AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Épp azt nézem mi a létező legnagyobb gyári OC és OC OC HD7770-es.
Stock: 1000/4500MHzGyári legnagyobb GPU OC: 1150 MHz (Sapphire GHz OC)
Gyári legnagyobb Memory OC: 5200 MHz (Sapphire Vapor, XFX Black)Legnagyobb GPU OC OC: 1235 MHz (Sapphire Vapor) [ 23% ]
Legnagyobb Memory OC OC: 6680 MHz (HIS iCooler) [ 48% ]Látott már valaki valamiből nagyobbat?
#59070464
válasz Nuada herceg #1724 üzenetére
Most már egyre jobban érdekel, hogy melyik boltban veszed ezeket a kártyákat.
#59070464
MSI AB-ben miért nem tudom a 7770-es Asus-ra használni a megszokott cfg-s unlock-t? Átírom a megszokott dolgokat:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1Majd utána, amikor indítom a mag és memória órajelek 0-n állnak. Hiába írok be akármit és enter, lenullázódik újra.
12.6-os driver-t használok.
Közben feltettem az Asus GPU Tweak-t, de a memóriákat csak" 5200 MHz-ig engedi, én pedig mennék tovább. Ha ezt lehet valahogy unlockolni, az lenne a legjobb, mert megtetszett!
#59070464
válasz DroiDMester #1731 üzenetére
Oh, már látom is. Asus Tweak-ben. Köszi.
Feszültséget viszont nem oldott. 1.125V a maximum. Meddig szabad állítani? Már ha sikerül ezt is unlockolni. Lehet valahogy?
#59070464
válasz DroiDMester #1733 üzenetére
A gyári fesz 1.075V. 1.125V-ig pedig a max. GPU Tweak-ben.
#59070464
válasz DroiDMester #1736 üzenetére
Remélem nem. Asus kártyát Sapphire software-el használni... Hááát. Az BigMac kovászos uborkával. Egyszer kell beállítani, aztán jól elrejtem.
Na próba.
#59070464
TriXX-t törlöm is. Amit Asus GPU Tweak-el beállítottam értéket, stabil a kártya akár 10 perc FurMark is. GPU Tweak uninstall/reboot. TriXX beállít... FurMark fél percen belül fagy a Windows buborékos üzenettel, miszerint a kártya leállt, de helyreállt vagy valami hasonló.
#59070464
válasz DroiDMester #1740 üzenetére
Mi (volt) a gond a 12.6-os driverrel??
Asus Tweak voltage monitoroz. Látom, hogy 1.125V újra. Szóval nálam most jó. Már nincs TriXX baki.
Most jövök rá, hogy mennyire "jó" stabilitás teszt ez a FurShit. 1150/6000MHz-en megy már 10 perce (GPU 63 fok) és semmi fagyás. Mivel lehet a leggyorsabban stabilitás tesztet végezni? Nincs kedvem folyton battlelog-ra felmászkálni. Valami progi kéne.
#59070464
válasz DroiDMester #1745 üzenetére
Van benne benchmark szekció? Valahogy nincs kedvem ahhoz a játékhoz.
Progi nincs? Video Card Stability Test nevű progit használom épp. 10 perce ez is fut 1100/6000MHz-en. Azért csak 1000 a core, mert az még bizonytalan, de ott tudom, hogy stabil.
Memóriát meddig lehet felvinni? Akármeddig? Úgyis kifagy ha instabil és baja nem lehet?
Feszültségben valószínűleg megalkuszom az Asus GPU Tweak alapján írt maximumban (=1.125V). Nem akarok bajt.
#59070464
Tehát mehetnek a RAM-ok a végtelenségig. Gondolom úgyis fagyással jelzi nem tetszését. Ha pedig nem fagy, akkor mehet ami a csövön kifér.
Most nyomattam 10 percet egy 32-es Karkandon (BF3). 6500 MHz-en.
Egy bugot észlelek. Memóriákkal felmentem 7000 MHz-re és fagytam. Vissza 6800 MHz, fagytam. 6500 MHz, fagytam. 6000..... fagytam. 5000, szintén pár mp-on belül ugyanúgy az összes esetben, mint ahogy 7000 MHz-en. Reboot. 6500 Mhz. Vígan játszok. Magyarul azt veszem észre, hogy ha leáll a kártya hibás overclock-al, hiába veszem vissza, újraindítás kell neki (hiába mutatja az Asus GPU-Z az új beállításokat...).
DroiDMester: ez a 12.6 hibája lehet?
#59070464
válasz KAMELOT #1754 üzenetére
Sima HD7770-DC-1GD5 vagy HD7770-DC-1GD5-V2? Milyen driver?
Nekem: Asus HD7770-DC-1GD5-V2
Itteni ajánlásra: Catalys 12.6 (2012.0704.2139.36919)
Asus GPU Tweak 2.1.7.1-t használom OC-ra.Eddig BF3-ban stabilnak bizonyul az 1130/6500MHz @ 1.125V
Sőt, 3DMark11 Extreme is lefutott zokszó nélkül. FurMark/Video Card Stability Test is 10-15 percre. Kártya sehol nem megy 60-65 fok fölé és amúgy iszonyat halk.1135 MHz-en percek alatt fagy a BF3, aminek nem örülök, mert láttunk már magot 1200 MHz felett is. Memóriának holnap megnézem hol a vége, de az biztos hogy 7 Ghz alatt van, mert ott abszolút instabil volt. Holnap lesz idő játszani, ha a fenti értékek hosszú távon is stabilak bizonyulnak, akkor elkezdem nézni hol a vége a memóriáknak. Legvégül pedig megvizsgálom majd hogy a Core és a Memory emeléssel milyen arányban nő az FPS.
szerk: nekem 7 Ghz-es memóriáknál villant / csíkozódott a képernyő, de azonnal. 6500-on eddig hibátlan.
#59070464
válasz Heker Zoltan #1758 üzenetére
Körbe alázza a korábbi 5830-m. Szerintem már nincs rossz ára... Húzva egy alap 6870 szint. Igaz szerencse is kell hozzá. 6850-nél jobb, árban pedig annyi amennyin az kifutott. Viszont ez újabb.
#59070464
válasz dark_hmz #1764 üzenetére
Biztos - nagy valószínűséggel - fagyni fog. Ami nálam stabil FurMark-al, az fagy BF3-ban. Még ha ezt petiww-nak is akartam írni.
Neked: az a helyzet, hogy én csak BF3-al játszok. Dirt Shitdown-t éjjel kölcsönöztem ki, hogy bencseljek vele. Ezzel majd tudok csinálni.
#59070464
válasz Atesz1978 #1770 üzenetére
Nagyon karcsú ma már egy E5200. Én Maximus alaplap alól hajtottam egy E8400@4.0GHz-en, 4GB RAM-al. Utána jött Z77 lapban, 8GB RAM-al (2000MHz-en) a G840+HD5830, utána az i3-2120+HD5830 (...de lehet ezt a procit már)->HD5870(-al indítottam)->HD6970, majd i5-3450@3.7GHz vissza HD5830-ra és most HD7770. i5/7770-nek örülök mondhatni a legjobban. Kártyák a és a procik közül csak az i5-t és a 7770-t vettem boltban (tudtam, hogy ez végleges lesz). Többit megjártam, tételenként maximum egy ezres buktam, a legtöbbet pedig két ezer ft-t kerestem. Kipróbáltam dolgokat és a végén durván egálban/minimális buktával jöttem ki, ami abszolút korrekt.
PS: majd jövök én is a tesztekkel, érdekesen alakulnak a dolgok, eddig nem vagyok boldogtalan.
#59070464
válasz KAMELOT #1774 üzenetére
Fogyasztás (csak a gép, semmi más): IDLE 50-55W között
Corsair AX650 tápAsus Z77 alaplap
Intel i5-3450 @ 3.7GHz 1.040V-on
Corsair 8GB RAM @ 2000 MHz 1.575V-on
Asus HD7770 OC @ 1.125V
SSD 64GB, HDD 2TB
CPU hűtő 1db ventivel 5-7V között
3db házventi 5V-onSzerintem is a legjobb ár/érték arányú proci a 3450-es.
#59070464
válasz DroiDMester #1776 üzenetére
Ez a csúszka mit csinál? Már akartam kérdezni! Először a HD6970-nél találkoztam vele. És miért nincs ilyen a GPU Tweak-ben??? Míg a TRiXX és MSI AB-ben van!
És miért ugrik vissza 0-ra, ha CCC-ben feltolom 20%-ra?
#59070464
válasz DroiDMester #1781 üzenetére
Értem! De miért ugrik vissza 0-ra, ha felhúzom 20%-ra?
#59070464
válasz DroiDMester #1783 üzenetére
Uninstalláltam az MSI AB-t és a TRiXX-t még tegnap...
#59070464
Elképzelhető, hogy ha feljebb húzom azt a bizonyos ominózus csúszkát +20%-ra stabilabb tuningot kapok és nem fagy a játék? BF3 1130MHz-n instabil volt (Dirt nem) és most hogy sikerült 20%-ra húzni már a BF3 is stabilnak bizonyul 1170MHz-en? Nem akarom elkiabálni, mert 10 percet játszottam még csak így és korábban azonnali fagyásom volt ezen az órajelen. Aztán lehet a kártyának volt egy jobb pillanata, azért folytatom és megkérdeztem. Két map között majd benézek ide.
#59070464
válasz DroiDMester #1788 üzenetére
Tehát ha a kártya 0%-on 1150 MHz-ig stabil, akkor +20% a csúszkával lehet hogy akár 1200MHz-t is megy? Én így értem hogy hatással van a tuningra.
Az érdekes, mert nálam BF3 fagy 1170MHz-en. Dirt Showdown benchmarkot 5x futtattam le egymás után ilyen órajelen, 1920x1080/8x/16x/Ultra/noVscyn beállításokkal.
MSI AB-ben (most ezzel próbálkozom) miért nem tudok feszültséget állítani?
Nem aktív a csúszka.Ezt megcsináltam:
UnofficialOverclockingMode = 1És a két .dll-t is bemásoltam (felülírtam) az MSI AB mappában. Reboot is volt természetesen és mindkét beavatkozás alatt az AB zárva volt természetesen.
#59070464
Valahogy "beleivókodhatott" a kártyámban a TriXX-nek az 1.200V-os beállítása. Ha bezárom az Asus GPU Tweak-t és újra megnyitom, akkor 1.200V-al indít. De a GPU Tweak-ben 1.125V a maximum és aztán marad is ennyin végül (ezt a bal oldali monitorjából látom). Mi tévő legyek? Valaki mintha valamit említett volna. Uninstalláltam már régen, többet nem is kell... és a gép is volt már power off-on azóta.
#59070464
Update: Újrapasztáztam az Asus HD7770-t. Vagyis lecseréltem a gyári MX-4-re.
Kellékek:
Csavarhúzó, szemüvegtisztító kendő
FurMark v1.10.1
Asus GPU Tweak v2.1.7.1GPU Core Clock: 1125 MHz
Memory Clock: 6500 MHz
Voltage: 1.125V
Fan Speed: 100%Közben az is kiderült, hogy Hynix RAM-ok vannak a kártyámon.
Gyári paszta versus Arctic Cooling MX-4.
Gyári pasztával 10 percig izzasztottam FurMark-al. Igen hamar elérte a 79 fokot, míg végül itt nagyjából meg is állt. Kivettem a gépből, szétszedtem a kártyát, letakarítottam a kemény és olcsó, elnagyoltan felhelyezett gyári kenőcsöt. Majd finoman, vékonyan jött rá az MX-4. Összeszereltem a kártyát, visszatettem, elindítottam pár percre a FurMark-t, hogy ne legyen előnye az új pasztának a hideg gépben, hideg kártyával. Lekapcsoltam, nagy levegő és jöhetett a stress test. Ha már érezhetően lassabban mentek fel a fokok, mint gyári pasztával, öt perc után eldöntöttem, hogy adjunk egy kis előnyt a gyári krémnek. MX-4-el menjen a FurMark 20 percig. Sokáig 73-74 fokon ugrált a GPU Tweak monitorán és a FurMark monitorán a hőmérséklet, nagy irkán belecsípett a 75 fokba.
#59070464
válasz DroiDMester #1792 üzenetére
Megcsinálom és visszaesik 0.950V-ra. Aztán a GPU Tweak-ben beállítom, a core/memory tetszőleges értékeket és most jön a lényeg, a voltage: 1.125V-ra, aztán IDLE-ben már megint 1.200V-on megy. Ha terhelem (pld FurMark), akkor megy szépen 1.125V-on ahogy kell. WTF?
#59070464
válasz DroiDMester #1794 üzenetére
Újraraktam a driver-t és a GPU Tweak-t is. Viszont hogy ezt most mondtad, így már látom hogy lehet külön babrálni a 2D-t és a 3D-t is. Szuper! Már is jobb. IDLE nem 55 fok 20%-os ventivel, hanem 39 fok 10%-os ventivel [auto mód]. Köszi!
szerk: single monitorral a feszültség 0.825V / dual monitorral 0.950V. 3D-ben meg 1.125V. Tökéletes!
#59070464
Az alábbi kép overclock probléma vagy driver?
Ez van most fent: catalyst_12-7_beta_windows7_20120629Ha már az imént újratettem, azért megnézem ez mit produkál. Persze a július 4-es driver-t továbbra is őrzöm.
Több pontot ad a 3DMark11, ami túlzottan nem érdekel, de amíg nem kell a gép, stabilitást lehet vele nézni alapon fent van.
#59070464
A Hynix RAM-ról jut még eszembe, hogy a legutóbbi 5830-as kártyám (is) ilyen memóriákkal voltak szerelve. Idézőjelesen 1 MHz-t nem tudtam rajta húzni (még a magot sem).
Ez viszont igen jól fest.
#59070464
Újabb hibát regisztrálnék.
Multi monitor (2D-ben):
3D beállítások:
1020/4600@1.075V-on --- 0.950V-t mutat a GPU-Z.
1130/4600@1.075V-on --- 0.950V-t mutat a GPU-Z.
1130/4600@1.125V-on --- 0.950V-t mutat a GPU-Z.
1130/4700@1.125V-on --- 1.200V-t mutat a GPU-Z***.(magyarul, ha a memóriához ha csak egy kicsit is hozzányúlik, felugrik a fesz.)
*** és hiába megyek be a 2D profilba a GPU Tweak-ben. Próbáltam átírni 0.950V-ra, de semmi nem történik, megy tovább 1.200V-on...
Ha single monitorban használom, akkor a default 2D érték: 0.825V. 0.800V-ig le lehet(ne) húzni, de ott hiába nyomok apply-t, marad 0.825V. Ha feljebb viszem, akkor viszont több feszt ad neki (tehát állítható!). Viszont a fenti problémánál, amikor multi monitorzok 1.200V-on megy, de én hiába venném lejjebb a 2D értéket, marad 1.200V-on.
Ez normális, vagy a f#s TRiXX áldásos utóhatásait érzem?
Jó lenne kitalálni mi az oka. Nincs kedvem tiltani/feloldani a második kijelzőt a használat függvényében.
#59070464
válasz #59070464 #1820 üzenetére
Amit eddig megcsináltam:
1. Uninstall 12.7-es BETA Catalyst (AMD honlapjáról beszerezve), reboot. Driver Sweeper: AMD Driver clean, reboot. Letöltöttem az AMD honlapjáról a legutolsó 12.6-os driver-t. Közben az összes Tweak (OC-s) programot uninstalláltam, hogy ne zavarjon be (mindig reboot). CCC-ben memóriát 1150 MHz-ről ha 1155 MHz-re állítom, a legfrissebb GPU-Z-ben a szenzor azonnal 1.200V-t mutat. Single monitorban 0.825V-t. Ha a memóriát nem piszkálom, akkor multi monitor esetén 0.950V (lenne) a standard. A 12.6-os legutolsó hivatalos driverrel is 1.200V-ra ugrunk. Eddig a 12.7 BETA és az utolsó 12.6 hivatalos driverrel ezt csinálta.
2. Tegyünk próbát a July 4-es driverrel. Mindig unstintall, reboot + Driver Sweeper, clean és reboot után jött az új driver, ami után mindig szigorúan reboot. Ezzel a jó kis driverrel sem lett szerencsém. Multi monitoring esetén itt is 1.200V-ra ugrik a VDDC (GPU feszültség), memória legkisebb mértékű húzásával (ha lefelé viszem, akkor viszont marad 0.950V-on). Érhetetlen. Jöjjön a Windows reinstall. De előtte még egy szóra.A GPU-t hiába piszkálom, vagy ha feltelepítem a legfrissebb Asus GPU Tweak-t és állítom a GPU feszültségét, a problémás esetben itt is 1.200V a fesz. Ebből azért kerítek ekkora feneket, mert a gyári feszültség 1.075V. És én hiába állítom feljebb (ami egyben a maximum) az Asus GPU Tweak-ben a feszültséget 1.125V-ra, akkor is 1.200V a multi monitoring esetén a fesz. Míg 3D-ben, legyen az FurMark, BF3, DiRT vagy D3, az maximum 1.125V (már ha ezt állítottam be a GPU Tweak-ben). A GPU-Z dual monitor esetén hiába stagnál 1.200V-on, az Asus-féle GPU Tweak progiban 1.125-1.200V között ugrál, de inkább az utóbbi értéket "kedveli". És azért csinálok ebből ekkora problémát, mert ha nem aktív a két monitor, akkor szépen 0.825V-on 10%-on pörög (auto módban) a ventilátor és ilyen 40 fok. Míg dual monitor esetén 1.200V-on 50-55 fok közé esik a hőmérséklet.
Most ott tartok, hogy települ a Windows. Meglátjuk.
Addig, ha valakinek van két monitorja vagy egy monitorja + bármi más megjelenítője (TV, projektor, etc.), az kipróbálhatná és megnézhetné a fentieket. Engem biztos érdekelne fordított esetben. Elsősorban annak örülnék a legjobban, ha lenne itt Asus HD7770-DC-1GD5-V2 tulaj.
P.S.:
Még a W7 telepítés előtt visszatettem a TRiXX-t és próbáltam állítgatni vele a dolgokat. Megpróbáltam levenni maximum 1.075V-ra, ami a gyári feszültsége a kártyának. Ezzel csak azt értem el, hogy 2D-ben is mindig ennyi volt és 3D-ben is. Gondoltam uninstallálom, hátha most "bent ragad" a gyári és eredeti 1.075V-os érték (már ha a TRiXX barmolta szét a dolgokat). Ezt azonban kétlem, mert az uninstall után minden visszaállt az eredeti kerékvágásba (=lásd a fentiek).Két szösszenet a latest official 12.7 BETA Catalyst és a latest official 12.6 Catalys driver kapcsán. Nem sokkal feljebb töltöttem fel képet 3DMark11 képi anomália kapcsán (Benchmark 2-es és a Combined Test-ben tapasztaltak alapján). Néhány post-al feljebb látható, amiről beszélek. Gondoltam arra is, hogy az OC okozza. De nem! És mindig pont ott, pont ugyanúgy nem is okozhatja az OC. Mert az random hibákat jelenítene meg. Tehát lefuttattam mindkét driverrel is OC nélkül és OC-vel is. Ugyanaz. Hibázik. Feltettem a July-4-es drivert. A jelenség megszűnt! OC nélkül és OC-vel is! Meg van az archivált fix driverem a kis Asus 7770-esemhez. Tudom, hogy ezt ajánlották korábban. Jómagam is szerettem volna meggyőződni, miért is rosszak az aktuális legfrissebb driverek az AMD honlapjáról. Sem BF3, sem DiRT, sem D3 esetén nem tapasztaltam semmi oda nem valót, kivéve 3DMark11. Ez utóbbival nem igen játszom, de ha ott van hiba, akkor lehet hiba máshol is. Egy kérdésem van is ezzel kapcsolatban. Ez a bizonyos July 4-es driver hivatalos? Tudom, hogy kinek a Twitter oldalára mutatnak a linkek, gondolom tőle, de ez buherált driver? Vagy ki nem adott AMD-s? Kíváncsiskodom...
#59070464
válasz #59070464 #1821 üzenetére
Windows újratelepítés után sem jártam sikerrel July 4-es jó driverrel (=1.200V). Ez vagy gyárilag ilyen, amit kétlek, hiszen az Asus Tweak progija is maximum csak 1.125V-ig enged. Vagy a TRiXX b@szta szét a dolgokat, amit kétlek, mert az hogy egy Utlity program átírjon egy BIOS-t, háááát... igen meredek lenne és szerintem képtelenség. Ez most hirtelen egy megoldatlan és furcsa rejtély.
#59070464
Nem a legfrissebb. Július negyedikei driver a jó. Korábban mondta már valaki és nálam is bebizonyosodott, hogy azok bizony nem jók.
#59070464
Nagyon soká lesz az még.
Legtöbb helyen persze már nincsenek kis AMD kártyák (pl. 5450/6450). Teljesen jó az IGP (HD Graphics 2000, 2500, 3000, 4000). Másik non-gamer százalékuknak azért még lehet rá igénye. Jobb képminőség, jobb HTPC képességek.
Mai napig az AMD kártyáknak van a legjobb képe.
#59070464
válasz Silentfrog #1858 üzenetére
Én nem tudok gyári passzív 7770-ről*. De ha veszel egy olcsóbb Asus/Sapphire kártyát, tehetsz rá Accelero S1 Plus-t. Valószínűleg hatékonyabb és a végösszeg is kevesebb lesz/vagy ugyanannyi, mint a feláras gyári passzív (*már ha van ilyen egyáltalán). De mint írtam, mindenképp hatékonyabb egy dedikált passzív hűtő, mint egy gyári.
#59070464
válasz Silentfrog #1860 üzenetére
Wow! Az kemény. Főleg mert a Sapphire honlapján sem látni. Mondjuk nálam ez nem játszik, mert ki akarom majd próbálni a CF-t. Ott meg elég meleg lenne egymás alatt két passzív kártya. Az Asus iszonyat halk (leghalkabbnak mondják és támasztom alá büszkén). Alig hallom egy szinte passzív gépben. WD Green ha megmozdul, sokkal hangosabb (szerencsére ritkán az SSD jelenlétében).
A 40-42e kevés lesz a 7770-es gyári passzívra (ha tényleg lesz). Minimum ennyi a Vapor, ami olcsóbb szokott lenni, mint a passzív.
Azonban a 7770 sokkal erősebb, mint az 5830. Nekem is 5830-t váltott le, igaz eléggé antituningos volt. Példa:
BF3 with 5830:
1920x1080 Fullscreen
Vertical Sync: ON
Graphics Quality: CUSTOM
Texture: low
Shadow: low
Effects: low
Mesh: low
Terrain Q.: low
Terrain D.: low
AA Deferred: off
AA Post: low
Motion: off
Anisotropic Filter: 16X
Ambient Occlusion: offversus
BF3 with 7770 (tuningos):
Vertical Sync: ON
Texture: medium
Shadow: low
Effects: low
Mesh: high
Terrain Q.: medium
Terrain D.: medium
AA Deferred: off
AA Post: low
Motion: off
Ambient Occlusion: offUtóbbi sokkal stabilabb és egyben magasabb FPS-t ad, össze sem hasonlítható képminőség különbségekkel. 7770-el szinte sosem megy 60 FPS alá a játék. Amikor mégis, akkor a pályán sokan vagyunk és nagyon le van rombolva. Viszont az itten fps drop sokkal emészthetőbb lassulást mutat, míg 5830 esetén ez drasztikus volt.
7770 CF-t majd ilyen beállításokkal szeretném játszani stabil 60 FPS-el és akkor már boldog leszek, látva hogy így mit mutat a játék:
Vertical Sync: ON
Texture: high/ultra
Shadow: medium
Effects: medium
Mesh: ultra
Terrain Q.: high/ultra
Terrain D.: high/ultra
AA Deferred: off
AA Post: high
Motion: off
Ambient Occlusion: hbao(#1861) ViZion:
7750-re biztos nem váltanám le az 5830-t.[ Szerkesztve ]
#59070464
válasz Tomix24 #1865 üzenetére
Akkor szerintem első körben az MSI Afterburnerrel próbáld meg. BIOS-ba nem kell nyúlni. Itt az unlock guide hozzá.
(#1864) ViZion:
- Inkább legyen 4X és a Texture Q.: high? Mondjuk.
- Téged mi zavar a 16X-os AF-ben?[ Szerkesztve ]
#59070464
válasz andras888 #1874 üzenetére
Azért nem tudod módosítani a file-t, mert gondolom UAC enabled. Másold ki egy írható helyre, mondjuk D:\ meghajtó. Ott már fogod tudni szerkeszteni. Aztán visszamásol / felülír.
Csak ezt kell beírni:
UnofficialOverclockingMode = 1Félkövér a bemásolandó, átírandó.
MSI AB-ben ne felejtsd el menüben pipálni az unlock voltage-t. Mindössze ennyi a teendő.
ViZion:
Atesz1978: July 04-en kívül nem tudok jobb driver-t. Összesen hármat próbáltam ki, köztük a 12.7 BETA-t és a legutolsó hivatalos 12.6-t.
#59070464
válasz DroiDMester #1880 üzenetére
Tényleg a két .dll. Hogy felejthettem el. Sry.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Elektromos cigaretta 🔞
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Renault, Dacia topik
- Google Pixel topik
- Futás, futópályák
