Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
F.B.I.
Üdv urak!
Xfx RX 480 GTR OC 8GB, ezt még érdemes venni, olcsón, még ha bányásztak is vele, vagy fél éven belül elhal?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Üdv:
Nagyon régen nem volt piros kártyám, hol tudom a szoftverében monitirozni a hőmérsékletet és a ventilátor sebességet?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
F.B.I.
XFX RX480-hoz valaki rendelt már tartalék ventilátort, az a 25 dollár reális, attól olcsóbban esetleg lehet valahonnan?
F.B.I.
Üdv ismét!
HSM leírása alapján elkezdtem keresni az XFX480 feszültségeit, azonban, valami még nem tiszta.
Az auto órajel 0.818V-ot ad 610 Mhz-en
azonban, stressz közben (kérdőjelre nyomva a GPU-Z ben) már a current érték 0,996V 610Mhz-nél
Ugye jól gondolom, hogy a current értéket kell majd beállítani?
Ez 1290Mhz-nél automatán 1.150V, stressz közben a current pedig 1.119V, tehát ott jól adja.
Vagy teljesen nem vagyok képben?
Áramfelvételi korlátot maximumra húzzam? Minimális akusztikai határérték, mit takar (910Mhz-en áll)?
A második fázisban is 910Mhz-nél, többet ad, mint auto értéken.
F.B.I.
válasz Alvin_ti4200 #30378 üzenetére
Lehet neked is játszanod kellene, egy kis feszültség állítással a wattmanban.
F.B.I.
válasz SECTORnooB #30408 üzenetére
+1 a 8Gb-ra.
F.B.I.
Kollégám kérdezi, hogy egy i5-2400s mellé, jó lesz egy 570 4Gb, 1080p-re, elég a proci 3.1 Ghz-es órajele?
F.B.I.
Egy RX480 8GB + 8Gb rám, partiban van egy RX580 4GB+ 16Gb rammal, 1080p esetén? Aktuális multik mennek (Siege, Fortnite).
F.B.I.
i7-2600+XFX 480 8Gb-ról, mire váltanátok ha van +60K keret? Ryzen 1500 + 580 jó választás, vagy i7 után az 1500-t nem venném észre? 1080p-re kellene.
F.B.I.
+1 nálam egy bányász XFX480 megy, konkrétan hangtalanul, a venti nagyon korrekt darab, semmi baja, a kártyát szétszedtem pasztázásra de még a gyári is hibátlan volt, nem volt egyáltalán töredezett, száradt. Példaként álljon egy lassan 14 éves FSP táp, abban is a gyári venti megy, a 2006-os XBOX 360-ról nem is beszélve, ami az első 5 évében, napi 15-18 órát ment, iszonyat fordulaton, a hő miatt és köszöni szépen, jól van. Pont a venti fog utoljára meghalni egy bányász kártyán és ha hűvös helyiségben volt, a többire is kicsi az esély.
F.B.I.
RX 480 8Gb Nitro+ OC 40k-ért vagy 580 8Gb Nitro+ 52K-ért?
Szerintetek megéri a 12K többletet az 580?
F.B.I.
válasz kisza25 #32706 üzenetére
Semmi, ugye bányászkártyák voltak és akkor még nem is beszéltünk a 68K-ás 1070-ről, amiken ugye szintén nincs gari de az AMD, a jobb szoftver miatt szimpatikusabb, a 1070, meg mondjuk nem tudom, hogy ér-e +30K felárat egy húzott, csendes 480 ellenében, 1080p esetében.
Nagyon agyalok, gyereknek lesz játszós gép, csak olcsón kell összedobnom a cserét, mert ugye az asszony kinyír.
Eladás a 4K hiánya miatt, talán 3 év múlva, addig ez menne, amit most építek.
F.B.I.
válasz kisza25 #32708 üzenetére
Tudom, ilyenkor agyérgörcsöt szokott kapni a válaszoló de jelenleg RX480 8Gb van (amit elvisznek egy régi konfiggal együtt jó áron és szintén bányász volt), attól nem mennék lentebb.
Tehát marad az előző kérdéses dilemma. Jah és a játékok már megvannak, mert barátomnak ilyet vettem és ő csak farming szimulátort nyom.
F.B.I.
F.B.I.
válasz Phobion #32733 üzenetére
Akkor is, nekem egy FSP HEXA 400-al ment, i7-2600 és RX480 8Gb sokáig, semmi baja nem volt a tápnak és hangja sem volt, a kondik sem melegedtek, a te procid meg 77w-os, a kártyával maxon, 300W alatt kell mennie.
F.B.I.
válasz Mycielski #32790 üzenetére
Én is gondolkodtam, hogy inkább tolok egy kis plusz pénzt egy MSI Armor-ba, és megveszem újonnan de annyi rosszat írtak a hűtéséről, hogy inkább beválaltam egy használt, garancia nélküli bányász Nitro-t de az eladó küldött képeket, nagy felbontásban, telefonban, írásban korrekt volt és beszéltem azokkal privátban, akik már vásároltak tőle. Így megnyugodtam. Neked sajnos nem volt szerencséd és gáz a hozzáállása is.
F.B.I.
válasz nrg_52 #32798 üzenetére
Én szétszedném, ha már nálam marad, takarítás, paszta, aztán hátha jobban érzem magam, bár lehet neki ez annyira zavaró, mint nekem volt egy full dohányszagú kontroller, azon ez sem segített, ment a háztól.
F.B.I.
Érkezik a RX580 8Gb Nitro+ a Dell T3600, 635W tápnak 2 db 6pines csatija, azzal beköthető, megfelelő lesz neki?Most látom a videón, hogy jó lesz, mert csak 1 db 6 pines van rajta, meg egy 8-as tehát gondolom választható.
F.B.I.
F.B.I.
Akinek RX580 Nitro+ van, az manuális ventivel használja?
Azért kérdezem, mert nagyon jó hőfokkal dolgozik úgy, csak egyszerűen, oylankor nincs zero rpm lehetőség.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
A tiéd tudja alapból, Trix nélkül? Egyébként automatán jó lenne, csak egyszerűen, elengedi a hőfokot 74 C fokig, mert csak 800-900 rpm között pörgeti a ventit. Kézivel 65 C fok körül tudom tartani, 1200 rpm-el, csak akkor meg zero rpm nem működik, ugye.
Tehát jó lenne már lassan a gyári szoftver, csak mégsem.
F.B.I.
F.B.I.
válasz Cingáriusz #33044 üzenetére
Lehet, nekem az eggyel előtti van, Division 2 közben, full nyugi volt.
F.B.I.
válasz craftsman01 #33073 üzenetére
A 71 C fok terhelve, nagyon jó.
F.B.I.
válasz Dr. Student #33092 üzenetére
Esetleg egy Youtube videót nézz róla, hátha nem annyira gáz. A hűtés a lényeg.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- SAPPHIRE RX 6900 XT 16GB GDDR6 NITRO+ Special Edition Eladó! 182.000.-
- Sapphire Radeon HD 6670 2 GB DDR3 / 128 bit PCI-E videokártya
- Akció! MSI GTX 1650 VENTUS XS OC 4GB GDDR6 Videokártya - Eladó! 31.990.-
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 AMP HOLO Eladó! 107.000.-
- PowerColor RX 6600 XT 8GB GDDR6 FIGHTER Eladó! 65.000.-
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
