Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Coolmat
Leadtam 72k-ért a rendelést a 4GB-os RX480-ra PCX-en, pár perc múlva jött is az email, hogy már nem elérhető, és törölték a rendelést. Erről ennyit...
A hardverker-es RX470 4GB 70k-s rendelésem amint raktáron állapotba került, fel is emelték az árát 80k-ra. A 25-ére írt BestMarkt-os RX480 4GB 5db-ot már nem is írják az oldalon. A 2 hónapja szervízbe küldött HD7970-em helyett akartam most már venni egy új kártyát, de elkeserítő a jelenlegi helyzet
Coolmat
SAPPHIRE RX 470 4GB GDDR5 NITRO+ 75,5k. Rendeltem is gyorsan, remélem erre már nem mondják hogy elfogyott, vagy "bocs, mégis drágább", mert tele a hócipőm. Most hajlandó vagyok kifizetni az újdonságadót is érte, mert 2 hónapja van már szervízben a HD7970-em, és nagyon türelmetlen vagyok már...
Coolmat
tobias88888 #4101 üzenetére
A HardverKer-es rendelésem 70,5k volt ugyanerre a típusra, tegnap mikor írtak hogy átvehető, már 80,5k lett. A jelenlegi állapotokat elnézve most ez a legolcsóbb RX 470 a piacon, amit lehet is kapni (nem a "rendelünk aztán talán lesz" kategória), RX 480 4GB kvázi nem kapható, RX 480 8GB-osok pedig valahol 90 fölött kezdenek. Pár hét múlva lehet benéz 70k alá az ára, de nagyon nincs kedvem még további heteket várni.
Coolmat
BudaiZoli: Igen, mondjuk már a rendelés leadásánál írták, hogy az ár változhat pozitív és negatív irányba is a raktárba érkezésig, úgyhogy vitatkozni is kár velük emiatt.
macman507: Elvileg ugyanaz az átvevőpontja a két webshopnak. Eddig pozitív tapasztalataim voltak a Hardverkerrel, ez viszont elég nagy gyomros volt tőlük. Engem is hívtak telefonon, és törölték az RX480 4GB rendelésemet...
RX 470 4GB Nitro+ PCX-en 74,5K, rendelés itt is leadva, valamelyik csak összejön már a kettő közül
Coolmat
Végre megjött ma a Sapphire RX 470 4GB-os kártyám
Nagyon egyben van, elég minőséginek tűnik a hűtése. Terhelésre ~75 fokra lövi be a target tempet ahogy több tesztben is írták, cserébe a backplate hűti a VRM-et is, és a venti hangja sem vészes, úgyhogy picit jobb konstrukciónak tűnik mint az Asus Strix.
ASIC:
3dmark teszteket csinálok nemsoká.
Coolmat
3DMark eredmények Sapphire RX470 4GB Nitro-val:
Yutani: A 380 Nitro-t nem ismerem ugyan, de azóta rátettem a ház oldalát, és terhelés alatt is alig hallatszik, az előző MSI 7970 Lightning-hoz képest megváltás.
AtHoS: Nálam idle 0,8250V-os fesszel megy GPU-Z szerint, a venti profilja ugyanaz. Különösen tetszik, hogy Idle passzív módban megy, ez az első kártyám ami ezt tudja
Coolmat
bundaska #4338 üzenetére
A 71 és 75k-s árak elég átverősek voltak, topikban ha rákeresel olvashatsz róla, hogy többen is befürödtünk vele (visszamondták a rendeléseket, ill. a 470 esetében megemelték az árat 80-ra mire megjött). RX 470 4GB-ost ha szerencséd van 75k körül kifoghatsz, de perpill egyik webshopban sem látom hogy listáznák. Figyelni kell, mikor bukkan fel újra "normális" áron (PCX-nél és Hardverkernél is visszamondtam egy-egy foglalásom, ott várhatóan felszabul majd 1-1 példány).
Coolmat
Coolmat
Valóban gyorsan lekerült. Rendeltem egyet, a Sapphire-t meg visszaviszem ha jóvá is hagyják az XFX rendelésem. Utólag elismerem, hogy elkapkodott volt 75k-ért megvenni az RX470 4GB Nitro-t, szerencsére élhetek a 14 napos elállással. 6K árkülönbség azért már nem mind1, és 3 év gari van rá a Sapphire 2 évével ellentétben (az más kérdés, hogy csak a hazai boltok adják 3 helyett 2 évvel).
Coolmat
Ez engem is aggaszt. A második linkelt tesztben viszont ezt írják:
"The XFX Radeon RX 470 4GB topped out at 42dB, which is pretty good!"
Harmadik tesztben meg megint azt, hogy pöppet hangosabb:
"Anyhow, I test at 100% fan speed and again at 50% fan speed. 50% fan speed is a better representation of what you will experience in normal use. The XFX, in fact, would run at 54% in my thermal testing. So with the fans turned all the way up the XFX was a little on the loud side but at least came in below the triple fan Gigabyte card. The 50% fan speed results were similar but the XFX was a touch louder here as well"
Az igazság meg majd kiderül ha megjön a kártya, legalább a Nitro-val már lesz viszonyítási alapom
Coolmat
Tegnap visszavittem az RX470 4GB Sapphire Nitro-t, és elhoztam a 69k-s XFX RX470 4GB Black Edition-t.
Röviden a tapasztalatok:
- A hűtőn lévő műanyag anyagok "olcsósított" benyomást keltenek. A Nitro ilyen szempontból sokkal minőségibbnek tűnt. Maga a borda korrektül néz ki 3 hőcsővel.
- VRAM-okat nem fedi a borda. Nagy minusz pont!
- Kínlódós volt kicsit a beszerelés, a csavarhelyek nem igazán passzoltak a házamhoz (Fractal Design Core 3000).
- Alapjáraton passzív a hűtése, kicsit jobban felmelegszik így mint a Nitro, de később is kapcsol be a ventije kb. 60 fok fölött.
- ASIC 78,9% , kicsit jobb mint a Nitro volt (74,8%), de ez lutri ugye.
- Gyorsan megnyúztam 3DMark-al, pontszámra kb. ugyanannyi mint a Nitro volt, hűtése viszont hangosabb sajnos. 65 fok targetre van belőve gyárilag, és 3000rpm-re is felpörgött, ami már zavaróan hangos volt számomra is. Target temp-et feljebb véve 75 fokra és leszabályozva a ventit 2500RPM-re már elfogadható számomra, de sokaknál ez még a hangos kategóriába tartozik majd szerintem.Összefoglalva kicsit olcsósított változatnak tűnik ez az XFX RX470, de a 6,5k-s árelőny a Nitro-hoz képes (lehet azóta már kevesebb) és a 3 év garancia miatt nem bántam meg a cserét. Nekiesek és megnézem tuningban mi a vége a kártyának.
Coolmat
myckey: Az első változatról van szó: RX-470P4LDB6
giorgio: A Nitro is passzív idle, bocs ha félreérthetően írtam.
Tuningoltam most délután, GPU-ban 1360MHz a vége, memóriában 1900MHz-nél tartok, ami egész jó (a Nitro-nak 1800MHz volt a vége). Még finomhangolok, hogy megtaláljam a legjobb beállítást a teljesítmény/zaj/hőmérséklet háromszögben
Coolmat
Valahol itt találtam meg az arany középutat most:
1360/1900 lenne a vége, de úgy már 50%-al kitolt powerlimit mellett sem tudta tartani stabilan a GPU órajelet, valószínűleg a 6 pines tápcsati korlátozta le.
3Dmark Firestrike és Timespy eredmények. 1360/1750MHz-el is hasonlót ment, de hasznosabb lehet a nagyobb memsávszél valós játékoknál.
Coolmat
Tapasztalt már valaki hasonlóan ugráló órajeleket 2D-ben? Konkrétan XFX RX470-ről van szó, Chrome-ban váltogatok csak a tabok között amik ilyen szélsőséges ingadozást mutatnak órajelben:
Mint látszik nagyon melegszik így passzív módban is a kártya, ami elég zavaró. Mi okozhatja ezt? Ritkán tapasztaltam olyat, hogy helyesen működött játék után kilépve az asztalra, és stabilan 300/300-on maradt az órajel, akkor ~45 fokosan passzív módban ment a kártya.
16.8.3-as driverrel kezdte a pályafutását, utána feltettem a 16.9.1-et, ami előtt rendesen uninstalláltam a régebbi drivert, AMD Cleaner Utilityjét is lefuttattam, de nem lett jobb a helyzet
Coolmat
kisza25 #5932 üzenetére
De akkor sem normális, hogy a böngészőben 3D-s órajelekre vált fel, 300MHz-en is bőven tud mindent gyorsítani (a 7970/280X-em is 2D órajelekkel elvolt így). Sőt, még csak böngésző sem kell a jelenség előidézéséhez, elég csak Windows-ban programok megnyitni, Alt-Tab-olni stb. már akkor fel-fel ugrik néha az órajel.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini-ITX
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- RTX 3070 Vision Fehér/ garancia/ ingyen foxpost
- Gigabyte RTX 3080Ti Aorus Master 12GB - LCD KIJELZŐS!
- ASUS TUF-RTX3090-24G - GeForce GTX 3090 24 GB 1.5 ÉV garancia
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
