AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
asdf2
Lassan szeretnék egy 7950-est beszerezni, VTX3D-ben gondolkodom (akarommondani arra fussa) és érdekelne, hogy ezeken BOOST-os BIOS van? És a VTX-eseknél a ref. nyák van? A kártyák VRAM-ját, VRM-jét mennyire kell hűteni? (Megcsinálnám ár a 'The Red Mod'-ot...)És ha van valami nyűg, amivel sokan szívna, akkor légyszíves említsétek meg, hálás lennék.
asdf2
Hát én úgy olvastam, hogy ref. nyákos, azaz az AMD minőségű a kártya, ergo csak a hűtés rondíthat be, viszont én meg úgyis bevizezem... Vagy tévedek? Ezért kérdezem, mert nem vagyok biztos...
Azt tudom, hogy valami más a VRAM de ugyanúgy HynX.Innen venném...
asdf2
Srácok mitől van, hogy a GTA IV minden beállítás mellett olyan 30 FPS-t diktál? FX-8320-am van, és 8 giga RAM-om.
Én arra gyanakszom, hogy a Win 8-al akadhat össze. Tipp? (GTX 560 Ti-vel nem játszotta ezt, esetleg újra kéne pakolni a windowst? A játékot próbáltam...)
Remélem nem probléma, hogy ide írtam.
asdf2
Mi az az OC, ami még úgy biztonságos a cuccnak? Mert 1,2 V-on Heaven alatt 1100MHz-n is nyugodtan elvan olyan 62-3 fok körül...És azért ez elég nagy oc, nem? Soknak érzem 24/7-re... (A vége olyan 1150 körül lehet, legalábbis ennél feljebb még nem ment, de nem is akarom már hova húzni.) VRM-ekre olyan 60-65 fokot ír. Power az +20%. VRAMok meg bírják 6400MHz-ig, ennyit enged AB. (1.625V-al. Valószínűleg úgy használom majd azt is, hogy amit ultrastabilan 1.6-on tud, az jó lesz.)
Azt tudni kell, hogy a VGA mellett, és alatt van 1-1 12cm-es venti, amik játék közbe 12-300-as fordulaton pörögnek. Powercolor kártyám van, és nincs semmi különös a VRAM-okon. Kéne rájuk valami kis süni?
asdf2
Skacok meddig szabad mennie a VRAM órajelnek? Nekem 1750-en stabil Heaven alatt, 1,5V-al. Ami gyanúsan jó eredmény... De GPU-Z is ezt látja, és MSI AB is.(Amivel húztam.) Na, ez létezhet? Ahogy toltam felfele az órajelet nőtt is az fps, de 1500-hoz 3-at hozott.
asdf2
válasz Tökmindegy #22981 üzenetére
HDAO-t használj, az AMD-s. Igazából SSAO (Ambient Occlusion, remélem jól írom.) Azt tudja, hogy a tárgy körül pici árnyék lesz, esetenként a tárgy világosabb, hogy térhatást keltsen. Pl lépcsőkön nagyon jól néz ki, de van akit idegesít. A HBAO az a zöldek találmánya.
asdf2
Srácok, az lehet, hogy nincs AA és az AO is mintha eltűnt volna BIOS cserétől? Powercolor 7950 PCS+ra pakoltam HIS 7970-est. (Ja, meg létezik, hogy ez lelockolta a feszemet?)
asdf2
-Egyébként ti milyen pasztát használtok? Valami MX-4 jó megoldás?
-MLAA-t ti használjátok? Szerintem 2x MSAA+MLAA nagyon szép képet ad, és így meg marad a kiakasztott 60 fps
-A PCS+ 7950-emen nincs VRM és VRAM hűtő, érdemes lenne rápakolni valami hűtősünit? VRM olyan 70-75 fok között van FC3 alatt 1,2 V (droppolt) fesz. körül. -
asdf2
Hát én tuningoltam, 1750MHz-n 1.5V-on vígan jár, afelett kész, hiába kap feszt behal. (Úgy tudom 7GHz-t tud a memóriavezérlő.) És 1500-on használom 1.5V-on. 1600 és afölött már annyira felmelegszik, hogy elkezdenek anomáliák megjelenni. (Az meg nem jó...)
De amúgy se hoz annyit, hogy 1400-1500-nál magasabb értéket kelljen adni.
asdf2
290.000-ért 7990 Nem hittem, hogy ennyibe fáj....
asdf2
Skacok, most hogy itt a jóidő ajánlom figyelni a hőfokokat! Nekem ez a 30 fok betett rendesen, eddig 20 fokos szobában játszottam. (Játék közben szeretek hűvösben lenni... Meg a gépnek is jobb.) Na, ma ebben a dög melegben felforrt a karim, azaz picit hibádzott láttam pár foltot, szerintem VRAM, egyből alt+f4 venti fel 80%-ra egy-két percre. Aztán most visszatértem 950-5000MHz-re, BF3-hoz elég az is. (effektek lowon, multiba jobb)
asdf2
Lehet az, hogy (csak BF3 alatt) néha kidobja, hogy DX3D Device removed (valami ilyesmit), néha háromszögek jönnek ki a javelinesekből (csak belőlük, ez végképp fura), amiatt, hogy kevés feszt kap a GPU? Rá adtam 25mV-ot, és eltűntek, ezzel így a GPU-m 65 fok fölé nem megy, csak fura. Szóval ez betudható annak, hogy kevés feszt kapott?
asdf2
Ilyeneket szór a kártyám. Valakinek van rá megoldása? Sok mindent olvastam, pölö valakinek régebbi drivertől, valakinek több fesztől múlt el, volt olyan is, aki csak újrarakta MSI AB-t.
Viszont mindegyiknek később újra előjött a dolog. Az tuti, hogy nem instabil a kártya, és nem is forró, 65-70 fok BF3, és Heaven alatt is ilyesmi. VRM-ek se mennek 70 föle. Nem tudom előcsalni a dolgot, néha van, néha nincs, bár mintha inkább akkor jönne elő, amikor csökken a terhelés. Azaz ma pont sikerült Kharg Islanden megcsinálni, hogyha belenéztem a 12x-es scope-ba akkor láttam, ha nem, akkor nem voltak ott a dolgok. Őszintén szólva nagyon fura, most nyomok egy memCL-t, de TR esetén 2200 mega VRAM mellett is stabil, nem utolsó sorban ott nem produkálja... Tipp?
asdf2
válasz Foxmulder89 #24160 üzenetére
Hát Far Cry 3-ban is volt anomália, de nem pont ilyen, de ott is fekete cuccok villództak. Most kilőttem a morfológiai szűrést, egyenlőre jó. (Amúgy eléggé antituningos a GPU-m, ezért 1150 a vége, úgyhogy 1.1V 1000MHz-n tűrhető.)
Ja, és 1.5V-on mennek a VRAM-ok. De 1500MHz-1.5V mellett is atomstabil volt Heaven alatt.
asdf2
válasz CsonkaImo #24162 üzenetére
Kipróbáltam MLAA-val és nélküle is (ugye utolsó próbára a BF3 arra a 10 percre jó volt), mindkét esetben hibátlanul futott, pedig végig 99%-on volt a GPU, sőt be is fűtött 77 celsiusra. (4X MSAA-val toltam, 1500 körül ette a memót.)
Esetleg a BF-ben van valami effekt, vagy bármi, amitől megőrül? (Ja, és azt figyeltem meg ezek a fekete cuccok ált. ellenfél fegyverekből jönnek ki. Megnézem single-ben is majd.)
asdf2
De ha nektek a droppolt fesz 1117 mV meg 1126 mV akkor mennyire van tolva a fesz? Mert nekem 1250 mV-ra állítva 1090-et ad neki. Ergo mehetek tovább is?
#24214: Hát én azt hiszem maradok a Powercoloros hűtésemnél, 1100-nál még 70 fokon megáll, az nekem pont megteszi játszani
asdf2
válasz DroiDMester #24218 üzenetére
Na várjál, nálam ez meg van csinálva (visszaolvastam még régebben ), és akkor ír 1090mV-t, amikor 1250-re tolom a csúszkát.
asdf2
Crysis első része esetében normális, hogy a 64 bites verzió maxon 2 giga VRAM-ot eszik FHD-ben? DX9-el 950 mega körül megállt, de ott is 40 FPS körülre leugrált, bár még bőven jó kategória, de azthittem jobban fut.
asdf2
Egyébként PhysX-et számolni bármilyen nV megteszi? Mert van itthon egy 9800GTX+ ha azt becuccolom a gépbe javítani fog, vagy hülyeség lenne egy 7950 mellé?
(#24511) radi8tor1: Upsz tényleg, elnézést!
asdf2
válasz ricshard444 #25079 üzenetére
Azért az már picit merész...
asdf2
válasz DroiDMester #25127 üzenetére
Ez a Powercolor PCS+ hűtésén is segít, hasonló helyen vannak a csavarok is!
asdf2
válasz fatal1ty1984 #25157 üzenetére
A4 games mappa appdata alatt valahol, meg doksiknál, lesz benne egy mentés mappa (ha nem kezdtél újat, akkor több), és a kisebb számú az,a melyiket a nagyobb számúra kell átírni. (Remélem érted, hogy kell...) Azért ments el mindent, nehogy elvesszen a mentés!
asdf2
Amúgy ez és ez a BIOS között mi a különbség, azaz mit jelent az, hogy:
PowerTune Limit: 195 to 275
vs
PowerTune Limit: 165 to 245Nekem a PCS+ 7950-en a BIOS collectionba olyat ír rá, hogy 135-195 (valami hasonló, fejből írom).
Most rádobtam egy Shappirét, ami 285-re írta, de semmi nem változott, azonkívül, hogy ~10W-al többet ír a szenzor azonos benchmarkokban. Vdrop se mutat változást szerintem. Ez most akkor mi?
asdf2
válasz Motion_Blur #25618 üzenetére
Autós szimóknál simán kell a 100 FPS, ha valaki komolyabban megy időket, stb. Mondjuk látni én nem látok nagyon különbséget 60v80v100 FPS között. Nekem 50 ami kell, hogy kellemes legyen singleplayerben.
asdf2
válasz ricshard444 #25627 üzenetére
120Hz-s monitorom (is) van, bár azzal nem nagyon játszok, de őszinte leszek: vak vagyok hozzá, mert tényleg nem látom a különbséget. Esetleg hosszabb játék idején vettem észre, hogy a 120Hz-es monitoron nem fáradt annyira el a szemem, amikor sokFPS-el játszottam, nem 60-al. De - mivel nem játszok ennyire sokat - úgy gondolom megteszi nekem az 50-60 FPS. (Én csak az irányítás miatt szoktam 60+ játszani.)
Szerintem ez olyan személyfüggő, mint a hang - van akinek ez jobb, van akinek az, van aki meg nem veszi észre a különbséget.
asdf2
Egyébként mivel a PCS+ karimat megfosztották minden jótól (VRM, VRAM hűtés...) úgy döntöttem csak azért is ráteszek valamit. Ez kicsit gány lett, meg még az alját polírozni kell, egy régi alaplap chipsethűtője szétszeletelve. (Remélem passzolni fog rá nagyjából, mondjuk legfeljebb rászabom.) Sekisui hőragasztóval tervezem rátenni, mert olcsó állítólag jó. Ja, és mellette, meg ilyeneket teszek majd a VRAM-okra. Remélem hoz valamit a konyhára, ha mást nem is, de hosszabb élettartamot.
asdf2
asdf2
válasz ricshard444 #26051 üzenetére
Medium texturákkal 9800gtx+on jobban fut nálam mint 7950-en...
asdf2
válasz ricshard444 #27920 üzenetére
A sárgaventis azért többet is forog, ha sáérgaventis viszont, akkor az összes vidikari halkabb nála...
asdf2
válasz ricshard444 #27926 üzenetére
(Narancs)sárga nekem a 2000+os, a másik meg ilyen hányásszín nekem
