AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Lacccca87
Ezzel lehet nevezni a listára?
Nekem nincs regisztrált 3dmarkom így csak online tudom prezentálni a kapott pontot, de csináltam a weblappal együtt képet.
Ez az eredmény: 3964
Itt a kép: [link]Nem tudom mit kellene leírni hozzá.
CPU (I3-540): 4.05Ghz
LAP (Asus P7H55-M)
RAM (Kingstone ) 1408Mhz CL7
VGA (Sapphire GHZ Edition) 1050/1150[ Szerkesztve ]
Lacccca87
válasz Bile Demon #6749 üzenetére
Nekedm 300/150 a fentebb beírt konfig mellett és 12.11b11
Lacccca87
Lacccca87
Ezt nem tudták tesztelni. A szóbanforgó CPU ami szintén az enyém is jóval a GEN 3 as VGA-k előtt jelet meg (talán 2 év? ) így nem volt mire tesztelni akkor.
Most már csak reménykedni tudunk hogy javítják is a gondot. Aminek kicsi az esélye mivel az intel 1+1 év supportot ad a termékekre. HAbár kérdés hogy ilyen súlyos hiba esetén mi lesz a hivatalos álláspontjuk.
Lacccca87
válasz Eagle16 #6832 üzenetére
Az az 1-2 száz pont lehet akár több is ha régebbi a driver.
Pl : Ismerős mott vett egy Sapphire 7770 GHz editiont, de a cd-n találahtó 12.8-as drivert rakta fel kapott is a 3Dm11 re Grapich scrore ra 29xx-et, szóltam neki hogy tolja fel a 12.11b11-et felrakta lefuttatta és lett 38xx. -
Lacccca87
Még 2 nap a 13.1
https://twitter.com/CatalystCreator
Lacccca87
Mivel az intel kért 1-2 képet az esetről így csináltam egy komplett videót a hibajelenségről.
Aki akarja megnézheti itt (Chrome al megy online FF-el is talán)
Lacccca87
válasz KAMELOT #6946 üzenetére
Ez így is van. De ettől függetlenül 16X nak kellene lennie és nem 1x-nek
Ahogy a videón is láthatod, sima bekapcsolásnál 16X 1.1 idle állapotba, majd terhelésre 16X 2.0 lesz, win resi után 1X 1.1 idle állapotban és 1X 2.0 terhelten, aminél iszonyat frame lagg anomáliák alakulnak ki még windowsban is ablakmozgatás közbe ha 1.1 ről felvált 2.0-ra.
Lacccca87
Melyik OC -s bios jó akkor az én VGA-m hoz?
Lacccca87
válasz Lacccca87 #6997 üzenetére
Semmi már sikerült felrakni, egyenlőre a win be mozgok meglátjuk mennyire stabil
Furmark burn in tesztje 71 fok max ahogy nézem ez kb 2 fok eltérés az eredetihez képest. Viszont megjött a hangja a kicsinek így már 50% ot is eléri a venti régi bios-al 35 öt is alig akarta.[ Szerkesztve ]
Lacccca87
NA OC bios-el ez az eredmény:
http://www.3dmark.com/3dm11/5601653
Lacccca87
13.1 el:
http://www.3dmark.com/3dm11/5601778
Lacccca87
Lacccca87
válasz Str8 sk8r #7016 üzenetére
Vader kolléga linkelte a biost: KATT
DrodidMeste pedig a frissítés menetét: KATTElőtte azért mentsd le a sajátod
Meg esetleg legyen kéznél valami integrál vga-s lap vagy pci-os vga ha esetleg valami balul sülne el.Nekem is volt kis gondom egyébként a BIOS flashelésnél igaz ezt cska magamnak köszönhetem...
Ugyebár integrált gpu az i3-ba mondom akkor beálíltom hogy peg/igpu legyen, nade láttam egy olyat hogy dual mondom ez a tuti rámentem és jött is a fekte képernyő, arról meg elfeljetkeztem hogy nincs D-SUB kábel kéznél így kénytelen voltam jumpert megkeresni és resetelni a BIOS-t .... majd utána mindent szépen ujra beálíltani benne ahogy volt.
Ezek után lenyomta a frissítést, resi majd vártam hogy mi fog történni, hát történt is a WIN kapásból már a töltőképernyőnél eldobta magát, ilyedtemben vissza is flasheltem a régi BIOS-t majd próba de megint elhasalt a win ekkor jutott eszembe hogy én AHCI módba telepítettem a WIN-t és most a HDD-k IDE módba futnak, na azt gyorsan át majd flash és minden működött szóval csináltam magamnak esti 2000000-es vérnyomást meg kis munkát[ Szerkesztve ]
Lacccca87
Toltam egy Catzillát is.
Egész szépen gyorsult az OC bios-al. ~4700 ról ~ 5200 ra
KÉP -
Lacccca87
Maradjunk annyiban hogy a képeket inkább link formátumba helyezzük el. és akkor nem sír senki.
Lacccca87
Erre van valmai ötletetek?
KATT
Nem tudom mennyire látható a jéguton a csíkozódás, de mozgás közben nagyon zavaró. AMióta a HD7770 VGA-m van azóta ilyen ha az árnyékok részletességét (low/mid/high) high-ra állítom ha mid vagy low akkor jól jelenik meg. Más ismerősnél akinek szintén 7770 en vagy 6850 -ese van nem ilyen hanme szép tiszta a kép, driver ugyanaz 13.1 mindenkinél jelenleg, de már a 12.10 és 12.11 nél is jelen volt ez a hiba.
Más játékban nem vettem észre hasonló texutra deformálódást vagy szemetelést.
Teljesen új Win 7 vagy WIn 8 mellett is ilyen, sőt újratelepítettem a játékot és akkor is.
Egyébként vicces hogy ez az egyetlen effekt a játékba ami így részben hibásan jelenik meg.Hibákkal kapcsolatban van valami program amivel esetleg a VGA mermóriáját meg a GPU-t tudnám letesztelni hogy nem hibázik-e? Régebben volt hasonló program ami számota az artifactokat is.
Lacccca87
Hivatalos Intel vélemény miután "kivizságlták" az 1X pci-e bugot:
The test result confirms that our CPU is working properly as all tests were passed. Our workbench test as you already know shows no issue at all on multiple restarts. As you are using 3rd party devices, all we can do is to proof that our CPU is working and don’t cause the issue you are experience. Your system is still working stabile even after the restart; it could be a driver bug, please contact ATI /Sapphire. I am sorry but, that is all we can do from our side.
Szóval szarnak a fejünkre kategória.
Szerintem megírom valami tesztes oldalnak hogy vessenek már pár pillantást a dolgokra hátha a hírverés felkelti az érdeklődést... -
Lacccca87
Nincs külön menü.
Lacccca87
válasz Trebron09 #7319 üzenetére
Most nem tudom eldönteni hogy nv fanboy vagy és trollkodni próbáltál volna, vagy csak szimplán kíváncsi.
Ha az előbbi akkor el kell szomorítsalak 4 pontal kevesebbet adott GPU-ra átnevezve. Ez nem NV itt nem vesznek i árnyékokat meg optimizálnak direkt 3dmark-ra hogy több pontszámot kapjon.
Ha viszont az utóbbi akkor remélem kielégítettem a kíváncsiságod.
Igaz most gyenge az alap gép de akkor is jól látható:
Eredeti exe: KATT
Átnevezve: KATT -
Lacccca87
válasz Trebron09 #7322 üzenetére
Nem nézegetek adatlapot, de ha utánanéztél volna nem csak pár programba gyorsultak hanem kb minden DX10/11 et vagy OpenC-tL használó programban/játékban.
Ahogy az elítve is volt, elkedzték ujraírni a drivert a GCN -re optimalizálva, és egy részével most végeztek.
Én a következő lépéstől várok még hasonló teljesítmény növekedést mivel az a memória kezelést veszi célba.
Illetve ez a frame late latency-s dolgok is javítják ami a mikro akadásokat fogja eltüntetni.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Milyen okostelefont vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Toyota topik
- Max
- Fotók, videók mobillal
- Path of Exile (ARPG)
