Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
and1ao
válasz Petykemano #580 üzenetére
Dual bios csak annyit tesz hogy a VGA-na van 2 BIOS így ha egyik valamilyen oknál fogva meghalna csak átlövöd a másikra és megy.
Semmi köze az alaplaphoz.Guild Wars2!
and1ao
válasz Trailblazer #619 üzenetére
Hát már most lehet kapni UK-ben refet 80k alatt 4 gigásat, Szóval 75 körülire beállnak majd a customok is..
S..t megelőztek
Guild Wars2!
and1ao
Az hogy voltak olyan 4 gigások amik kikerültek hogy rajta volt szépen a 8 giga ram csak le volt tiltva a fele és le volt véve az órajele, ennyi a story, és valószínűleg van is még kint belőle nem is egy. A kérdés mennyi lelehet őket unlockolni szép magyarosan.
Guild Wars2!
and1ao
Csak hogy AMD-ék ezt baszták el mert 3db GND van ezt vannak akik megnézték csak ugye a terv az volt hogy 6 pinből ami valójában 8. abból húzza a GPU a naftát és a PCI adja a memonak,csak elbaszták és a PCI-ből húz a GPU-nak is somehow, amit egy rohadt forrasztással meglehet oldani
Guild Wars2!
and1ao
Hát vízzel húzták a refet 1400-ig vagyis láttam olyat. és még csak alaplapot sem égetett és nem volt fesz szabályzás mert a Wattman-be nincs,vagyis lefele lehet csak.
Szóval ha igazándiból nem a számít a OC TDP már pedig miért számítana akkor simán mennek annyit.
A Ref PCB is valójában nagyon rendben van VRM téren álom OC szempontjából.(#734) turbokappa: azért arra most én személy nagyon kiváncsi lennék jelenleg hogy áll a 1070/1080 eladás és 480-é látom rajtad hogy te tudsz ilyet.
Guild Wars2!
and1ao
válasz actival63 #738 üzenetére
Persze mert a magas kihozatal miatt levan szarva a fesz, és marhára nem hatékony,valószínű van ott a órajel drop is egy kevés vagy az fene tudja.
Az biztos hogy a hatékonysága garbage a ref-nek(#740) turbokappa: itthon drága csak, hála a csodás kiskereskedőknek már 80 alatt lehet kapni külföldön 4 gigásat.
970-ről 390-ről én sem váltanék,de ezt én nem is írtam.
Ne legyünk már ilyenek hogy OC alatt számít a fogyasztás ez bullshit ha számít nem OC-zól(#739) Laja333 :#726[link]http://prohardver.hu/tema/amd_radeon_rx_470_480/hsz_726-726.html
Itt leírtam mindent róla. Lehet rajta driverből javítani, sőt megis lehet oldani, de ettől még fos.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
na linket sikerült szétbaszni és kifutottam szerkből. mert prettyn akarom megcsinálni -.-"
[link](#745) fules : nem kell ehhez agysebészet mert GloFu 2 dolgot tudunk feszből nagyon jól fog scaleelni
És hogy alulfeszelve lehet alapórajelet hozni amivel marha sokat lehet hozni fogyasztásban.Aki használt valaha FX procit az ezt tudja, ha egy kis időt rászentel az ember akkor sok wattot lehet itt spórolni.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
Igen ugye itt a 6 pin adja a naftát a GPU-nak.
PCI pedig a memonak. Ez volt az eredeti elképzelés.
Na ezt sikerült valahogy eltolniuk szerintem driveresen hogy a PCI is ad power-t GPU-nak holott nem kellene, elvileg ugye az nincs bekötve de nem tudom szóljatok Abu-nak vagy 0hagy-nak hogy mérje ki egy multimeterrel. nekem nincs kártyám így nem tudom.
Erre mondtam azt hogy meglehet oldani egy forrasztással is a dolgot.A megoldás annyi lesz hogy abszolút kiirtják majd a PCI felöl az áramfelvételt a GPU fele amivel az nem lesz túlterhelt, és átküldik majd a 6 pinen ami amúgy is 8 szóval tök mindegy annyira nem vagyok benne biztos hogy ez kivitelezhető szoftveresen egyébként egyrésze lehet
6 pin csati ettől még szar és nem szabvány, de alaplapot biztos nem fog égetni a kártya.
Meg a TDP keret is bullshit[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
Ez két dolog miatt érdekes a 6 pin. ez nem egy szabványos 6 pines csati így, ez így egy 8 pines csati amin lazán átmegy 200W hanem több ha kell minden gond nélkül. 6 pines csati 75W-ra vannak kialakítva.
És feleslegesen húzzák a PCI-ből az anyagot mert ebből a mókolt 6 pinből egy csordát ellehet etetni. És PCI húzás vezethet meghibásodáshoz MB téren.
És ugye az AMD-nek sikerült megcsinálnia hogy többet fogyaszt a kártya mint a 150W amit egyrészt TDP keretnek megadtak másrész elbír a 6 pines + a PCI együtt.
Ezt nagyon nagyon lesarkítottam de lényegtelen.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
Teljesen igazad van
Bár még inkább nem értem miért kellett PCI-t leterhelni meg hogy mit panaszkodik mindenki.12V or not connected.
Szoftveresen javítani valamennyit lehet rajta power controllal de nem hiszem hogy meglehet szüntetni ehhez viszont tényleg nem értek mármint a driverekhez.
Az viszont teljesen biztos hogy hardveresen borzalmasan egyszerű javítani ,ilyen homework dolog.Guild Wars2!
and1ao
and1ao
and1ao
válasz Malibutomi #1024 üzenetére
Hát én speciel mindkét 1070/80FE PCB-től hányingert kaptam hogy egy 260k kártyát hogy lehetett olyan igénytelenül megoldani.
Hát olyannyira jó volt a ref VRM/PCB a 480-on hogy még megfordult bennen hogy veszek egy szerzek egy refet és kap egy only GPU blockot a VRM-em meg ottmarad a tésztaszűrű min fordulaton hangtalanul és talán a legjobb hűtés lesz valaha rajta
(#1030) Petykemano: Ez felel a VGA feszültség szabályzásért, szerintem többet nem kell mondanom.
(#1032) gab3c: Inkább jön majd egy másik kártya erre a PCB-re ahol feldobják a maradékot amit kihagytak. Rev váltásba ennyire nem szoktak belenyúlni az azért elég gerinctelenség lenne. Szóval inkább valami super oc turbó istentudja mi a fene fog jönni. Szerintem.
Guild Wars2!
and1ao
Hát én még nem találkoztam vele hogy 2 rev között pont VRM-hez piszkálnának inkább órajel és ilyen baromságok ez azért kicsit nagyobb volumenű dolog.
Az MSI-t ismerve inkább lesz valami Gaming Z/S/K llightning akármi kártya amin ott figyel majd 6+2, De lehet csak én gondolkodom így, ezek durva felárral is jönnek majd szvsz.
De majd megnézzük ha eljönnek a boltokba és valaki szétszedi[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
válasz Petykemano #1036 üzenetére
MInél több phased van annál stabilabb a feszültség illetve kevesebb a hőtermelés tunningban stabilabb a minőséggel ritkán van gond, azt hagyjuk most.
Az első szám az mindig a GPU-hoz szól ami a lényeg igazándiból. A lenti részt ajánlom neked is. Ha beesik a freki akkor általában esik a fesz is vele együtt és inkább hő miatt van ez a dolog.
A fogyasztást megmondom őszintén még nem néztem de semmi szignifikáns különbség nincs.(#1037) Yutani: Annyira nem biztos hogy overkill mivel most az AMD-nek új power manegmentje van, ahol most sokkal többször állítja a feszt és az órajelet, ezért jóval nagyobb teher van a VRM-em mint eddig bármelyik AMD kártyán. ezért jó ha van.
Guild Wars2!
and1ao
válasz Ren Hoek #1113 üzenetére
A viccen egyébként a ref tunningba az volt hogy ha csak a power limitet kitoltad máris elég durván hozott pluszt.
Arra még nagyon sokat várhatsz is, mert az nem most fog érkezni kijön szépen 460-470, jövő éve elején szépen megjön a Vega valamikor q1-ben,
Aztán lehet rev-et váltani középkatba, addigra a GloFo is kinövi a gyerekbetegségeit a finfet-el.Jelenleg ahogy kinéz a 1060 majd talán szeptemberbe kapsz belőle nem FE-t ami tuti hogy nem lesz olcsóbb mint az nemhogy 50$-al, és az MAX 15% az nagyon nagyon max szóval a 10 az még oké de ahhoz horrible felár jön majd.
Pedig még én is legondolkodtam rajta hogy lehet az jobban megérni nem fogja. Nem fog 120k alatt kezdeni beáll 110 körülre talán de 100 alatt nem lesz jó jó sokáig.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
válasz Ren Hoek #1119 üzenetére
Az ellátást én nem látom olyan rózsásnak. Igazándiból AMD oldalról sem.
A 1060 meg az lesz a baj hogy ugye ott a sor a TSMC-nél, másrészt ugye ez a GPU máshova is megy az asztali vonal megint második lesz és nem ezt fogja megszórni az NV vele.
És engem tényleg nagyon idegesít ahogy alakultak a árak hogy 125k-t kell majd kirakni a 1060-ért az vicc,Pláne hogy láttam a PCB-t és elhánytam magam tőle.Egyébként simán eltudom képzelni hogy AMD azt mondja szeptember környékén hogy -10$ és akkor ki a rák akar majd 1060-at venni.
A custom 480-ok meg simán megfognak állni 95k-ba szerintem akkor amikor FE-t fogsz kapni 125k-ért (egy hét múlva 110 de még az sok)[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
Pedig megint úgy fest hogy AMD kártyám lesz ezeket tudva a 480 személyében utódként a 7950 helyett, pedig nagyon reménykedtem, de egyszerűen nem látom a 3 hónap múlva a 100k alatti árat a 1060-ra.
Plusz ha tényleg bejön a DX12-es multiGPU scaling aminek elég jók a esélyei itt legalább van CF ami elgondolkodtató.
Plusz annyi előnye lesz kb a 1060-nak dx-11-be amennyit fog rajta hozni a 480 12-ben. erre is elég jó összegbe mernék fogadni.A 100k-t nem véletlenül írtam ez lélektani határ nálam is a 7950-t is a körül vettem anno.
Aprópó egy ilyen Fury NANO méretű kártyának ebből a 480-ből mennyire lehet esély?
Mert azzal most kenyérre kennének. Mert a ref PCB nem volt túl nagy.
Vagy valami gyártó aki csinált valami hasonlót régebbi GCN-ből, mert én nem nagyon láttam hallottam.
Csak hogy legyen egy kis on is[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
válasz Ren Hoek #1126 üzenetére
Hát pedig nem lenne rossz egy ITX dolgot buildelni amit betudok építeni a szekrénybe a TV alá egy hasonló képességű cuccal akkor még jókat szórakozni is lehetne vele most is van alatta de az csak ilyen filmezős dologra jó.
(#1127) gbors: Jogos én fogalmaztam rosszul, Több dVGA-s rendszerekre gondoltam amik állítólag jobb hatásfokkal képesek dolgozni dx-12 alatt mint a korábbi API-k alatt egy gyártótól tegyünk hozzá gyorsan, de lehet erről teljesen félre vagyok informálva. correct me if you want.
(#1125) Pepeeeee:
"Nem tudom mi lehetne meggyőzőbb mint az a 2000 db sapphire 480 as az OCUK-n."
Ez nem jelenti az hogy normális készlet van lehet hogy nekik van 2000db de az is lehet ott UK-ban van 3000 összesen, erről szerintem nincs adat senkinek sem. Itthonra egy 100db készlet nem jött be. és környező országokban sincs ennél sokkal több.
Az igaz hogy 1060-ból nem lesz európában 100db összesen egy hónap múlva se, de ne legyen igazam és legyen nagyon jó kihozatal én csak örülni fogok neki mert akkor az is olcsóbb lesz meg a 480 is.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
válasz Razenhell #1137 üzenetére
Az a baj drága barátom hogy első körben almát hasonlítasz körtéhez, ami csak szimplán tudatlanság. amivel nem lenne semmi gond ha nem adnál neki hangot
Nyugodtan vedd meg a 380-at ami már most szenved full HD-n hogy 40 FPS-nél többet produkáljon neked, és egy 1 év múlva megint a jössz ide a topikba vagy épp a hasonló NV topik-ba hogy melyik éri meg jobban. Rendkívül okos vásárló vagy. Jah és igen hogy is van r9 380 TDP 200W if i remember correctly.
Köszönjük hogy benéztél
Guild Wars2!
and1ao
Hát ezt akkor érdemes megnézned.
(#1148) stimre: Clock to Clock hasonlítasz 2 homokegyenest más architektúrát egymáshoz. erre írtam az almát a körtéhez dolgot, de ahogy látom nem ment át.
(#1151) Panzika: Pont hogy amit eddig én láttam AIB PCB-t annál a ref messze jobb volt.
Guild Wars2!
and1ao
De nem is 30 meg 20 xD
A kompromissum mentes full nem a 1070/1080 hatásköre egyébként mert nekik WQHD-ba kell hozni 60-at 4k azok is lehullanak.
Én nem tudom miről beszélek arról beszélek hogy bármivel tudsz 60 FPS-t csinálni ha eléggé lebutítasz hozzá valamit.
De ezt eddig itt senki megnem említette hogy hát nekem elég a med settings 1080p. mert akkor meg tessék elfárad ha már így felhoztam a 7950/70 vagy GTX670/80 topic-ba....[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
Hű köszi ez elég jól muzsikált bár engem annyira személy szerintem nem pörget VR túl drága buli az nekem, majd ha lesz lurkó talán.
(#1195) Ren Hoek:Azért nem felejtsük el hogy jó hogy 1060 de csak 8Gb 480 ellen van bármi keresnivalója a 200$-os 4 Gb-os ellen perpill semmije nincs az NV-nek.
Ezt meg mintha valaki már linkelte volna érdemes megnézni 4Gbvs8Gb és figyelni is amit az úriember hablatyol.(#1210) 8zabi : de az azt jelenti amit gondolsz hogy az nem 1920*1080-ba ment
Guild Wars2!
and1ao
válasz huskydog17 #1457 üzenetére
Végig olvastam mit összehoztak abból az egyszerű tényből hogy a HIS-el is ugyanaz a bajom mint amit itt is belinkeltek MSI kártyát talán ha jól emlékszem és ezt a HIS már évek óta csinálja. és most még rátettek egy lapáttal azzal hogy még a borítás is csúnya 7xxx kártyáik pl szépek voltak csak már ott is sporoltak a PCB-n nem kicsit ellenben sokat.
Mondjuk ha hupikék lenne és csillogna mint valami vásári póni se érdekelne ha 600A bírna a low side FET rajta.
De ennyi.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
and1ao
válasz Walter_White #1557 üzenetére
Nálam egyetlen kérdés mennyire jövő a 1440p/4k monitor ha idén már nem akkor én nem cserélnék most semmire, aztán már lesz VEGA és talán lesz TI/uj Titán amik már jobban fogják magukat érezni 4k-ba.
Azt azért látni kell hogy 1440p-re jó lehet 4k-ra a 1080 is édeskevés.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Shell script topik
- Minisforum dokkoló OCuLinkkel
- mustang08: MÁV
- TCL LCD és LED TV-k
- Mobil flották
- Milyen egeret válasszak?
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen autót vegyek?
