gyuromoj
A következő 1-2 hétben tervezem kicsit bővíteni a konfigomat. Egy HD4670 lesz leváltva HD7870-re és egy i5-2*** procira.
Kérdésem hogy alapon lesz mind a 2 alkatrész (tuningolni nem fogok szerintem, majd csak ha kezd elfogyni a szufla) és érdekelne hogy kifogják-e egészíteni egymást?
Elsősorban Sapphire a cél, ha nem jön össze akkor ASUS.
Remélem a helyi boltban sikerül 60k alatt hozzájutnom, de majd csak holnap érdeklődöm meg.
1080p-ben akarok majd játszani, főleg az idei és jövendőbeli játékokkal. BF3 Premium a cél. Mennyire lesz elég a kártya és a proci 1080p-ben fullon?
Többi meg majd amik most fognak kijönni: FC3, COD, MOH
Gondolom elég nagy lesz a különbség a mostani konfigomhoz képest.Üdv Gyuri
PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
Van valami lényegi különbség Sapphire és ASUS HD7870 között? Kis Sapphire HD4670 512MB GDDR4 lenne lecserélve. i5-ös procival lesz megtámogatva. Érdekelne még hogy mekkora a kártya ettől a 2 gyártótól, mert a gépházam 5 éves és nem tudom hogy belefér-e majd, esetleg kicsit barkácsolni kell. (Mercury Elegant ) Cserélve lesz majd, ha lesz újra egy kis pénzem.
Apróról fogom venni, mert láttam 60k alatt is ilyen kártyát.
CTG-500 fogja hajtani a konfigot.
Amúgy elég lesz egy i5-2*** cpu a 7870-hez? Alapon lesz mind a kettő egyelőre.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz kisza25 #5875 üzenetére
Jól néz ki.
Érdeklődnék hogy milyen táppal hajtod a gépet?
Most vettem egy i5-2300-at és vennék mellé egy hd7870-et is, de nem tudom hogy a 350W FSP elbírná-e. Vennem kell majd molex - 6pin átalakítót vagy adnak a VGA-hoz?PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
Ahogy néztem, a topicban akkor a legtöbbeteknek Sapphire vagy ASUS kártyátok van.
Nézegettem aprón Sapphire-t(HD7870) és már 60k-ért van garis új. Szerintem veszek egyet, de érdekelne hogy kell-e vennem külön hozzá valamit hogy működjön a gépemben?
FPS350 tápom van.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz synthattik #6043 üzenetére
i5-2300 van, csak még nem szereltem be. Meg lesz +4GB ram is.
Táp pontos típusa:
FSP350-60APNPSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
Már páran írták VGA-s topikban hogy bírni fogja. Engem az érdekel hogy kell-e valamilyen átalakító hozzá? Vagy minden lesz a dobozban a kártya mellett?
gyuromoj
válasz Alpachino #6048 üzenetére
Jól mondod, ezen sincs. Gondolom a helyi boltban simán kapok egyet. Pár hétig kellene mennie így, amíg lesz megint pénzem egy nagyobb tápra. Húzva tuti nem lesz, mert nem értek hozzá. Köszönöm a segítséget.
gyuromoj
gyuromoj
Valakinek van MSI HD7870-e? Lehet Sapphire helyett azt veszek, hátha Hynix lesz rajta, mivel ha jól olvastam akkor abból kevesebb fogyott mint a többiből.
gyuromoj
válasz Malibutomi #6967 üzenetére
Akkor szerintem jövőhét után bepróbálok egyet. Jövőhéten kedden megyek Dortmundba és csak pénteken jövök haza. Először úgy is alapon menne, amíg nem veszek egy másik tápot, de a tudat megnyugatatna, ha tudnám hogy jól húzható a VGA amit veszek.
Amúgy meg HD4670 után kész megváltás lesz egy ilyen kártya.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Valaki esetleg váltott win7-ről win8-ra? Érdekelne hogy volt-e javulás esetleg hátrány belőle?
(#7592) Malibutomi
Jövőhéten végre rendelek egy HD7870-et. Valószínűleg MSI-t.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Ennek nem örülök, mert nem rég vettem egy i5-2300-at. Giannitól pedig rendelek egy Sapphire HD7870 GHz Edition-t 56.5k-ért. Multizni nem szoktam, csak single, oda is kevés lesz a CPU?
Cseréljem inkább 2500k-ra, esetleg 3570k-ra?(#7919) asdxv
Akkor rendben. Majd esetleg pár hónap múlva váltok lapot és akkor dobok bele egy K-s CPU-t. Köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Igazán még nem nézelődtem hogy mennyire jönne ki most a váltás. De a mostani lapomba felesleges lenne már most K-s proci. Habár azok már magasabb órajelen mennek, szóval lehet most megpróbálok váltani és akkor pár hónap múlva már csak egy Z77 lap kell alá.
(#7920) Alpachino
Nem hiszem hogy a mostani lapomban lehet húzni rajta. Most ugye 2.8GHz-en megy a CPU.
Giannitól megrendeltem a kártyát, holnap utalom az árát. Remélem legkésőbb csütörtökig megérkezik.(#7921) csucsbicep
Ahhoz milyen lap kellene? Egyelőre nem akarom húzni a dolgokat, mert a 350-es FSP nem fogja bírni. Nagyobb táp majd kövi hónapban lesz megoldható.
Esetleg a 2300, 3.4GHz-en elég lenne mindenre?
Amúgy 2500K-t megéri még venni vagy inkább már 3570K-t nézzek? 10-15k a difi, itt aprón.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Na Gianni visszaigazolt, szerdán belépek közétek egy Sapphire HD7870 GHz Edition kártyával.
Mivel nem akarom újrapakolni a Win7-et, gondolom a DriverSweeper fog kelleni, amivel eltüntetem a mostani kártya minden dolgát.
Melyik drivert rakjam majd fel?PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz glspeter1 #8155 üzenetére
Eddig tartott az örömöm. Heaven-t elindítva 10-20mp múlva lekapcsolt a gép. Gondolom kicsi neki a tápom. Helyben nincs táp, gyorsan kell vennem egyet apróról. Minimum mit vegyek ha húzni is akarom és olcsón szeretném megúszni? 400-450 csifi elég lesz neki?
gyuromoj
Remélem CTG 500 elég lesz neki és majd egy esetleges K-s procihoz.
Csak az a baj, hogy jövőhéten lesz belőle valami... addig remélem filmet tudok rajta nézni és a CS1.6 se fogja megfektetni.Amúgy IDLE:
GPU:300MHz
RAM:150MHz
24C
Fan Speed 20%
VDDC 0.882V12.11b4
(#8166) kovsol
Kis FSP350-60APN kevés neki.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #8175 üzenetére
Nekem egyelőre így néz ki egyelőre, de majd költözés lesz hamarosan.
Viszont olyan szarul van elhelyezve a sata port hogy a kártya csak nagyon nehezen ment be a helyére és csak a HDD van bedugva. Magyarul nincs 100%-osan a pce foglalatban, 1-2mm kilóg. Vegyek olyan lapot ahol jobban el vannak osztva a sata portok?
Itt van pár kép amin látszik a dolog:
alulról
fentről
felülrőlPSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #8200 üzenetére
Akkor nem aggódok tovább. Eddig semmi baj nem volt, de majd csak jövőhéten tudom tesztelni mert akkor lesz új tápom. Idővel ha lesz pénzem akkor szerintem váltok Z77+K-s procira, de egyelőre szerintem elég lesz ez is.(G620+HD4670-ről váltottam)
(#8202) =HG=
Nem hiszem, mivel a kártya hűtűje nagy és közel vannak a sata portok, amúgy is 4-ből 2-t simán eltakar, de lehet kipróbálom majd. Köszi.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz csucsbicep #8211 üzenetére
Gianninál Sapphire HD7870GHz Edition-t vettem 56,5k+1,25k postáért.
Van neki ASUS is ~60k-ért.(#8204) V.Dave és (#8212) CJ3
Mindenképp kipróbálom jövőhéten.(#8217) csucsbicep
Ott drágább a posta is és a kártya is. Most hogy kell új táp is, az a pár ezer forint pont kapóra jön amit megspóroltam.
MSI-t akartam, de remélem ezzel is meg leszek elégedve.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Megérkezett a CTG500-am. Beszerelem és utána csinálok pár tesztet.
gyuromoj
Toltam egy kis BF3-mat. Guillotine küldetésnél járok. 1080p minden Ultra, minden maxon nem esett 40FPS alá. az jó ha végig 99% ment a VGA? MSI AB-vel íratom ki, 68 C volt a max. 47%fan speed.(kicsit hangos tűnt)
Volt hogy 1400mb kellett a kártyából.
Majd kell egy tágas jól szellőző ház és akkor tuti lesz minden.
Holnap lehet meghúzom, hogy lássam mit bír.
Tanács erre vonatkozólag?(sose csináltam még)PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #8982 üzenetére
Power Limit-et hol tudom állítani? Vagy azzal nem kell babrálni?
MSI AB szerint most 1218mV a Core Voltage. Ezt akkor egyelőre nem kell piszkálnom.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz gyuromoj #8951 üzenetére
Itt van Heaven tuningolva 50MHz-es lépésekkel:
1050
1100
1150
1200Heaven alapon és a proci is. Egyedül a GPU-t húzom, szerintem még 1-2 emelés van benne, azokkal is jövök még.
(#8997) kockaharcos
Az nekem is feltűnt, pont hogy a minimumnak nőnie kellett volna. Mit jelenthet?[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz gyuromoj #8996 üzenetére
1250-en indulás után kifagyott.
1225-ön pedig a 17/26-nál fagyott ki teljesen, de semmi képhiba nem volt.
Akkor 1200 a vége alapfeszen. Ez milyennek számít? Feszemeléssel menne többet is?(#9006) asdxv
24/7-re mit ajánlotok? Mennyi feszt adhatok neki, amivel még biztonságos lenne a Heaven lefuttatása?[ Szerkesztve ]
gyuromoj
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #9012 üzenetére
1,262-t adtam neki. GPU-t 1250-re raktam és a vége fele kékhalált kaptam. Ez mitől lehet?
Lehet a RAM-ot 1350-re teszem ha bírja annyin akkor hagyom is majd.
Új MSI AB-t ajánl, felteszem és utána tolok még pár tesztet. Először GPU:1200 MEM:1350, utána pedig a GPU-t fogom húzni.(#9027) darky@
1,3-on 24/7-ben nem érdemes járatni?[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #9029 üzenetére
Toltam egy Heavent. Szerintem marad ez, esetleg RAM-nak adok majd még 50MHz-et.
GPU:1200
RAM:1350
CV:1237mV
Ez pedig az alap eredmény.
Lehet holnap 1300mV mellett megnézem mit megy a kártya.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz gyuromoj #9072 üzenetére
1300-on már nem futott le. Viszont lehet csere lesz, mert kicsit hangos szerintem a kártya. Majd még beszélek Giannival. Lehet ASUS vagy MSI csere lesz.
Addig használom alapon, úgy is elég mindenre, nem kell OC.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz DroiDMester #9110 üzenetére
Feltettem. Majd holnap megnézem hogy javult-e a teljesítmény.
gyuromoj
válasz DeathAdder #9123 üzenetére
Úgy tudom hogy az összes 7850-nek csak egy szimpla 6 tűs csatija van.
gyuromoj
válasz DeathAdder #9125 üzenetére
7870 két 6tűssel megy és talán van egy olyan 7850 ami ugyanígy, de hogy konkrétan melyik azt nem tudom. Ezt találtam.
gyuromoj
Ez már igen jó eredmény.
Úgy néz ki hogy hétfőn postázom vissza Gianni-nak a kártyámat, mert hangos a hűtűje és tuningban se a legjobb. Remélem kicserélik. Lehet benevezek egy V2-re vagy TFR-re esetleg Hawk ha találok jó áron.(#9209) kockaharcos
Akkor én egy antituningos karit fogtam ki. Nekem 1299mV mellett 1250/1400-on ment le hiba nélkül. Remélem ha télleg kapok újjat, akkor az jobban fog menni.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Szerintetek megérné a mostani karim+5k ezt?
2,5 év ipon gari van rá.
Azon is gondolkoztam hogy eladom és veszek egy MSI Hawk-ok, mivel az egyik kollegának itt a fórumon nagyon megy.
Lényeg a fekete nyák, mert ma hozta a postás az Asrock Z77 Extreme 4-et.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
válasz ->Raizen<- #9921 üzenetére
Hangosnak találom a kártyát terhelés alatt. 35% felett már búgó, zúgó hangot ad. Lehet megvárom az új gépházat és tesztelem azzal is, hogy mennyire hangos.
(#9924) Malibutomi
Akkor ha a másik fél beleegyezik megejtem a cserét. Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Gianni-tól vettem. Írtam neki hogy holnap megy vissza, azt mondta hogy 1-2 hét lesz mire lezajlik a csere, ha télleg garanciális a hiba. Addig marad a jó öreg HD4670. (még jó hogy nem adtam el)
(#9948) csucsbicep
Végülis csak CS fog menni addig, meg HD filmek, azzal sztem még az alaplap VGA-ja is elbír.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Mivel egy darabig nem lesz kártyám és lesz pár új alkatrészem, mindenképp újra fogom rakni a Windowst. Esetleg kipróbálnám a Win8-at. Valakinek van róla tapasztalata? Érdemes Win7 helyett feltenni? Teljesítmény javulás várható? Mennyire támogatják a játékok, egyéb szoftverek, driverek?
gyuromoj
válasz Chapel #10117 üzenetére
Ez már igen. Csak nehogy a topikos kártyák kevesek legyenek hozzá 1080p-ben ultra-mega-giga maxon.
Ebből a hozzászólásból erősen kétséges:
when playing in the alpha on fully ultra with my i7 3.5 ghz 16 gb ram and gtx 680 i was running at 30-80 framesPSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
gyuromoj
válasz Chapel #10216 üzenetére
Ezt támogatom, de én majd csak 2 hét múlva adok friss eredményeket, mert addigra kapom vissza vagy kapok új VGA-t.
Lehetőleg csak olyan tesztek legyenek amiket le lehet tölteni ingyen, legálisan.[ Szerkesztve ]
gyuromoj
Végre új ház+alaplap, már csak azt várom hogy jöjjön az új kártyám a gariból, remélem jövőhéten megérkezik.
Majd valaki dobjon egy PÜ-t hogy milyen programok tesztje kell és megcsinálom majd őket, hogy segítsek én is.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- 3D nyomtatás
- Futás, futópályák
- Motoros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Diablo II: Classic és Resurrected
