Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Hobbbyt
..én megrendeltem az MSI RX480 Gaming X 8G-t 87029-Ft-ért. Ha ez igaz, hülye lennék kihagyni.
Ui. Sziasztok, lehet ,hogy csatlakozom hozzátok.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
giornalista #5376 üzenetére
Igen, igen. Ezt olvastam én is sok helyen. De az nyugtat, hogy minden 10. szólt csak ilyen panaszról.
Azon gondolkodom, hogy a GSL futár jelenlétében kibonthatom e, és ha nem azt találom amit megrendeltem, akkor muszáj e átvennem. Vagy ennek milyen lehetőségei vannak..Az is tetszik, hogy az eredeti ár náluk is 109e körül van, szóval.. nem a kiírás a hibás, hanem túl nagy az akció.
Hobbbyt
giornalista #5410 üzenetére
Kiderül... Ha jól sejtem, ketten is vagyunk itt akik belevágtak a 87k-s MSI RX480 Gaming 8g-be.
Úttörő vagy hősi halott..10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Egy normális táppal nem kéne ezzel trükközni sem.
Nekem lassan 10 éves a Nexus NX 8050-em. Azóta a gyártó is megszűnt, de a táp még mindig tökéletes. (ADDA venti, 80+, moduláris, harisnyázott.. mi kellhet még?)Próba gyanánt 2db tuningolt HD5850-es is volt benne, akkor éreztem utoljára, hogy langyos levegőt fúj ki magából.
Hobbbyt
varadigabor #5500 üzenetére
Ennek szebb a színe és DX12 alatt sokkal jobb lesz meg amúgy is a Zöld csúnya..
450watos táp meg bőven elég neki.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Ez egy kicsit erősebb név.
De ahogy látom, drasztikusan elkezdett nőni a kínálat, lassan csak utolérik magukat az AMD-nél és megszűnik a készlet hiány.
báár.. lassan azért szurkolok, hogy ne legyen nagyon olcsó..
(#5611) Zeratul : Kérlek meséld el, hogy miért. Láttál te már csődbe ment kis céget ahol elkezdték a felszámolást? Ahol azért megy a harc, hogy minél több mindent kimentsenek-lefoglaljanak? Hidd el.. ott te már nem fogsz garanciát érvényesíteni. Ez a magyar valóság, semmi más.
Hobbbyt
#45185024 #5615 üzenetére
Hát én a többit nem is néztem, csak az MSI RX480 Gaming X 8G-ra reagáltam, hogy már nem csak ott van 100e alatt.. szóval biztos, hogy nem egyedi eset.
Vallom azt, hogy mindenkinek saját dolga, hogy hol és mennyiért vesz és mit. Én szeretem mindenből megtalálni a legolcsóbbat... persze ez nem mindig jön össze.
Hobbbyt
A GSL futár kedd 8-17 között jöhet.. ezt kaptam tőlük az e-mailben. De hétfőn szerintem majd pontosítanak..
(#5771) atiska007 : Én ezt inkább az Asrock számlájára írnám.
Nekem is volt egy érdekes történetem most tavasszal vele:
Asrock fatal1ty h97 performance + i7 4790 +2*4gb Corsair XMS3, VGA nincs, csak IGP.
Több mint 1 éve ment a gép, megbontás nélkül.. hibátlanul. Egyszer csak, reggel kapcsolnám be és se kép se hang, csak felpörög majd leáll. 3* 4* megpróbáltam beindítani, semmi. Táp lekap, bios reset stb.. Hátha itt a gond, semmi. Rádugtam a rendszerhangszórót, hátha kapok hibajelzést, semmi. Jó akkor szépen kivettem/ cserélgettem a ramokat, semmi. Ez volt az a pont mikor elkezdtem imádkozni a proci miatt. CPU hűtés le, proci ki.. megpróbáltam így beindítani (gondoltam, ha ugyan azt fogja csinálni, akkor itt a gond) de hála az égnek, be se indult. Reményekkel teli, CPU vissza, majd újra próba, és igen! sípolt, hogy ramhiba.. okés akkor ramokat megint cserélgettem, az egyik ram mindegyik foglalatban jó volt, a másik csak 3-ban a 4-ből. (ki érti ezt?) aztán végül mindent szépen vissza tettem a helyére, és ment minden.
Azóta se tudtam rájönni, hogy mi volt a hiba mert azóta is hibátlan.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
lehet, hogy velem van a baj.. de ahogy nézegettem az órajel beállításokat, már előre elterveztem, hogy miket fogok kipróbálni a kedden megjövő MSI RX480 Gaming X-en.
0, feszültség csökkentés,
1, Multi monitor és film lejátszás alatt se menjen a GPU 710 a ramok pedig 2000mhz-en..Valaki próbálkozott már ezzel?
Hobbbyt
Ennek a cégnek a másik oldaláról (kander.hu) rendeltem múlthéten, ugyan ezt, ugyan ennyiért. Elvileg már a GLS-nél van a cucc.. kedden hozzák. Sok negatívat olvastam, de volt akinek semmi gondja nem volt.
bepróbáltam..10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Nahh, megjött a Kanderes 87 030 -Ft MSI RX480 Gaming X 8G.
Dobom is be a gépbe..
Hobbbyt
Nahh szóval.
Sok rosszat olvastam a kander.hu-ról. Utána járva is, 3 különböző webshop is ugyan arra a címre és bankszámlára irányít.. öröm az ürömben, hogy már pár éve vannak róla rossz vélemények, szóval.. egy ideje csinálják azt amit.
Féltem, hogy nem azt kapom amit utánvételesen rendeltem, de mikor megláttam a GLS futár kezében, már éreztem, hogy jó úton haladok.. hisz 2x körbe volt tekerve fóliával és kész. Tökéletesen láttam, hogy ha más nem is, de a doboz BIZTOS, hogy az amit rendeltem.
281.33 Euró-ról szól a számla, amiben van 46.89 Euró Áfa is.
A csomag
SzámlaA kártya
Egyelőre korlátos a dolog, mert a tápomban lévő 4+4-es táp csati nem olyan 8-as mint amit hittem hogy lesz, ha össze adom őket.
Dee 6-os tápcsatival is megy (nem fűtöttem még be neki)
Hobbbyt
Fizikailag képtelen voltam rádugni a 4+4-et. Szóval nem volt veszélyes helyzet.
Igazából.. azt nem értem így akkor, hogy mi a francnak van 2db. 4+4-es ilyen alaplapi csatlakozó a tápon. 1db 4+4 a fő kötegen, ami nem moduláris. Meg van 1 csatlakoztatható 4+4-es.
(#6160) mbazsi Rá van írva a számlára, hogy egyben garancia jegy is, ha nincs külön garancia jegye a cuccnak. (itt nincs)
Hobbbyt
#00137984 #6170 üzenetére
Tisztában vagyok vele.. műszaki beállítottságú vagyok s nem csak mondogatni szoktam ezt. (a mérnök, az mérnök.. kivéve ha kertész)
(#6172) olymind1: Én is pont azt néztem, hogy alapvetően a 6-os tápcsati úgy van felosztva, hogy 3db. +12 voltos ág és 3db negatív. A 8-as ezen felül tartalmaz még +2db negatív ágat. De a legtöbb átalakító is csak simán áthurkolja az egészet, nem egyszer simán bekötve egy 3. -12 voltos ágba.
A tápom bőven tudja.. azt nem tudom, hogy a VGA-ban belül, hogy vannak a bekötések.
Hobbbyt
deja vu #6186 üzenetére
Semmi személyeskedés, meg tényleg ne vedd magadra. Ezt csak azért írom le, mert kigondoltam és jópofa.
"Kisfiam, ez a táp közel 10 éves, már akkor 80+ -os fél moduláris harisnyázott volt mikor az Intel® Core™2 Q6600 a maga 105W-ott fogyasztásával hódította meg a világot."
Teszt, én majdnem -emlékeim szerint- 30e ért vettem ezt a tápot, de maga a márka tiszavirág életű volt. Szerencsére a tápjaira ez nem volt igaz. Lassan 10 éve szolgál engem teljes hűségben, és még mindig az 7200rpm-es Barracudám a leghangosabb. (minden más passzív, mikor lehet.) Szóval ezzel nincs gond.
Más:
Jól látom, hogy a
táp forrasztásoknál már nincs külön szedve a dolog? Szóval, hogy az 5db. negatív ér egy területhez csatlakozik, elválasztás nélkül? (a 3db +12v-os ág pedig egy másik egységes területhez ami jól láthatóan el van választva?)
(#6199) schawo 18A 12V-on 216 Watt, csak úgy szólok. Tehát a helyes értelmezés az, hogy ágankén 216 Watt, de 4 ág összesen maximum 480 Watt.
Hobbbyt
Még mindig nem értek egyet veled, ez a táp az XTX 1950-es korból származik, amikor már SLI meg Crossfire bőven a képben volt (ezért is van 2 db. 6 pines tápcsati raja) Ráadásul minőségi belsős. A kondik állapota valóban kérdéses már egy ilyen idős szerkezetnél, de egyelőre semmi jelét nem mutatja annak, hogy betegeskedne. Az egész gépem, terhelés alatt nem eszik 250 wattnál többet.. és meleg levegőt is csak 1x fújt ki, akkor is azért mert 2db. tuningolt HD5850-et hajtott egy próba erejéig.
..De mindjárt rámérek..
Hobbbyt
No, Én és mindenki más megnyugtatására közlöm, hogy rámértem a tápra 3Dmark közben (Fire Strike) a nyugalmi 12.42V-ról 12.30V-ra csökkent, és ott is maradt (néha feljebb ugrált 0,01-0,02 voltokat, de 12.30-nál lejjebb sose ment) Ezt konkrétan VGA-ba menő 6 pines csatlakozón mértem. Egy másik 12V-os kábelen (a másik, használaton kívüli 6 pines csatlakozón) 12.42-ről 12.36-ra csökkent terhelés alatt. A többi feszültségre nem mértem, így az 5 ill 3 voltos ágak állapotát nem tudom.. de következtethetek arra, hogy azok is rendben vannak.
Szerintem ezek az értékek elég barátságosak egy ~10 éves táptól.
Nem tudom, hogy számít e valamit.. de ez az MSI RX480-es nyák már az 1.1-es verzió. A GPU-z 1.11.0 VDDC mutatója se ugrott még 1.15V fölé. Amúgy is, több tesztet megnéztem, valahol csak 163Wattot mértek az MSI-re. Ha átlagolok, akkor olyan 170-180 wattra jön ki a dolog. Előtte R9 380-am volt, ennyit az is evett bőven..
Hobbbyt
.. Én táp kábelt se kaptam.
1db DVD-t (6 éve nincs DVD olvasóm!), 1db kártyát, hogy köszi, meg egy kezelési útmutatót..Azt hittem amúgy, hogy konkrétan kapunk egy BF1-et.
Ez a BF1 upgrade to deluxe e. kb mennyibe kerülhet? 3e ft?10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Én áldom az eget, hogy az alaplapon van d-sub kimenet.
HDMI - DVI - D-Sub 3 megjelenítő, 3 különböző korból.. de mindegyiket használom. Érdekes volt mikor az alaplap összes videó kimenenetét egyszerre használtam.
Hobbbyt
Looserke #6274 üzenetére
Nem igazán tudom, hogy mi az az ASIC Quality, de 76.5%. Ez mennyire jó vagy mennyire rossz? Azt írja, hogy a gpu-k 40.8 százalékánál magasabb. (ebből nekem az jön le, hogy ez átlagos, vagy alatti egy kicsit.)
(#6275) Zanik: Na igen..
(#6277) Looserke : Az esetek 80%-ban passzívan van hűtve a CPU (extrém módon alul feszelt i7 4790-em van) Csak rendérélesnél szokott forgásba jönni a CPU hűtő. Valahogy a légáramlást is sikerült szerencsésen kialakítani így az a 2 fenti ami mellette-fölötte van, mindent átszív a CPU hűtőn.
Amúgy nagyon sok lehetőségem nincs is.
Hobbbyt
Valakinek megvan a WattTool 0.9.1? (én valami miatt nem tudom letölteni a fórumról..)
Hobbbyt
A probléma abban van, hogy még az FX6300 se nagyon tudná kihajtani az RX470-es sem.
Így a RX480 egyszerűen overkill abban környezetben.
Én itt i7 4790 + RX480-al végig 130-150 FPS-t kapok.. az FX8350 100 fölé nem nagyon megy, de az átlag is kb. csak 80 FPS(#6362) olymind1: köszönöm szépen!
Hobbbyt
Tegnap, játszottam pár órát(3+) a Battlefield 4-el multiplayerben.. ezt végig logolta a GPU-Z
Ebből csináltam egy kis táblázatot
Közkincsé teszem, csak mert ráérek most erre is.
Nem hiszem, hogy ez a leg GPU-t megterhelőbb alkalmazás, de egy átlagos viselkedésre szépen tudunk következtetni belőle.. szerintem.
Hobbbyt
Igen, MSI Gaming X
Egy CM 690II házban
Most azon vagyok, hogy valahogy a bios-t tudjam szerkeszteni. Fixálnám ezt a 1.1v körüli VDDC-t. Meg a Cél hőmérsékletet is 70 fokra csökkenteném. Nem szeretem ezeket a 3rd alkalmazásokat, az a bi(szt)os ami a biosban van..
Hobbbyt
Nekem FHD-ban a Doom csutka maxon több mint 4 gigát használt a Vramból (4600 körül) Szóval neked valami még nincs ott fullon.. Van pár beállítás ami nem áll meg az Ultránál, ott van a nightmare is!
Hobbbyt
Nahh, elkezdtem tuningolgatni, de elég érdekes lett a vége.. vagyis ez nem biztos. hogya vége, de nem akarok feszt adni neki.. inkább csak elvenni.
-31.25 mV offsettel (1.109V) GPU: 1336Mhz és 2100Mhz ram, eddig stabil.. 0%-os TDP limit emeléssel.
Fura mód, DOOM alatt már 40% körüli ventivel tudja csak tartani a 72-73 fokot (VRM: 86 fok)Viszont néha csinál olyat, hogy a ventilátor egyszerűen szép lassan felpörög a francba, nem nézve azt, hogy terhelés alatt is 58 fokos már a GPU.. persze itt már az MSI-nek is van bőven szélzaja ami már bőven hallható. Valaki járt már így?
Hobbbyt
Nálam sincs.
Pedig én nem is csináltam ultra nagy takarítás mint ahogy sokan mondogatják itt.
Simán töröltem az (r9 380-hoz való) előző AMD drivert miután csak IGP-ről voltam.. utána betettem az RX480-at letöltöttem az új drivert, felraktam és azóta megy. 1x fagyott ki, akkor is azért mert nem bírta a 1380Mhz-et -31.25 offesettel, TDP limit emelése nélkül.. újra indult, és azóta is megy.
Hobbbyt
Cronerator #6698 üzenetére
Előtte egy bios update check lehet, hogy nem ártana.. sok régi platformosnak ez volt a mumus.
Hobbbyt
Cronerator #6700 üzenetére
(ha szabad..) Hogy-hogy 390-et cserélsz 480-ra? Nyilván nem a teljesítménye miatt..
Hobbbyt
mcwolf79 #6726 üzenetére
A Vrm 90-95 fokban teljesen normális. Azok az alkatrészek 120 fokig működnek, és nem is véletlenül vannak így tervezve.
Nekem amúgy szintén MSI-vel BF4 alatt alulfeszelve, 19-22% ventivel 71-72 fok.. a VRM 80-85.Az egerem kb. 2 órája tünt el Doom közben, azt hittem, hogy nekem is előjött ez a kurzor eltűnéses dolog, de utána az egerem hátára néztem és láttam, hogy csak lemerült a drága így ~2 év után.
Hobbbyt
#45185024 #6783 üzenetére
Addigra az nVidia a holdon lesz már..
Hát na, az AMD-nek úgy szorítják a tökét, hogy a másik oldalról még a fogát is húzzák. Remélem egyszer legalább az egyik oldalon magukra találnak, hogy túl tudják élni a másik oldalt is.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
anderledani #6916 üzenetére
táp?
Hobbbyt
Nahh, így gyorsba.. Üdv. az MSI gaming x falkában..
1, ott valami baj van, nekem Stabilan tartja a 72-73 fokot 30-35%-os ventivel. Alulfeszelve (Watttools -6*6.25mv) 17-22% a 72fok. Ascic q 76.5 ..szóval az enyém is inkább selejtes mint jó.
2, az enyémet már bios moddoltam 1333/8800 -ra.-nekem ez lett a gyári-gyári.
2.1, biosban még nem tudtam alulfeszelni, a gyári 1.15V-ot.. dee ami késik, nem múlik!
3, a biosban gyárilag 180watt a TDP limit. Én ezt csökkentettem 170W-ra. Ennek eredményeként ha nincs alulfeszelve (mert néha "elfelejti") akkor csúcson járatva néha leugrik 1320Mhz környékére.. tehát a GPU tényleg belenyal(na) a 170+W-os fogyasztásba.
4, A tuning potenciálom szar.. 1366mhz a vége a GPU-nak, A ram pedig alapon (1.0v) viszi a 2100-at, de 1.15-el se megy neki a 2250.. (ki érti ezt?)10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Ha jól láttam, akkor kb. ugyan az a hűtőnk van.. nekem az alulfeszelt i7 4790-et passzívan hűti.
Nagyon kevés játék pörgeti annyira, hogy a venti elkezdjen pörögni.. BF4 64-es pályán néha pörög néha nem.
Hobbbyt
anderledani #7043 üzenetére
Ott valami durván nem százas.. amúgy a VGA meleg levegőt présel ki magából? Alapvetően nem egy nagy házad van, de ahhoz elég nagy és jól szellőztetett, hogy ne lehessen ilyen gond.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Fotók, videók mobillal
- E-roller topik
- Projektor topic
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Gumi és felni topik
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- OneSport OT05 - finomhangolás
