AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Bossp
Sziasztok! A következő furcsaságra szeretnék választ ha bárkinek van ötlete. Ma szereltem be egy új 7970-es Lightning kártyát. Szépen duruzsol nagyon hűvös. Na de a lényeg ha húzom az FX Procim már pedig húzom! Valamiért meg gajdul a kártya órajele is és míg a Physics Score-om 3D Markban szépen meg ugrik a Graphic Score legyengül. A Gpu órajele nem droppol egyszerűen 1100 Mhz-ről 1000-re változott amint tuningolom a Bios-ban a procit.(Ebben semmi logikát nem látok) És Idle állapotban a memória marad 100%-os terhelésen 1500 Mhz-en míg a Bios default (tuning nélküli) értékein visszaáll 150-re. (egyébként a GPU is csak 500-ra vált nem pedig 300-ra).
A Biosban a következőket állítottam csak egy gyenge +700 MHz-es tuning
APM - off
Turbo Core - off
CPU Temp Throttling - off
ezen kívül csak a szorzót bántottam."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz Malibutomi #38207 üzenetére
Utolsó sorban írtam is hogy csak szorzó! Egyébként megoldódott a probléma. C1E energiatakarékos beállítás valamiért megmókányolja a V kari órajeleit. (semmi értelme és hihetetlen tudom) Kétszer is gondoljátok meg ha Asrock alaplapot néztek ki! Nagy bűvészek!
Bossp
válasz ricsi8800gt #38225 üzenetére
A Biosában ezt adta meg biztonságosnak a gyártó! Úgy tudom minden kártyánál más a max Fesz amit be lehet állítani. Ált. a Lightningeknél a legnyagyobb... Nálam 1,35 V-ig lehet húzni bírja is a tuningot rendesen
Bossp
válasz ricsi8800gt #38242 üzenetére
Nálam alap órajelen is vissza esik a teljesítmény ha nem emelek a Power Limiten! Esetleg valaki ötlet hogy a +20% -on túl is tudjak emelni?! 7970 Lightning BE
Bossp
Igazaból csak egy újabb Bios amiben fix 1100 Mhz van az 1070/1150 Boost helyett mint default érték. Érdemes lenne Biost mókányolni rajta?! Egyébként a feszt 1,35-ig lehet nyomni vele annyit biztonságosan bírni kell egy Villámnak nem igaz?!
Bossp
válasz Wiz Khalifa #38281 üzenetére
Nincs semmi baj a Villámokkal... Alap órajeleken simán oda ver bármelyik r9 280x-nek! Én is itt vettem aprón!
Tovább még nem húztam de játék közben zárt házban meleg szobában max 64 C és ekkor még elég csendes is."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz Wiz Khalifa #38284 üzenetére
Csak arra vigyázz hogy a kártya alap feszen is jóval többet fogyaszt egy átlag 7970-nél. így mindenképp rakd fel a tdp limitet +20% -ra CCC-ben. Sztem sokan abba futottak bele és ezért nem bírta náluk az alap órajelet sem ami jóval magasabb akármelyik 7970 GhzE vagy r9 280x-nél
Bossp
Csak segíteni akartam neki hogy nálam tökéletesen megy és egész olcsón hozzájutni. Szerintem meg éri, a GPU nagyon hűvös és szerintem még sok potenciál van benne így is a memóriát még nem nagyon nézegettem de futtatok egy Furmarkot és meglesem mennyire melegszik.
Bossp
válasz ricsi8800gt #38297 üzenetére
Lassan 3 évesek. Lehet hülyeséget mondok de ha hűtés problémád van próbálkozz elsőnek a ventik olajozásával (wd40) nálam a 6950-esen 10 fokot segített már láthatóan lassúak voltak.. Pont 3 éves volt. De szedtem már szét nem egy videokarit és pasztáztam is őket.. Nem egy bonyolult/veszélyes művelet.
Bossp
válasz ricsi8800gt #38300 üzenetére
Még nagyon régen külföldről rendeltünk egy elég nagy tubus hűtőpasztát. De amúgy igen a procira is azt használom
Bossp
1,5h Ryse Son of Rome után max GPU 68 C vRam 62 C nem hisze mhogy az sok lenne! Viszont azt észrevettem hogy átvezetőknél a GPU másodpercek alatt visszaugrik 40+ ra a vram csak szep lassan csökken de nem vészes így sem... Lehet még a korai sima Lightningekkel volt a gubanc és nem az újabb BE-kel nem tudom... Nálam nincs gond.
Bossp
Üdv valakinek esetleg Tapasztalat ilyen ref kártyával.
http://www.msi.com/product/graphics-card/R79702PMD3GD5.html#hero-overview
Milyen tuning potenciál van benne egy jó féle hűtővel?
esélyes hogy a Lightning-em 1150 / 6200-as órajeleit elbírja?!Köszi előre is.
Bossp
Üdv.
Mókolt 7970 Lightning BE LE verzióhoz melyik biost ajanljatok. Ezzel a mokoltal csak ritkan hasznalja ki a beallitott gondolom"boost" órajeleket... Es altalaban 1000/1500 nyaral. Hiaba engedelyezem dirverben allitom at msi afterburnerrel. Csak ritkan valt at az emelt orajelekre/ feszultsegekre. Gondolom egy bios frissites megodana!
Koszi elore is."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz ricsi8800gt #40321 üzenetére
Koszi ki fogom probalni!
Bossp
Ég és föld a különbség... eleve a 40 watt ami egyből szembetűnő.. Egész eddig be sem vetted a tdp limit állítgatást... Akinek Ligthning BE LE kártyája van mindenképp váltsa le...
Bossp
Bossp
Bossp
A probléma a következő lenne:
Mióta feldobtam az új Ligthning BE Bios-t nagy részt faszán is működik (1280/1650-et értem el eddig, ezt hiba nélkül és még hűvösen bírja) Na de ha játszom és mellette fut pl. Chrome akkor nem a beállított órajelekkel pörög játék közben, hanem (1000/1500)-on és alacsonyabbra sem droppolja ha épp a menüben vagyok és nincs szükség a kraftra. 3D Markban ugyan ezt csinálja. (Heaven Benchmark és a Furmark faszán megy az emelt órajelekkel). ráadásul ezek az órajelek semelyik State-ben nem szerepelnek elvileg a Biosban. Van egy másik beleégetett Bios amit bizonyos alkalmazások Force-olnak? Valaki tapasztalt már hasonlót? esetleg megoldás? (A kártya úgy tudom bányászott és szerintem erre lőhették be ezt a folyamatos biztonságos órajel kombinációt.)"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
Bossp
válasz andro93 #40363 üzenetére
Lite Edition. Sajnos sok BE lightning-nél kevésnek bizonyult a gyári fesz 1150-es GPU órajelen és hibáztak a karik. Miután sokat vissza küldtek kaptak egy új gány Biost és LE verzióban újra futtatták őket. Mindenképp tegyél rá egy rendes BE Biost! Az enyém is ilyen és alap feszen az 1200-at is bírja!
Bossp
válasz andro93 #40378 üzenetére
Új Bios mindenképp! Nálam is csinálta hogy nem alkalmazta a beállításokat! (Furcsaság ha pl Chrome fut egyes oldalaknál pl ha megvan nyitva a Faszbuk beáll egy 1000/1500 as orajelre és akármilyen más alkalmazást használsz mellette nem vált el onnan. Feszt is lehúzza)....
Bossp
válasz ricsi8800gt #40396 üzenetére
LN2 Mode-ot használta valaki?! xD
Bossp
Szerintem még egy 390 es sem igazán nagy előre lépés egy jól beálított 7970-hez képest Nem véletlenül nem megy le az áruk, jól el találták őket. amire érdemes lenne váltani az meg arany áron van.! Viszont a cf meggondolandó ha már van egy darab
Bossp
válasz szacsa33 #40494 üzenetére
Valaminek ott utasítást kell adnia hogy számoljon a kártya minthamatek versenyen lenne... Márpedig hiába alltja be az úrajeleket aböngésző nem pörgetheti úgy hogy akár az 50 C-t is elérje se videok se semmi. Talán becumiztál valami vírust!
- Futás, futópályák
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
