AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
andras888
Giga 7770 oc-m van, win 7 ultimate sp1-es wint most raktam újra, mert régi volt és sok hardver megfordult a gépben mostanában. Felraktam a 12.6 os ccc-t amit ezelőtt is használtam.
Most viszont nem működik, driver telepítési hibát ír, 800*600 as felbontás van és slusz passz. Letöröltem, újraraktam de semmi.
Mi lehet a gond? -
andras888
giga 7770 oc kártyám van, afterburnerben átírtam a nem tom mit, 1-1-re és nem tudom állítani, sem a feszt, sem az órajleket.
andras888
válasz DroiDMester #1880 üzenetére
az órajeleket tudom állítani a dll nélkül csak, a feszt nem, de azt asus progiával sem tudom.
trixx el se megy a fesz szabályzás.
andras888
A giga v1 em 1130/1670-et bír, a feszültség rejtély nekem gpu-z 1V ír
Jah... és dirt3 min fpsminden maxon 1080p)
oc nélkül 31,6
oc-al 52,4Ebböl nekem az jön le, hogy memória a szűk kereszt metszet, vagy a 128 bit, de ezzel javíthatunk rajta! Nem is keveset.
andras888
válasz backward #2490 üzenetére
Ha gondolod reklamálhatsz, hogy nem működik és vehetsz helyette egy sapphiret, vagy asus-t ezeket dicsérik.
Nekem játék közben felment 85 fokra kicsit sokallom, de van itthon egy musashi hűtőm majd rárakom, ha lesz időm.
Nekem stabil gyári órajelen, valamint a memóriát húzom, de nem volt időm kitesztelni, eddig 1400-ra van belőve, nem tapasztaltam fagyást és a memoria oc elég sokat hoz teljesítményben. -
andras888
válasz andrasko #2496 üzenetére
- Akkori szobahő kb 28-29 C°,
- zárt ház: (elöl venti 12 cm 700 rpm, alul 12 cm 1200 rpm, hátul 12 cm felmegy 1500 pwm)
- a vga olyankor kb 80%-on teker, crysis 2 vel terhelve fullhd fullon.
- órajel 1100/1400
Szerintem ilyen körülmények között sok, és a ventkiken még halkítani akarok, csak még nem volt időm összehangolni. -
andras888
andras888
válasz andras888 #2879 üzenetére
Újdonság giga 7770 oc rev1: gyártó oldalán találtam egy oc progit (oc guru 2)
Feszt ezzel sem tudom állítani, de:
kiolvasható a 2d: 0,825 V
3d: 1,238 VValamint ennek segítségével rájöttem, hogy amint aktiváljuk a ccc ben a overdrive-ot a feszültség beál fix 1,238 V-ra, de ha ezzel a progival oc-olunk, visszavált 2d be 0,825 V-ra.
Itt nincs power tune állítási lehetőség. -
andras888
válasz andrasko #2883 üzenetére
Jelenleg 1100/1600 on hajtom sapphire trixx el, ez engedi 1500 felé a ramokat most kockultam a showdown al és bírta.
Amint hozzá nyúlok a ccc hez a 2d fesz megnő a 3d értékére. Egyedül az oc guru nem bántja a 2d feszültségét, de az csak 1500 ig engedi a ramot.
Hűtést cserélem a már említett musashi-ra, 80 fokot súrolja, a hangja ahhoz képest nem rossz köszönhető a 10 cm es ventinek, de a musashi halkabb és főleg hűvösebb lesz.
Lehet hogy rá varázsolom a musashi-ra a gyári ventit, így megoldanám a vezérlést. Majd írok róla jövőhét végére lesz kis szabadidőm. -
andras888
Ráraktam a musashi hűtőmet a 7770-re és terhelésnél leállt a gép.
2* próbáltam, aztán vissza a gyári és megy.
Mi lehet a probléma 2d-ben 29 C° tartotta. -
andras888
válasz KAMELOT #3737 üzenetére
1150 es gpu-t nem bírja valószínűleg, vedd vissza 1050-re kb azt még kéne neki tudnia, a ram az meg mehet 1500-ra. nekem 1600 at bírja és a 128 bit miatt nagyon megköszöni a memória tuningot. Nekem dirt 3 az alap(1100/1250) karihoz képest (oc 1120/1600) majdnem 2 szeresére ugrott a min fps, 28-ról 55-re.
andras888
Tud valaki adni egy letöltési linket 12.11 b6-ra, mert nem találom googliba.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Milyen légkondit a lakásba?
- Villanyszerelés
- ESET NOD32 Antivirus / Smart Security
- Xbox Series X|S
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Automata kávégépek
