ZozzHUN
Rendeltem egy gigabyte 7850 2gb-t, majd irok rola holnap.
ZozzHUN
Arra nem gondolt senki hogy gigabyte kartyahoz a gigabyte tuning programjat ajanlja? Talan az tamogatja aa fesz emelest
ZozzHUN
Megrendeltem a Gigabyte HD7850 OC-t, erre most reggel olvasom, hogy nem is lehet feszültséget állítani rajta, nem mintha szét akartam volna húzni, de azt az általános 1210mV-t szívesen beállítanám magamnak, ezért még bolt nyitás előtt gyorsan módosítottam Sapphire HD7850-re a rendelést.
ZozzHUN
Vegul vettem egy sapphire 7870 ghz editiont. Hazaertem irok rola kicsit
ZozzHUN
válasz kockaharcos #13780 üzenetére
Dual fan azt hiszem. Taskaban van, majd otthon
7950 utan nem rossz valtas, mi?
ZozzHUN
Szerencsére a HD7870 GHZ edition feszültsége is állítható. Stock voltage 1219mV, 1300mV-ig állítható Trixx-ben.
ZozzHUN
válasz BomiBoogie #13820 üzenetére
Szerencsere ahhoz is eleg az 1gb. Eddig mondjuk cf rendszeren kivul nem lattam olyat hogy elfogyott a vram.
ZozzHUN
válasz DroiDMester #13823 üzenetére
Crysis 2 nálam is elvileg bekajálja DX11+Hi-Res+Ultra az 1683mb-t, de akkor is röccenés mentesen megy ugyanezekkel a beállításokkal a HD5850/HD6870/GTX460, sőt a GTX 460 768MB is! Na ne mondom, kevés az fps némelyikkel, de nem a vram elfogyott szindrómát tolja be, azt már felismerem. Ott meg meg akad a kép, textúra hibák, stb.
ZozzHUN
Sapphire HD7870 GHZ Edition [link]
Core clock 1225-ig (+22%) megy 1300mV-vel, ahogy néztem a sok teszt oldalt nem árt neki ez sem, de azért hosszú távon inkább belövöm 1219mV-n a max-ra. 65%-ra állítottam terhelés alatt a ventit, így 68 fokos a kártya.
Épp a memóriát tesztelem, azzal 1350-ig (+12%) jutottam egyelőre.
ZozzHUN
válasz DroiDMester #13834 üzenetére
Hardverker-ben vettem 60.000-ért a kártyát, mert már nagyon elegem volt a várakozásból. Szerintem 50mhz nem oszt-nem szoroz, márha azok mennének 1275mhz-en. Teszt oldalakat olvasgattam és pontosan ugyan olyan meleg az én kártyám mint az általad linkelt, ugyanolyan fordulaton/feszültségen/mhz-en.
ZozzHUN
válasz lowzor #13843 üzenetére
Ha nézed a linket ,akkor ott is 65%-on ment a venti. Azért DC2-höz meredek ezt a hűtést hasonlítani
Sima HIS 7870-est nem szabad venni, mert nincs fesz állítás, illetve hűtése se annyira jó mint ezeké, azon túl pedig anti tuningos. Olvastam, hogy egy srác vett és rendesen befürödt vele
IceQ meg tényleg ocsmány, inkább Sapphire, nem is bántam meg
ZozzHUN
válasz korcsi #13863 üzenetére
Igen, nezzetek meg. Asus csak a valogatott gpu-kat kuldi a TOP cimre vicc
Trixx-szel allitok core-memory-t akkor minden okes. Ha csak feszultseg allitasra akarom hasznalni es afterburnert a clock allitasra akkor vizszintesen csikoz-villog, kicsit osszeakad az afterburner a sapphire kartyaval... Trixx-et kilovom akkor is csinalja, amig vissza nem rakom alapra a kartyat. Utana trixx-szel tuningolok akkor megint tokeletes.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #13923 üzenetére
Gigafób.
ZozzHUN
válasz seederking #13935 üzenetére
Sajnos sokan a far cry 2-re meg egyeb cpu erzekeny jatekra izgulnak ahol amugy is sok az fps. Efelol kivetel a bf3 multi mondjuk, de azert tobbsegeben csak elegnek kell lennie amd procihoz az amd kartya.
ZozzHUN
Hihi, raszereltem a Twin Turbo II-esem a 7870-re.
64 fokrol lement 48 fokra ugy hogy 50mhz-zel meg is noveltem a core clockot
ZozzHUN
válasz hülyegyerek #14109 üzenetére
Nincs itt probléma. A kártyád Sapphire. Az MSI csak a saját kártyáinak a feszültség szabályzóját és a referenciát támogatja, Sapphire-t nem. Trixx már támogatja, hiszen az a Sapphire gyári tuning programja. Javaslom azt használd. Én Trixx-szel állítom a feszültséget-venti görbét-tuningot, közben megy az MSI Afterburner is, de az OSD-n kívül semmihez sem nyúlok, így nem akad össze és játék közben is kiad minden infót amire szükségem van.
ZozzHUN
válasz DroiDMester #14111 üzenetére
ASUS és Sapphire ugyan azt a feszültség szabályzót használja?
Más: Sapphire HD7870 GHZ Edition, kék vonalas hűtős változaton Elpida ramok vannak, legalábbis enyémen az van.
ZozzHUN
válasz hülyegyerek #14114 üzenetére
Nekem nem kellett. Engedi jo sokaig. Legfrissebb van fent?
ZozzHUN
válasz hülyegyerek #14116 üzenetére
Akkor probald ki a gyari programot talan. Trixx
ZozzHUN
válasz hülyegyerek #14119 üzenetére
Reboot. Windowsban vagy
ZozzHUN
válasz DroiDMester #14121 üzenetére
CHL 8225 van a Sapphire 7870-eseken is. Es az MSI 7870 TF III-on is az van. Hazaertem rarakom, hatha fekete kepernyo lesz
Amugy neztem hogy a masik fajta 7870-en vrm es ram hutes is van. Kek csikoson pedig 8 ram-bol 4-en van...
ZozzHUN
válasz DroiDMester #14132 üzenetére
Ha jol neztem akkor ugyan olyan nyakom van mint az elso szerias OC-nak.le is fenykepeztem, de sajnos mobilrol nem tudok feltolteni kepet. Mint mondtam vicc, mert kulon hutest kapott gyarilag 4 ram...
Ellenorizten a fenykepet. Nem 7850-es nyakom van.
ZozzHUN
11199-16-20G Sapphire HD7870 GHZ Edition nyáklapja.
ZozzHUN
válasz DroiDMester #14176 üzenetére
Fú... hát... DE
Ennek a kártyának NCP 4206-os feszültség szabályzója van, akár csak a Sapphire HD7870 GHZ Edition Flex-nek. (Ezért sem kezeli az MSI Afterburner, és így már meg sem próbálom rárakni az MSI bios-t )
Másik: Igen, a számlán is az-az SKU van amit rendeltem. Webshopban is, webshop kép is stimmel. Egyedül a kártya nem stimmel amit kaptam
Ha most közlik, hogy így jártam, akkor sincs világ vége, mert el vagyok ezzel. Persze jó lenne ha vigaszból ráfizetés nélkül megkaphatnám az OC-t abból amit kértem
ZozzHUN
válasz daveoff #14292 üzenetére
Semmit, visszavittem, visszaadták a pénzt. Mondjuk nálam már durvább volt, mert annyira nem feküdt föl a hűtő, hogy sima játék közben lekapcsolt a kártya.
Esetetekben annyit tudtok tenni, hogy ha lötyög, hogy hűtővel lefelé lerakjátok asztalra a kártyát, lelazítjátok a 4 csavart, aztán keresztoldalasan becsavarjátok finoman, érzéssel pedig meghúzni, de nem megtépni. Ameddig könnyen engedi. Ha ez sem segít, akkor alátétet kell rakni alá.
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
