AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
karesz501
BullKoxa #18205 üzenetére
Nem kell sokat nézzem, az első kártya az enyém, ahol nincs Sapphire felirat a VRM bordán és külön van felfogatva. Meséld el mit számít ez kérlek
szerk: tök más az a másik Vapor-X, ha megnézed, akkor azon a tápcsatlakozókból is 1x8 és 1x6 van. A hivatalos oldalon 2x8 -at írnak
@Zozzhun: windows alól nem ment fel az BIOS, nem engedte flash-elni..... hajnali 1-kor próbáltam, nem volt erőm tovább foglalkozni vele, de a hétvégén DOS alól meghergelem, úgy sztem nem lesz gond
Life is no picnic!
karesz501
BullKoxa #18233 üzenetére
Nálam a VRM rész nem melegedett 1600MHz mellett sem 70 fok fölé eddig, pedig azt tudtam nyúzni rendesen. Mondjuk van egy olyan érzésem (GPU-Z szerint), hogy mindezt alapfeszen bírja a memória, mert hiába állítom MSI AB -ben az értékeket a GPU-Z mindig ugyanazt mutatja, illetve nem is számít, hogy mit adok neki mert 1650 egyből fagy, 1600 pedig betonstabil
Namost nemtudom, hogy melyik van neked, itt a fórumban a le/föl jelzők használata nem szerencsés mert lehet, hogy én pl. másképp nézem.... A Sapphire felíratú a Tiéd? Nem ígérem, hogy lekapom a hűtést, örülök, hogy a tápcsere után végeztem a kábelek elszuszakolásával és hogy összeállt minden.
@BeLucz: táp lesz az, hidd el
Pont ugyanazokat a jeleket adja mint a kevés feszültség, hiszen kevés a feszültsé terhelés alatt, jobban droppol, nem stabil a 12V -os ág. Illetve azt vettem észre, hogy 1200mV fölött szinte mindegy, hogy mit adok tuninghoz, nem skálázódik a GPU hanem fagy. Hidd el, nyüstöltem eleget. Most ez az XFX egy ágon lead max 500W -ot, és minden ok, eddig. Az 1200Mhz-et nem tudta stabilan a GPU-m, most pedig kényelmesen viszi. Volt egy ilyen sejtésem korábban is a CTG-500 -al kapcsolatban, amikor azt vettem még nem 7950 -ben gondolkodtam
@szasanyi: száz szónak is egy a vége, NAGYON JÓ ez az XFX táp, és ennyiért tényleg nem igazán van ennél jobb vétel. Az ipon-os 2 év garancia nem sok, de elég a gyártói +3 -al együtt.
Life is no picnic!
Foxmulder89
BullKoxa #18311 üzenetére
Szerintem nyugodtan adhatsz neki feszt és húzhatod, az enyémen borda sincs (gigabyte wf3) és atomstabilan megy 1,25 volton 1175mhz-et.
Semmi hőfok probléma, se gpu se vrm.
Az más kérdés, hogy nem túl acélos eredmény, de ennyit megy, nekem megfelel.
Memóriának is adhatsz 1,6 voltot nyugodtan, nálam annyi az alap, ref. 1.5v.
1.5v 1450mhz, 1.6v 1650mhz, 1.7v 1800mhz nálam, szépen reagál a +feszre
Talán még többet is menne de még nem próbáltam, meg nem vagyok benne biztos hogy jót tesz neki annyi fesz[ Szerkesztve ]
A parasztvakítás fényereje ezek szerint nem állandó, a retina idővel hozzászokik az ingerhez és erősebb stimulust igényel. by Totalcar
Foxmulder89
BullKoxa #18313 üzenetére
Az szép eredmény olyan feszen, de az a hőfok az valóban problémás, nem szabályoztad le a kártya ventijét túlságosan ? esetleg úgy maradt fixen véletlen.. "Ha házban lenne a gép" - miért most hol van?
Foxmulder89
BullKoxa #18320 üzenetére
Furcsa..a hwinfo szerint 1,17 voltot kap a gpu-d, a gpu-z meg 1.03-at ír..nem boostos a kártyád?
Mert akkor az 1,25 voltot kap terhelés alatt, ami droppol 1.17-re.
Úgy már érthetőbb a hőfok, de még úgy is soknak tűnik, lehet, hogy azért beleszól a kandalló is..vagy ahogy ZozzHUN írta..
Zsohi
BullKoxa #18323 üzenetére
A 7970-es Bios-sal van a gond, többen is jelezték már a neten. Gondolom csak jobban tolja a kártya alá a kraftot.
Más: Feltelepítettem a legújabb drivert, de +0,040V-ra volt szükség a stabil működéshez. Valamit sikerült elrontanom, vagy ez rendben van?
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Zsohi
BullKoxa #18325 üzenetére
Különösebben nem tudok mit írni róla, még korábban olvastam róla egy külföldi fórumon, amit jelenleg nem találok. A 7970-es tápellátása izmosabb az 50-es kártyáknál és még jóval magasabb a fogyasztása is, ahogy én gondolom ennek a BIOS-ban is valamilyen módon meg kell látszódnia. Persze az is lehet, hogy hülyeséget beszélek...
karesz501
Nekem is olyanom van, és nekem 1.5v -al megy 1600Mhz-t a RAM-om és nem megy FC3 alatt sem 70fok fölé... Olyan +5 fok átlagban a GPU-hoz képest
Ez a jó hír, a "rossz" az, hogy a GPU-m egy átlag alatti darab, nálam 1175 (AB -ben beállítva) kell az 1100Mhz -hez és 1275+mV körüli érték az 1200Mhz -hez... És ott már elkezd egy idő után villogni is egy kicsit. Nem szerencsés, de az 1,1Ghz is szép eredmény, és ugye a Crysis3 1,2Ghz -en sem futna érezhetően jobban, ergo inkább csak magunknak tuningolunk ennyire
Life is no picnic!
karesz501
BullKoxa #18922 üzenetére
Nézd, elvben igen, de szerintem az 1. BIOS-omat próbáld ki. Ott az alapfesz 1125mV és nálam csak maximum tuning mellett dobálta az órajelet 0% power limit mellett. Én ezt használom 24/7-be, nincs vele semmi bajom. Jó hűvös a kártya, megy 1200/1600 -at, ennél nem kell több.
Megjegyzem, kíváncsi lennék nagyon, hogy mi történik egy non-boost BIOS-al ha 0% power limit mellett húzod a feszültséget és a kártyát, szerintem dobál akkor is. Valaki egy próba?
@ZozzHun: ezt a force constant voltage funkciót ha tehetem kipróblom, eddig az volt a konzenzus, hogy idle -ben sem veszi vissza, de ha igen, akkor végképp elfelejthetjük a BOOST gondjait.
Life is no picnic!
HSM
BullKoxa #19017 üzenetére
Én viszont még régebben szánt szándékkal kikapcsoltam ezt, hogy ne zavarja össze esetleg a Sapphire TriXX-et, mert azzal állítottam a 7870 XT-m, mert az AB-val nem lehetett. Eszembe nem jutott, hogy így kinyírom vele a normális monitorozást, az pedig különösen meglepett, hogy a GPU-Z se alkalmas az ugrálás kimutatására!
BullKoxa #20384 üzenetére
No akkor egy kis magyarázat a tévhitek elkerülése végett!
VRM-1 : ez a GPU nak a fázisai esetedben 7.fázis
VRM-2 : ez a vRam nak a fázisa ami 79xx esetében általában 1.fázis
a bal oldali külön rész az a GPU -nak a VTT/PLL feszültségnek a fázisa ez nem melegszik általában!
De csináltam egy képet is talán így jobban megérted!
BullKoxa #20396 üzenetére
Sajnos a 79xx Vapor-X kártyákat nagyon elcseszték, a GPU -t szépen és halkan lehűti de a VRM az KRITIKUS, de nem is csoda mert ez a fisz-f@sz borda nem elegendő a VRM -re!
Sajnos gyakorlatilag semmit nem tudsz tenni max veszel rá kompletten egy Peter 79xx edisönt, ahoz adnak megfelelő VRM hűtést is
Sajna a vapor hűtése alá semmi nem fér be így nem tudod nagyobb bordára se cserélni a VRM hűtését!
oliba
BullKoxa #20489 üzenetére
Ez a vastagság jó a talpnak. Ha túl vékony lesz, akkor meghajolhat és nem fogja hűteni a középső VRM sort. Amúgy mindenképpen réz, mert viszonylag kicsi felületekről kell elszállítani a meleget. A leadással nem kell aggódni. A bordázat legyen másfélszer sűrűbb, a lamellák vastagsága jó, de lehet picit vékonyabb is. A vga hűtő és a vrm borda között azért hagyj egy kis hézagot, hogy a levegő szabadabban járjon (1-2mm).
Ez egy személyes vélemény volt
HSM
BullKoxa #21004 üzenetére
De mi a csudának boostmentes BIOS? Pláne 0%-on? Nem értem én ezt... Nálam BOOST a bios, és röhögve játszok órajelugrálás nélkül a powercolor-al, még tuning mellett is ha kell, bőségesen 80 fok alatti VRM-el... [link] Annyi csak a móka, hogy íg +20% a powertune....
Nem akarok beleugatni, de 90 fok már annyira nem egészséges, ha játék alatt rendszeresen eléri.... Nálam a kép ráadásul 20-23 fok közötti szobában készült, halk házhűtés módban, kicsit feltekerve az oldalsó ventit 70 körül lett volna a VRM, és 72-73 a GPU...(#21006) ÁdiBá: Itt csak az a bibi, hogy egy sávszélességtől roskadozó kártyán nem fogsz sokat profitálni a méggyorsabb ramból... 1400-1500-at egy normális 7950 is vígan elmegy 1,6V-on, bőven elég az még 1200-as GPU-hoz is....
Párszor belinkeltem már, csak rá kellene keresned! de akkor KATT ide!!!
Gery0505 : Advanced / Graphics Config.. / GPU Multi-Monitor[ Szerkesztve ]
BullKoxa #21043 üzenetére
Hát pedig ott van nálad is (csak a VLC player megkever téged)
De feltettem ide, a BIOS -t, mert már rossz nézni hogy nem látod
HSM
BullKoxa #21830 üzenetére
Egy módosított kiadás tudja ezt, Sapphire Trixx 4.4b mod, azt hiszem ez az: [link]
(#21831) prokxy: Igen, a TR nagyon szép, a haj is jól mutat, és még izgalmas is maga a játék.
2X-es SSAA-val nálam még épp elvitte, és gyönyörű. Nekem egyedül az FXAA nem tetszett benne, Ultimate grafikán nekem ne ilyen gagyi élsimítást erőltessen már...
sixpak
BullKoxa #23583 üzenetére
A Vapor x így néz ki:
[link]A Flex így:
[link]A Boost pedig így:
[link]Az enyém meg egy negyedik fajta [link], fogalmam sincs milyen néven fut, de itt többen is nagyon melegen ajánlották (köszönöm így utólag nekik még egyszer).
MrPetya19: az iPon-ban valóban ez volt az utolsó, de máshol gondolom azért még lehet kapni. Bár úgy veszem észre, hogy a Sapphire termékpalettáján felettébb nehéz kiigazodni.
Bár még mindig nem tudom, hogy ez mennyivel jobb mint a többi. Az öt hőcső és a jobb vram hűtés miatt?[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
BullKoxa #23773 üzenetére
vRam alá 2-mm kell, se vékonyabb se vastagabb nem jó! a VRM alá pedig 1.mm kell! ide lehet tenni esetleg 0,5.ös vagy 1,5.est de egyik sem ajánlott, maradj az 1.mm -nél! a csináltatott bordánál ügyelni kell a felfogatásnál hogy ne magán a gap padon feküdjön fel hanem a 2.furatnál kell feltámaszkodnia a bordának a VGA -n és ha felpróbálod a GAP pad nélkül kb 0,5.mm légrésnek kell lenni a FET -és a borda között(ezért kell a 1.mm -es gap pad, mert annyit tud össze nyomódni hogy megfelelő legyen a hővezetése)
És GAP Pad -ot NE tegyél egymásra hogy megfelelő legyen a vastagsága kizárólag 1.db ból és megfelelő vastagságút használj!******************************************************************************
fatal1ty1984 attól hogy csíftek 600 -as táp nem jelenti azt hogy elég mivel nem ismerük a pontos típusát és azt sem mennyi idős, lehet valami régi 86.felé osztott 12.voltos ága van, és összesen tud új korában 400-450.W ot, ami már nem biztos hogy elegendő egy meghúzott 7970 -hez!*****************************************************************************
CsonkaImo első körben kérj kölcsön egy normális tápot ami legalább 500.W ot tud 12.V -on, és nem szana szét darabolva hanem 1.db 12 -es ága van! és úgy teszteld le a gépedet mert nagyon gyanús hogy csak tuningolva jön elő a jelenség pont olyan mint amikor ELFOGY a TÁP![ Szerkesztve ]
ffodi
BullKoxa #23800 üzenetére
A VRAM mondjuk hogy stimmel (nyilván a GPU nem tartozik bele). A VRM alapvetően magában foglalja a FET-eket, tekercseket, kondikat. A pirossal jelöltek a FET-ek, mellette jobbra a tekercsek, amellett jobbra pedig a hozzá tartozó kondik. (lényegében minden ilyen csoport egy fázist alkot.) Továbbá ott látható bal szélen a CHIL gyártmányú IC, ami a szabályozó integrált áramkör.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
