AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
-KP-
Van köztetek olyan aki 7770-et Crossfire-ben használ? Nézegettem teszteket és sok helyen a 7950 szintjét súrolta alulról ami elég impozáns eredménynek tűnt...
-KP-
rengeteg teszt van, csak rá kell keresni. igazából én is csak totál véletlen botlottam bele egy ilyen tesztbe.
-KP-
melyik 7770 kártyát érdemesebb venni?
ezt?
http://www.pcx.hu/termek/sapphire-7770-1gb-ddr5-11201-17-20g-videokartya-116679
vagy ezt?
http://www.pcx.hu/termek/asus-7770-1gb-ddr5-ghz-edition-hd7770-1gd5-videokartya-107959
-KP-
válasz aProPeti87 #6099 üzenetére
A tuning miatt ajánlod ezt a kártyát, vagy a hűtése miatt?
megér 3000 forint felárat a tuning? magamtól nem tudom felhúzni erre a szintre?
-KP-
HD 7750-et milyen proci tudja kihajtani? Elég valami budget kategóriás hozzá?
-KP-
válasz DroiDMester #6195 üzenetére
és erre van valami infó valamerre hogy melyik kártya mekkora feszen üzemel ?
-KP-
átlagban mekkora az az érték, amire fel lehet húzni a ramokat a 7770-es kártyák esetén?
-KP-
Értem. A gpu esetén mekkora ez az érték amit vinni szoktak?
A tuningos Sapphire (1150/5000) és a DC-s Asus között vacilálok perpill. A sapphire-nél szimpibb a hűtés és hogy OC-s, az Asusnál szimpi a plusz egy év gar. Viszont nem tudom a kisebb venti mennyivel hangosabb az Asus esetén és a tuning mindig lutri...
Ezek szerint akkor nem kell hanyatt esni az OC-s Sapphire 5000mhz-es memória órajelétől... De vajon az 1150mhz-es gpu órajelét nagy átlagban el tudom érni "házilag" is?
-KP-
egy lga775-ös Pentium G mennyire tudna kihajtani egy 7770-es kártyát?
-KP-
válasz Eagle16 #6356 üzenetére
33-ért vettem aprón LeC-től az i5 2320-at, gondoltam annyiért jó vétel egy i5. ennyi pénzből fx6300 vehettem volna, vagy egy i3-at esetleg Phenom 965-öt picit olcsóbban, 24körül. Gondoltam ár/érték arányban jó vétel volt úgyhogy vettem egyet, amíg el nem tűnnek a jóárasított Sandy procik totál a piacról.
egyelőre még egy régi crt monitorom van, amit 1280-1024 felbontáson használok. Még jó a fényereje és a színei is szépek (Samsung 957MB) és ha eladnám kb. 3000 forintot kapnék érte. Szóval inkább megtartom.. Gondoltam erre a felbontásra elég egy 7770 is egyelőre. Aztán majd ha a nyáron vagy ősszel veszek egy fullhd monitort akkor vennék vga-t másikat. Lehet megvárom a 8000 szériát. Addig meg kihúzom ezzel, és utána elajándékozom unokaöcsémnek...
-KP-
bf3 multit játszik közületek valaki 7770-el? core i5 2320 mellett mekkora részletességgel futna 1280-ban?
-KP-
7770hez képest teljesítményben hogy viszonyul egy 6850 ill 6870 kártya ?
szerk:látom közben pont ezzel foglalkoztatok kicsit fentebb...
-KP-
Van itt valakinek ilyen kártyája? Az OC-s verzió hűtésének tűnik ami rajta van, de sima nem OC-s kártya.
Most nézem eltűnt a sima alu hűtős sapphire PCX-be és ipon-ban és helyette van ez. OC-s változat sincs. haverom akart venni dc-s Asus-t, de azt mondták neki pcx-nél hogy még 2hét mire jön újra...
-KP-
van itt olyan aki FX6300 procival használja a 7770-et ?
-KP-
7770 kártyák esetén melyik verzióknak búg a ventije? Mintha korábban olvastam volna ilyet valahol...
-KP-
-KP-
Na megjött az Asus 7770 DC kártyám. A doboz tartalma nevetségesen kevés. Egy nyamvadt pcie-molex táp átalakítóra nem futotta. Még jó hogy volt egy tartalék. Aztán második negatívum, hogy a Chieftec BA02 házam kártyaleszorítóját nem tudom használni vele Nesze neked spéci ház, csavarozhattam be egyesével mindent
-KP-
ti a 3dmark pontokat az alap a 3dmark oldalról ingyenesen letölthető verzióval méritek, vagy virágbolti verzióval?
-KP-
asus gpu tweak program régebbi verziójánál 1175mv volt az alapfesz a 7770 DC-nek. legújabb verziónál viszont 1200mV. ramot húzni nem engedi 5200 fölé. GPU órajelre is max. 1120-at enged. ebben hol a logika?
-KP-
ebben a 13.2 beta driverben javítottak már a memóriakezelésen vagy csak néhány játék lesz, ami jobban megy ?
-KP-
emlékszem anno mikor 2003-4 környékén vásároltam az athlon xp/ati 9800 pro konfigomat, akkor is mindenki a l**f**szdémárk eredményekkel jött. hogy így meg úgy. totál igazad van. úgy tűnik 10 év nem volt még elég, hogy ez az őrület megszűnjön... ki a francot izgat az egész? A gamer elindítja a játékot amit szeret, és az érdekli, hogy az hogyan fut. A többi másodlagos...
-KP-
válasz Lacccca87 #7472 üzenetére
ennyire nem szúrhatsz ki velünk, hogy nem szólsz hozzá többet a témához
szerintem mindenki örülni fog, ha nem szólsz hozzá többet. Remélem a "jó tanácsaidnak" köszönhetően senki nem fog rohanni kétmagos ht nélküli meg ht-s procikat venni erős vga kártyák mellé BF3 stb. cpu igényes játékokhoz, mondván kétmagos cpu is bőven kihajt mindent, a többi meg nettó baromság.
Utána meg jön a sírás,hogy miért? Beakad a játék, nem fut folyamatosan, sokszor durván leesik az fps multizás közben, a minimum fps-ek alacsonyabbak mint másnál, ami érthetetlen, hisz két mag+HT kihajt mindent, a többi meg nettó baromság.
Senki sem hiszi, hogy egy akármilyen vga kártya tudásán felül fog teljesíteni, ha brutál cpu-t pakolunk alá. De minden kártyának megvan egy bizonyos szint, ami alatt nem fogja a tudását hozni. Minél cpu igényesebb egy játék, annál nagyobb százalékban megy el a proci ereje olyan számításokra, ami nem a vga kártya adatokkal való etetését szolgálja. Ilyenkor igen, lehet azt mondani, hogy a cpu nem tudja kihajtani a kártyát, mert nem tud elegendő mennyiségű adattal szolgálni. Igen, lehet mondani azt, hogy ez cpu limit. Far Cry 3 pont nem jó példa, mert az inkább vga kártyára kényes. Crysis 3 is inkább vga igényes lesz. A BF3 single is ugyanannyi fps-t ad a mérőprogramokban kétmagos cpu-val, mint egy i7 procival. A multi viszont egészen más.
Menj játszani 3dmarkal, meg benchmarkokkal a kétmagos prociddal. Mi addig játszunk játékokkal és saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy sajnos egy i5 se mindenhova elég. Mindenki örülne, ha elég lenne, de nem az.
Meg kellene érteni már, hogy a mérőprogramok szándékosan,direkt, készakarva úgy vannak megírva, hogy a lehető legkevésbé függjenek a grafikus eredmények a cpu-tól, hogy a lehető leghitelesebb mérési eredményeket tudják hozni. A cpu mérő részek, pedig optimalizáltak és rendesen párhuzamosítva vannak, hogy ki tudják használni az összes szálat, amire egy cpu képes. De a játékok NEM ilyenek. Legalábbis egy részük.nézd meg a bf3 grafikonokat:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-fx-8120-6100-4100_6.html#sect0
starcraft2, metro2033, far cry2. Nézd meg mekkora különbségek vannak, aztán nézd meg 3dmark alatt szinte egyformák az eredmények... Valamint van pár teszt, ahol a játékok inkább vga igényesebbek, ott valóban nagyjából hasonló eredmények vannak.
-KP-
válasz Rocky100 #7475 üzenetére
a játékok zöme az nálad minden? egyébként valóban, a játékok zöme elfut fullhd-ban egy fx6100-on. szerintem még Bátölfield multi is szereti az FX6100-at. De cpu igény tekintetében van még bf3-nál is rosszabb program. Valamint igen, ez aztán az érv, mert napjaink egyik legnépszerűbb multis fps játéka, valamint rengeteg jövőbeli cím fogja a frostbite engine-t használni, meg már most is használja.
A játékok sem arról híresek, hogy előrehaladva a korral nem nő a cpu igényük....
-KP-
válasz Lacccca87 #7478 üzenetére
akkor örülj magadnak.
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=3029182
-KP-
miért nem támogatja a 7770 az 1152*864-es felbontást? sajna szükségem lenne rá.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Óvodások homokozója
- Milyen routert?
- Xbox Series X|S
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Riasztó topik
- Premier előzetesen az xDefiant
- Kutya topik
- ASUS routerek
- GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 92.000.-
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- XFX Speedster Merc 319 AMD Radeon RX 6950 XT Black 16GB GDDR6 (BESZÁMÍTÁS)
- ASUS DUAL RTX 2080 SUPER
- Új, bontatlan, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
