AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
korcsi
Kedden nekem is érkezik a Vega 64, Asus kiszerelésben.
Egy szintén trix 580-at (1350MHz@1050mV overdriventool) vált. Sokat olvasgattam már, de van kérdés: Ha csökkentem P6 P7 feszültségét akkor nem gond, hogy P5 magasabb? P0-P5-ig módósítani soft powerplay table-ben lehet, ezt olvastam, ez úgy néz ki, hogy gpuz bios ment, softpowerplay table-be betölt, módósít, save?
VRM hűtés milyen hatásfokú? Láttam valakinek kellett pad-et cserélni, hogy 100 fok alatt legyen.
Kapcsolódva az előzőhőz, 144HZ-es monitor mellett memória frekvenciát vissza veszi? 290-nél és az 580-nál is saját egyedi felbontást kellett csinálnom CRU-val ami megfelelt bizonyos feltételeknek, így 140Hz mellett visszavette a memória frekit.[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Megvan a Vega 64 Strix.
Alapállapot, 3D terhelés, van hogy azonnal esetleg néhány másodperc, és klatty, gép kikapcsol, majd magától be.
4,5 éves FSP Raider 550W tápegység lehet a ludas?Pedig épített vizes húzott 290x-es vitte szépen 2 éve.
DRiver uninstall DDU-val, 18.5.1 telepít (utolsó friss)
power target -50%
valley és klatty...
korcsi
válasz micafighter #5857 üzenetére
korcsi
Erre még ránézne valaki:
techpowerup bios database szerint egyik asus bios 240 másik 260W TDP-re van beállítva, nálam viszont GPUz a Advanced fülön a General lapon 220-at ír?
korcsi
válasz Plasticbomb #5863 üzenetére
Már leesett, éppen készültem leszúrni a társaságot, hogy nem figyel HBM P3 1000mV-al próbálkozom, de órajeleket figyelve terhelés alatt még P4-P5 között dolgozik, érdemes lenne softpowerplaytable (overdriventool) szerkesztővel ezeket is átírni, hogy monoton emelkedő legyen a feszültség görbe?
korcsi
Megjött a táp, kártyát próbálgatom:
Jelenleg ilyen beállításokkal:
Heaven-el (free camera beállítással) tesztelve úgy tűnik hőfok limites, mert 1550MHz felett soha nem megy a GPU, a power limitet 0 és 50 között állítva pedig nem okoz változást.
Érdemes pasztázáson illetve VRM pad cserén gondolkodni, ha nem csak az eredmény hanem a barkács is szempont, volt már épített vizes rendszerem, procit még mondjuk nem delideltem, de kiprobálnám a Thermal Grizzly Conductonaut-t.
Jó kihívásnak tűnik, csak legyen egy pici értelme...
Picit módosítottam a ODNT beállításokon, így megy feljebb is 1650MHz-es P7-el akár 1610-et is.
korcsi
válasz Plasticbomb #5953 üzenetére
2700 rpm a maximum amit elért 5000-re állított maximummal.
1600MHz elég lesz, 1650-nél elment és kép és nem jött vissza több alkalommal.
Firestrike demo loop:
(#5954) micafighter: overdriventool-ba van benne soft powerplay table szerkesztő. bal felső sarok jobb gomb
korcsi
"Az a 95 fok lassú halál a kártyának." nyilván!? (a hawaiinak ez volt az üzemi hőmérséklete) , ez ellen kellene tenni valamit, ami nem jár többlet zajjal, javítani kell a hűtő hatásfokán.
Asus
Csak a hővezető cső hűt? A hűtő maga nem? Mutass egy hűtőt ahol hőcső van a VRM-en.
" A mosfet ek nem termelnek annyi hőt, hogy egy gpuval közös hűtéssel gyenge pont lenne a termálpad" ezt sokszor elolvastam, de nem értem. Volt épített vizes 290x-em, számított a pad minősége.
Red dragon direkt fet-es, egy fokkal könnyebb eset.Szóval összefoglalva, nem tetszik (egyet)érteni.
korcsi
korcsi
válasz #45185024 #6004 üzenetére
A T pontos elképzelés szerintem hibás, hiszen ott ahol nincs aktív elem ott nem lehet kiemelkedően magas a hőmérséklet.
Nálam a doubler az előlapon van, szintén nem tartom valószínűnek, mert a táp része, 6 db van belőle, elég buta eszköz, hőfokmérését csak külső eszközzel lehetne megvalósítani.
A vezérlés szempontjából viszont nagyon fontosnak tűnik az értéke.
Elvileg a Vega-ba van egy sereg hőmérséklet szenzor, talán ezeknek a maximumát jelenti mélyen a szilícium belsejében.
korcsi
Stressz teszt alatt próbából kikapcsoltam P6 P7-et, 1400MHz 1V beállítás élesedett, és a kártya elhallgatott.
25mV csökkentettem a feszültségeken és FS demo loop-ot futtattam:
Azt tudom, hogy az 1650MHz@1050mV az sok a kártyának. Ettől persze az 1600MHz@1V még működhet.
Nem, kevés az 1V.
korcsi
válasz micafighter #6020 üzenetére
Overdriventoolba klikk a P6 vagy P7 feliratra a beviteli mező előtt.
korcsi
korcsi
Overdrinentool-al soft powerplay table-n keresztül tudom állítani P0-tól P7-ig tehát nem probléma, de ha csak wattman-t használnék akkor a P5 1100mV-a lenne a minimum amire lenne értelme beállítani.
Próbálgattam, nehogy butaságot beszéljek:
A power limittel kellett játszani, hogy beessen P6 alá, és ott emelte is a feszültséget P5-nek megfelelően ami azt jelenti, hogy a feszültség nem monoton növekszik.
Így amikor a kártya ebben a tartományban valamilyen okból teljesítményt akar csökkenteni, akkor az növekedni fog.
korcsi
"Tehát hiába MAXolnád Te le P7-nél 1025mV-on, nem az lesz a max feszültség, ha a beállított TDP keret és aktuális hőmérsékletek megengedik és igény is jelentkezik az extra teljesítményre (értsd: épp nem malmozik a GPU) akkor emelni fog, hogy kihozza a maximumot és stabil legyen a teljesítmény"
Nem ezt tapasztalom.
Power limit +50%-on, hideg állapotban terhelve sem éri el a P7-nél beállított feszültséget (ez lehet a drop miatt, és ezzel kompenzálhatja is az órajelet (feltételezés) ) és órajelet. Ha monoton emelkedő a beállított feszültség görbe akkor a P7 feszültségét és órajelét megközelíti, de soha nem éri el.
Véleményem szerint a power limit és hőmérséklet határok amiken belül kell gpu-t, és ennek módja az órajel és ezzel együtt a feszültség változtatása.
A polaris nálam amúgy a belövöm feszt és órajelet és azon ment működésű volt.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz micafighter #6048 üzenetére
P0-P6 ig minden ki van kapcsolva, és nincs rajta terhelés. Ha terhelem beesik a feszültséggel együtt a beállított P7 órajel alá.
korcsi
korcsi
Azért az 1080Ti feljebb tanyázik:
(L:/dl/upc/2018-10/11/15260_rks36rgxwpauvkax_chart.jpg)(/L)referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz micafighter #6113 üzenetére
Jogos, 64-re írta. Bár nekem nem sikerült 24K GS-nél többet kihozni a 64-ből.
Ezt sikerült gyorsba összehozni:
korcsi
Rendszergazdaként futtatva, jobb felső sarokban jobb gomb, majd "PPTable editor"
"Biztos volt már téma csak akkor még nem voltam vega tulaj." Nem a f@**t nem...
A plusz 2K GS nem a power limit felemeléséből adódott? Mert hogy a ventilátor, hogy hatással van a zajra, az biztos, de hogy a teljesítményre is ilyen mértékben azt megkérdőjelezem.
FAKE!!
Nem is, valamiért kiakadt a 3D mark és szürkeárnyalatosban renderelt, és így adott ennyi pöttyöt, aztán újraindítva megint a 24K-s pöttyök jöttek. nem bírom 1600-ig felemelni az órajelet, ha tolom neki a feszt, 1100mV-tól TDP korlátoz, mondjuk sok esetben nem igazán értem miért nem emeli az órajelet, amikor elvileg minden feltétel adott lenne.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz micafighter #6119 üzenetére
Fagy, magasabb feszültséggel, ahol nem fagy, ott meg már nem megy 1600 fölé 3D mark-ba, heaven tök másképp viselkedik.
Ennyi, torkos a jószág, de picit visszafogva annál takarékosabbreferencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Nem Nano?
Olvasd el a hozzászólásod!
A HBM miatt nem. rendben, bár ettől szerintem a gpu-n kicsit sok az anyag.
írtam: nagy kezdőbetű
pásrszor: párszor
vrm ek: vrm-ek
közvetlenül gpu : közvetlenül a GPU
mértű: méretű
padja: ??? Talán padját, de inkább hűtőfelületnek mondanám
és pont: mondat vége, addig?
Nem fog lenmenni 60 fokra.: Mi? És ki kívánta hogy így legyen?
.(#6174) micafighter : Túlmelegedett? Esetleg tartósan károsodott?
korcsi
válasz micafighter #6175 üzenetére
Én meg rá értettem.
De nincs gond a VRM hőmérséklettel már![ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Ingatlanos topic!
- Tudományos Pandémia Klub
- Xbox Series X|S
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
