AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
válasz andrasko #2099 üzenetére
Téves. A GPU Tweak főablakában (tehát nem a Monitor és nem a GPU-Z) bal alsó sarkában található három kis ikon. Középső standard módra klikk. Aztán Settings/Tuning/Tune Setting: Overclocking range enhancement elé pipa aztán lehet húzni 9200 MHz-ig.
A feszültség állítást is hasonló, ám egyszerűbb elven aktiválható: Settings/Tuning/GPU Voltage elé pipa (ha nem volt). Majd a GPU Tweak főablakában lévő GPU Clock - GPU Voltage közti lakatot érdemes feloldani. Utána már szabadon állítható a GPU órajel is.
A legújabb v2.2.0.1-ben pedig már Power Target-t is lehet állítani.
(#2100) myckey
Dehogy elég alapon. A 7970-t is húznám.
Az a 6800-6900 megy 3DMark/Heaven-el, de BF3-nál 6400-6500 között van valahol a vége. A GPU órajel között is nagyjából ekkora különbségek vannak a szintetikus és valós játék közti tuning végekben.
#59070464
válasz Tomix24 #2103 üzenetére
Asus P8Z77-M Pro
Intel Core i5-3450 @ 3.70 GHz
Corsair 8GB @ 1866 MHz
Samsung 830Asus 7770 @ 1000/4500 MHz: 64.4 fps / 99.8 fps
Asus 7770 @ 1150/6900 MHz: 79.0 fps / 124.8 fpsEbben a benchmarkban úgy tűnik teljesen elegendő a procid ehhez a VGA-hoz. Bizonyos játékoknál a (fontos) minimum FPS-en viszont lendíthet egy erősebb processzor. Ez nem biztos, hogy így van, mert nem tudom hova tenni azt AMD-t, nem ismerem őket. Ennek ellenére van egy Brazos gépem. De az más tészta.
(#2104) andrasko
Arra írtam, hogy téves amire te azt mondtad, hogy BIOS függő. De myckey azt kérdezte, mivel lehet 5200 fölé vinni (ami nekem is a default maximum egyébként). Erre írtam, hogy lényegtelen mi van a BIOS-ban, ha akár gyártói saját software-el, mókolás nélkül unlockolható.
#59070464
válasz Tomix24 #2107 üzenetére
Mint látható, 25%-t kapásból lendít a 7770-en egy jó tuning.
1150/6900 MHz @ 1.125V
Nálam ez a maximum feszültség, ami megadható. Érdekes mód 2D/IDLE-ben két monitorral 1.200V-on megy. Erről már fent merengtünk, de sokra nem jutottunk. Örülnék, ha 1.2V-ra tudnám húzni és akkor mehetne a GPU 1200-1225 MHz-en is akár.
#59070464
válasz andrasko #2109 üzenetére
Azért mert én kijavítottam valamit, amit rosszul írtál, neked még nem kell kiforgatni a szavaimat. Miről beszélünk most? Chinese Unreal Engine 3 DirectX 11 Benchmark-ról. Start menü: calc.exe. 25%.
Más játékban nem tudom hány %-t dob. Mint már írtam, BF3-n kívül nem játszok mással, abban pedig nincs beépített benchmark, így nem tudok mérni. Persze lehetne FRAPS-al, single-ben átvezető animációkat mérni... Azt azonban nem tudom, hogy a single egyenesen arányos-e a multi fps étvágyával.
Végezetül pedig az, hogy másnak mit bír a kártyája, az az én értékeimet nem befolyásolja. Ezért is írtam úgy, hogy egy jó tuning.
#59070464
Ha nem is a jövő héten, de rá két napra: MSI HD7850 TwinFrozr 2GB 59.474 Ft
#59070464
válasz LaleeeSan #2143 üzenetére
Vélhetően sok a gyári 1100/5000-es órajel és az a játék tűnik érzékenynek erre. A rev.2 már csak 1050/4500-on muzsikál. Próbáld meg, hogy visszaveszed az órajelet a referencia: 1000/4500 MHz értékre. Ha ott jó és van kedved kísérletezgetni, akkor vidd feljebb a GPU-t addig, amíg biztos nem vagy abban, hogy stabil. Utána igazítsd hozzá hasonló ütemben a memóriákat is.
#59070464
Zavarja a csőröm, hogy 1.125V-ig mehetek a GPU Tweak-ben, de két aktív monitor esetén IDLE 2D-ben 1.200V-on megy. Erre fel letöltöttem a Radeon BIOS Edition-t (RBE), hogy ezt megpiszkáljam. Azonban semmi nem aktív az RBE-ben. Letöltöttem a TechPowerUp-ról az Asus-om 7770-es 1020/4600-os verziójú (amilyen az enyém is) BIOS-át, majd próbáltam betölteni, de: "Invalid file specified. Not an ATI BIOS? - Debug information: 'CheckValid' reported error." üzenetet kaptam. Egyenlőre tanácstalan vagyok. Valakinek valami tippje?
#59070464
Update || Asus HD7770-DC-1GD5-V2 || 7770 VGA BIOS Collection
1/a. Az Asus 1120 / 1150-as BIOS verziójával 1.35V-ig(?) lehetne állítani feszültséget. Azonban a FurMark rögvest fagy, hiába használom a kártyám stock beállításain, ami: 1020/1150@1.075V.
1/b. Kipróbáltam az Asus 1020 / 1150-as BIOS verziót is. Mintha némileg más lenne, mint az én gyári BIOS-om. Egy-két "jelentéktelen" érték tér csak el GPU-Z-ben annak ellenére, hogy az órajelek egyeznek. Szerencsére a GPU-Z-vel csináltam egy mentést a saját BIOS-omról, mielőtt belekezdtem.. Kétszer tettem fel, mert azt hittem beragadt(?) valami a korábbi BIOS-ból. Itt is mintha 1.35V-ig lehetne állítani. Aztán mégsem. Valami bug lehet. 1.125V a maximum, ahogy az én kártyám esetében is. Viszont hiába nyomok egy apply-t, valamiért felugrik 1.35V-re, míg a szenzor nem ezt mutatja (se a GPU Tweak saját monitorán, se a dedikált GPU-Z-n). Ennél a BIOS-nál is azonnali fagyásokról tudok beszámolni, amint 3D-re fogom a VGA-t.
2. Jött az ATI, a referencia verzió. Se Asus GPU Tweak, se MSI Afterburner nem engedélyez feszültségállítást. Még monitorozni sem lehet (egyikkel sem). Ez viszont nem fagyott.
3/a. Ezek után következnek idegen gyártó BIOS-ai. Kezdtem a Sapphire-al, 1150 / 1250-es, 2012-02-23 02:02:00 verzióval. Hasonló fagyásokról tudok beszámolni. Itt már inkább a TRiXX-t használtam (GPU-Z már azt hiszi Sapphire az Asus-om, hála a Sapphire BIOS-nak). Board Power Li-t már nem csak 20%-ig, hanem 50%-ig enged húzni és a VDDC (feszültség) is 1.275V-ban áll meg. Kezd tetszeni. Azonban itt is azonnali fagyásba botlok (gyári órajelen is), amint 3D-ben kezdeném terhelni a kártyát.- Ha valakinek van ötlete, hogy miért fagy a saját márkám másik, de márkán belüli BIOS verziója, saját kártyám gyári beállításain, azt szívesen hallgatom. Ha ez nem így lenne, de más gyártó BIOS-ával igen, akkor szimpla logika alapján borítékolnám a dolgot. De ez így furcsa. Bár nem vagyok kezdő motoros, mert anno a 6950-t unlockoltam 6970-re. Sapphire kártyát végül MSI BIOS-al sikerült beszédre bírni. Szóval vannak itt furcsaságok, egyenlőre magyarázat híján.
- Addig is, nem állok meg, van még ott 1-2 Sapphire BIOS, no meg XFX...[ Szerkesztve ]
#59070464
DroiDMester-nek megbombáztam egy szép nagy privivel, de leírom ide is, több szem többet lát alapon.
A kártyám Asus HD7770-DC-1GD5-V2. A mókolás lényege az lett volna, hogy a gyári 1.125V-os értéket egy másik BIOS reményében esetleg feljebb húzhatom. Illetve az, hogy két aktív monitor esetén a feszültség 1.2V volt, ami azért zavart, mert így 24/7-ben 37 fok (egy monitor esetén) helyett 53 fok a kártya.
A következő történt: az egyik Sapphire-os BIOS flash (a 4 közül) kifagyott és resetet kellett nyomnom. Volt már ilyen korábban is, de most nem tudom az eredeti BIOS-t sem vissza flashelni a kártyára.
Kivettem a blackscreen-es 7770-t, BIOS-ba beállítottam, hogy iGPU-val bootoljak. Elmentettem, shutdown. 7770 visszahelyez, iGPU-ról bootolunk. ATIWinFlash W7-ből való indításra (rendszergazdaként futtatva természetesen) Subsystem ID Mismatch-t kapok. Erre cmd rendszergazdaként indítással volt a gyógyír. Most már ez sem működik atiwinflash -f -p 0 original.rom paranccsal. Felugrik a flash-t jelző állapotsoros ablakocska, de azonnal eltűnik. Eddig egy bad flash-t ezzel a módszerrel simán helyre lehetett hozni. Elvileg nem lehet hallott a kártya, mert az eszközkezelő a Catalyst telepítésével detektálni tudja hogy 7700-es kártya is van a gépben az iGPU mellett. Próbáltam egy PCI-E sínnel lejjebb tenni a kártyát és atiwinflash -f -p 1 original.rom paranccsal próbálkozva, de ugyanez. Aztán próbáltam csökkentett módban parancssorral indítani a W7-t, de ott a cmd nem fut rendszergazda módban és ezt jelzi is egy ablak. Itt már nem csak felugrik és azonnal eltűnik a flash-t jelző állapotsoros ablakocska, hanem dolgozik folyamatosan, de semmi nem történik. Nyilván a mögé ugró futtassam rendszergazdaként ablak miatt. Írja, hogy kattintsak jobb gombbal az applikációra, de egy csökkentett mód parancssorban hova?
Találtam 5-6 éves postokat a techpowerup; overclockers siteokon, ahol még floppys bootolos megoldásokról beszélnek. Nem is feltétlen ilyen a problémára. Próbáltam keresni bootable usb atiwinflash kulcsszavakra, hátha... Egyenlőre kifogytam az ötletekből.
Van valami tipped? A vga azonnali kérdések vagy 7770/7750-es topicba szvsz felesleges beírni, valami mély-vizes topic kellene, ha ötlet híján hagysz. Egyébként bad flash-el lehet ölni kártyát?Köszönök előre is minden épkézláb ötletet.
Ezt mondja most a GPU-Z:
Valami mindig lemarad, de valami mindig eszembe jut. Segítség pedig könnyebben jön, ha minél több mindent leírok. Ventilátor bootolásnál a megszokott módon (amíg minden rendben volt), felpörög/elcsendesül. A Windows-ban is pörög rendesen (megszokott halkan), a kártya pedig a megszokott IDLE hűvös, ha megfogom a tetejét.
Utolsó: próbáltam úgy is a reflash-t, hogy Catalyst-et uninstall/reboot; DriverSweper clean/reboot. És próbáltam Catalyst jelenlétében is. Ez utóbbi esetében (minden bootolásnál) ez fogad: The Catalyst Control Center is not supported by the driver vesion of your enabled graphics adapter. Please update your AMD graphics dirver, or enable your AMD adapter using the Displays Manager. Nyilván azért, mert a HD Graphics-t aktív. Tehát lényegtelen, de ezt is elmondtam.
#59070464
válasz DroiDMester #2157 üzenetére
Vissza is priviben! Várom a megoldáshoz vezető kulcsot.
#59070464
válasz DroiDMester #2159 üzenetére
DroidMester a legjobb BiosMester. Hatalmas köszönet! A kártyám sikeresen kimászott a Helm-szurdokból és újra csatába lendülhet.
#59070464
válasz ZetorGumi #2154 üzenetére
3DMark Vantage Basic Edition Bulid 1.1.0
Score: P17519 | Graphics Score: 16434 | CPU Score: 21843
Asus P8Z77-M Pro (Bios: 1504)
Intel Core i5-3450 @ 3996.5 MHz (1.136V)
Corsair Vengeance 8GB 1600 MHz @ 2016 MHz (10-11-9-24-1T)
Asus HD7770-DC-1GD5-V2 @ 1140/6800 MHz (1.125V) (Catalyst 12.8)[ Szerkesztve ]
#59070464
válasz andrasko #2164 üzenetére
Score: P14660 | Graphics Score: 13673 | CPU Score: 18713
Intel Core i5-3450 @ 3500 MHz
Corsair Vengeance 8GB 1600 MHz (9-9-9-24-2T)
Asus HD7770-DC-1GD5-V2 @ 1000/4500 MHz (Catalyst 12.8)[ Szerkesztve ]
#59070464
Mielőtt BIOS-t cserélnél a VGA kártyádon, GPU-Z-ben "Save to file..." csinálj biztonsági mentést a gyári BIOS-ról! Ez jól fog jönni, ha egyik "új" BIOS-al sem működik megfelelően a kártyád (nem indul el, fagy). Vagy ha egy másik BIOS elnyeri a tetszésed, de később valami oknál fogva vissza kell tenni az eredetit (garanciáztatás, eladás, etc.).
1. Töltsük le a Rufus 1.2.0-t. link
2. Szükség lesz egy pendrive-ra (vagy memóriakártyára), amit a következőképpen állítunk be a Rufus-ban. File system: FAT32 | Cluster size: 4096 bytes | Format options: Quick Format; Create a bootable disk using: FreeDOS elé tegyünk pipát, többi elől vegyük ki. Máshoz ne nyúljunk.
3. Töltsük le az ATIFlash 3.95-t, majd tömörítsük ki a .zip-ből az .exe-t a pendrive gyökerébe. [link]
4. Másoljuk fel a flashelni kívánt BIOS-okat a pendrive gyökerébe.
5. Bootoljunk be a pendrive-ról.
6. atiflash -f -p 0 BIOSNEVE.rom
7. Ha sikerrel jártál, azt jelezni fogja, majd a legvégén újra ezt fogod látni: C:\
8. Ctrl+Alt+Del. Enjoy.A .rom kiterjesztést tudja helyettesíteni a .bin is.
Mindenki saját felelősségére mókoljon.
Még akkor is, ha ez a legbiztonságosabb módja a BIOS cserélgetésének.[ Szerkesztve ]
#59070464
Szerintem az a 7-8 fps ami igenis számít ott, ahol ez a kártya labdába rúg. Egy 7970-nél ez valóban sokkal kevesebbet jelentene, mert kit érdekel 100 fps fölött mennyi az annyi. Viszont, ahol a kártya beesik 45 fps-re (mondtam valamit), ott ez a +7-8 fps lehet kevésbé észrevehetőbb lesz. Viszont ezt nehéz megmagyarázni annak, aki 30 fps-nél vaj sima játékról beszél. Ezt általánosan, szóval nem neked.
...lehet feszegetni a határokat ,minden kártyában van egy kicsi+ , aki ezt meg bevállalja ,az meg tisztában van vele hogy könnyen behalhat a kari...
Szerintem ott ragadtál abban az időben, amikor az AMD procin leállt a hűtő és az azonnal 400 fokra ugorva kigyulladt. Én azzal szívok, hogy nem tudok nagyobb feszt állítani és erre alig van módom... még ha olyan BIOS-ba is botlok, ahol elmehetek egészen 1.25V-ig, ott sem tudnám tönkretenni a kártyát. Melegebb sem lesz, maximum hangosabb.Eladó ez a alig használt kari húzva sosem volt.
Igen, ezen jókat szoktam derülni. Én legutóbb, amikor használt kártyát vettem, úgy kerestem hogy biztos moddolható 70-re ez a 6950? Hiába ha csóró vagyok, minél olcsóbban szeretném a teljesítményt.Én majd büszkén fogok érte magasabb árat kérni a Sapphire-okkal szembeni plusz egy év garanciával. Illetve a házi 7770 verseny leggyorsabb szuper OC kártyája címén.
#59070464
Nagyon rosszul gondolod sajnos, mindent amit írtál. Nem azért mert nem egyezik az én véleményemmel, egyszerűen nem úgy van, ahogy gondolod.
(#2180) DroiDMester
Utánanéztem a neten, azért jól hozza a kártyák közti különbségeket.
Benne vagyok egy '11-es csatában is.(#2181) andrasko
Micsoda hülyeség. Nem vitatom, már én is hallottam ilyesmiről. Ezek a jó kis szintetikus tesztek.
#59070464
válasz DroiDMester #2185 üzenetére
3DMark11 Professional Edition 1.0.2.0 [STOCK]
Score: P3473 || Graphics: 3195
Physics: 6787 || Combined: 3218Asus P8Z77-M Pro (Bios: 1504)
Asus HD7770-DC-1GD5-V2 @ 1000/4500 MHz (Catalyst 12.8)3DMark11 Professional Edition 1.0.2.0 [OVERCLOCK]
Score: P4193 [+20.7%] || Graphics: 3860 [+20.8%]
Physics: 7715 [+13.6%] || Combined: 4045 [+25.6%]Asus P8Z77-M Pro (Bios: 1504)
Intel Core i5-3450 @ 3950 MHz
Corsair Vengeance 8GB 2000 MHz (10-11-9-24-1T)
Asus HD7770-DC-1GD5-V2 @ 1150/6960 MHz (Catalyst 12.8)Te jössz!
#59070464
válasz joshua7 #2194 üzenetére
Kéne oda valami normális proci, mert tuningra ez így... bátor. Nem igénylek jobbat, ezért sem vettem jobbat (3.7G-n használom normálban). Basic teszt volt. Performance preset illetve Run: Benchmark tests only majd RUN 3DMARK 11. Majd meglátjuk, amikor jön a kolléga a számokkal. Várható lesz, mert Vantage-ben a 7770-OC volt egyenlő az 5850-STOCK-al.
Nagyjából:
5830<6850=7770
5850=6870=7770OC[ Szerkesztve ]
#59070464
Sehogy nem lehet 47 fok BF3-ban, terhelés alatt. Gondolom nyom egy alt+tab-t, aztán mire történik valami, már -20 fokot esett is a hőmérséklet. Vagy csak 100%-ön pörgeti. De még úgysem jó a 47 fok terhelés alatt (=kevés), így én előbbire szavaznék.
(#2200) andrasko
Szerintem te meg alá, mert egy szép hófehér lapot látok.
Szerk: most már jó. Viszont amit linkelsz, kb semmire nem jó.[ Szerkesztve ]
#59070464
Nálam ez a ZeroCool egyenlőre ShitCool. Nem akar működni. Valaki írt egy olyan jó ötletet, hogy a CCC_ben az Overdrive-t ne engedélyezzem. Visszavettem GPU Tweak-ben az órajeleket gyárira. Energiagazdálkodásban beállítottam, hogy a monitor 1 perc után kapcsoljon ki. Fizikailag is kikapcsoltam a monitort. Még a második monitort is letiltottam, mert így a kártya több feszt kíván, nehogy ezért ne tudjon lekapcsolni rajta a venti. Mit nem csináltam még meg? Mennyi idő után kapcsolna ki rajta a venti? Hőmérséklettől nem függ véletlen? 12.8 a driver az AMD-ről.
#59070464
válasz Fr@nkieWilde #2228 üzenetére
A kemény tuningot kapott 7770-em, néhány ponttal többet kapott az 5850-el szemben, 3DMark11-ben. 7770 az 5830-nál egyértelműen jobb. Ennek a táblázat segítségével a többit rakd össze.
#59070464
Rátettem a 7770 kártyámra az L2 Pro-t (kaptam kölcsön). Nem az új Plus-t, a régi Pro-t. A hűtő rá is megy a kártyára, de a memória sünik csak egyik fele megy rá tökéletesen. A másik kettő már csak félig, különben maga a hűtő nem megy rá a kártyára. Egyébként memória bordák amúgy sincsenek a 7770-en, szóval most is miért tennénk rá... BF3-al napok óta játszok 1120/6400-en, míg L2-vel fél óra után megfagyott. Lefixálva 50%-ra a ventik egy most épp nyitott házban. Ennyi volt, ki is vettem, csalódás. Egy Asus hűtőt nem cserélnék le erre a 3-4 ezer Ft-os hűtőre, amin jómagam is meglepődöm. Ha ingyen lenne egy Plus, ami tökéletesen ráfér, akkor elgondolkoznék a cserén. Viszont akkor ugrik a CF lehetősége, mert 2.5 slotos ez a nyamvadt hűtő. A következő lépcső már 10 ezer Ft. Ennyit nyilván nem ér a egy 7770 sem, főleg hogy ott is 2.5 slot...
#59070464
válasz andrasko #2260 üzenetére
Írtam, hogy kölcsönbe volt nálam. Nem is való rá (a Plus jó rá). Azonban ne szóld le, mert halkabb, mint az Asus. Az Asus-nál pedig nincs halkabb hűtő 7770-re. S1 Plus + venti már 10+ rongy. Lassan harmada a kártyának. Erről beszéltem az TT II kapcsán, hogy már sok (7850-re már ok).
#59070464
válasz Dark KillerX #2266 üzenetére
#59070464
válasz Atesz1978 #2325 üzenetére
Valóban nem. Zoom nélkül azt hittem passzív. Persze rá kellett tenni azt a 4 centis ventit. Már tudom is a funkcióját. Csak reméljük, hogy lesz egy zöld LED ezen a 7750-en is, ahogy az én 7770-emen is van. Odacsalja a szúnyogokat kicsi fénye, a kártyán lévő kereplő pedig majd jól bedarálja őket.
#59070464
Ha egy számítógépházban mérünk, akkor lesz összehasonlítható. Addig ez nem. Lehet a te gépedben 12 venti pörög 2000-es fordulaton, míg az én gépem full passzív. Mindkettő szélsőséges, tehát egyik variáns sem lesz igaz, viszont abszolút érhető mire gondolok.
(#2371) matepalfi:
A minimum egy Intel G8xx. Ez abszolút dukál egy 7750-hez. Viszont plusz pár ezer forintért már egy komolyabb i3-21xx-t kapsz. Maximum eddig érdemes elmenni. Memóriának pedig nem kell több 4 GB-nál ilyen környezetbe. Ha most vásárolsz, akkor mondjuk egy olcsóbb Asus B75-ös lapba tenném így hasra csapva, kérdések nélkül. 64-es SSD-t rendszernek már 15 ezer alatt lehet kapni (még 1 játék is bőven ráfér). Kicsit elkalandoztam.[ Szerkesztve ]
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
