AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Lacccca87
Nem tudom volt e már róla szó utolsó 2-3 oldalt átfutottam, de nem láttam ehhez hasonló témát, de ha mégis lett volan elnézést kérek.
Szóval. Nemrég (volt az már pár hónapja AUG végén ) vettem egy Sapphire HD7770 Ghz VGA-t (bontatlan dobozats természetesen).
Ki is cseréltem rá az addig a gépben található 5770-et.
Ez eddig szép és jó is volt minden klappol, win 7 reinstall is volt biztos ami biztos meg legfrisebb driver mindnehez.
Használtam örültem stb...
Kicsit a vásárlás után nem sokkal néha észrevettem mintha valami nem stimmelne.Konkrétan kifejezve CS:GO ba menübe 160 helyett volt 10FPS-em, Dota 2 ben meg majdnem megvolt a megszokott átlag fps de mégis olyan volt mintha állandóan swappolna a játék de a winyó nem dolgozott. Vicces hogy nem source alapú játékokban vagy nem veszem észre vagy nem jön elő.
A probléma orvoslására hamarabb jöttem rá mint a hiba okára.
A hiba az a PCE-X bus szávszélében van ugyanis a drágaság beáll 1X -re és ugy is marad.
Orvosolni többszöri újraindítás tudja vagy ha változtatok az FSB-n (növelem vagy csökkentem 1-el).
A hiba nagyo nrandom, hol nem tapasztalom 1 hétig de van hogy naponta 3x is beüt.
Egyébként amit még megnéztem hogy 1x értéken és 1.1 verzión maradva a Windows ablakkezelés nem lassúl/laggol de ahogy felvált 2.0 -ra egyből furcsább a mozgás.Elég sokmindent megpróbáltam már ,win energiagazdálkodást kikapcsolni, driver frissítés, lap driver/bios frissítés, CPU frekijét visszaálítani alapértékere hogy tunning nélkül is előjön e de sajnos igen.
Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval és tudja hogy lehet fixen reprodukálni a hibát az segítene mert nekem nem sikerül és így még gariba is nehezen tudom elvinni mert max megnézik és ha nem jön elő akkor még a vizsgálati dijat is kifizettetik velem valszeg.
Alaplapom: ASUS P7H55-M
Táp: Corsair VX450Lapot most akarom gariztatni mert szément a hátsó hangszóró kimenet jack dugója, szóval még lehet hogy a lap is ludas ebben. De addig is bármi javaslatott -5letet elfogadok ha tudtok valamit.
Lacccca87
Igazából az a fura hogy az 5770-nél nem volt ilyen gond. Pedig már akkor is rossz volt az hang kimenet.
Amit még elfelejtett irni, hogy legutóbb játék közbe rá akarta mlesni hogy minden rendbe van e mert furánka érződött, le taboltam majd gpu-z megnyit erre kaptam egy szép fekete kérpenyős halált, hangok mentek meg a gép is tovább mivel többiekkel is tudtam TS-en kommunikálni csak épp a kép nem jött vissza.
Lacccca87
válasz Trebron09 #4667 üzenetére
Nevet eltaláltad
Frekit nem tudom ha jól emlékszem nem állítottam illetve nem is lehet talán.
Másik lapban majd csak december közepétől tudom megnézni. Meg addigra a sjaátom is le lesz gariztatva meglátjuk mi lesz belőle.Neten is láttam hogy többen is szenvednek ezzel de csak a Zero Core óta.
Lacccca87
Na kaptam válasz a supporton :
"Try use pencil eraser clean PCI-E finger and try again"Ha jól értem - mert még így nem láttam leírva - arra gondol hogy a VGA PCI-E csatiját radírral tisztítsam meg?
Értelmes ötlet ez egyébként?
Lacccca87
Sapphire GHz Eddition 7770 és kb gép bekapcsolásakor süvit fel 1 sec re utána kussban van míg nem nyomok egy resetet hogy megint 1 sec ig pörögjön.
Egyébként vicces még mindig nem oldaottam meg az néha buggoló 1x pcie bus gondját.. vagyis nem volt időm radírozni a csatlakozóját, de nem is válaszoltam 1 hete a sapphire support ticket ezen megoldására és msot meg már törölve van a ticket mintha minden oké lenne... NA majd megnyitom újra csak azért is ha radír után is szarakszik.
Lacccca87
Aki egyébként szintén H55-ös chipes lapba vett 7770/7750 es VGA-t az irhatna valamit hogy nála nem buggol e be a PCI-e bus szávszél 1x-re.
Még mindig nem sikerült megoldani ezt a problémát, de mostmár pihentetem kicsit... jöv héten lesz alkalmam másik lapban kipróbálni majd meglátjuk mit produkál.[ Szerkesztve ]
Lacccca87
Én nagyon sokféle megoldási lehetőségen végigmentem már, dirver frissítéstől kezdve új win meg energiatakarékossági funkciók kikapcsolása etc...
Most lehetőségem lezs majd szétszedni a gépet kipucolni meg másik lapban kipróbálni a VGA-t ha továbbra is szar lesz akkor bizony megy a report a sapphirekának megint meg az Asus-nak is hogy gyerekek lehet szar a H55-ös chipel a HD7 es széria. -
Lacccca87
válasz banderasz77 #5270 üzenetére
Valószínüleg ebbe a szegmensbe sokkal kevesebb a variácó az egyes gyártóktól így kevesebb a beszélni való is
Lacccca87
30-32 fokos nekme is kb 20-22 fokos szobahőmérséklet mellett.
Lacccca87
Sanyi19 ötletén elindulva sikerült végre megbízhatóan reprodukálni ezt a 1x pci-e bus bugot.
Csak win resi kell hozzá.
Ha 16X amikor elindul a gép akkor a úgy is marad nagy valószínűséggel de ezek után csináltam 3 sima win resit és 3 ból 2 alkalommal 1X maradt és csak egyszer volt jó azaz 16X.csináltam is pár mérést:
3DM11:
16x: http://www.3dmark.com/3dm11/4729830
1x: http://www.3dmark.com/3dm11/5231355
3DMV:
16X: http://www.3dmark.com/3dmv/4454823?loginkey=TvZ-yEt-LtaZxEVg-wHPSw
1x: http://www.3dmark.com/3dmv/4454799?loginkey=KToV5rbORMrDWDouFsUR3AAnnyira nem nagy különbség, de érzékelhetően laggosabb volt a teszt, meg játékoknál is játéka válogatja mennyire érzékeny erre. PL dota 2 meg csgo az nagyon. Dota 2 laggol mintha állandóan swappolna picikéket a winyó, csgo menükbe meg 10 fps 130 helyett de ha már betöltött a map és játékba vagyok akkor csak kb 10-20 fps különbség látszódik.
Lacccca87
válasz banderasz77 #5338 üzenetére
Most nem azért de gondolom TFT/LCD monitor, és még ha nem is ma lett véve akkor is hogy lehet olyan felelőtlen az ember hogy nem olyan monitort vesz... 2K val ha drágább vagy még annyival se, és már anno az újabb CRT-nél is kijött az előnye.
Azt meg főleg nem értem hogy még manapság is vannak olyan tudatlanok az emberek (de ezért a jó k. a.-at az eladóknak) hogy csak d-sub os csatisat vesznek. Habár szerencsére kezd kihalni ez a kategória.[ Szerkesztve ]
Lacccca87
Olyan idiótaságokat irkálnak a Sapphire supportjánál hogy az már kezd idegesítő lenni....
Meg van nekik adva hogy milyen HW elemek mellett hogy lehet repodukálni a hibát erre csak jönnek nekme a hülyeségeikkel...
Mind1 válaszoltam ismét nekik meg a végére odaírtam hogy ha legközelebb se tudnak semmi megoldást mondani akkor kénytelen leszek az EU fogyasztóvédelemhez fordulni mert ugy érzem semmi supportot nem kapok a pénzemért. -
Lacccca87
válasz aProPeti87 #5398 üzenetére
AIDA 64 hez an testreszabható gadet asszem.
Lacccca87
Ennél a típusnál : KATT
Ha jól figyeltem meg nincs közvetlen érintkezés a memóriák és a hűtő között.
Lehet így is tuningolni vagy túlmelegednének?
Lacccca87
Ez már fixen vagy a H55-ös chip hibája vagy az első generációs i3-ba csesztek el valamit a PCIe-bus vezérlőnél.
Speciel én is több mindent próbáltam már, de semmi nem hatott.
Most volt lehetőségem kipróbálni másik lapban a VGA-t és ott a hiba nem jelentkezett (Giga GA-MA770-DS3 + Atholn X2 4200+) ez a probléma pedig a táp is jóval gyengébb volt (Corsair VX450 vs FSP PNF-350). -
Lacccca87
ASUS-ka ismét válaszolt:
Dear Valued Customer,
Like I mentioned in ther earlier email please check with the help of a reseller or a friend the same motherboard with different version Intel CPU, otherwise the headquartes won't handle the case and this is always the first thing to check to cross test the motherboard. The PCIe controller is located in the CPU like the Intel slide shows:
http://tpucdn.com/reviews/Intel/Core_i3_540_530/images/clarkdale_die.jpg
The other PC you tried is a totally different architecture and the CPU doesn't contain any PCIe controller only the memory controller so the comparison is not valid. The motherboard originates from German distributor, not a Hungarian official distributor and all motherboards have local warranty which means only in Germany can be repaired. If you cannot check the motherboard with another Intel CPU from the same line, please contact your reseller.
Best regards,
ASUS szerviz-ügyfélszolgálat
ASUS Magyarország Kft. (ACHU)
Ügyfélszolgálat: +36-1-505-4561
support.asus.com | www.asus.hu/rmaSzóval akinek van egy H55-ös lapja és nem i3 5xx CPU van benne ,vagy i3 5xx cpu de nem H55-ös chipes lap (esetleg egy elfekvő I5 1156 os CPU), illetve szeretne segíteni azzal hogy kipróbálnánk a gépében a VGA-t az dobjon már meg egy PÜ-vel, sörrel tudok szolgálni, részletekben megegyezünk. Helyileg Bp.
Lacccca87
Garival tisztába vagyok, itt vettem PH-n a lapot 2 éve ezt az intézi akitől vettem. Illetve már beszéltem is vele mert elfáradt az egyik jack csatlakozó (retard voltam fél évig cserélgettem napi szinten néha többször is a füles és hangfal csatiját ahelyett hogy használtam volna az egyébként fiókban lapuló Y elosztót )
Lacccca87
azt mondja már meg valaki hogy tunning szempontjából mennyire lényeges hogy a kártya hűtője nem érintkezi ka ramokkal? (Sapphire 7770 GHZ edition a hőcsöves) Kell félteni vagy a ramok nem melegszenek?
Lacccca87
Az ok hogy feszkót nem lehet emelni de ettől még gondolom jobban melegedik. na majd kitesztelem azért.
Lacccca87
válasz banderasz77 #6251 üzenetére
CPU-t nem tudod kipróbálni 4 Ghz környékén? Az érdekelne hogy mennyit dob rajta.
Lacccca87
Én is néztem már hasonló teszteket de mintha nem is a VGA gyorsítaná a filmet vagy nem tudom mert a GPU az végi 0% on malmozik nekem is 300/150-en VLC-vel.
Talán az egyetlen program amivel videó lejátszás közben is látható jelet ad magáról a VGA az Cyberlink Power DVD, de ezt anno csak az 5770-el próbáltam. -
Lacccca87
Esetleg még a GRID is teszt alany lehet csak nem tudom már hogy abba volt e Teszt rész, mert ha jól emlékszem anno a HD3850 VGA-val az az egy játék volt amit hibázott meg fagyott ha magasabbra toltam a VGA órajeleit amire érdekes módon más játékok nem reagáltak így.
Vagy ami hasonlóan VGA-t gyilkol az a Stalker Clear Sky abból meg van különálló bench ha jól emlékszem.De szerintem a sima teszt programokhibázása esetén is el kellene fogadniuk mint bizonyítékot mert tkp ezek erre vannak kitalálva hogy teszteljék a gép stabilitását és sebességét.
Lacccca87
Ilyen nekem 2 játékban jön elő de viszonylag ritkán (Dota 2, és HoN) de ha lendületesen megmozgatom jobra és balra az egeret (vagy fordítva ) magától helyre jön. Alap Win be régebben tapasztaltam én is főleg akkor ha ezekben a játékokban beragadt és csak resi segített.
Lacccca87
válasz Debilon #6584 üzenetére
Ha jól emlékszem anno a SULINET is kb ennyi volt, ott ficegett a matrica minden HW-n aztán annyi. Max a számla kellet még hozzájuk. (jól meg is szívtam anno a nyomorult árlistájukkal, mert az szép és jó hogy Gigabyte ATI 9600 128MB VGA cska éppen az SE jelzést felejtették el levenni a végéről így butított kártyám volt normál helyet... mondjuk én is hibáa voltam mert asszem a típusszám fel volt tüntetve na de akkro még nem volt minden második lakásba net hogy meg is nézzem mit is jelent az pontosan)
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
