AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
PofaJenö #15949 üzenetére
Inkább azt javasolnám, hogy kiterjesztést állíts be, már amennyiben filmezésre használod a TV-t és nem főleg DVD-t nézel rajta (50 Hz). HD filmek esetén 24 Hz-t kell beállítani a másodlagos (TV) kijelzőnek, de másolás esetén az is, vagyis a TV is 60 Hz-en fog menni, ami nem jó, mert ricegni (akadni) fognak a filmek. Bizonyos kamera mozgásoknál eléggé szembetűnő lesz, próbáld ki.
#59070464
PofaJenö #15953 üzenetére
Szaggat az, de akkor nem látod (viszont a BD filmek "csak" 99%-a 23.976 fps [24 Hz]). Nem olyan szaggatásra gondolok, mint amikor egy játék 15 fps-el megy. Ezért is használtam azt a szót, hogy riceg. Nem is mindig szembetűnő. Ha a kamera közelít egy épület felé, vagy emberek vannak a szobában és a kamera lassan elindul valamelyik irányba, ott már szembetűnő. Aki egyszer látta, az onnantól mindig is látni fogja és megőrül tőle. Aki nem tudja hogy ilyen létezik, az vagy sose veszi észre (ez a jellemzőbb), vagy érzi hogy valami nem stimmel, de nem tudja mi az.
#59070464
R7 240: 72 GB/s memory / 320 stream
R7 250: 72 GB/s memory / 384 stream
R7 260: 96 GB/s memory / 768 stream
R7 260X: 104 GB/s memory / 896 stream7730: 72GB/s memory / 384 stream
7750: 72GB/s memory / 512 stream
7770: 72GB/s memory / 640 stream
7790: 96 GB/s memory / 896 streamUtánajártam ezeknek az átnevezéseknek. Lehet, hogy nincsenek nagy újítások, de a számok alapján nincs egyértelmű utódja a másiknak, nincs egyforma teljesítményű kártya az alsóbb házban. Szerintem R7 260X-től lesz némi értelme a 2 GB VRAM-nak.
Nekem ez jött ki:
R7 240 < 7730 < R7 250 < 7750 < 7770 < R7 260 < 7790 < R7 260XA 7730-nál kicsit gyengébb az R7 240, a 7750-nél kicsit gyengébb az R7 250.
A 7770-nél kicsit erősebb az R7 260, a 7790-nél kicsit erősebb az R7 260X.[ Szerkesztve ]
#59070464
Tournament #15999 üzenetére
Hasznos amit írsz, csak kár hogy a felét nem értem.
#59070464
Két Asus DCU 7770-en vagyok túl. Sok tökölés után most ismét beléptem a klubba, immár a 7790 tulajok táborát gyarapítva. Nem olyan vonzó az R7 260X, főleg hogy RRP drágább 5 dollárral, mint a 7850. Ha mégis jó áron jön, biztos nem lesz olcsó. A CPU viszont még mindig csak egy G840, de mivel újonnan többe kerül egy Vapor 7770, inkább ezt a 90-est vettem használtan (majd valamikor veszek egy i3-3220-t). Köszi itt is Grave, a türelmed is.
Ő az, egy ventis, szóval remélem nem lesz hangos a csendmániás fülemnek.
#59070464
pdev1811 #16071 üzenetére
Ez már nekem is megfordult a fejemben. Már amit az i3-ról írsz. Elég kicsi a teljesítménykülönbség, ellenben a felár igen magas (használtan dupla). Lehet inkább egy kisebb Sandy i5 lenne érdemi lépcső. Bár az meg melegszik, most szinte néma az ezer forintos stock cooler. i3 alá azt sem kéne cserélni, ezt is figyelembe vettem.
#59070464
pdev1811 #16074 üzenetére
Sandy Pentium (G840): 65W
Sandy i3 (pld. 2120): (65W)
Ivy i3 (3220): 55W
Sandy i5 (pld. 2320): 95W
Ivy i5 (pld. 3470): 77WMagasabb fogyasztás = magasabb hőtermelés = ugyanolyan hatékony hűtéshez jobb hűtő kell = még több pénz. Volt már i5-m, de kihasználatlan lett huzamosabb ideig és fontosabbnak éreztem egyéb dolgokat, így downgradeltem. Talán most se lenne szükségem i5-re, kár hogy nem létezik i4 (
), vagy az i3 lenne olcsóbb.
Szóval a fentiek fejében gondoltam az i3-3220-ra, de rohadt drága azért amit nyújt. Használtan is 25k és a G840-t durván 10k-ért tudnám eladni. Használt Sandy i5 viszont már szokott lenni ~28-30k-tól. Újonnan szokták árulni PH bazárosok OEM verzióban már ~32k-tól.
#59070464
A BF3 például pont ilyen. Kérdés mennyivel nőne a minimum fps, G840-ről Ivy i3-ra váltással. Az a helyzet, hogy ilyen táblázat a neten biztosan nincsen, a többi pedig csak spekuláció (G840/7770 bf3 multi konkrétan élvezhetetlen volt, ~2 hónapja volt lehetőségem próbálni a kölcsön vga-val). Sebaj, amíg ilyen nokedli CPU-m van, elbohóckodok a Torchlight II-vel.
#59070464
Lacccca87 #16109 üzenetére
Doom9 fóruma szerint gyenge lenne a madVR algoritmusokhoz, a 7750 az abszolút minimum, de egyöntetűen a 7770 volt ajánlott annak ellenére, hogy az egyik itteni fórumtársnak 30-40% közötti terheltséget mutatott. Nagyon kicsi az árkülönbség a 7750 és 7770 között, a 7790 pedig jó áras volt (használtat vettem végül).
#59070464
Tournament #16120 üzenetére
Biztos nem megy BF3 ultrán 7790-el fix 60 fps-el (legalább is multiban és illik erről a játékról így beszélni). Nekem anno i5-3450-el a végletekig tuningolt 7770-el is átlag medium beállításokon tudtam normálisan játszani (valami low, valami ultra volt, minden élsimítás off).
#59070464
Az létezik, hogy a YouTube dedikált (7790) VGA-val (Intel G840 IGP-t váltva) gyorsabb vagy csak szemfényvesztés?
#59070464
Hasonló helyzet (G840/7790). Torchlight 2: CPU ~60-70% körül, míg a GPU ~30-35% körül. Nagyobb csatáknál pillanatnyi szaggatás (pedig még az elején vagyok). Ilyenkor lenézek az AIDA-ra és 80-90% processzor. Nyilván nem a procihoz választottam a VGA-t, nem akartam alig olcsóbban 7770-t venni. A 7750 pedig még kevésbé érte volna meg. Szó szerint csak pár ezrekről volt szó, de teljesítményben már igen jelentősek a különbségek.
#59070464
MX4-el újrapasztáztam a Sapphire 7790-t. Elképzelhető, hogy rosszabb lett az eredmény? Gyárilag elég vastagon volt, de én úgy tanultam, hogy papírvékonyan pasztázunk. Így is tettem, épp hogy mindenhol elfedje a magot.
#59070464
Tournament #16839 üzenetére
Nehéz manapság olyan helyen vásárolni, ahol tisztes garanciával szolgálnak. Tudtok ilyen helyeket?
Btw. sok ismerősöm esküszik az ipon-ra. Sőt, ha árat mond, akkor az ipon-ban nézi és egyből automatizálja is magában (máshol meg sem nézve), hogy ott a legjobb az ár.
#59070464
Ezzel a hibával találkozott már valaki?
DirectX Error
DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with
DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG: Device hung due to badly formed
commands.. GPU "AMD Radeon HD 7700 Series", Driver: 13.11
(13.20.16-130926a-163066E-ATI)Sapphire 7790 1GB @ 1200/1600 MHz
Win 8.1 Pro x64
amd_catalyst_13.11_betav1.exeA hiba BF3-nál jött elő és OC-re gondolok (Dota 2 hibátlan). Ha ide nem jön érdemi válasz, talán a BF3 topicba is beírhatom.
#59070464
Mi a megengedett maximális hőmérséklet, amivel terhelés alatt nem lesz semmi baja egy 7790-nek? Elég hangos az egy ventis Sapphire terhelés alatt és belőném a fordulatszámot arra a hőfokra, ami még megengedett.
#59070464
pdev1811 #16895 üzenetére
Újrapasztáztam a kártyát, megint MX4-el. Most kentem rá bőven és tökéletes. Nagyon vékonyan kentem rá mikor először lecseréltem a gyári pasztát és ahol a maghoz ért a hűtő, ott nem volt mindenhol pasztás (valószínűleg nem érintkezett az egész felület). Most 65 fok fölé nem megy 28%-on BF3 multiba. Igaz az i3 visszafogja, ezért csak ~80%-os kihasználtsággal megy a GPU.
#59070464
pdev1811 #16899 üzenetére
Nem, ez a második. Az elsőt túl vékonyan sikerült, még jeleztem is a topicba korábban, hogy létezik-e, hogy az MX4 gyengébb paszta, mint a gyári.
Nem jött válasz, de azóta nem hagyott nyugodni és lám, most biztosan van olyan, mint a gyári, ha nem jobb annál! 28% azért hangosabb, mint a 20, de ez már teljesen jó. Csináltam profilt MSI Afterburner-ben. 55 fok-ig 20%, innentől 28% és 80 foktól 50%. De ez utóbbit így már sosem fogja elérni.
#59070464
Display driver stopped responding and has recovered hiba üzenetet szoktatok kapni (Sapphire) 7790 és beta driver-el? Egyáltalán a béta okozza? Nincs OC és totál szűz a Windows. Épp most reinstalláltam 8.1-et, gondoltam felrakom a legutolsó bétát (BF3-al játszok, hátha gyorsul mondjuk 2 fps-t), előtte a 13.9-el nem volt gond. A fenti hibaüzenetet negyed órán belül már a harmadik alkalommal kapom az arcomba és vagy csak egy szimpla Windows update fut, vagy épp Chrome-ba böngészek, semmi egyéb.
#59070464
Azóta már jó a 13.9. Viszont ha MSI Afterburner-ben bármit is húzok (legyen akár a power control), azonnal elkezd csíkozni a kép. Fentről lefelé. Aztán amikor abbahagyja (ha abbahagyja), akkor bármilyen ablakot megnyitok, újra csinálja. Ugyanez a driver volt fent az előző Win-nél is (13-9_win7_win8_64_dd_ccc_whql.exe).
#59070464
Nekem se volt baja amíg újra nem húztam a W8.1-t. Előtte 1000/1500 helyett 1200/1775 körül stabil volt. Most 5 MHz-t emelek Afterburner-be, csíkoz a kép. Szóval azt találtam ki, hogy CCC-ben húzom 1200/1600-ra, azt' kalap (így persze hibátlan). Amúgy is csak egy i3-3240 @ 3.4 Ghz van mellette.
#59070464
bandika0626 #17723 üzenetére
MSI Afterburner.
#59070464
The Exiled #17728 üzenetére
Asus-nak nagyon hoki hűtője van. A két kártya közül nagyjából semmi nem szól az Asus mellett, csak a garancia. De mire odajutsz, jó esetben úgyis cseréled.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
