Zoli-206
Megrendeltem egy Phenom II X4 965 Black Edition CPU-t és hozzá egy Gigabyte HD5870 VGA-t. A kérdés csak elméleti, nem hinném, hogy egyből ezzel kezdem, de azért megkérdezem hátha okosabbak vagytok Ha pl. a cpu-t fel akarom húzni 3,4Ghz-ről 3,6-ra vagy esetleg 3,8-ra, akkor ezt gyári hűtéssel alapfesz. növelés nélkül csak simán szorzó emeléssel meg lehet-e tenni, hogy stabil maradjon? A lap: Gigabyte GA790XTA-UD4
Zoli-206
válasz Motion_Blur #7942 üzenetére
Ez a második biztatóbbnak tünik , köszi utánnajárok
Zoli-206
Milyen hűtőt ajánlanátok Phenom II X4 965 Black Edition CPU-hoz és elég sokan a Mugen2-t javasoltátok. Úgy néz ki, hogy ez a hűtő a Gigabyte GZ-X7 házamba nem fog sajnos beférni :S
Esetleg tud valaki olyan hűtőt mondani, amelyik a mugen 2-höz hasonló hűtési teljesítménnyel bír és legalább olyan csendes? (és persze be is fér a Gigabyte GZ-X7 házba)
Köszi
Zoli-206
válasz eladohardver #8236 üzenetére
Ehh
Zoli-206
válasz Motion_Blur #8303 üzenetére
Meg elég rossz helyen is van szellőzés szempontjából kb 2cm van az asztal és a gép oldala között
Zoli-206
válasz antikomcsi #8306 üzenetére
de, de mentségem, hogy nem én raktam össze, a boltra bíztam
Zoli-206
válasz ..:Ateee:.. #8317 üzenetére
Én úgy tudom, hogy csak a fogyasztásban
Zoli-206
válasz antikomcsi #8324 üzenetére
Igazad van , de ahány kép, annyi féle felfogatás, bár igaz, hogy a gyári képeken befele hajlik a cucc . Egyébként a ph tesztben is így van felrakva
Zoli-206
válasz antikomcsi #8327 üzenetére
Na megcseréltem a felfogatást, mostmár a gyári helyzetben van a kábeleleken is igazítottam picit
Zoli-206
válasz Szpisti #8329 üzenetére
Igazábol a felfogatás nem befolyásolja a hőfokot, de valóban mintha kicsit feszesebben állna rajta. A hőfok nekem "erős" gameknél (pl. GTA IV 1680*1050, minden maximum részletesség és beállítás) 47-50 fokra beáll. Többet már nem kínlódok szerintem vele, így marad. Igaz már mást nem is tudok tenni.
Zoli-206
Egy kérdésem lenne még , Az AMD Overdrive 3.1 indításnál failed to start hibával megáll, azaz be sem töltődik. Találkoztatok ilyennel? esetleg a Bios-ban kellene matatni? (nekem auto-n van a cucc)
Zoli-206
Hello,
Akinek 965-ös procija van: nektek milyen hőfokok vannak idle/load -on?
Nekem gyanús, hogy windowsban az alábbi:
Terhelve (prime, játék stb..): 52-54 fok, de alap-gyári órajalen/fesszel és Mugen2 hűtővel.
Ez természetes? (kicsit sokallom), mi lenne ha húznám is
A ház szellőzése gyári, elöl-hátul 120mm-es gigabyte ventik.
Aki tud segítsen, köszönöm
Zoli-206
válasz antikomcsi #8391 üzenetére
Most rendeltem még gyári mugen ventit és felfogatót a forgalmazótol, felteszem ha megérkezik hátha segit valamit a 2 ventis mód, ha nem, akkor lehet újra kellene pasztázni valami jobbal?
Zoli-206
válasz antikomcsi #8401 üzenetére
Igen, a nagyobb fordulatszámot nem mertem bevállalni, már ez az 1200rpm-en keltett zaj is sok nekem, de remélem, hogy 2 venti már ér valamit. Kiderül, majd jelzek mi lett a vége
Zoli-206
Feltettem a 2.-ik ventit a mugen2-re szívó üzemmódban. Az idle így 4-5 fokot csökkent és elég volt ehhez egy Scythe Slip Stream, 800rpm -es (gyakorlatban 865-ön megy) változat. Sys Fanra le rákötve, igaz, hogy nem PWM-es (3 drótos), de a zaja 800rpm mellett is csak 10.70dBA, azaz nem hallani semmit belőle.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a válaszokat
Zoli-206
Használ valaki 965BE-t 1.312V-on? érdemes ezt a feszt választani? Prime 45 percig ment, hibamentesen és így 49 fokos volt.
Zoli-206
válasz antikomcsi #8465 üzenetére
Rendben, köszi
Zoli-206
Ha minden igaz holnap kipróbálom, amennyiben megjön az Arctic Cooling MX-3 pasztát. Tényleg elképzelhető, hogy még ha nagyon vékonyan, de egyenletesen rákenem, akkor 4 fokot is nyerhetek?
Egyébként egy nagyon hülye kérdés (de mindenki mást mond) :
Melyik a jobb? Ha a hűtőt szorosan rászoritom a procra, vagy ha lazábban?
Zoli-206
Hello,
Én GIGABYTE GA-790XTA-UD4 lapot javasolnék, kb 3k-val kerül többe , de USB 3.0/SATA3-as, persze ha erre nincs szükséged akkor felesleges (de még lehet a jövőben)
Én ilyen ramokat vettem és tökéletesek: Kingston DDR3 1333MHz 4GB KIT (2x2GB) CL9 - KVR1333D3N9K2/4G
CPU-ból szerintem ár/teljesítményben a 955 lehet a jobb választás, lényegében kis húzással ingyen 965 lesz belőle, vagy 975
Zoli-206
válasz Silentfrog #8557 üzenetére
Szia,
Ha a hőfokod alacsony az nem rossz, sőt. A másik 2 magot véleményem szerint felesleges kikapcsolni. Az én X4 965 BE-m 10.72 wattot fogyaszt torrent és net közben. (Gigabyte Easy Saver szerint)
szerk: Ha Giga alaplapod van, akkor Ezt az Energy Saver-t használhatod power spórolásra.
Zoli-206
válasz antikomcsi #8570 üzenetére
Hát a prime alatti 50W az tényleg gyanús Egyébként szerintem a C3 és a C2 között nincs annyi különbség ahogy azt sokan gondolják, ritka az amikor 100%-on mennek a magok, kivéve ha valaki állandóan prime-ozik
Zoli-206
Szerintetek, ha az AMD Overdrive indításkor Failed to start hibával megáll az mitől lehet? Van valakinek hasonló problémája?
Már mindent kipróbáltam amit tudtam , de semmi, el sem indul.
A konfigom az adatlapon megtalálható, köszi -
Zoli-206
válasz candyman83 #8618 üzenetére
Nekem is ugyan olyan hőfokon megy a CPU GTA4 alatt mint prime alatt, semmi más játék nem melegiti fel addig csak a GTA
Zoli-206
Hello,
Scythe Mugen2 Rev. B. hűtőm van és Arctic MX-3 hővezető paszta.
Szerintem a hűtőd gyenge egy picit, vagy a ház szellőzése de ebben a topikban utánna tudsz olvasni: Link
szerk: egyébként visszateszem autora a cuccot, mert ha kikapcsolom az auto voltage-t és az autó szorzó állítást akkor nem müxik a C&Q :S
Zoli-206
válasz barnam_ #8629 üzenetére
Nekem ACC-ben van BIOS-ban.
A következő lépéseket kell megcsinálni:
1. EC Firmware Selection-t Normal-ról Hybrid módba állítani
2. ACC-t autóra tenni
3. CPU Core Control-nál le tudod tiltani a 2 magot külön külön.Ha az EC Firmware-t bekapcsolod, majd mented BIOS-ban, pirosan villog majd egy figyelmeztető üzenet, ne kapcsold ki közben a gépet, majd újraindul magától.
Üdv.
Szerk: Nekem az AOD nem indul el, Failed to start hibával elszáll az elején...
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
