Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Hobbbyt
válasz DragoonFly #11983 üzenetére
Milyen kártyáról is beszélünk? Milyen rendszerben?
A tápnak bírnia kéne. Ott valami más gubanc van (vagy pedig öreg a táp, és ott a gubanc?)
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz DragoonFly #11986 üzenetére
Tesztelj egyet a FurMark-al is. (burn test) (esetleg emellett egy Aida teljes processzor stabilitásteszt is mehet)
Ezzel szépen meglehet hozni az étvágyát a rendszernek, ha itt is újraindulgat akkor tényleg a táp lesz a ludas.. ha nem, akkor tovább kell gondolkodnunk.
A Chieftec ha nem is a tápok csúcsa, de normális tápokat szoktak kinyomni magukból.. Bőven bírnia kéne.
Hobbbyt
Igazad van amúgy, csak nem tudom, hogy egy Prime 95 mellett mennyire proci limites a FureMark. De Ahogy látom, enélkül is szépen beigazolódott a gyanú.
(#12001) HSM Én az MSAA-t konstans kivenném a dologból.
(#11996) DragoonFly Ez az a pont mikor kéne egy pontos táp típus is, mert lehet, hogy csak az a baj, hogy a géped az összes delejt egy 12 voltos ágról szeretné lehúzni, és ezt nem bírja a táp. Ennek a megoldása fájdalom mentes.. Ha nem ez a baj, akkor hiába is szépítjük, tápcsere kell.
Hobbbyt
Jahogy.. és tényleg.
(#12004) Kvg: De hisz 480 van neki..
(#12005) DragoonFly: 12V-os áganként 240Watt. Ennek határozottan bírnia kéne..
(#12006) Matthewgorej: Egyiket sem igazán preferáljuk, de ha szűk a keret akkor megfelel. Az Asus és a Giga sem tartozik most a legjobban sikerült hűtések közé. Ha nem törekszel az abszolút halkságra és hűvösségre, akkor jók lesznek. Prociban itt nem tudunk (akarunk) tanácsot adni, annak van saját topikja
Hobbbyt
válasz #02119936 #12010 üzenetére
Az én MSI-m többet kér
Persze játékok alatt 160 körül szokott lenni az átlag.
Szerk.: Várj, most esett le, hogy neki játékok alatt mért 214-et. Az ott úgy tényleg irreálisan sok. Mondjuk, nem tudjuk, hogy átlag e vagy csúcs. Csúcsnak simán jó.. én csúcsban láttam már 280 wattot is magamnál.
Hobbbyt
válasz #02119936 #12017 üzenetére
Ezt megindokolhatnád, mert szerintem pont akkor lenne bugos, hogy teljesen fölöslegesen pörgetné magát 1346mhz-en (ennyi a max boost órajelem) így wot alatt ~25watt körül fogyaszt.
A modern energia menedzsmentek pont az a lényege, hogy úgy állítja be az órajeleket, hogy a szükséges teljesítményt a lehető legkevesebb energiával biztosítsa. Ha 300Mhz elég neki, akkor inkább így legyen kihasználva 20%-ban a gpu mint 1346mhz-en 4%-ban.
Hobbbyt
válasz DragoonFly #12022 üzenetére
Nem kell nagyobb táp, egy minőségi 500 wattos bőven elég.
Hobbbyt
válasz TechN7ne #12063 üzenetére
Jó, de a GTA5 híresen nem az. Amúgy a Doomot mondhatjuk ati pártinak. Bár ez inkább konzolpártiság.
Én legutoljára a 2 gigás r9 380-on játszottam a gta5-el, 40-50 fps körül, majdnem maxon élsimítás nélkül persze. Szóval a 30fps tényleg kevéske..
Hobbbyt
válasz #02119936 #12144 üzenetére
A blitz is eredeti, az a wot mobilra szánt változata. Csak a windows 10 és az új Windows Phone "közös platform" miatt elérhető PC-re. IGP-n is faszán fut.
Vallom, hogy a jó játék nem a grafikatól függ.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Plasticbomb #12160 üzenetére
Ez a halkság 2 élű fegyver, mert a pumpa mindig megy.
Idle, tuti halkabb léggel.. de terhelés alatt a víz a befutó.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Laja333 #12315 üzenetére
Pixelhiba miatt egy időre meg kellett válnom a 40"-os 4K minitoromtól, addig vissza került a régi 24"-os FHD+ monitorom.. és hát.. kurvakicsi. A mai világban már nem vennék 24 colsat. Minél nagyobb, annál jobb.
Hobbbyt
válasz Askformore #12325 üzenetére
Egy minőségi 400 wattos bőven elég lett volna..
Hobbbyt
válasz #02119936 #12329 üzenetére
Ez részben igaz lenne, ha a gépek napi 24 órában csúcson járnának, de nem így van. Idle sokkal több időt töltenek mint teljes terhelés alatt.. így borul az egész. Az FX mellé is elégséges egy minőség 400 wattos táp. CPU+VGA ~max 300 watt, 50 watt az összes többire, durva ráhagyással. 50watt kalkulált+ a tápba beépített 1.2-es túlméretezés. Én emiatt nem cserélnék tápot, persze ha mindent egyszerre vennék, akkor nagyobb biztonsági tartalékot hagynék, egyértelmű.
Hobbbyt
válasz #02119936 #12540 üzenetére
Vicces amúgy, hogy én pont úgy tudom, hogy a ref. 480 tápellátása amúgy brutálisan erős és túlméretezett lett. De igazából ezen a téren nincs is rossz kártya.. mindegyik tudja azt amit tudni kell.
Az XFX meg MSI vitában meg teljesen fölösleges állást foglalni. Mind a kettő a legjobb, csak máshogy. Volt itt teszt róla, hogy hangban és GPU hűtésben az MSI jobb mint az XFX. Cserébe a VRM ~90 fok körül tetőzik a ~65 fok helyett. De azt is hozzá kell tenni, hogy itt nincs jó-rossz. csak jó és jobb. A 90fok is teljesen okés. A VGA kártyák túlnyomó részén amúgy kb. 90 fokig szokták engedni a VRM-et.
Hobbbyt
válasz Plasticbomb #12554 üzenetére
Én már megrendeltem a vízhűtés alkatrészeit.
Hobbbyt
válasz #02119936 #12561 üzenetére
Egyelőre csak a VGA-t, a CPU egy durván alulfeszelt 4790 amit passzívan tudtam vga nélkül hűteni.. (max 65 fokig ment úgy) az RX480 jól beleheli a gépbelsőt. De kiba*zok vel, kiviszem azt a hőt amit termel és máris jó lesz mindenkinek.
Miután megvan a kész rendszer, bővíteni már nem nagy kunszt.
Hobbbyt
Véleményem szerint aki a 66e vs. 70e között vacillál és ennyire sajnálja a +4e forintot egy kézzel foghatóan jobb dologért (ami eladásnál is jelen van, szóval máris csak x<4e ) annak a valóságban nem lenne szabad megvennie a 66 ezres kártyát se, mert egyszerűen anyagilag nem teheti meg.
Hobbbyt
válasz Fortum #12622 üzenetére
Igazából, szépen leírtál mindent, csak 1 valamiben javítanálak ki.
Ha nagyon rangsorolni szeretnénk, akkor a dobogó tetején csak az MSI Gaming (X) és XFX GTR BE van. A Sapphire ezek mellett csak a második helyre elég. (ezért is olcsóbb)Alapból az MSI is hideg fehéren világít. Ahhoz, hogy tudd szabályozni a ledet, már fel kell tenni a gaming appsot.. amit itt nem sokan tettünk még meg. (nem véletlenül)
Hobbbyt
válasz füles_ #12630 üzenetére
A throttlingal kapcsolatban előbb olvasd el ezt, az órajeles rész az ami neked fontos lesz.
Hobbbyt
válasz füles_ #12634 üzenetére
Ez az AMD agyszüleménye, nem az enyém. Ezek a tények. Illene nagyobb tisztelettel bánni a GPU gyártójának az agyszüleményével.
Nem tehetek róla, hogy sok a kretén a neten és képtelen elfogadni, azt ami az nvidiánál természetes. Ott valahogy mindenki tudja, hogy van Bost meg Base órajel.. itt miért nem?(#12633) sakal83 Nem védek semmit, és nem támadok senkit. Ezek a tények. Nehogy már én legyek az eretnek, amiért azt állítom, hogy a föld NEM lapos.
Hobbbyt
Igen, hideg fehéren. Én örülnék neki, ha gyárilag piros lenne, minden piros-fekete a gépemben..
(Nekem a Gaming appal ment normálisan a színváltás.. pulzálás meg stb. de nem akartam még 1 programot a háttérben)10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Zeratul #12698 üzenetére
Szerintem tökéletesen alkalmas a FurMark arra, hogy megtudjuk, hogy az adott TDP limittel max. terhelésnél mekkora frekvencián képes menni a GPU. Végső soron ez a lényege is, amit tökéletese tud. Ha tetszik, ha nem.
Hobbbyt
"..Pedig korábban mintha pont ennél az Asus-nál lett volna téma itt a fórumban, hogy valaki írt hozzá egy emelt limites BIOS-t, ami után hangosabb lett, de végre gyors...."
Jelen.
Végül az én biosom nem lett jó valami verziószám eltérés miatt, de a segítségemmel sikeresen módosította a sajátját. Ha jól emlékszem 25%-os TDP limit emelés volt maximalizálva a biosban, meg alapból talán 90 watt? vagy 110? A cél hőmérséklet is talán 85 fok volt?
(#12718) Faith Zsír új VGA? Csak mert nekem a Biosmoddal az új ReLive driver csinálja ugyan ezt. (és nincs is megoldás rá!)
Hobbbyt
Azt tudom, hogy egyszerre csak 1 bios aktív. De ha a tuning biost is benyeli, akkor a csak simán moddolt biost miért nem? Vagy ez esetben le lett adva a tuning bios is mint hivatalos bios? (nyilván igen)
Hobbbyt
válasz sakal83 #12742 üzenetére
Annyival meg lehet fűszerezni a dolgot, hogy később a 4 gigás RX480 kb. eladhatatlan lesz.. míg a 4 gigás RX470 még talán menni fog.
Én úgy gondolom, hogy ha RX470 akkor 4gb ha RX480 akkor 8gb ez esetben több mint 15% a sebesség difi.
(#12744) Create. Jéé.... és tényleg. Az XFX-nek is van dual biosos kártyája. Ezt nem is tudtam eddig. Pik-Pak vissza lehet tenni az eredetit, van online adatbázis az eredeti biosokból.
Hobbbyt
válasz giornalista #12748 üzenetére
Igazad van, rosszul fogalmaztam. Szóval.. kevésbé fogja tartani az árát mint a 8 gigás variáns.
(#12749) Zeratul
Igen, így utána járva én is megtaláltam.. de valahogy kevésbé van benne a köztudatban mint a Sapphire. Én okos dolognak tartom. Kicsit sajnálom is, hogy az MSI nem él ilyenekkel.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz ggbuffon1897 #12794 üzenetére
Ez amúgy szomorú, mármint.. ugye tartja magát az az elv miszerint a coil whinehoz a csillagok együtt állása is szükséges, hogy az alkatrészek belső jing-jangja meg szellemi békéje pont egy frekin ráncigálják egymást stb.
Egy ideje már elkezdtem új táp után nézni nem azért mert rossz a mostani hamem mert. (nem biztos, hogy nem lesz CF, passzív-félpasszív irány) és pont a Corsair RM650i az ami nagyon megfogott.. de ezek szerint azzal is ciceregne. (nekem is cicereg minden kártyám, de sose volt zavaró szint)10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz sakal83 #12846 üzenetére
Elégséges házszellőzés nélkül nem fogsz olyan értékelhető teljesítményt is nyújtani tudó VGA-t találni ami néha-néha ne forgatná meg a lapátokat.
Az MSI 57 foknál kapcsol be, 3 fok a hiszterézis. Szépen hangtalanul tartja ezt a hőfokot idle egy nem szellőző házban. Ha beindítom a házszellőzést 48 fok. Ha a gépház oldalán lévő 12centis ventit némán-600rpm körül forgatva járatom, 40fok.
Az i7 4790 pedig (fél)passzívan van hűtve.. ~35 fok idle. Max 63, 55fok körül indul be rajta a venti. BF4 multiban nem szokott beindulni ha nem hagyom, hogy a 480 befűtse a házat. (ezért kap vizet a gpu)
Hobbbyt
Nem emel itt semmi sehova semmit.
Hiába cserélhető szép szinesre a venti az xfx-en ha hangban és hűtési teljesítményben az MSI picit jobb. Mire a ventik annyit forognának, hogy cserére szorulnának, a 2 venti árát már nem fogja megérni..
Mint ahogy most se szívesen cserélne 10e ért ventit senki sem egy HD6870-en..(plusz ugye az xfx ventije kissebb, majdnem 2* olyan gyorsan forog.. =hamarabb megy tönkre)
(#12877) BReal Oké, hogy meghajlott.. de.. működik?
Hobbbyt
válasz gabi123 #12909 üzenetére
Természetes légszűrő..
Természetesen takarítottam olykor-olykor de a finom por nem jött le, meg a borítást se szedtem szét soha. Egyszerűen hangos volt és kész.. de akkoriban a teljesítménye mellett nem is érdekelt.
A félpasszív működés a por fronton mindenképp nagy előre lépés amúgy is. az MSI R9 380 back platején sokkal több volt a kosz mint magán a hűtésen.
Hobbbyt
válasz ggbuffon1897 #12952 üzenetére
Lehet, hogy gyors nyomtak egy tesztet és újra pasztázták.
Legyünk optimisták!
Engem amúgy pont nem érdekelne a sérült doboz ha amúgy rendben van a kártya.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- GIGABYTE RX 5600 XT 6GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 39.000.-
- Gigabyte RTX 3080Ti Aorus Master 12GB - LCD KIJELZŐS, GARANCIÁS!
- RTX3070 Gaming OC/ garancia/ ingyen foxpost
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC White Eladó! 110.000.-
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
