AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
válasz DeckardCain #123 üzenetére
wow. tetszik. kíváncsi leszek, mennyiért lesz itthon hozzáférhető - ha annyival lesz drágább a standardnál, amennyivel a cikkben jósolják, akkor egész korrekt vétel lesz.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
AF szerintem is kötelező, de az nem is jár túlzottan nagy teljesítmény-eséssel.
az AA jó kérdés. most megint előszedtem a Borderlands-t - anno 12x10-ben elég recésnek hatott, de most fullHD-ben nem érzem az AA hiányát... a végén tényleg veszek egy 7770-et
ez gusztus dolga - engem annyira nem érdekel, hogy mit látok a valóságban, a képernyőn aszerint döntök, hogy mi néz ki jobban. és AF-fel határozottan jobban mutat.
lehet kicsit kísérletezek olyan játékokkal, amikben van AA, hogy mennyire hiányzik fullHD-ben, ha kikapcsolom
nekem a bordával van gondom - hasonlítsd össze a sapphire hűtésével, ég és föld. a 10cm-es pörgettyű mondjuk pozitívum, viszont a linkelt teszt konklúziójában is az szerepel, hogy kissé hangos. vszleg ki kellene próbálni...
nem hiszem, hogy ilyen gond lenne - a cayman-ban a 256 bites vezérlő 32 ROP-ot, 96 textúrázót és 1536 ALU-t etet, míg a cape verdében a 128 bitnek 16 ROP-ot, 40 textúrázót és 640 ALU-t kell kiszolgálnia.
azért csak óvatosan a nagyralátó kijelentésekkel. a 7750 szinte minden erőforrásban gyengébben áll az 5770-nél, a jobb ütemező és az erősebb tesszelátor miatt tudja itt-ott utolérni. ettől függetlenül én is a 7750-et választanám a két kártya közül, de nem érdemes arra számítani, hogy sokat fog változni a két kártya viszonya.
válasz szabok512 #768 üzenetére
Elég érdekes, mert a számítási teljesítménye meg kisebb a 7750-es 800 Gflops
a 6750-es meg 1 Tflops.Ez az elméleti számítási teljesítmény. Az effektív kissé másképp fest - a 6750 VLIW5-ös ALU tömbjei legjobb esetben 60-70%-os kihasználtsággal mehetnek (becslés, de sok saját mérés alapján), míg a 7750 skalár ALU-i* akár 100% közelébe is mehetnek.
*: jó, jó, tudom, hogy nem skalár, de a VLIW5-höz képest az
válasz szabok512 #793 üzenetére
az opencl-nek vszleg más oka is van. sokan mutogatnak ujjal a southern islands chipekben a magasabb shared memory sávszélességre - komplexebb shaderek esetében jóval többet is dobhat rajta, mint az effektív shader-teljesítmények közötti differencia.
ez az igazság - számtalan helyen le lett mérve, még egész erős VGA-k esetében sem számít sokat, hogy a PCIE 2.0-s csatoló 8x vagy 16x üzemmódban megy.
@andrasko: nézd meg az alaplapod leírását, hátha van rajta olyan PCIE csatlakozó, ami alapban is csak 8x sebességgel megy.
dehogy, kb. ugyanannyi rendszermemóriát fog látni, mint a 4850 esetén. az más kérdés, hogy egy processznek (programnak) csak 2GB jut, de az egy teljesen más típusú korlát.
válasz Picturemaker #974 üzenetére
így valahogy. alaplaptól függ, hogy pontosan mennyi, de a 3.25GB az kb. a szokványos, egy VGA mellett. a VRAM megcímzésére egy 256MB-os címtartományt foglal a lap, GPU-nként.
Vissza kell venni a felbontást, minőséget és megnézni a minimum fps-t.
ezzel könnyen félrevezeted magad - ha a tesszeláción kívül bármit visszaveszel, ami a geometriával foglalkozik, azzal a CPU-ról is veszel le terhet.
elég kevés ez a proci a mai játékokhoz, könnyen lehet, hogy sok esetben alig lesz gyorsabb a 8800GT-nél.
milyen felbontást használsz most? ha pl. most 1280x720-ban játszol, akkor azt lehet egy ilyen cserével elérni, hogy a jelenlegi fps-eknél nem kapsz többet, de jóval nagyobb felbontásban, pl. 1920x1080-ban.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz #59070464 #1552 üzenetére
kicsit érdemes "kapitalistábban" nézni a garanciát, úgy érthetőbb lesz. egy gyártó elég jól előre tudja jelezni, hogy az adott termék életciklusának melyik évében milyen meghibásodási számmal lehet kalkulálni. teljesen mindegy, hogy ez kevés vagy sok, mindenképpen levetíthető darabonkénti fix költségre. innentől kezdve a +1 év garancia a gyártó számára semmi más, mint egy extra költségtétel - ezt be is vállalhatja, de dönthet úgy is, hogy a 2 és 3 év közötti költségkülönbséget elengedi az árból. a sapphire pont ezt csinálja szvsz.
#1553: érdemes lesz azt átgondolni - főleg, hogy addig várható némi mozgás is a piacon.
érdekes ez a 7770CF VS 7850 kombat. két dologgal érdemes tisztában lenni:
- a 128-bit nem fogja jobban vissza a 7770-et, mint a 256-bit a 7850-est - a pitcairn chip duplája a cape verde-nek. realtívan kicsit több sávszélességgel gazdálkodik a 7850 azért, mert nem 7870 (kevesebb ALU+TEX, alacsonyabb core órajel), de ez nem számottevő.
- az 1gb memória kb. elég a 7770-nek fullHD-ben - dupla GPU-teljesítmény mellett viszont könnyen ki lehet futni belőle, kell olyan kompromisszumokat kötni, amiket a 7850-nel nem kell. nem eldönthető viszont objektíven, hogy kinek melyik kompromisszum vállalható egy 60k+ értékű VGA-megoldás esetén...fight on
sokra nem ment volna a szélesebb memóriavezérlővel - egy olyan +10-15% VRAM órajel valóban nem ártana a kártyának, de afölött már túl sokat nem hozna. viszont akár már egy 192-bites kontroller is érezhetően megnövelné a chip szükséges kerületét, az meg igencsak fájna gyártási költség oldalon. úgyhogy ez pont a fordítottja, mint gondolod - sok extra költségért minimális extra teljesítmény...
válasz andrasko #2631 üzenetére
pont erről akarom lebeszélni
2x7770 1GB kb. annyiba kerül, mint 1x7870 2GB. az utóbbi sebességben kb. ugyanaz - de csak ha az előbbi nem fut ki a VRAM-ból, mert akkor utóbbi sokkal gyorsabb. emellett halkabb, és nem fogyaszt többet.
válasz arcsi84 #2642 üzenetére
lássuk akkor:
- ha jól tudom, 7770 és 7750 kombo esetén mindkét kártya 7750 sebességen fog menni
- de ha mégsem, azzal igazából rosszabbul jársz - mivel a kártyák felváltva számolnak 1-1 képkockát, az egyik frame-ed mindig rövidebb lenne 20-30%-kal, és ez meglehetősen zavaró tud lenni
- a 2. 7750 megvásárlása előtt számolj utána, hogy jönnél ki, ha eladod a meglévő 50-est és veszel egy 7850-et - szerintem jobban járnál vele
- a 965BE teljesen jó a 7800-asokhoz - lehet, hogy nem kapsz mindenhol pont annyi fps-t, mint egy intellel, de attól még jól fog mennikb. ennyit tudok mondani, a többi rajtad áll
válasz Silentfrog #3019 üzenetére
mindkét órajelet emeled egyszerre? próbáld külön-külön őket - a feszültség-emelés csak a GPU-ra "hat", és nem kizárt, hogy a memória-tuninggal van baja a kártyának.
válasz KIRA\/NOVA #3265 üzenetére
akkor sem kéne a 6790, ha ingyen lenne , de a kérdés erre vonatkozott. és igen, valóban inkább 7770.
válasz KAMELOT #3406 üzenetére
én pont a fordítottját mondanám. 2x460-nak semmi értelme nincs, lényegesen jobban jár az ember egy erősebb kártyával. egy kártya esetén azonos árban viszont én a 460-nál maradnék. 4-5e FT különbségtől kezdve gondolkodnék el, hogy jobban megéri a 7770. just my 2c.
röviden: a vásárlás (szerződés) nem akkor jön létre, amikor a futártól / boltban átveszed, hanem akkor, amikor a leadott rendelésedet visszaigazolják. azután te is ugyanúgy köteles vagy kifizetni, mint ahogy a bolt is köteles azon az áron szállítani.
hosszan ld. itt.
válasz fatallerror #4246 üzenetére
kb. így lehet őket besorolni:
- 7750 és 70: alsó középkategória / lower midrange
- 7850: középkategória / midrange
- 7870 és 7950: felső kategória / high end
- 7970: csúcskategória / enthusiast
- 7990: luxusegzakt ez sosem lesz, persze.
írsz egy három soros papírt, aláírod, és beviszed a kártyával együtt a szervízbe.
a hivatalos folyamat az, hogy 30 napon belül visszakapod a pénzt. aki akarja, az korábban visszaadja, vagy le lehet vásárolni. nekem volt két ilyen ügyem az iponnal, mindkét esetben pontban 30 nappal később utalták a pénzt, és az egyik esetben, amikor szóba jött volna a beszámítás, akkor nem voltak erre nyitottak.bővebben itt.
válasz banderasz77 #5295 üzenetére
ez igaz, viszont itt óriási a sebesség-különbség relatíve kevés + pénzért cserébe (+40-50% fps vs +20% pénz).
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Nikon DSLR topik
- Parfüm topik
- Gitáros topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mobil flották
- Honor Magic V2 - origami
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AMD Dell RX 6800 XT Triple Fan 16GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- Gigabyte GT 710 1GB GDDR5
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Új, bontatlan, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
- MSI Geforce GT710 Silente 2GB
- ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-2GD5-BRK) LP / low profile
- AGP VGA vásár (MX200/4xx, ATI Rage/7xxx/9xxx, S3 Trio)
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit (GV-N407TSGAMING OC-16GD) Videokártya
- GPU / Videókártya Hűtés Szerviz - AMD Thermalpadozás 6600 6700 6800 6900 XT 7600 7700 7800 7900 XTX
