Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Kayn
csendes újonc
Nekem az XFX RX 580-am másfél év után meghalt
Kayn
csendes újonc
válasz Aprósólyom #46003 üzenetére
Üdv mindenkinek!
Jelenleg egy SAPPHIRE Nitro+ RX570-et használok, 4 GB-os. Utánanéztem, az összes létezõ RX570 közül ennek a modellnek vannak a legmagasabb órajelei. (1340/1750). Próbálgattam továvbbhúzni (AMD szoftverrel is, Afterburnerrel is), Még 1450/2100 MHz-en is teljesen stabilnak tûnt, viszont teljesítményben kb. semmit nem nyertem, sõt, játék benchmarkja szerint 93-as átlagból 87-es FPS átlag lett.
Lehetséges ez hogy nagyobb órajeleken nincs teljesítménynövekedés? (Sõt csökken.)
Amiket még hozzátennék:
-Próbáltam a Power Limitet növelgetni. Az áramfelvétele nõtt 10-20 Wattot nagyobb Power Limitnél de teljesítményben semmi különbség.
-A kártya egyáltalán nem melegszik túl. 68-70 a fok a maximum amit elér.
-CPU sem fogja vissza a kártyát, egy Ryzen 7 2700X-el van párosítva.
-A kártyával egyébként nincsenek semmi más problémáim, csupán szeretném a lehetõ legtöbbet kihozni belõle, mivel egyhamar új GPU-m nem lesz.[ Szerkesztve ]
Kayn
csendes újonc
válasz Aprósólyom #46006 üzenetére
Köszi a válaszokat neked is és @bobalazs-nak is
Kayn
csendes újonc
válasz Bryan65 #46482 üzenetére
Elsõre az a tippem hogy játék közben Vsync limitálja az FPS-t a monitor Hz-jére, mikor pedig a tálcán van akkor nem (találkoztam már ezzel a jelenséggel több játékban is). Tehát játék közben tegyük fel tartja a 60 FPS-t mondjuk 60% GPU kihasználtsággal, tálcán pedig kimaxolódik a kártya, több áramot vesz fel, túlmelegszik.
Természetesen ennek ellenére nem volna szabad túlmelegednie, lehet egy takarítás kell neki, vagy olyan helyen van a PC ahol nem sok friss levegôhöz jut. Esetleg még amit tanácsolni tudok hogy megnézni az AMD szoftverben/ MSI Afterburnerben hogy a Power Limit ne legyen felhúzva az egekig, illetve a fan curve ne legyen nagyon lecsökkentve.
"a hőmérséklet az egekbe száll"
Mennyire megy fel?[ Szerkesztve ]
Kayn
csendes újonc
Egy kis segítséget szeretnék kérni a nálam okosabbaktól
Vettem használtam egy SAPPHIRE Nitro+ RX 480-at, barátnõm gépebe. A kártya az alábbi képen látható állapotban került hozzám. Bekerült a gépbe, próbáltam egy Furmark-ot, 1,5 perc után 85 fok. Szétszedtem, és ez fogadott, brutális mennyiségû paszta a GPU-n és a memóriákon is. GPU-t újrapasztáztam, mostmár csak 74 fokig megy, azzal már viszonylag elégedett vagyok, viszont thermal padom sajnos nincs a memóriákra, azt egyenlõre kénytelen voltam így hagyni.
Szerintetek hosszú távon problémás lesz ez így? Jobb ez a pasztás megoldás, mintha semmi se volna? Válaszaitokat elõre is nagyon szépen köszönöm
● Hozzászólás előtt olvasd el!
