AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
embe
embe
Bati0501 #5709 üzenetére
Jó ez is: Battlefieldplay4free. Ingyenes, nem kell virágbolti példánnyal okoskodni, ha nincs pénzed megvenni.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Goliat0720 #5712 üzenetére
Na örülök neki! Erről beszéltem én is neked 1-2 hsz.-ben.
embe
Goliat0720 #5714 üzenetére
Még nézd meg a lapod, hogy a cpu venti vezérlést hogyan tudod állítani!
embe
mate211 #5716 üzenetére
Volt olyanom. Azért attól alább kell adni.
Ha újonnan akarod venni a hűtőt, inkább nézelődj, mert jobbat is lehet venni azért a pénzért! Akár itt az aprón is 1-2 hónapos példányokat.
embe
attiati #5723 üzenetére
Ez a vga: SAPPHIRE 11201-02-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION OC PCIE ~35e volt most a napokban az IPON-nál 32eFt. alatt is. Van úgy hogy 1 napon belül is többször változik az ára. Érdemes többször megnézni a linket, és akkor rendelni amikor úgy érzed, hogy elég olcsó.
embe
Egy kis karácsony délutáni játék az órajelekkel:
embe
ebegab92 #5775 üzenetére
Igen, azon a Performance beállításon.Közben megelőztek, megelőztél.
De tedd be a kép linkjét, hogy nagyítható legyen. Meg nem árt a GPU-Z, és a CPU-Z fotója is, hogy lássuk mivel érted el. Az én előző GPU-Z fotómon látható, hogy a vga húzva van egy keveset.[ Szerkesztve ]
embe
rayoliviero #5799 üzenetére
Nekem ez a Sapphire OC van. Halk, a teljesítménye meglepően jó, elégedett vagyok vele. Erősebb mint az ASUS. Igaz én jó áron jutottam hozzá.
embe
Azért Te sem gondoltad komolyan, hogy egy 7850-es vga-t - ami ugye 256 bites - hasonlítasz ezekhez a kártyákhoz.
Az új generációs cpu-ról nem is beszélve.
Ennyi erővel én is beírogathatok a HD5450-es topicba, és elcsodálkozok, hogy nekik miért nem megy úgy a game mint nekem.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
dragonfx #5894 üzenetére
Nem játszom a fc3-al. nem írtam el. A procim: i5-2320
Igaz, hogy nem K-s, de a Z-s lapomban lehetett 3,7GHz-re húzni. Nem sok, de azért jól jöhet ez a pár hz.Zsoco : max felbontáson 1920x1080
Ezzel a karival már csak ezt az i5-öst használtam. De 1-2 fórumtárs 3dmark11 eredménye alapján írtam amit írtam.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Akkor egy játék bench.
Sniper Elite V2 Benchmark eredmény:Created: 2012-12-29 at 16:22:24
Build Version: 1.05, Jun 7 2012
================================Average FPS: 17.6
Minimum FPS: 8.3
Maximum FPS: 114.1Number Of Frames: 1345
Average Frame: 56.849ms
Minimum Frame: 8.763ms
Maximum Frame: 120.429msMachine Name: VAPPALI-PC
Monitors: 1
Operating System: Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
System RAM: 8156MB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Number of Cores: 4GPU Name: AMD Radeon HD 7700 Series
Feature Level: DX11.0
Driver version: 8.17.10.1169
Dedicated VRAM: 1003MBResolution Width: 1920
Resolution Height: 1080
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Advanced Shadows: LOW
Supersampling: 2.25x
Anisotropic Level: 16
Compute Shaders: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFFEgy korábbi eredmény, akkor másik driverral. Érdekes, hogy a régebbivel magasabb átlagpontot adott, de a minimum fsp az újabbal magasabb. Ez inkább mérvadó, szerintem.
Sniper Elite V2 Benchmark Report
Created: 2012-11-25 at 07:50:57
================================Average FPS: 18.1
Minimum FPS: 7.1
Maximum FPS: 165.3Number Of Frames: 1385
Average Frame: 55.168ms
Minimum Frame: 6.050ms
Maximum Frame: 141.338msMachine Name: VAPPALI-PC
Monitors: 1
System RAM: 8156MB
Anti-aliasing: HIGH
Compute Shaders: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Stereo 3D: OFF[ Szerkesztve ]
embe
juszuf11 #5936 üzenetére
Nekem egy 400W-os táp van, igaz egy agyon dicsért.
De itt egy PH-s írás, a mire elég 400W:
Szerintem bőven elég lesz az a 400-as táp.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Az én konfigomnak, egy Heaven teszt lefuttatása közben a legnagyobb fogyasztása ~ 135 w volt.
embe
Nekem is 400-as tápom van: CORSAIR CX400. Nem terheli le egyáltalán. Korábban azért többet fogyasztó cuccal is elboldogult.
embe
Boldog új évet kívánok minden kedves Fórumozónak!
embe
r3dsnake #6036 üzenetére
Szerintem beférne. Nekem a jelenlegi házam előtt CM Elite 335 volt, abban is elfértem, persze kompromisszumokkal.
Igaz a jelenlegiben jobban elférek, de az ára majd 3x annyi mint annak volt. Ehhez no comment. Vannak persze jobb házak, de nem ennyiért.
embe
Ace Ventura #6111 üzenetére
Nem. Nem divat már.
embe
ctrlaltdel13 #6121 üzenetére
Innen letudja szedni a legfrissebb drivert, a karinak és az op. rendszernek megfelelőt. Valamiért nem tudok linket beilleszteni.
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
embe
embe
Eagle16 #6133 üzenetére
Azok mind valamilyen konkrét játékhoz vannak dedikálva, tudtommal. Ha nem játszol azokkal, akkor felesleges feltenni. nekem sincs fenn.
szerk
A legújabb pl. ezt írja "New profiles added to this release:
- Improves Far Cry 3 performance for single GPU configurations with AA "[ Szerkesztve ]
embe
DroiDMester #6198 üzenetére
Te nagy guru vagy az 5770-es topicban... Ha jól emlékszem anno adtál nekem is tanácsot ott.
embe
DroiDMester #6252 üzenetére
Kis tuning az OC karin.
[link]Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
attiati #6297 üzenetére
Nincs mit.
Amit itt is látsz. Most itt a sláger a 3DMARK11. Viszonyításképpen megnézheted mit tud a géped. Nem a vga-d, mert azt az adatlapodon lévő konfig nem fogja tudni kihajtani.[ Szerkesztve ]
embe
Nekem is ilyen - i5-2320- as procim van. Hogy érted hogy overkill? P-s vagy Z-s lapban kicsit lehet húzni a procit. Szerintem simán kihajtja. Korábban linkeltem már az eredményem. Kicsit húztam a vga-n is.:
[link]Bőven jó arra a felbontásra. Én 1920x1080-ban játszom.
Pel: ~ 30 körül már ki lehet fogni i5-ös procikat is használtan. A 4 natív mag csak 4 mag.
Eagle16 - Nézd meg ezt: Sniper Elite v2 benchmark
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
