AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
korcsi
válasz BogyóBP #7877 üzenetére
Rossz minőségű.
3mm-es Minus pad 8-al kiváltva, elfogadhatóbb értékeket mutat, azt nem tudjuk, a gyári állapot mennyire problémás, BIOS-ba 115 fok van megadva maximum VRM-re.(#7878) paleinho: Nálam a felhelyezéssel nem volt gond.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz #85552128 #7896 üzenetére
Legalább választható lenne a Fuzzy logic mód meg a mostani igazándiból legacy-nak nevezhető állapot között.
A Fuzzy logic előnye, hogy nagyon pontosan tartja a hőmérsékletet, még ha ehhez néha a szükségesnél magasabb fordulaton is járatja a ventilátort, úgy működik mint egy "rendes" (akár PID) szabályzó kör.
korcsi
válasz redingitell #7911 üzenetére
Ezek nagyon jó értékek, kérdés, hogy tartós tesztben hogy viselkedik.
korcsi
válasz micafighter #8036 üzenetére
Nálam sem megy annyit, nem fagy, de magas hőmérsékleten 70+ képi hibák jelentkeznek.
korcsi
korcsi
Dehogynem
Más típus, de ott van rajta a csík polarítás jelölésnek, plusz információ kvg-nek, hogy a tantál kondenzátor is elektrolit kondenzátor.Ha jól kódolom a primer oldalon 150u 16V-os darabok vannak, ha valaki leolvassa a hátul lévőket akkor meg lehet mondani mennyi van a szekunder oldalon.
korcsi
válasz #45185024 #8563 üzenetére
"Itt egy maxot adsz meg ami a state7 (állapot jaj de béna fordítás) és a state 6 al állítod az alsó értéket hogy mit próbáljon tartani,"
Én azt tapasztaltam, és tesztekkel igazoltam, hogy ha P7 állapotban dolgozik a kártya, nem számít mi van P6-ba beállítva, nem függnek össze az állapotok.
Terheld és közbe irogasd P6-ot, semmi változás nem lesz.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Shadow of the tomb raider 40-100-as chill beállítással, "régi" driverrel még fuzzy logic-os venti vezérléssel, 1600 a beállított maximális fordulatszám, de ingázik mint az őrült, mikoözben a hőmérséklet alig változik.
Az új driverben még mindig csak a lépcsőzetes vezérlés működik?
korcsi
Négy fokot csökkent a GPU és 11 fokot emelkedett a HotSpot, és 2060-ről 2360-ra a ventilátor fordulat száma. Én ugyanezt tapasztaltam, szerintem a gyári paszta nagyon jó a HotSpot-nak, és kevésbé a HBM-nek.
Cyberboy42: elég rég pasztáztam újra, a HotSpot ha kis mértékben is de egyre jobban el emelkedik hőmérsékletben a Gpu-tól, azonos terhelésen eredetileg 18-20 fok volt, most inkább 20-22.
korcsi
Custom resolution utilityvel lehet mókólni, de miért van erre szükség? Ha szűkebb tartomány kell azt chill-el érdemes beállítani.
korcsi
válasz sodokan #9616 üzenetére
Heaven, tomb raider dox demo konnektorból 330-340W körül vesz fel a gép (1025mV@1580MHz Vega64) , egy 4,4GHz@1,15V 4790K társaságában. Kérdés, hogy a rövid idejű erősebb terhelési tüskék lekapcsolásra sarkallják e a tápegység védelmét.
korcsi
válasz ballazol #9758 üzenetére
Nagyon off:
Tehát azért ne legyen olcsóbb mert te múlt héten valamennyivel többért vásároltál egy másik típust? Nem értem az összefüggést...Ha holnaptól 30000Ft lenne a Vega 56 az zavarna? Hoztál egy döntést, ami a rendelkezésre álló információk alapján logikus volt. A vega 56-od megvan, veszteség nem ért, ez nem befektetés.
korcsi
Asus strix vega 64, 19.2.3 driver ventilátor vezérlés ügyében, mivel már az afterburner se működik rendesen elkezdtem vizsgálódni:
Próbáltam megérteni a működését, nem wattmanból, hanem overdriventoolból konfigurálva, meghajtó telepítés előtt AMDCleanupUtility futtatva.
Nincs zero rpm. Odnt-be bios fájl betöltve, megjött zero rpm.Véleményem szerint a működés olyan jellegű mint a régi Fuzzy Logic-os, megadott hőfokra céloz adott maximális ventilátor fordulatszámmal, csak most több lépcsőben valósul meg, ha felfelé kicsúszik az egyik tartományból a változási sebesség függvényében elkezdi emelni a fordulatszámot, ha nincs további hőmérséklet emelkedés szép lassan visszalassul amíg a cél hőmérsékletet el nem érjük.
korcsi
Azért van abban a tartományban finoman beosztva, mert ott a munkapontja a kártyának átlagos terhelésnél 70 fok/ 55% (2000rpm).
Például a 800-as forsulat tök néma, és a hűtési teljesítménye is ezzel arányos, ezért nem ragoztam az alacsony fordulatszámokat.Rápróbálok afterburnerre, lehet a driver cleaner segített, mert előtte elég vad dolgokat művelt!
Működik AB!
Kár, hogy wattmanban ezt a "komoly" feladatot nem lehet megoldani.[ Szerkesztve ]
korcsi
Tudod, ez azért ilyen, mert az MIS AB az összes hőmérséklethez tartozó százalékos fordulatszámot átírja a megadott görbe alapján, ez jól látható ODNT-be, másrészt innentől a driverben megadott hőmérsékleti értékek függvényében (amiről az ember azt gondolná nincs jelentősége) módosítja a rendszer a fordulatszámot. Lehet, ha az összes hőmérséklet nullára lenne írva akkor végül is megvalósul, hogy az afterburnerben megadott módon történjen a szabályozás.
korcsi
korcsi
válasz micafighter #9937 üzenetére
"hátránya viszont hogy a legjobb pasztak/folyékony fém teljesítményét nem hozzák" Azért a paszták és a folyékony fém teljesítményét egy kategóriába sorolni az elég durva kategorizálás.
Amúgy paramétereiben nem a kettő között van az említett Hitachi HM03?referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Aljasvip #10040 üzenetére
"Ugye ha pl P5-öt nem bírja tartani, akkor drop lesz P4-re" ezt kifejtenéd, kérlek szépen!
Kérdés, akinél P5, P6, P7 úgy van beállítva, hogy 10mV a lépcsők közötti differencia, ott a drop ennél nagyobb, mi fog történni?: Kipróbáltam, semmi a P7-es üzemódnak megfelelően működik, a feszültség hiába esik a P6 tartományába.
Másik hozzászólásodból:
"A feszültséget és órajelet nem fogja pontosan hozni a kártya (ocuk-os srácok szerint ez normális). Pl 800mV helyett 793mV-on megy a kártya stabilan P1-ben, ezzel arányosan az órajel is - saját példámmal élve: 862*(793/800) - 854MHz körüli lesz, vagy több, a plafon a grafikonon állított érték. Ez a kb 99,1%-os "szorzó" az órajel skála végére 97% lesz, tehát ne lepődjünk meg, ha a látott max érték "1584" a beállított 1632MHz helyett."Első blikkre ez nálam is stimmel (0,988/1025*1580~1520, 96,3% heaven 200W) de ebbe még a hőmérséklet is beleszól finoman, ha melegszik, pár megahertzet visszavesz, készítettem erről diagramokat, korábbi hozzászólásaimban megtalálod.
korcsi
válasz Aljasvip #10042 üzenetére
"vagy leugrik az alacsonyabb szintre és onnan próbálkozik feljebb ugrálni, " és mi akadályozza meg abban, hogy ezt megtegye?
Nekem meggyőződésem, hogy a túlhajtás bizonytalanságaira nem tud órajel csökkentéssel reagálni a rendszer. Jó esetben a driver észreveszi, hogy a GPU össze fosta magát, és újra indítja a VGA-t, ha nem akkor megy az egész gép a levesbe. Honnan is tudhatná a GPU, driver, hogy bizonytalan a működés, nem ellenőrzi vissza minden művelet eredményét, hogy megfelelő e. Talán a GDDR5 ramnál az ECC által megfigyelhető ilyen, de ott adott az átvitelhez ellenőrzés.
korcsi
válasz david_97 #10250 üzenetére
A pasztázásnak elég nagy ráhatása van a gpu és a hotspot közti hőmérséklet különbségre.
Nálam (strix 64) a gyári tök jó volt, csak a VRM pad csere kapcsán szét kellett szedni, másodszori próbálkozásra sikerült 200W-on delta 20 fokot csinálni.
korcsi
válasz david_97 #10263 üzenetére
Azzal kell kezdeni, ha hőmérséklet probléma van.
Más:
Az arctic MX2 sűrűbb mint az MX4? A gyári paszta sűrű volt, és hosszú távon se volt vele probléma, az TG-vel meg mx4-el idővel elkezd a hotspot emelkedni plussz a gpu is melegebbnek tűnik. Lehet valami sűrűbb anyag kellene rá!referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
- World of Tanks - MMO
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- TCL LCD és LED TV-k
- Eredeti játékok OFF topik
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- GAINWARD GeForce RTX 3070 Phoenix LHR ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8G ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING 6GB GDDR6 ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ÁFÁs számlával, kellékszavatosságga
