akoska07
Hi all!
Érdeklődnék MSI 270X Gaming tulajoktól és más 270X tulajoktól is.
Mi az eddigi tapasztalat vele,megbízhatóság,zajszint,hőfokok,tuning.
Far Cry 3 ultra setting FHD-ban megy vele gond nélkül ?Köszi az infókat.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz bombibmw #44954 üzenetére
Ez nem nekem kell.
Illetve nekem...
csak a családnak az otthoni gépébe kellene vmi és talán ár/érték arányban egy 270X lehet a jó megoldás.Ez még elbírja talán a játékokat FHD-ban max garfikával.
Far Cry még elvezhető élsimítás nélkül is,de azért én láttam már nagyon szép grafikával.
Nem ultra settings mellett elbírja az élsimítást ?Következő lépcső már a 280X árban húzósabb,vagy egy GTX770,ami szintén zenész.
akoska07
válasz bombibmw #44957 üzenetére
A csajok FC3 AC4 TR4 és hasonló játékokkal fognak játszani.
A háborús játékok nem annyira mennek náluk.Hát majd meglátjuk mi lesz,jól gondoltam,hogy pont itt necces a dolog az FHD max grafika körül.
akoska07
Ennyire sokat fogyaszt egy 270X,hogy egy chief 450W táp nem elég neki ?
Én azért kipróbálnám a komplett gépet a haverod tápjával.
Egyáltalán nem biztos,hogy a táp a hunyó.Tudom hogy az a táp már nem egy új cucc,de annak jó a bele.
akoska07
válasz Prince1 #45106 üzenetére
Újra olvasva akartam utána nézni a lapodnak,aminek nem ez a neve.
B85M D3H ,legközelebb....Megnézted a biosban nem-e kell vmit átváltani igp és vga között ?
Kipróbáltad mindkét pci-e sínt az alaplapon ?
4-vagy 8 pines tápkábel van pluszba rádugva az alaplapra ?Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz katt777 #45126 üzenetére
Ezzel én abszolut tisztában vagyok.
A táp sztem csak akkor lehet bűnös,ha elhalálozott.
De az meg biztosan nem,mert ha kiveszi a vga-t akkor meg megy a gép azzal a táppal,igaz túl nagy terhelést nem kap.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz Prince1 #45137 üzenetére
Tehát nem a chief táp hibás.
A haverod gépében tökéletesen működött a vga.
Kipróbáltátok mindkét pci-e sínben a te alaplapodban?
Egy teljes bios resetet mindenképp megér a dolog:
Táp lekapcsol.
Elem kivesz az alaplapból,kb 5 másodpercre rövidre zárni a két érintkezőt,majd elem vissza.
Táp bekapcsol.
Azután veszel egy jumpert amivel CMOS Clear-t tudsz csinálni az alaplapon.
A 15.) pontban megtalálod hogyan kell.
Én már megnéztem,szóval csak megkeresed azt a két szabadon lévő tüskét,mert elvileg szabadon kell lenniük,az alaplapod jobb alsó sarkánál.Rádugod a jumpert,rajta hagyod kb 15 másodpercig,aztán lehuzod.
Innentől kezdve törölve van a bios.Jumpert tudsz levenni ideiglenesen vinyóról,vagy cd-dvd íróról is,jegyezd meg honnan vetted le.
Sajnos én úgy érzem az alaplap körül van vmi probléma,illetve a vga slot-al.
Reméljük,hogy csak a biosnak bolondult meg az agya.
(sokszor előfordult már ilyen)#45140 Prince1 : Azért az elég gáz,hogy egy ilyen aránylag új foglalattal ellátott elég jó alaplapok,bajlódnak az amd kártyákkal.(ha még nem próbáltatok benne más nvidia-s kártyát)
Én azért adtam el az MSI 87-GD65 Gaming lapomat,mert nem tudott kezelni 3-way SLI-t.
Egyébként imádtam sosem adtam volna el.[ Szerkesztve ]
akoska07
válasz akoska07 #45141 üzenetére
Elfelejtettem írni,hogy a gépről teljesen pucold le a vga drivert.
Nekem egyszer egy chipset driver kavart be és egyáltalán nem indult el a gép.Nem tudom mikori a windows-od,lehet oda se ártana egy csere.
akoska07
válasz Prince1 #45143 üzenetére
Ja hogy már nála sem müködik rendesen ?
Előző drivert lepucolta rendesen mielőtt felrakta az ati drivert ?
#45145 The Nuke : Catalyst driver megölte a tápot ?
Meddig volt ott szervízben ?
Kicsit sántít nekem ez a dolog.
Úgy érzem csak rátok sóztak egy tápot.[ Szerkesztve ]
akoska07
válasz kicsiii #45272 üzenetére
" As a result a lot of these graphics cards can be used with EK-FC7970 CSQ series water block or other water blocks from EK's portfolio such as EK-FC7970 DCII. In order to simplify the search for suitable and compatible water block EK has added more than 15 different Radeon R9 280X (as well as numerous Radeon R9 270X and -R7 260X series) graphics cards from various manufacturers to EK Cooling Configurator database and compatible graphics cards are being added to the list on daily basis."
LinusTech,De az EKWB gyártó honlapján nem találni hozzávaló full cover vizes blokkot,univerzálisat ajánlanak hozzá.
Esetleg a 7870 blokkjait érdemes megnézni kompatibilis lehet-e vele.
