AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
martin66
sziasztok, beszereztem egy vega 56 strix kártyát. olyat tapasztalt már valaki, hogy a ventilátor vezérlése nem százas. ddu meg volt és legfrisebb driver. játék alatt nincs kecmec kb 30mp után felmegy 100% a venti. akarom szabályozni driverben, kb 30 mp alatt fel megy 100%, semmi beállítást nem hajt végre, csak azt, hogy terhelés van, akkor 100%.
martin66
nekem is strix van a 2020-as driver előtt meg volt teljesen bolondulva a venti szabályzás és at asus gpu tweak ii-et használtam rá, egyedi venti profillal. ebben az általad említettek beállíthatóak. https://www.asus.com/us/site/graphics-cards/gpu-tweak-ii/
martin66
Nekem egy Strix vega 56 van. Szeretnék kicsit tuningolni és finomhangolni annyit olvasom, hogy érdemes meghát 4K-ra kell szóval jól jönne a kis plusz.
Milyen szoftverrel és milyen értékeket javasoltok? Nem kell a csúcs, a maximum csak ilyen kellemes 24/7-es érték lenne jó.Előre is köszönöm!
Ui. Boldog új évet.[ Szerkesztve ]
martin66
válasz bozont #11897 üzenetére
Köszi, átnézem és tesztelgetem majd.
Szerintetek van értelme rakni a VGA-ra plusz egy külső ventilátort? Ezen a strixen van 3 darab, de van egy régi 92mm-es Noctua ventilátorom. VGA hőmérséklet alapján menne a szabályozás és ráfújná a VGA-ra a levegőt, így (attól tekintsünk el, hogy cipőfűzőn lóg most ):
Igazándiból játék alatt kb 80-82 fokos a VGA egy nagyon halk venti profillal. (GPU: 1630MHz - 1200mV / 890 - 950 / +20%)
Vagy máshova érdemes rakni a házban, hogy segítse a VGA-t, bár ennél jobban, közvetlenebbül nem tudom, hogy tudná-e. Nem állítom, hogy szép, de hasznos szerintem.
martin66
(#11901) Speed(R)
De számít az a venti, megválaszoltam magamnak. Halkabb a VGA, hiszen nem kell annyira pörögnie és hoz rengeteget főleg a MHz-ben. A venti nélkülihez képest, leteszteltem.(#11902) carr
Havi kb 4 órát játszom. Remélem ennyit kibír.
(#11903) bozont
Annyira keveset játszom nem cserélem le. Sajnos egyedül nekem az asus strix szoftverben megy a venti vezérlés különben mindig 100%-on pörög, kicsit hibás a kártya, de legalább olcsó volt.De a lényeg, hogy 200w-t??? Hogyan? A te beállításaiddal +30% powerrel nekem 280w-ot eszik a furmarkba. Játék alatt Dirt 4 csak 1320 körül jár nekem, az nem kevés?? Annak ellenére, hogy 1590 a gyári, de 1630-ra raktam. (nem tudom, hogy befolyásolja-e, de javarészt csak 80-95%-on pörög, mert 4k 60fps full graf simán megy)
(#11904) Raggie
A power tuningot is lejjebb vetted vagy csak a voltokat? -
martin66
válasz Speed® #11908 üzenetére
Szia,
Remélem megfelel.Megpróbáltam. Teszt környezet: 12 perc furmark és 6 szálon prime 95 (60%-on pörgött azért kellett, hogy CPU is terhelődjön, illetve a VGA-n lévő venti is felpörögjön, mert a cpu hő alapján van a fordulatszám. sajnos a VGA-n lévő venti csati nem működik.).
Sajnos, mivel az RPM-et nem tudom neked mutatni (mert nem működik a VGA-n és semmi sem jelzi vissza), ezért a decibel értéken és a szubjektív hallás utáni értéken kívül mást nem igazán tudok produkálni, illetve látható, hogy néhány fokkal melegebb volt a venti nélkül, és érezhetően hangosabban volt és melegebb. Azonos beállítások. Sajnos ventilátor sebességet nem tudok mondani, mert halott a kártyán a venti vezérlés és az RPM visszajelzés. Egyedül asus tweakben működik.
1. teszt
Ventilátor nincs a VGA-n, de ugyanúgy a házban.
Jobb minőségben: https://ibb.co/WDTD7Cj2. teszt
Ventilátor a VGA-n.
Jobb minőségben: https://ibb.co/7kzmf3xÖsszegezve, amit látok különbség.
A hőmérséklet melegebb volt és hangosabb volt a VGA (mint ahogy az átlag hőmérsékletek is melegebbek voltak). Illetve lassabban melegszik fel a VGA.
Fan RPM-et nem tudok, de azt tudom, hogy míg a 2. tesztben csak 43 decibel, addig az elsőben 44-45-t mértem. Érzésre is sokkal hangosabb volt.
Tegyük hozzá, azért ilyen magasa a decibel érték, mert a vga 100%-on és a CPU is 60%-on pörgött, ami elég sok áram. A szünetmentes a kimenő áram alatt 515w írt (-40w a monitor)!!!Ez így megfelel?
(#11906) Aljasvip
Fentebb látható, ebből látsz valamit?[ Szerkesztve ]
martin66
strix vega 56 (undervolt).
szerintetek érdemes lenne újra pasztázni? 2x fél óra dirt 4 4K játék után az eredmény (60 fps limiterrel, emiatt nem mindig ment 100%-on a VGA). hosszabb mérést nem tudok adni, mert már ez is soknak számít egyhuzamban nálam. heti 2-3x játszom fél órát.
milyen pasztát érdemes feltenni? artic mx4 jó lenne rá, mert akkor a cpu-t is újra pasztáznám. -
martin66
válasz RECSKA #11971 üzenetére
Köszi, értem, nem tudtam, hogy ilyen nagy különbség van. Akkor felejtős, legalábbis egyelőre. Mondjuk a jelzett pad itt uk-ba nem tűnik drágának, de ha nyűgös, akkor majd egyszer, talán. Bár addig úgy se tudok játszani, amíg az eltört ventit ki nem cserélem rajta... beakadt az ujjam, erre eltört...
martin66
A ROG Strix RX VEGA56-ra érdemes 64-es BIOS-t feltenni? Hülyének is megéri az az ingyen plusz erő?
4K-n (de ritkán) játszom és kell a kakaó. -
martin66
Biztos mindenhol elmentetted strix tweekben múltkor? Mert a helyes folyamat Fan speed: user define > Save a görbénél > majd Apply > sőt a save new is lehet segít. Valamikor nem menti el elsőre, hanem 2.-ra illetve idővel elveszti ezt az értéket, ekkor mindig újra meg kell csinálnom a fentit.
De tegyük hozzá, hogy nekem hibás a kártyám, amúgy 100%-on pörögne bármire állítod wattmanba (mégha a minimum 42%-ra nálam is annyi, akkor is) egyedül a tweekben működik a venti szabályzás a kártyámon.(#12012) djhalasz
Köszi. Majd, amikor megjön az eltört venti helyett az új, akkor felrakom. 2-3 hét[ Szerkesztve ]
martin66
válasz Speed® #12060 üzenetére
Én nagyon minimum egy minőségi 600-t ajánlok. Nekem volt egy Seasonic G450 Golddal egy strix 56 bírta a táp, de kb 90-100-on ment és süvített. Tuningolva és még a 64-es Biossal nekem a szünetmentes simán kiírja, hogy 520-550W a felvett áram mennyisége a gépnek. Beraktam alá egy Corsair RM850-t az hangtalan.
martin66
válasz Ceeeeeeeeeb #12250 üzenetére
Nekem az van rajta. Az, hogy megérte-e nem tudom, mert én azonnal felraktam rá a 64-es biost és nem teszteltem az 56-al. Túl sokat sem foglalkoztam a beállításokkal: 1650/1100 és a memória 985 / 1050, power target 100%így stabil biztos lehetne ezeken még finomítani, egy elég halk venti profillal 71-76 fok között van a hotspot pedig nem szokott 85-90 fok fölé menni, de én a VGA-t alá stócoltam a végén ahol nagyon lóg így sokkal jobban egymásra préselődik pcb és hűtő, ezért a hotspoton 10-15 fokot nyertem (ezelőtt 100-110 között volt). Remélem segített.
martin66
válasz Ceeeeeeeeeb #12252 üzenetére
Sima 64-es biossal 2%-al lesz lassabb , mint a 64-es, tuninggal pedig megelőzhető a sima 64-es. Rog 56-os nem a legjobb hűtő, de finomhangolással és nekem alástócolással (ha nem akarod szétszedni a VGA-t) elég jót lehetett kihozni belőle. Én is 80k körül vettem 3 hónapja, nekem megérte, bár azóta 5600Xt is kijött 105k-ért kapsz kicsivel erősebb és 3 év garis kártyát, hűvösebb és sokkal kevesebbet fogyaszt.
martin66
válasz Ceeeeeeeeeb #12254 üzenetére
Én inkább az 5600 XT-t venném a helyedbe (én heti ha 1 órát játszom arra pedig ez a vega 56- elég, mert1080 sebességét hozza dirt rally 2.0-ba 4K-ba szóval nagyon megérte nekem), mert nem kell vele szórakozni, az dobozból jobb, tuninggal meg már látványosabb a különbség, halkabb, hűsebb és kevesebbet fogyaszt, 3 év garancia.
1-3%-al gyorsabb az 5600 xt mint a 123ee-től kapható rtx 2060. Videó.És hogy melyik típust érdemes megvenni belépő szinten, pont tegnap készítettek róla videót.
martin66
Lattatok mar olyat, hogy strix vega 56. Fekete kepernyo random. Mondom nme volt soha ilyen bajom drivert sem windowst sem frissitettem mi lehet. Megy a gep meg se mozgatom fizikalisan az szgepet fekete kepernyo random 10p vagy 2 ora mulva.megnezem mi van ha fizikalis meg mozgatom a vgat erre amikor megmozgatom akkor fekete keprnyo es csak kikapcs es bekapcs segit mas szgepeben is. Es szinte minden fizikalis picit fel le mozgatasnal (es mint jeleztem akkor is amikor nem csinalom csak a fold rezgesei ugy jonnek ki) lattatok mar kontakt hibas vegat?? Mit tudok csin?
martin66
semmi nem segített.
Megpróbálom vissza rakni az 56-os BIOS-t, de nem enged .
- Próbáltam: ATI ATIFlash 2.93 és 2.84-es verzióval. Subsystem ID mismatch hiba jön elő. emlékeztem ez volt annó is.
- Ezért megpróbáltam ugyan úgy, ahogy annó sikerült: https://www.techpowerup.com/forums/threads/how-to-enable-additional-shaders-on-radeon-hd-6950.137136/#post-2134576
Így működött régebben, de most: atiflash adapter not found error 0fl01Ötlet?
Nagyon gáz, ha a 64-es biossal menne vissza?
martin66
válasz Omli85 #12460 üzenetére
Ezen most kicsit kihültem. De szerencsére el mentettem az eredeti biost és remélem most mindet úgy lát mintha eredeti lenne. Meglátjuk azt írták, hogy amikor megkapják akkor 28 nap a procedúra de mivel van covid helyzet (itt angliában még van) valószínűleg több lesz. Én rosszabb esetbe kb 2 hónapra taksálom azt mire újra a kezembe lesz valamilyen kártya.
Bár, sok reményt nem fűzök hozzá, mert amikor megvettem (gyárilag felújított) egy cégtől (kötelező 1 év jótállással), akkor volt rajta fizikális lepattanás és benyomódás a hátlapon, de nem jeleztem ezt annó, amikor megjött. Szóval simán megtagadhatják és bukom a kártyát...
Nem őszinte a mosolyom, mert ha havi 3-4 alkalommal játszok 4K-n (ez kari bírta a 60fps-et Dirt rally 2.0) , de ha vennék újat, akkor kicsit jobbat, ami egy 5700XT, ami meg 370 font 150k körül van. Még ezt is kicsit nagy kiadásnak éreztem annó 120k-t havi néhány alkalom játékra...
martin66
válasz Omli85 #12474 üzenetére
Nem tudta javítani az Asus. A pénzt vissza küldik, amennyiért vettem. Nem vagyok boldog...
Vehetek egy VGA-t.Kérdésem, hogy 320 font körül (melybe kerül most az 5700, helyett) szerintetek érdemes inkább várni most az új VGA-kra milyen áron jöhetnek majd a 6000-es széria?
martin66
válasz somfalvi #12566 üzenetére
Nekem is ez volt egy strix 56-al. Terheles alatt frlporgott 100%ra es ennyi. A venti vezerles doglott be nalam es nem tudtam semmivel sem szabalyozni, mint wattman, Afterburner etc. Csak is kizarolag az asus gpu tweak ii-vel tudtam szabolyozni es azzal ment minden a zero fan es a max ertek is. Probalj raeroszakolni egy programmal egy ventivezerlest.
