Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
viperabácsi
Üdv ! Érdekelne RX580 8GB -ból melyik hűtésű kártya a legcsendesebb ? Az sem hátrány , ha idle nem pörget ventilátort. A válaszokat előre is köszi .
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
Üdv ! Adott az alábbi konfig :
Asus z87i-pro
i7 4770
Kingmax Herkules Nano Gaming 2x4gb
noctua NH-U9B SE2
Samsung 250GB 860 Evo SSD
1024 gb notebook winyo
be quiet sfx power 350wmsi 7850 twin frozr III 2 Gb/oc
A videókártyát cserélem Saphire RX 580 nitro+ 8gb -re.Érdekelne el megy -e ezzel a táppal ,amíg nem költözöm nagyobb házba.Ha költözöm akkor van egy FSP Aurunm 500 W tápom , de az nem fér el a procihűtőtöl a jelenlegi házamban . Házam cooler master 120 A itx[ Szerkesztve ]
viperabácsi
válasz nrg_52 #31522 üzenetére
Most néztem olyanom van itthon ami 6 pin vga -- 8 pin vga meg egy olyan ami 2 molex ből 6 pin vga-t csinál ezekkel is jó lehet ?
A jelenlegi 6 pin re rátolom a 8 as átalakítót a két molexre meg a 6 ost ezeket meg a kártyába. Még egy kérdés a diétás bios a 2 es állás a kártyán lévő kapcsolón?
viperabácsi
Üdv . Sapphire RX580 nitro+ 8gb OC -m van 18.12.1.1 driverrel. Néztem radeon beállításokat nem látom benne az Eyefinity -t. Az csak akkor látható , ha rákötöm a több monitort ? 3 db 1920 x1080 p- s monitort kötnék rá van DP port 2db monitoron.
viperabácsi
válasz Bandit79 #31708 üzenetére
Nincs árban akkora különbség 4g vs 8g között , hogy ne rje meg a pár év pluszt amennyivel tovább tudod használni , a 8 gb -s karit.Példának : én aprón vettem Aqua -s garival ( csak egy alap gép szerepel a gari levélen ) tehát nam bányász Sapphire RX580 8 g nittro+ kártyát 65k -ért. Ha 4 gb -set nézem aprón 50k ért mennek. Szerintem nem kérdés melyiket érdemesebb megvenni.
viperabácsi
Ha azt nézed , hogy 4g már most is kevés viszont 8g még sokáig elég akkor nem sok a különbség. Ha megveszed most a 4g b -set és késöbb cseréled többet buksz , mintha most vennéd a nagyobbat.Nekem ez a véleményem , úgy hogy én egy 7850 2 gb -t cseréltem a fent említett 8gb -s 580 ra.
viperabácsi
Üdv van egy RX 580 nitro+ 8gb kártyám .Érdekelne milyen DP kábelt érdemes venni FHD / 4K -ra ?
viperabácsi
Akkor Delock DP 1.2 vagy 1.4 amit keressek ?
viperabácsi
válasz tomama #32004 üzenetére
ilyen az enyém is kb.Ezzel egy vízszintes vonal villant fel random rendszerességgel , jeleztem wish-nak utalják is vissza az árát.
(#32003) Speed(R) linket dobsz melyiket érdemes próbálni HA -ról ?
viperabácsi
válasz Mark21 #32092 üzenetére
Én nem sz....k tovább vele , ha nem bányásznak árulta vissza mind a két kártyát és keresni RENDESET ! Nekem RX 580 nem nagyon megy 65 fok fölé , ezért nálad pasztázási gond is van már. Ha azt megcsinálod akkor ugrik a garod . Bár a moddolt bios miatt már úgy is odavan.
viperabácsi
válasz Mark21 #32095 üzenetére
Fordulatot nem néztem , de 30 % vent körül járt.
Mivel a hirdetésben ott van , hogy garancia ASUS ROG STIX RX470 OC 4GB GDDR5 256bit PCIe Garancia 2019.08. nyugodtan mendhatod neki , hogy akkor gariztassa le neked , vagy vegye vissza mert neked ez nem kell , nem ebben voltatok megegyezve.[ Szerkesztve ]
viperabácsi
válasz Purple_46 #32614 üzenetére
Újat veszel akkor biztos. Én 8db RX580 -at (Saphire 8gb Nitro +) néztem meg ( apróról ) Mindről kiderült beszélgetések alatt , hogy bányászott. Sajnos a piacon legtöbbje erre volt használva,. Végül kifogtam egyet ami hibátlan és garantáltan nem MINER kari.Nekem 3-3,5 hónap ba telt.
viperabácsi
válasz arsfunr08y #32627 üzenetére
viperabácsi
válasz arsfunr08y #32632 üzenetére
Erre gondoltál ? Nem tudom mire képes a " diétás " állásban, lehet ki kellene próbálnom nekem is.
viperabácsi
válasz arsfunr08y #32636 üzenetére
Dobsz egy linket a tesztekhez ?
viperabácsi
válasz arsfunr08y #32643 üzenetére
Köszi ! Látszik szépen nincs értelme az oc álláson járatni , nem számottevő a különbség.
viperabácsi
válasz ncc1701 #32769 üzenetére
Értem , meg a bivalyt is meg lehet erőszekolni csak akarni kell.
Ha véletlen észre veszik a boltban a fogó nyomát már buktad is a garidat.(#32767) Speed(R) símán visszavinném én is ! Nem értem az embereket , megveszik ezeket a szutykokat nem is sokkal ólcsóbban aztán megy a szögelés
Ez csak az én véleményem. Az eladó meg egy tetű ha nem képes a hirdetésbe leírni , hogy erre volt használva. Akkor el tudná dönteni akedves VEVŐ AKAR -E vele foglalkozni. Most egy idelye olvasgatom a topikot , és azt látom minden kártyával előjönnek a gondok amivel bányászva volt.[ Szerkesztve ]
viperabácsi
válasz Levi_det #33843 üzenetére
nincs haver akitől tudnál kérni egy kártyát tesztelni meg kipróbálni a te kártyád az ő gépében. Szerintem , ha mind két kártyával azonos a hiba akkor nem Ő lesz a ludas . Nem ugyan azt a kártyát kaptad vissza esetleg ?
viperabácsi
Ma este rakom ösze az új gépet. Érdeklődnék , hogy minden jó-e már az aktuális driverrel , vagy maradjon a 18.1.1 ?
viperabácsi
Üdv ! Van egy Sapphire RX 580 nitro + 8gb kártyám . Érdekelne,hogy megbirkózik -e a 2560x1440, 144 Hz 2K felbontással játékok alatt ?
viperabácsi
válasz SECTORnooB #34482 üzenetére
Most 24 " acer ips van , de csak 60 hz . Ezt váltanám le egy lehetőleg nagyobbra , ezért gondolkodtam 27" ra.
viperabácsi
Másnak is villódzik a kép a legújabb driverrel ( RX 580 8gb nitro+ )? Visszatettem a régebbi
Adrenalin 2020 Edition 19.12.2 Recommended (WHQL) verziót azzal megszűnt. Olyan jelenséget produkált min amikor telepíted a drivert és bevillan a fekete , csak a hang nem volt hozzá.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
