Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
hegegabi80
Sapphire RX 570 mini itx ajánlott vétel? Ventije hűtése stb milyen?
tudom most alzán jó áron van, de nekem jó apróról is ha van rá még egy kis gari. -
hegegabi80
Én is most néztem pár játék tesztet, azért az 580 nem olyan sokkal erősebb mint az 570. Én azt hittem több van közte.
Jut eszembe wattmanba beállítható még, hogy ne félpasszív legyen a vga, azaz folyamatosan menjen? Mert korább volt ilyen lehetőség benne.
hegegabi80
Na én is jelentkezem egy Sapphire RX570 itx-es karival innen apróról.
Nagyon brutál ez a hűtő rajta. ITX kari, de hatalmas az én korábbi MSI GTX 1050Ti LP karimhoz képest, akkor milyen lehet a dupla vagy tripla ventis.
Most jön majd az 1660 és 1650 Super, az utóbbi majd jó lesz egy későbbi frissítésnek. -
hegegabi80
Melyik driver érdemes most letölteni rx 570-hez? A legfrissebb mehet vagy inkább régebbi?
MOst akarom majd bedobni a karit a gépbe. -
hegegabi80
Tegnap este üzembe helyeztem a kis 570-est. Legfrissebb driver szépen felment, minden ok.
Aztán jöhetett a játék, első körben PUBG.
Az elején olyanokat is csinált, hogy elindít, majd játékot ledobta tálcára, de a háttérben ment. Ezt megcsinálta párszor, de utána minden ok volt. 1050 Ti-hez képest hozott kb 15 fps-t.Viszont hőmérsékletével nem vagyok teljesen elégedett. Max 75 fok volt, ezzel ninc sis gond, csak sajnos a régi kuckóban a hdd és ssd egy vonalban van a vga-val, azaz előtte és felfűtötte őket 50-55 fokosra. Azért az 1050 Ti nem csinált ilyet. Tudom az gyengébb is, na de azért erre nem számítottam.
Végül is metisben nem ott lesz a hdd, de azért nem biztos, hogy jó előjelek.Úgy hogy ma eset jöhet egy kis finom hangolás, remélem ezzel javul majd egy kicsit a helyzet.
Ha nem akkor kipróbálunk egy 1060-ast. -
hegegabi80
válasz NdrewSunix #36971 üzenetére
Nincs nekem sok pénzem, csak ez akadt most jó áron aprón. Amúgy az 1060-ból is a 3gb jönne ki ilyen árban kb.
Chaser: igen tudom, hogy erősebb kariknál nagyobb a hőtermelés. Csak valahogy a zöldeknél jobban megy egy kicsit a fizika, a pariban lévő kariknál.
Rajta vagyok a finom hangoláson. 1245Mhz/1150, de most levittem 1110-re.kisza25: én most azt vettem észre, ha wattman meg van nyitva, akkor dobálja le a játékot tálcára. Amint wattmant bezárom, már ok.
hegegabi80
Nos alakulgat a dolog. Jelenleg a feszültséget sikerült levinni 1150-ről 1050-re max 1245 mhz mellett, természetesen a többi alacsonyabb értéknél is csökkentettem. De szerintem simán menni fog neki az 1V-is. Memóriát most 1600-ra feltoltam.
Így most 75-76-ról lement 70-71 fokra, 1700 rpm mellett.
Így talán már kezdünk egy kicsit jó barátok lenni, mire átkerül itx kuckóba kitapasztalom.Jah és a fogyi 120W körül mozog, de a power limitet nem is bántom. Kitoltam maxra, de akkor meg még melegebb volt, és magasabb is volt a venti fordulat.
Bár ezeket játék alatt teszteltem: eddig csak PUBG, és A Plague Tale alatt. Utobbinál minden maxon van, és szépen fut. Lehet valami teszt progival is lefuttatom majd.
fps és egyéb értékeket mivel tudom kiíratni játék közben mint a teszt vidiken? Kíváncsi lennék mennyivel is fut. msi afterburner progival lehet igaz? csak nekem nem jött össze.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz kisza25 #37005 üzenetére
Igen azt tudom, de ott csak az fps-t írja ki. A többi is jó lenne, főleg így teszt alatt, gpu memróia használat rpm hőfok stb.
Chaser: akkor lehet már pakolom is le 1V-ra. Esetleg egy képet tudnál dobni wattmanról neked hogy van belőve?
memóriánál is kell csökkenteni a feszt, vagy ott maradhat? vagy ha tolom fel ott növelni kell? -
hegegabi80
feszültség: 0,765 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1,0 - 1,0 gyári órajelek maradtak
memória 1800
így már csak 68 fok max , fogyasztás 113W
természetesen csak pár perc játék után, majd esténként jön a hosszabb játékteszt.
viszont néha visszaáll alapra a fesz a wattmanban, és a profilból sem engedi visszatölteniés most már az 570 mellett a cpu sem teker 100%-on, mint 1050Ti mellett, hanem 70-75% gpu meg 100%
hegegabi80
Wattman beállítás miért áll vissza néha alapra? Ráadásul mostanában nem is volt terhelve a kari, ha az lett volna a kínja.
Emlékszem írtátok, hogy winbe valamit ki kell kapcsolni, azt megcsináltam.
Mellesleg eddig az összes RX 460, 560 570 vga-nal ezt csinálta nálam. -
hegegabi80
válasz Turtlelboy #38296 üzenetére
Egyébként ez elég érdekes, mert nekem PL termékkód alapján 6000 Mhz-es a memória (11266-34-20G). De amikor telepítettem drivert, akkor alapból 1750 (7000)-re állította wattman, de jelenleg simán megy fesz emelés nélkül is 2000 (8000) Mhz-en.
hegegabi80
válasz kisza25 #38307 üzenetére
Igen én is pont most olvastam vissza és írtad is, hogy sokaknak megy 1750-en, de te nem foglalkoztál vele. Én meg arra emlékeztem, hogy alapból ezen megy és a 6000-es nálunk nem is kapható.
De határozottan emlékszem, hogy egyből 1750-en ment üzembe helyezéskor, most meg 2000-en, az alap 0,9 V feszen, a gpu meg 1245-ön van most 1.05 V-on. Megy egyébként 1V-on is, de néha visszapakolja magát alapra, ezért hagytam 1.05-ön. De még majd kísérletezgetek, ha lesz rá egy kis szabad óráim.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz hangya7 #38428 üzenetére
Úgy rémlik korábban volt már aki cserélt. Igazándiból vagy gyári ventit tudsz rá venti ebay-ről, vagy mókolsz rá.
De a sima házventinél azzal számolj, hogy vagy alaplapról vezérled, vagy külön átalakítót kell venned, mert nem pont egyforma a csatlakozó.
A mini itx házaknál szokták még ezt csinálni, ha kevesebb a hely, akkor gyári le és a kis házon van rögzítve a 2 db 120-as, és vga-ról vagy alaplapról vezérelve.Vagy valamilyen arctic vga hűtő boltból.
Háznál 2 venit befele 1 kifelé. Esetleg ha nincs odd akkor a helyére mehet a harmadik befújó venti. Talán még ez is segít, de a 70 fok teljesen baráti a piros kártyánál.
A mini 570 pulse nekem is alulfeszelve 70 fok max.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz sumdudum #38467 üzenetére
Jó kis kari, nekem is ez van.
A 6000 Mhz memória se tévesszen meg, mert a nagy többségében simán feltolható 7000-ra, sőt nálam 8000 Mhz-en megy gyári fesszel hiba nélkül.
A gpu feszt én is lejjebb vettem, hiszen ez a trendi az AMD kariknál.
De ha gyári értékeken hagyod akkor se lesz gond, jó ár/érték arányú kártya. -
hegegabi80
válasz droti25 #38586 üzenetére
Példánya válogatja.
Nálam a memória 8000 Mhz-en mennek most alap feszen, a cpu pedig 1V-on 1240Mhz-en. De még nem volt időm teljesen finomhangolni.
Én spec csak wattmant használtam, de időközönként visszaáll a cpu fesz defaultra. Így lehet majd átállok én is más progira.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz NdrewSunix #38598 üzenetére
Sajnos nekem az se segített. És igen használtam a keresőt is, de sajna semmi, random időközönként visszaáll defaultra. Van amikor játszás után, de van olyan, hogy nem is indítok el játékot csak netezek és néhány nap-hét után megint vissza.
De részben megszoktam, mert rx460-nál is csinálta még régebben is. -
hegegabi80
Nem fagy/resetel egyáltalán a gépem. A többiek által tapasztal értékeket próbálgattam, beállítottam. Szépen fut játékok alatt stb. Aztán időközönként ránézek wattmanra van amikor ok, a beállított értékeke vannak. De van amikor visszaáll defaultra. Nem jelez meg ír ki semmit. Aztán reset és van amikor nem is engedi visszatölteni a mentett beállításokat. Vagy is van több is, aztán egyiket sikerül betölteni, akkor engedi már a másikat is.
hegegabi80
Nos azt hiszem jobb lesz, ha várok egy kicsit az új driver-rel. Bár úgy is esedékes lesz lessen egy win újrahúzás is, lehet előtte kipróbálom.
hegegabi80
válasz droti25 #38752 üzenetére
Lehet kevés az 1.09V az 1350 Mhz-hez. Alapból 1245 Mhz 1.15V. Nálam a gpu maradt, csak levettem 1.03V-ra.
Te is lejjebb vetted a feszt, de közben emeltél a gpu-n. Lehet első körben csak a Mhz-et kéne emelni, meddig jó és csak utána a feszt. De szerintem ez az itx kari nem túl acélos felfelé a mhz-ben.
A legújabb driver cikk hozzászólásaiban írták, hogy elvileg nem is attól akad ki a wattman, hogy magas mhz-re megy, hanem hogy túl nagy az freki ugrás két state közötti.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Valaki próbálta/használta már ezt az AMD Link-et? Ami elvileg olyan, mint a stem link csak iOS vagy Android-os tv kell hozzá.
hegegabi80
válasz Danecay #38866 üzenetére
Nah köszi az infókat. Igen én is szeretnék a nappaliba kipróbálni egy-két játékot, ezért is érdekelt a dolog. A Steam Link kiárusításnál is lemaradtam róla, bár néha aprón felbukkan egy.
De mivel olvastam én is ezt az AMD Link-et kissé megörültem, de aztán egyből lehervadt a mosoly az arcomról a támogatási lista miatt. -
hegegabi80
válasz tesz-vesz123 #39604 üzenetére
De a butított, de szinte semmit nem venni észre belőle, máskülönben 2 kattintás és már megy is 8000 Mhz-en. Legalább is az enyém igen.
hegegabi80
válasz BoneDragon #40275 üzenetére
Szerencsére nálam működik most rendesen az alvó mód (kopp-kopop-kopp), igaz nem is használom túl sokat. Korábban én is többet szívtam vele amd-nél, de akkor fogtam és kikapcsoltam.
hegegabi80
Én már kezdek elveszni ebbe a sok információ rengetegbe.
Jó lenne valami egyszerű leírás, hogy még is mit hogyan csináljunk ezekkel a csoda karikkal.
Nálam most alapon megy az RX570 itx, de majd ha jön a meleg akkor már időt szánok rá egy kicsit. Bár nekem nem hangos és 70 fok körül mozog. -
hegegabi80
Akkor hagyom így, max a memóriát vissza tolom 2000-re. Azzal korábban sem volt gond, csak ha a feszeket babrálom. MSI AB-t nem használtam, csak wattman.
Valahová le is mentettem korábbról egy kis leírást innen, hogy is kell kitesztelni a statekhez a feszeket. Max előkeresem és azzal is teszek egy próbát. -
hegegabi80
Nos tegnap este az írásod alapján én is állítgattam egy kicsit a kis itx rx570et.
Ha manuálra teszem 1245 és 1210 Mhz 1150mV-ot kar adni, meg ad is a vga-nak.
Amúgy meg kitesztelve így néz ki:
590 - 0.9
950 - 0.9
1040 - 0.9
1105 - 0.9
1170 - 0.944
1210 - 0.988
1245 - 1.075 de ez van amikor 1.081Aztán kipróbáltam még pár értéket:
1200 - 0.975 - szerintem ez lesz a nyerő beállítás a nyári melegben
1230 - 1.063
1250 - 1. 087 - ez 5 Mhz magasabb a gyárinál, de még itt se kellene neki az 1.15Tehát ezeket az értékeket be is kell állítanom, vagy elég ha csak az órajelet belövöm, a feszt hagyom automatán? Vagy esetleg lehet még vele megpróbálkozni lejjebb menni? Pl. 1245-höz 1.05-el vagy 1.0-val?
hegegabi80
válasz Pécsi gyerek #41452 üzenetére
Mennyire vetted le a frekit pl. gyárihoz képest? És így mennyi feszt kap? Csak úgy kíváncsiságból kérdezem.
Valami mást még állítottál? -
hegegabi80
válasz Pécsi gyerek #41454 üzenetére
Az 1700 a memória órajele gondolom. Azt a pár fps-t úgy sem veszi észre, max ha még is kell, akkor játék beállításokban kicsit vissza venni és kész is. Így legalább hűvös és csendes.
Pl nekem a kis RX570 hangjával nincs gond, pedig csak egy venti van rajta, de van benne anyag rendesen.
De ha már van és lehet állítani, akkor már babrálja egy kicsit az ember.Nekem 1105 - 0.9V kér, 1200-on meg beéri 0.975-el. Kemény 45Mhz csökkenés, talán 0.5-1 FPS.
Még azért lehet azt is kipróbálom, felfelé mit bírhat. Csak úgy kíváncsiságból.
Már csak a 2600 cpu finomhangolás van hátra és akkor készen is vagyok, már csak használni kell elégedettséggel.
hegegabi80
válasz Pécsi gyerek #41456 üzenetére
Ahhoz képest óriási lépés, bár ezek szerint szerette a diavetítést.
Na persze, csak nem tudjuk, hogy bugos a wattman, egyből nekiugrik az ember és az elején még jobban el is csesszük az egészet. Legalább is én úgy kezdtem. -
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Mobilinternet
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- eFootball
- Tudományos Pandémia Klub
