AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
david_97
Srácok mennyire éri meg jó áron beszerezni egy nyilvánvaló bányász msi vega 64-et? Nagyon agyon szokták ezeket hajtani?
david_97
Sziasztok. Tegnap beszerztem egy Sapphire vega 64-et. Lehetséges hogy moddolt biosszal jött? Mert a grafikus chip sebessége nekem afterburnerben 16++ mhz, a leírásokban meg 1546 van említve. Továbbá volt már 2 pc újra indulásom is. Az 1.25 v alatt vagyok folyamatosan az afterburner szerint játék közben is, és nem hogy az 16++ mhz-t nem éri el de leginkább olyan 13++ on fut még furmark teszt alatt is,kártya max olyan 80 fok körül mozog. Ahogy monitorozom a teljesítményt, a memória is és a chip sebessége is össze vissza ugrál, nincs egy stabil amit tartana. Legfrissebb beta driver van fent most. 600w bronze+85 chieftec tápom van.
david_97
válasz micafighter #9887 üzenetére
Többet nem tudok minthogy chieftec smart 600w, bár a dobozon 700w is szerepel. Neten utána néztem, elméletileg 85+ bronze értékelésű. Referencia kártya a Sapphire-től, a hőfokokat és minden mást az afterburnerben löktem fel a sarokba.
david_97
Pubg közben indult újra 2x is a gépem. A monitorom 75hz freesync. Nyilván nem 1-2 perc alatt éri el a 60 fokot, hanem fokozatosan. És 80 körül, vagy alatta meg is áll. Nekem az a leg furcsább, hogy az msi afterburnerben 1636 vagy mennyi órajelet ír ki alapnak, és a Sapphire leírása például árukersőn 1546-ot ír.
david_97
Nem tudok képet küldeni az 5mb limit miatt, de játék közben kb 1200mhz-en jár, 800mem-el,ami néha felmegy 950-re is. Proci meg 40-60 között mozog terhelést illetően, 150w körül fogyaszt a gpu. Az alulfesz pedig 950 és 1050 között váltakozik, +50 power limittel. 75hz freesync monitorom van. És volt már driver összeomlás is, a venti ment vagy 4k rpm-el, fekete kép, csak manuális kikapcs segített.
david_97
Megpróbálom hasonló voltage beállításokkal, bár ezek még alacsonyabbak mint amik voltak nekem eddig. Pubg alatt nekem nincs chill, csak megcélzott képkocka sebesség, és ennyi. A freesync be volt kapcsolva eddig is a driverben. A vsync pedig az első kb amit minden játékban kioffolok
david_97
david_97
Nagyon kezd elegem lenni ebből a vega 64-ből. Barmilyen wattman profilt próbálok, ha jónak is tűnik, az is xar. 1óra pubg után felordít a venti és fekete kép, vagy simán csak újra indul. Mikor milyen kedve van. Kipróbáltam már vagy 20 fajta wattman profilt, semmi.
david_97
Na megvan a hiba forrása elméletileg. És nem a táp. A hotspot hőfok terhelésre rögtön 105c-re ugrik, emiatt elkezdi vissza venni a core clockot és a hbm clockot is, aztán mikor atlépi a 110-et, akkor jön amit már nem bír, és crash, fekete kép, 100% ventivel. Ezzel mit tudok kezdeni?
david_97
válasz Cyberboy42 #10259 üzenetére
Lakkozás megvolt. Szét szedtem megint, majd újra össze raktam, és bamm, megyen. Lehet túl erősen húztam meg valamilyen csavart, van egy ilyen szokásom, hogy tövig.... Amúgy a változás szemmel látható, stabilan 1500mhz felett tartja benchmarkban a gpu-t, hotspot kb 100 és 90c° között mozog már 109 helyett. És ugyebár nem 1200mhz-n fut, és nem áll le. Szóval eddig jónak tűnik. Bár a gpu eléri a 80+fokot,1200mhz-n meg olyan 60 körül volt csak csendesen (mert ugyebár a magas hotspot megfogta az órajeleket, meg valahogy a normál hőmérsékletet is) valahogy a 2-t kellene összehoznom.
david_97
Nincs egy arany középút, hogy mondjuk 200 alatt legyen a fogyasztás (only gpu) és boostoljon 1500mhz fölé, de ne menjen 3k felett a rpm?
Up: mondjuk az sem zavarna ha többet kajálna, csak tudja tartani az 1500 fölötti értéket, 80fokon max, 3000 rpm körül. Vagy túl sokat akarok?[ Szerkesztve ]
david_97
Gyári Sapphire bios, és wattman-ban szeretném ha lehetséges. Tök sem tudja, ha tudtam volna hogy ekkora hányadék az amd jelenlegi egyik "legjobb" kártyája, inkább maradok zöld egy 1080-al amit beteszek és megy, nem kell vele szórakozni fél napokat, és főleg nem kell fél év után újra pasztázni... Szánalom amúgy...
david_97
Srácok, ha valakinek megvan itt a PUBG, nézzen már rá legyen szíves egy vega 64-el Vikendi pályán hogy ketyeg az óra, utolsó frissítés óta nekem nagyon gyér, amikor megy a landing leesik 600-700mh-z re is, aztán alig tudja magát össze kaparni 1500-ig.Gondoltam rá hogy a 980mv alulfesz lenne kevés neki, de 1200mv-on is ugyanezt csinálja.
david_97
válasz Cyberboy42 #10395 üzenetére
I7 4790 proci van mellé, hiába stabilizálom a p6-ot minimumra például, ami ugye 15xx-mhz,akkor is beesik alá. Néztem a procit, mennyire terheli, lenne még hová neki, de egyszerűen mintha a játék nem kérne több anyagot, pedig a core clock-okból az jön le hogy kellene, az fps-ről ne is beszéljünk. Például Sanhok mapon szinte folyamatosan 1400-1500mhz között mozognak az órajelek Chill és fps limit nincs rányomva, minden beállítás low, kivéve a látótáv, az ultra
david_97
Másnak is omlik össze pubg alatt az amd driver, vagy ez az én sajátosságom
david_97
Én is nemrég futottam bele egy hasonló esetbe, én sima Sapphire reference vega 64-et pasztáztam át mert a hotspot 105+ fok volt, és nem bírta tartani az 1400mhz-t sem, aztán meg ke is kapcsolt a hővédelem miatt. Folyamatom:
Szétszedtem, levakartam a régi pasztát, ami száraz volt mint a sivatag, darabokban jött le. Felraktam az újat, hűtő vissza. Beraktam a cuccot. Venti nem pörög, táp ledek a kártyán nem világítanak, egyedül a radeon felirat(itt jöttek az öngyilkos gondolatok). Szóval neki futottam megint, mert gondoltam a paszta ráfolyt a hbm-re és az halt be. Miután nyigtáztam hogy nem, megint össze raktam, és csodák csodája, ment,azóta is megy. Amire gondolni tudok hogy nálam probléma volt, az az hogy a chip körüli "x" platet nagyon meghúztam. Próbáld összerakni lazább csavarozással. Remélem neked is életre kel -
david_97
Sziasztok. Van itt olyan személy aki ehhez hasonló modifikációt hajtott végre?
https://forums.overclockers.co.uk/threads/rx-vega-with-kraken-g10-aio-mod.18792093/
Ha igen, kérdezném hogy mennyire effektív ez így? -
david_97
Nos sikerül a costum aio hűtés, egy cooler master 240-es radi hűti 1500 rpm-el, hangja sincs full terhelésen, a hőfokok megállnak 50-60 között, a blower ventit rajta hagytam vrm hűtés miatt, 1000rpm-el teszi a dolgát, eddig 80 alatt tartotta heaven benchmark alatt. Így már nem akar felszállni, az asszony sem fog este 10 után nyivákolni, hogy nem most kéne porszívózni Vettem még vrm hűtő pordácskákat biztos ami biztos, de egyenlőre úgy tűnik nem lesz rá szükség. Ha valaki szeretne ilyet csinálni, szívesen segítek privátban 3 óra alatt simán megvolt az egész
david_97
Megint elő jött a fekete kijelző, max ventipörgés bugom,biztos olyan hét van vagy én nem értem mar. Nem tudok végig tolni egy órát sem úgy hogy 100x ne crasheljen ki a játék driverleállás miatt. T@köm tele van már ezzel a kártyával, kár hogy nincs pénzem másikra, mert ez kivágnám az 5.ről szívesen.
david_97
válasz ScomComputer #10993 üzenetére
Aio 240-es radiátorral 2k rpm-el nem bírja 55 alatt tartani a vega 64 - em Igaz b@ssameg nálam 34 fok van ha nem megy a klíma
david_97
Sziasztok. Van itt olyan aki ventis vega 64-re vizes vega 64 bios-t flashelt és megyen? Ugye most ott tartok hogy aio moddolt Sapphire vega 64-em van, leszedtem hozzá egy Sapphire vega 64 liquid bios-t. Ati flash programmal feldobtam. A gép liquid cooled verziónak látja, de heaven benchmarkban nem teljesít. Mikor eléri az 1650 mhz feletti teljesítményt, keményen vissza droppol az órajel, aztán csinálja előről. Mi lehet a probléma? Hőfokokat közben néztem természetesen, minden rendben volt, max 60fok a kártya 80-90 közötti hotspottal.
david_97
válasz Plasticbomb #11074 üzenetére
Szóval gyakorlatilag ha kitolom a power limitet, (most +50 van, - 100 undervolttal gyári frekvenciákon) akkor fel bírom húzni 1700+ mhz-re a kártyát? Dob az nekem annyi teljesítményt hogy ennyit babráljak vele? Egy bios flash 5 perc, de frekvencia + voltage állítgatás az órákba telhet.
david_97
válasz Plasticbomb #11077 üzenetére
És 1700mhz-hez mennyi az annyi mv?
Btw a hbm-em is 1050-en megy, 1100 még ok, de 1150 már zöld pöttyös a kijelző, ebből gondolom nem túl acélos a vega-m[ Szerkesztve ]
david_97
válasz Plasticbomb #11080 üzenetére
Nekem még 1690 mhz 1200mv sem jó, heaven pár másodperc után crashel. 1660mhz 1150mv-vel úgy látom most elmegy
david_97
Megmondom őszintén, nem vagyok túl elégedett az aio moddolt vegámmal, hőfokok már elérik a 60+c-t is, igaz meleg van a szobában, de akkor is. Szóval miközben csináltam, láttam a stock blower coolert. Mellékelek képet is. A lényeg az, hogy ha levagdosnám a nagy radiátor tetejét, hogy kifelé is jöjjön a hő, ne csak hátra a blower kialakulása miatt, és rádobnák egy fain kis 120-as vagy nagyobb ventit, az vajon hogyan működne? Próbáltam a neten utána járni, de úgy látom ilyesmire senki sem vetemedett még
Szóval az alumínium bordákat nyitnám ki, mivel gyárilag zártak, a hátsó ventit is meghagynám, csak + egyet raknak a nyitott alu bordákra. Szerintetek? -
david_97
david_97
válasz Raggie #11113 üzenetére
Alukfeszelvel van minden 100mv-al,+50 power limit, gyári max 1632 mhz órajel, egyedül a hbm van 1050mhz-n. Szerintem ehhez képest túl meleg a cucc, bár már egy ideje észre vettem hogy nekem szerintem a legszarabb széria vega jutott, mindig van valami baja, még ha mindent stockon is hagyok
david_97
válasz Plasticbomb #11115 üzenetére
Most úgy vagyok ugyebár hogy cooler master aio van rajta 240-es radival 2000rpm-el hajtva folyamatosan, így elfogadható a hangja is, de a hőfok valahogy nem smakkol nekem, akik csináltak ilyen modokat, neten ilyen 50-40 fokról beszélnek maximum... Viszont nem fogok egy kártya hűtésére mégegy kártya árat rákölteni az is biztos. Ha erre vagyok ítélve, akkor erre
- KFA2 GeForce RTX 3050 EX OC 8GB GDDR6 Videokártya - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
