Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
ZolaMan
válasz #85552128 #716 üzenetére
Erdemes elolvasni a pcie tapcsati specet, dob az ember egy hatast.
Ugy emlekszem h a plusz ket gnd pin csak azt jelzi hogy a maradek 6 mind be van e kotve. Mert ugye a 6 pin specijeben az van hogy a hat pinbol 2-2 kell minimum bekotve legyen, nem feltetlen mind a 6.
Tehat attol hogy a kepen a plusz ket pin nincs bekotve meg mehet a kartya 8pin speci szerint tehat hogy 150wattot rant a 6pinrol, mert mind be van kotve. Lehet h a mostani biosban ki van iktatva a plusz ket pin figyelese, hiszen az csak jelzesre szolgal...
Minosegi vezetekkel es erintkezovel 250w folytonosan atviheto egy 6pines csatin.[ Szerkesztve ]
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
válasz pető bá' #8540 üzenetére
Ez pedig a táp lesz.
Sajnos ez a HEXA még csalós olcsó szériája az FSP-nek, ahol1. nem a 12V teljesitményt tüntetik fel
2. nem single rail, hanem multi rail, tehát ha egyik 12V ágat túlterheled, akor tökmindegy hogy a másikon még lenne szabad kapacitás és lekapcsol a táp.Itt a táblázat lent:
https://www.fsplifestyle.com/PROP161000099/12V1 18A
12V2 18ATehát railenként 12*18=216W áll rendelkezésedre, amit simán a 480 kiakaszt önmagában.
Szerk: Most látom, hogy egy aránylag régi hsz-re válaszoltam
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
ASIC quality pont fordítva van, mint ahogy írtad.
Magasabb ASIC quality -> kisebb szivárgás -> kisebb szükséges VDDC azonos frekvencián -> kisebb fogyasztás
Kisebb ASIC quality -> magasabb szivárgás -> nagyobb a szükséges feszültség ugyanahhoz a frekvenciához, viszont cserébe toleránsabb is a túlfeszeléssel szemben, tehát általában jobban húzható és nagyobb a fogyasztás
Ha pl megnézek 2 különböző ASIC quailityjú 470 alap WattMan feszültség értékeit, akkor látszik, hogy az nagyobb ASIC Quality-val rendelkező GPU-nak kisebb feszt állít automatikusan a BIOS, hiszen kisebb a szivárgási áram, ami pocsékba megy.
Tévhit, hogy a magasabb ASIC quality-jű GPU mindig jobban húzható.
HW/SW/Sim/Mod/OC
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 95.000.-
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- ASUS TUF-RTX3090-24G - GeForce GTX 3090 24 GB 1.5 ÉV garancia
- RTX 3070 Vision Fehér/ garancia/ ingyen foxpost
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
