AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
embe
Üdv Mindenkinek!
Ma beléptem a klubba én is ezzel a SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5 karival. Gondoltam beköszönök ide.Ezt a GTX460SO-t váltotta le. Tesztekben kevesebb pontot dob, de amire használom, illetve amivel játszok azokban nem vettem észre visszalépést - visszaesést. Ugye az ember meg nem teszteket használ nap mint nap.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz westcoastog #3534 üzenetére
Nekem a 12.11-es béta van fenn, és minden jónak tűnik. Még mielőtt olvastam a hsz-t amit írtál, telepítést követően, külön néztem ezt, és nem vettem észre hibát. Most készítettem egy screen-t.
embe
Lenne egy olyan kérdésem: akinek ez a SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5 karija van, mit kapott hozzá tartozékokat?
Ez a kis dobozos IPON-os, nem ilyen nagy dobozban van.[ Szerkesztve ]
embe
válasz westcoastog #3546 üzenetére
Amikor feltoltad a drivert, akkor a végén jelezte a zöld pipával, hogy minden ok?
Melyik drivert dobtad fel? Én ezt a 3dguru oldaláról leszedettet tettem fel. Nézd meg ezt. Egy próbát megér.AMD_Catalyst_12.11_Beta3_dotNET4.exe
Valahol láttam, hogy volt olyan verzó is ami nem tartalmazt ezt a dotNET4 kiegészítést. Passz, hogy mi a jelentősége, én ezt tettem fel.
Megvan a megoldás a dotNET4-re:
"Megjegyzendő, hogy az AMD a 12.8-as driver után átállt a .NET 4.0-s keretrendszer használatára, így ha ez az adott operációs rendszeren nem található meg, akkor mindenképpen telepíteni kell a Catalyst vezérlőpult megfelelő működése érdekében."Nem kavarhat ez be esetleg neked?
embe
válasz #00983040 #3550 üzenetére
Tudom. Ezért linkeltem pontosan a típusát is, ami: SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5
Mert a gyári oldalon felsorolttól azért több van benne, de más netes oldalakon lévőtől visziont kevesebb. Azért kérdeztem, ha valakinek pont ez a típus van, akkor mit kapott hozzá?
Na nekem ezek a tartozékok vannak, de van ahol hdmi kábel, crissfirex hid is van hozzá.:
[link]Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz bandika0626 #3644 üzenetére
Nekem ezt dobta, tessék:
GPU detection log:
Looking for NVIDIA CUDA-capable devices...
Failed to load CUDA driver (nvcuda.dll).
If you use an NVIDIA card, please install the latest video driver with CUDA support.Looking for AMD OpenCL-capable devices...
OpenCL initialized successfully.
Checking OpenCL GPU #1:
GPU device name is: AMD Radeon HD 7700 Series
Check passed - will attempt to use the deviceUsing 100% of available GPU memory
AMD Radeon HD 7700 Series: 1024 Mb GPU memory availableNeat Video benchmark:
Frame: 1920x1080 progressive, 8 bits per channel, Radius: 1 frame
Running the test data set on up to 4 CPU cores and on up to 1 GPUCPU only (1 core): 1.58 frames/sec
CPU only (2 cores): 3.13 frames/sec
CPU only (3 cores): 4.41 frames/sec
CPU only (4 cores): 5.65 frames/sec
GPU only (AMD Radeon HD 7700 Series): 4.39 frames/sec
CPU (1 core) and GPU (AMD Radeon HD 7700 Series): 3.98 frames/sec
CPU (2 cores) and GPU (AMD Radeon HD 7700 Series): 5.13 frames/sec
CPU (3 cores) and GPU (AMD Radeon HD 7700 Series): 6.21 frames/sec
CPU (4 cores) and GPU (AMD Radeon HD 7700 Series): 7.3 frames/secBest combination: CPU (4 cores) and GPU (AMD Radeon HD 7700 Series)
embe
válasz tomyka74 #3677 üzenetére
Inkább ezt a Sapphire HD7770 GHz Edition karit vedd meg. Még házhoz szállítva, vagy Pickpack pontos átvétellel is olcsóbban jössz ki.
embe
válasz Willanyasz #3692 üzenetére
embe
válasz rothadt #3715 üzenetére
Minőségi 400w-os táp normál konfighoz bőven elég. Kis olvasni való.
embe
válasz fatallerror #3754 üzenetére
Mezei gyári. Amit az alaplaphoz adtak. SATA3-as.
embe
válasz fatallerror #3758 üzenetére
Hasonló volt az előző AMD-s ASRock lapomhoz is mellékelve.
embe
válasz KAMELOT #3829 üzenetére
Tessék!
Kis vga bios gyűjtemény.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Láttátok?
Az IPON-nál a SAPPHIRE HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION OC jelen pillanatbeli ára: 37954 Ft. Noooormááálisak?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Új béta driver jelent meg.
Win7 64 bitesre.[ Szerkesztve ]
embe
válasz CoolBoy323 #4295 üzenetére
Na majd meglesem. Nekem most van folyamatban a
beszerzése.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz CoolBoy323 #4304 üzenetére
embe
válasz polgi803 #4309 üzenetére
Én is a Sapphire-t ajánlom. HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION OC PCIE ára most lement az IPON-ban. Jelenleg: 32,092 Ft.
szerk: Tegnap még 38 volt az ára.
embe
Jelentős gyorsulást ígér az új driver.
Gyorsulást hoz a friss, béta AMD CatalystYamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Beszarás:
Az IPON-nál ez a vga reggel ~ 32eFt. , most meg megint 38.
Ennyire változna napközben az árfolyam?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Melyik tápegységet vegyem?
- Honor Magic V2 - origami
- Programozásról_szubjektíven
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- Vallás
- XFX Speedster Merc 319 AMD Radeon RX 6950 XT Black 16GB GDDR6 (BESZÁMÍTÁS)
- ASUS ROG STRIX RTX 2080 SUPER - eladó!
- MSI GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Ventus 2X OC /újszerű/gyári/csavarmatricás/ (BESZÁMÍTÁS)
- ASUS DUAL RTX 2080 SUPER
- ASUS RTX 4090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X (TUF-RTX4090-O24G-GAMING) - Beszámítás: OK
