AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
apollo12
heló szerintetek megéri [link] ?
apollo12
hali ismerősöm egy gigan gondolkodik [link] egy kérdés mi a szerepe a dual bios kapcsolónak??
egy másik kérdés melyiket érdemes venni, sapphire vapor-x, vagy a gigat, 7950 ről lenne szó a hűtés nagyon fontos, nyáron akár 40 fok is van a szobában, tuning nem egy létfontosság
apollo12
hali még egy kérdés, erről mi a vélemény [link]
egyébként vaporx-et miért nem lehet venni?
apollo12
hali [link] ezen milyen csati kell 2x8pin, vagy 8pin és egy 6pines? honlap szerint 2db 8pines kell
apollo12
hali ismerősnek megjött a 7950 vapor-x, bekapcslotuk a boostot de 850mhz főle nem megy bf3 alatt se, pedig a gpu-z, MSI AB szerint 950mhz ír
miért nem megy 950mhz-en?
apollo12
na ccc ben feltoltuk 950mhz +20% igy már frankőn megy
vga elvileg ezt bírni kéne, hogyhogy manualisan kellet beállítani ?
apollo12
hali lenne egy kérdésem, múltkor már írtam, hogy nem megy 950mhz a vapor-x, erre azt a a tanácsot kaptam hogy amd over drive ban húzzam fel a power limitet +20% ami segített, de valamiért azóta minden indításnál kézire kapcsolja a ventit, így folyton 50% megy mi lehet a baja ?
apollo12
válasz fatal1ty1984 #21931 üzenetére
az lesz, AB fogom használni neki
apollo12
válasz BlessedElroy #22077 üzenetére
ha több slott van a lapodon probáld meg egy másikon, egyébként ha nincs bedugva normálisan a táp kábel, attól még pöröghet a venti
apollo12
válasz BlessedElroy #22105 üzenetére
képet tudsz a bekötésről ?
apollo12
Hali erre valaki? [link]
Sapphire hd 7950 Vapor-X - ről lenne szó
apollo12
válasz haddent #23630 üzenetére
Köszi a segítséget, sikerült megoldani teljes amd catalyst törlés és újrarakás (nem béta).
Egy másik probléma, hogy a vga most 950MHz megy ami az alap oc, de ehhez powerlimit +20% kellett, probléma stabil 950 helyett játékban folyamatosan dobálja 501 és 950 MHz között. Mi lehet a gond?
apollo12
nah stabil lett 950mhz, csak ki kellet kapcsolni a bios kapcsolót a kártyán csak most sajna nem világit a sapphire embléma
de ameddig be volt nyomva a bios kapcsoló, akkor 950mhz folyamatosan dobálta össze vissza, de még power limit +20 és 1250mvolton is
rossz a másik bios vagy mi??
apollo12
hali megint egy kis gond adódott
msi ab ben minden indítás után mindig be kell állítani 950 mhz-et mert alapból 850 megy, pedig msi ab csuszkák meg 950mhz vannak, "Apply overclocking at system startup" is be van nyomva
mi lehet a gond
apollo12
hát igen ez a lagnagyobb bajom
egyébként a sapphire-ral nem lehet valahogy le gariztatni??
daveoff
köszi mennyi lehet az a bizonyos összeg
apollo12
nah egy kis probléma, valamiért gép resi után most meg jó mi a szar a baja?
furmark gondok, délutáni tesztnél 60-90fps volt de akkor csíkozott most meg ugyan az a beállítás, de csak 10-13fps megy és nem melegszik annyira
apollo12
hali valakinek valami ötlet, most meg miért jó a vga??
apollo12
hali ismerősömnek valamiért állandóan fagy a bf4 beta amikor be akarna tölteni legújabb driver van fent 13.10 beta
mi lehet a baja?
- Marvel Snap
- Mobil flották
- ZIDOO médialejátszók
- Projektor topic
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Telekom mobilszolgáltatások
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
