AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
kovsol
válasz Silentfrog #41 üzenetére
mivel teszt még nincs, csak hír volt róluk
[link][ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
kovsol
Másik gépben is asrock alaplap van? Csak mert nekem mióta ez az alaplapom van sleep helyett hibernálja a gépet és addig nem éled fel amíg ki nem nyomom a tápon az áramot, majd utána hajlandó elindulni mintha simán indítanám hibernálásból.
(#150) saril gondoltam megkérdezem, egy próbát megért, bár nekem ez inkább a házam hibájára vezethető vissza, mert neten is olvastam, hogy asrock lappal szarul ment a sleep ezzel a házzal mi ez már ha nem x-akták[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz alejandri #202 üzenetére
33k ért az már teljesen jó szerintem Én is filózom hogy 6850 vagy 7770 legyen, de mondjuk a mostani kártyával is tökéletesen fut amivel játszok, csak azért nem lenne mind1 hogy 200W vagy 80W.
VTX3D hűtésével mennyire vagy megelégedve ? És melyik játék amivel gondod van?May the Force be with you!
kovsol
Én 1920x1080 ban akarok majd játszani így én is nagy dilemmában vagyok, hogy mi legyen majd a következő vga kártya. Várok és talán lesz majd raktár kisöprés a 6os szériából és jóárasítva egy 6870 lenne talán a legjobb választás középkategóriára majd.
Bár ha megnézzük a 7750 árát a grafikonon akkor látszik, hogy ez is szépen olcsósodik már. És ez OC verzió.
7770 OC ára is szépen csúszik lefele a grafikon alapján.May the Force be with you!
kovsol
Esetleg van róla valami teszt ami alátámasztja, hogy rosszabb mint a többin ? 10cm es venti van rajta, annak is elégnek kell lennie
mod: látom pár hozzászólással ezelőtt volt már [link] nem tudom nekem nem tűnik olyan vészesnek, és a hangja is a referencia szinten van. Bár mondjuk ez a kép annyira nem meggyőző, de attól még lehet jó is akár
kovsol
Az ATI driverben lehet állítani, de most egy csodás ThinkCentre -ről írok amiben intel kártya van csak így nem tudom pontosan megmondani hol. Ha nem találod meg akkor majd holnap megpróbálom megkeresni. Nekem korábban DVI kimenettel volt ilyen gondom még mikor a laptopra kötöttem rá a monitort.
kovsol
kovsol
Kíváncsi lennék az új 7750 amin van már tápcsatlakozó az mennyire tuningolható ? 1Ghz kihozható belőle ? CF be kíváncsi lennék mit tudna mondjuk 1Ghz re megrántva.
kovsol
válasz Tomix24 #3489 üzenetére
Tuning nélkül kétlem, hogy erősebb a 7850 mint egy 7770 CF. 7770CF nagyon erős gpu teljesítményt nyújt, igazából az 1GB ram ami limitálja a magas felbontás alatt használható szűrőket és ugye pont oda kellene a gpu teljesítmény ami kilőve a ram miatt. (6850/70 CF esetében is ez volt a fő gond) Ezért szerntem egy 7870 jobb alternatíva 2GB rammal 60k körül. 7850 tuning meg lutri, mert az újabb darabok már egyre kevésbé tuningolhatóak úgy fest. Az 1GB -os verziót meg kivenném a kalapból én személy szerint.
kovsol
válasz Tomix24 #3491 üzenetére
7850 csak a gyári "OC" val rendelkezett, vagy tovább volt húzva? Csak, mert nem mind1 hogy mondjuk 900MHz en vagy 1250Mhz en volt mérve Mivel 1100Mhz -nél éri be a 7870 -t, szóval gondolhatod egy agyon húzott 7850 mit produkál egy darab 7770 hez képest. Az én kártyám is stabilan bír 40% túlhajtást. Konkrét órajelet jó volna tudni mind a két kártya esetében.
kovsol
válasz Televan74 #4463 üzenetére
7850 eredményre nincs szükségem, mert van nekem is egy a gépemben és én húzva használom, mert bűn alapon használni egy olyan kártyát ami +40% tuningot elbír 24/7 -re is. [link] 1200/1450 -t simán bírja nálam (jó darabot fogtam ki) játék alatt is a referencia 860/1200- hez képest. Engem az érdekel, hogy a 7770CF játékok alatt mit tud, mert kíváncsi vagyok a ram mennyire fogja vissza.
kovsol
advanced physX be volt kapcsolva ?
Sry az offért, többet nem lesz ilyen, ha csak nem lesz igény 7770CF vs 7850OC eredményre, vagy esetleg kevésbé tuningolt 7850 eredményre.
7850 1200/1450Mhz nálam:
Metro2033 dx11
1980x1080 high 0xAA 16xAF
physX on
Average Framerate: 60.00
Max. Framerate: 182.72
Min. Framerate: 14.36
pgysX off
Average Framerate: 77.00
Max. Framerate: 136.52
Min. Framerate: 13.92very high 0xAA 16xAF
physX off
Average Framerate: 55.00
Max. Framerate: 119.73
Min. Framerate: 9.68
physX on
Average Framerate: 48.00
Max. Framerate: 121.95
Min. Framerate: 11.34very high physX on 4xAA 16xAF
Average Framerate: 41.00
Max. Framerate: 105.16
Min. Framerate: 10.64[ Szerkesztve ]
kovsol
Elég optimalizálatlan, szerintem felejtős tesztelésre sajnos ez a game
A proci meg: 4800Mhz majd ha meglesz a vízhűtésem rá akkor remélem megy többet is 4000@0,975V 4300@1,06V 4400@1,085V 4600 még amiket próbáltam és bírta. fx6100@4Ghz után kicsit hasít tuningban ez az i5.[ Szerkesztve ]
kovsol
Tudnám ha már valaki csinál egy ilyen képet, akkor miért lenne olyan nehéz akkor elkészíteni amikor a cpu órajele is látszik és nem csak energia takarékos módban megy? Más nem addig egy linx vagy prime-t elindítani, hogy ráterheljen, mondjuk így
kovsol
válasz >Deego.. #5840 üzenetére
Dupla sávszélességet nyújt a pci-e 3.0 a 2.0 hoz képest. Jelenleg kb ott van előnye, ha CF/SLI -t építesz és az alaplapod csak x8-x8 felállást támogat két kártyás rendszer esetén, akkor pci-e 3.0 ból ez olyan gyors lesz mintha x16-x16 pci-e 2.0 lenne. Ezzel lehet nyerni pár % teljesítményt több kártyás rendszernél, egy kártya esetén csúcs kártyáknál is szinte mérhetetlen az eltérés.
Persze olyan kártyát kell belerakni ami támogatja is, meg ugye olyan alaplap/proci. Amúgy tévedsz, mert mivel az intel esetében a pci-e vezérlő a prociban van és neked "csak" egy SB alapú procid van az csak 2.0 -t támogat. És az alaplapod se tudja. Ivy proci kell és olyan alaplap ami már támogatja a 3.0 -t.
Jelenleg a játékokat úgy írják amúgy, hogy minél kevésbé terhelje a pci-e foglalatot és ezért nincs gyakorlati haszna.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Minden ami hőszivattyú
- Terítette a friss Cortex magokat az ARM
- Bluetooth hangszórók
- Automata kávégépek
- Videós, mozgóképes topik
- Diablo IV
- Milyen processzort vegyek?
