AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Gtaati
Helló Mindenki! Érdeklődni szeretnék, hogy véleményetek szerint 7950-ből melyik gyártó kártyáját lenne érdemes megvenni ami minőségben, hőfokra, hűtésre, zajra és tuning potenciálban is jónak mondható, mert úgy néz ki, hogy sikerül váltanom 7870-ről, illetve gondolom olyanra kellene törekedni ami nem boostos!? Előre is köszönöm!
Gtaati
Továbbra is érdeklődnék tőletek, hogy HD7950-ből melyik gyártó kártyáját érdemes venni hűtés tuning szempontjából, tuning potenciált is nézve, illetve vásárlás előtt honnan tudom megállapítani hogy melyik kártya voltage lockos stb? A másik h véleményetek szerint a 7950-ehez képest erősebb-e a gtx670 2gb? Mert időtállóság szempontjából a radeon 7950 a nagyobb sávszélességgel és a 3 giga rammal jobbnak tűnik, meg hát fogyasztásban is...! De teszteket nézve alapból erősebbnek tűnik a 670! A problémám az hogy amennyiért kapnék Giga 7950-et 3 év garival, annyiért lenen gari mindne nélkül giga 670 2gb Köszön és elnézést a sok kérdésért! Válaszotokat várom!
Gtaati
válasz Tökmindegy #22535 üzenetére
Köszönöm a válaszotokat! Igen elnézést, a fogyasztás dolgot elnéztem...!!! Én eddig is Ati párti voltam korábbi kártyák is azok voltak..., csak az lehetőség gondolkodtatott el h ugyan abban az árban kapnék 670-et, igaz garancia nélkül mint ahogy fentebb már írtam. Használat az FHD-ben lenne ezért gondolom az hogy a 7950-nek 3 giga ramja van a 670-nek meg 2 giga az ebből szempontból mindegy. Kérdezném a Giga 7950 tulajokat h a táp résznek illetve a memóriának hűtése, bordája van-e? Illetve nem boostos bios van e hozzájuk? Elnézést a sok kérdésért!
Gtaati
Helló! Shapphire 7950-nél honnan lehet tudni hogy voltage lockos vagy nem? Gigánál már mondtátok hogy a rev 1 az jó az újabbak nem? Illetve a Shapphire kínál több féle variációt 7950-ből melyiket ajánlanátok? Köszönöm!
Gtaati
Helló! Érdeklődnék, hogy véleményetek szerint az Asus ezen típusáról, mik a véleményetek, tapasztalatok, tuning, megbízhatóság, hűtés, voltage lock stb! Amiről szó lenne:Asus Radeon HD 7950 DC2-3GD5 Köszönöm!
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #23424 üzenetére
Értem és köszönöm! Fekete nyákos, elméletileg ma kapom meg És még kérdezném, hogy véleményed/etek szerint egy sima 3570 húzva turbóval 4200mhzn 4 magra terhelve 4000mhz-en kihajtja-e 7970-et? Köszönöm!
Gtaati
válasz szasanyi #23427 üzenetére
Kérdezném miért érdemes biost cserélni mit lehet vele nyerni? Mert 7870-ről váltottam ott a bios cserét csináltam az éppen legújabb aktuálisra de nem vettem észre semmi változást. Itt tudom h két bios van menet közben is váltható, és nagyobb órajelet meg agresszívebb hűtés profilt kapunk, ahogy olvastam. Ezen felül a bios cserékkel mit lehet elérni? Köszönöm!
Gtaati
Helló! Meglett a 7970(11197-01) végre, felraktam a legújabb beta drivert, próbálkoztam a tuningal, és ennek kapcsán kérdezném, hogy az új driver miatt lehet vagy a kártya instabilitása miatt ha pl 3dmark 11-alatt nem fagy le a gép hanem megáll a teszt kilép és a képernyő színösszállítási...stb probléma történt..., de se egy villogás textura hiba stb semmi nincs teszt közben! A másik hogy msi AB-ben ha beállítok egy feszültséget alkalmazom és újraindítom a gépet utána frekvencia értékek megmaradnak a beállított értékekkel, de a feszültség érték visszaáll alapra ez miért van? Köszönöm!
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #23528 üzenetére
Oké leszedem alegújabbat és megpróbálom azzal esetleg valakinek ötlete hogy nem szemetel a kártya nincs textura hiba semmi villogás tehát a gpu elméletileg bírja és színösszeállítás hibával kilép és nem fag yle nem száll el a gép stb ez lehet az új beta drivertől vagy a kártya instabilitása, de azt is megfigyeltem 7870-nél hogy a z új béta driverekkel gyorsulnak a kártyák a tuningot egyre kevésbé bírják és a már korábban használt beállítást vissza kell venni mert az új driverrel már nem megy annyin, esetleg másnak erről véleménye tapasztalata? Köszi
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy saphire 7970-oc nem boostos dualx feketenyákos(11197-01) esetén ha pl tuningolok és mondjuk max 1.3v-ra felhúzom a feszt utána terhelés alatt ha jól gondolom ledropol a kártya és max ilyen 1,25-1,26v-n megy a kártya, ez még nem sok mivel más boostos verzióknak is ad ennyit a kártya!? A másik h azzal gondolom semmit nem lehet csinálni hogy ne csak az 1,25v körülit kapja meg hanem többet is? Esetleg másik bios stb ami a tápellátást jobban kivezérli stb? A másik hogy ugye két bios van a kártyán az egyikkel 950mhz-n megy a kártya a másikkal 1000mhz-n na mosta két biosban van-e különbség tuning szempontjából gondolok itt arra hogy az egyik bios-al jobban húzható lenne a kártya? Érdemes lenne-e ezen a kártyán biost cserélni illetve van-e valakinek jól bevált biosa? A tuningot trixx-el csináltam +20-al ami fura hogy elmentek egy általam beállított venti profilt és menet közben mintha ezt figyelembe sem venné csak az általa a biosban megadott szerint vezérelni a ventit, amásik furcsa hogy az adott tuninghoz, mhz-hez állítok feszültséget ezt mentem és megy a dolog de ha újraindítom a gépet már a gyári alap feszültséggel indul a windows de az órajelek az emeltek ilyenkor fagyás szinösszállítási hiba stb és ez elég kellemetlen, hogy az órajeleket megjegyzi de a hozzá szükséges fezs értéket elfelejti és az alapot adja neki, mit lehet ezzel kezdeni? Bocs a sok kérdésért! Köszönöm!
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #23702 üzenetére
Ment és köszönöm!!
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék hogy bios-t akarok cserélni a kártyámon, lementettem a régit, leszedtem az atiwinflash 2.3-at ami annyit felismer hogy 79xx széria kártya de se az órajelét stb nem írja ki illetve a beload-olt új biosrol sem ad új infót, megadom az új bos helyét betöltöm utána beleirom a kártyába végig fut egy csík aztán kiírja hogy kész és sikeres, eztán újraindítom a gépet de ugyanaz a bios és órajelek fogadnak! Mi lehet gond vagy aki csinálta már sapphire(11197-01) kártyán milyen programmal ment, vagy melyik verzióval az atiwinflash? Esetleg dos-os módszer vagy valakinek erről linkje? Köszönöm!
Gtaati
válasz BomiBoogie #23733 üzenetére
Így sincs voltage lock csak ki akarok próbálni másikat hogy azzal hogy muzsikál a kártya....
Gtaati
válasz radi8tor #23745 üzenetére
Oké értem Tegyen mindenki belátása szerint Ha nem rávaló a bios nem fog megfelelőlen működni ergo régi vissza és minden marad a régiben, gpu vrm hőfokkat mindent lehet monitorozni és ha valami nem normális akkor a régi vissza, ha nem megfelelő valami akkor fagyni fog stb és instabil lezs a cucc és régi vissza, nekem ez a véleményem(mérnökként)!
Gtaati
Oké rendben értem és köszönöm a jó tanácsokat, figyelmeztetést nekem sem lenen kedvem kinyírni a kártyát csupán kíváncsiság hogy a jót lehetne-e jobbá tenni stb és lenne-e kézzel fogható változást tapasztalni de ezt nem olyan áron hogy a kártya vagy annak bármely része bánja! Köszönöm!
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék h DVI-in van egy FHD lg monitor és egy plazma Lg FHD HDMI-in keresztül, a problémám az lenne hogy van ugye két asztalom az egyik a gépé a másikon csak a háttérkép áthúzom a lejátszót és elindítom a nagy felbontású filmet(mkv)-t és kiteszem teljes képernyőre és néha vagy folyamatosan szaggat kép mintha"beletöltene a gép" ez mitől lehet, hol lehet állítani hogy ilyen esetben a gpu vagy cpu dolgozzon tehát mi végzi a hárdveres gyorsítást és számolást vagy ha én gondolom ezt rosszul akkor hogyan lehetne folytonosabbá a képet tenni!? Próbáltam 1080P 24Hz-n 1080p 60hz stb! Köszönöm!
Gtaati
válasz Gtaati #24355 üzenetére
Egyébként korábban kérdeztem már de senkitől sem jött válasz, hogy mitől lehet ha Hd filmet nézek és az fhd tv össze van kötve a géppel hdmin keresztöl és a monitoron lejátszva filmet folyékony hibátlan kép de ahogy átrakom a tvre szaggat nem folyamatos kép és ha lejátszóra kattintok bármire akkor is több másodper mire reagál valamire, ez mitől lehet? köszönöm
Gtaati
Nem értem az ilyen szoftver készítő cégeket, akik rengeteg időt pénzt munkát belefektetnek egy termék előállításába lásd Metro LL. és a céljuk hogy nem az h minél többet eladjanak belőle és minél nagyobb jobb esztétikai és játékélményt nyújtson hogy így népszerű és sikeres legyen a termékük!? Ezek után aki megvenné az sem fogja mert élvezhetetlenül fogja használni a gépén, fejlesztés meg egy játék miatt nem hiszem hogy sokan vagyis magamból kiindulva nem hinném hogy csak ilyenre több havi fizetése van az átlag usernek...... ezek után nem tudom mit várhatok FHD-ban egy alap órajelen használt(1000mhz) 7970-től! De hátha dob majd rajta egy egy új driver és viszonylag használható lesz....
Gtaati
Én ezt megértem, és rendbe is lenne ha 2 db titánt minden második felhasználó minimum meg tudna venni vagy két db 7990-et és mondjuk ez a fizunk töredéke lenne, de nem hiszem hogy ettől a játéktól több csúcs kártyát megvesznek sajnos.. vagy lehet én vagyok túl földhöz ragadt
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #24637 üzenetére
Osztom a hozzászólást, így igaz nekem is ilyen van (11197-01)
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #24642 üzenetére
Alap feszen vagy alul feszelve kb 1080-1100, ha adod neki a feszt akkor éledezik rendesen 1220 vitte terhelsé alatt 1,25v-re dropolva de gyárin is tökéletesen kiszolgál így azon ketyeg.
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #24644 üzenetére
Kitolod 1.3v-re és ledroppol 1,25-re hát kb ennyi lehet lehetne vele még macerázni csak idő fogytán nem tudtam vele foglalkozni alapon megy, BF3 multiban így is bőven elég nekem...
Gtaati
válasz lowzor #24665 üzenetére
Hát nekem volt 7870Oc-m gigában wf3-as hűtéssel alapon leszabályozatlanul igen hangos volt, de akármelyik segédprogrammal pl Giga OCguruII-vel beállítottam és tuning mellet is max 70 fokon hangtalanul tette a dolgát, szóval ha lapon használja leszabályozza a kártyák venti szabályozását onnantól nem hiszem h bármi gondja lehet vele!! Voltage lock kicsit gáz de ha 1100-at tudja alapon és Cf lesz és nem tuningol akkor könyörgöm az mire nem elég? Arról nem is beszélve hogy a wf3-as hűtés a legkeskenyebb és cf ben szerintem így fér be legkönnyebben és legszellősebben két kártya, pl nálam egy második kártya szinte be se férne a dual-x hűtés mellé ha meg igen akkor a felső kártya semmi levegőt nem kapna...., szóval ha nem tuningol és beállítja aventi vezérlés elég jó kis kártyát kap 3 év garival!!
Gtaati
Érdeklődnék, hogy nálatok amikor a Metro LL. bench-t futtajátok a tessalation-t mire állítjátok? Mert a program azt írj aki a végén ahogy fentebb nálatok is látom hogy off, de ha teszt előtt is off-n van vagy más beállítást használok rá akkor is off-t ír ki de az fps számában megmutatkozik...., a másik nem tudni mikorra várható új driver ami javítja a dolgokat a Metro LL-el szemben? Köszönöm
Gtaati
Helló! Mindenki! Érdeklődni szeretnék, hogy vmp classical illetve kmplayerel is lejátszva hd(mkv) vagy blue ray filmek estén a következő a problémám, gépem i5 3570, vga 7970 melyre van egy fhd lg monitor dvi-n kötve illetve a vga hdmi kimenetére egy lg fhd plazma a probléma következő ha gépen elindítom filmet a monitoron tökéletes folyékony a kép de amint a tvre átrakom a képet a másik asztalra onnantol kezdve szaggat akadozik és nem szép folyamatos akép ez mitől lehet? Próbáltam váltogatni 1080p 24hz vagy 1080p 60hz között is hogy másképen menjen ki akép de ez sem hozott változást, a másik furcsa hogy a tv-n van a kép iletve a lejátszó rákattintok bármire gondolkodik sokat több másodperc tellik el mire érzékeli hogy kattintottam bármire is! Hát ez lenne a problémám ebben kérnék segítséget köszönöm!
Gtaati
Helló! Valakinek [erre] van-e ötlete? Kérdeztem korábban is de semmi válasz nem jött, illetve megpróbáltam a multimédia rovatban a Hd filmek lejátszásánál is de ott sem kaptam választ csak a lejátszókra nézve és azokat megcsináltam, de a probléma nem szűnt meg, én driver hibára vagy beállítás problémára gondolok de nem találok semmit! Elég zavaró tehát ha valakinek van ötlete kérem írjon! Nagyon furcsa míg monitoron megy minden oké de maint áthúzom tv-re lejátszót belassul az egész szaggat a film és ha bármire kattintok több másodperci is eltellik mintha kevés lenne gép hozzá de egy core i5 és 7970-ennél erősen kétlem néztem agpu és cpu terhelést is közben és alig csinálnak valamit pár %-on mennek! Köszönöm válaszotokat és a segítséget köszönöm!
Gtaati
Hello, érdeklődni szeretnék, hogy valaki dual-x ventit olajozott-e már meg? Mert azoké hogy a ventilátort kivesszük a keretből, a hátuljáról lehúzzuk a porvédő matricát és szépen látszik a venti elektronikája de a tengely illetve a közepe ahová lehetne egy csepp olajat tenni az nem illetve a motor részt mi tartja össze hogy lehetne széthúzni, hogy meg lehessen olajozni? Mert régi ventiknél látszódott a porvédő matrica alatt a tengely illetve annak a végén egy rögzítő gyűrű amit ha levettünk szét lehetett húzni illetve elég volt oda egy csepp olaj de ennél meg az egybeöntött műanyagház van és nem látszik semmi! Köszönöm!
Gtaati
Helló kérdezném, hogy trixx-nél hogy lehet beállítani, hogy újraindítás után a a tuninghoz beállított feszültségértékek is megmaradjanak? beállítom az mhz-t fezst amíg megy minden jó újraindítom a gépet és a mhz az jó de vissza áll a agyári alap fesz.-re? Ezt hogyan tudnám kiküszöbőlni? Köszönöm!
- Óvodások homokozója
- Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Logitech Z906
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- OLED TV topic
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
