AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
simlisgumis
Hello hello! Egy gyors kérdés? Milyen most a cf támogatás? Mind driver mind játékok terén? Vegára vártam de nem igazán győzött meg a nagy vega! De a kicsi meglepi lett,gondoltam abból kettő. Régebben csak cf et csináltam ,de egy idő után sok volt a nyűg! most mi a helyzet?
simlisgumis
Megjött az ek fc blokkom a vegára ,csak éppen vegám nincs még!
simlisgumis
Na végre én is beléptem a klubba egy ref csigabájt 64 el full cover blokkal!
simlisgumis
Nekem full cover blokkos a 64 em kettő 480/40 es radi meg dual d5 nincs piszkálva semmi.
Ez egy alap.Érdekes hogy az unigine 1630/945 ön járatta a vegát , a szőrős fánk amivel a terhelt kép készült meg 1246/945. A ventik nem indultak el a radikon a szobában 20 fok van. A felbontás 2k 144 Hz
simlisgumis
válasz Walter_White #2660 üzenetére
Kell a hátlap! Ahol a gyári nyitott ott az EK zárt és elég sok pad megy a chip hátoldalán a nyákra.És érdemes nem az EK padokkal összerakni! Én is meglepődtem hogy mennyire felmelegszik a hátlap,sok hőt elvezet az is.
[link][ Szerkesztve ]
simlisgumis
Ha kell,és érdekel, na meg a közelben vagy akkor tudok adni egy kis macipadot maradt még valamennyi.
simlisgumis
Hát nem tudom , én bementem egy hazai nagykerbe ,mondtam kell egy vega 64 ,mondták egy hét és 190. Mondtam ok ,annyi változás lett hogy nem ánusz hanem csigabàjt lett 3 év garival.
simlisgumis
válasz Walter_White #3274 üzenetére
Sajnos másik paszta kell ,nem a gyári, a gap pad ból a gyári egy .... ,na meg az EK backplate, és csodát fogsz látni!
Lehet hogy hülyeség de azokon a custom vizes vegákon amelyiken fent maradt a gyári backplate , mindnél magasak a hot spot fokok. Lehetséges az, hogy a backplate annyi hőt vezet el a túloldalon? Ellentétben a gyárival , pl az EK backplate zárt és rengeteg gap pad kerül arra a részre.[ Szerkesztve ]
simlisgumis
válasz Plasticbomb #3374 üzenetére
Valószínűleg igen. Csak a csavarokból nem tudom milyen hosszúságú kell. A gyári pakkban több fajta méret van ,csak az a kérdés hogy a morpheushoz jó e?
simlisgumis
válasz #45185024 #3381 üzenetére
Neked és Plasticbomb nak , igen tettem hővezető padokat,ráadásul nem is kevés kell!
Az Ek teljesen zárt , és ahogy a képen is látod , 2mm vastag 120 x16 os pad megy oda duplán gyárilag.De én például nagyobb felületre raktam , kitöltöttem az egész bemarást a backplaten , mert néztem ,hogy ha nagyobb felületű padot rakok oda akkor se lehet semmi baj. Ja és nem a gyári EK padokat használtam ,hanem Thermal grizzly minuspad 8[link]
simlisgumis
És még valami érdekességként.Nekem csak ATI vagy mostmár AMD kártyáim voltak ,nagy számban vizezve.De a vegánál fordult elő elöször , hogy kézzel érezhetően melegszik a backplate. Elötte 390x volt ,ott nem volt érezhető a melegedés.És ahogy látod a custom kariknál nem véletlenül fekszik rá mindenki a backplate hűtésre.A 390 x em egy direct cu 2 es volt ott a backplate csak dísz volt.
