AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
SzlobiG
Olvasgatom, hogy a Vega 56-ra rá lehet tenni a 64-es bios-t. Ez bármelyik verzióra igaz? (custom,ref)
Van így értelme megvenni a drágább Vega 64-et, vagy nem, mivel ugyanazt kapjuk a bios felrakás után?
SzlobiG
Nekem már vagy 2 hete azt játssza a szoftver, hogy állandóan értesítést küld, hogy van új driver, de közbe már frissítettem aztán mégis.
SzlobiG
SzlobiG
Találtam egy tesztet vega 56 pulseról egész jónak tűnik a hűtése meg az egyik legjobb. Gondolom mivel mini a pcb és bőven lelóg róla a heatpipe így tud ilyen hűvös lenni.
SzlobiG
válasz micafighter #8129 üzenetére
Igen erősen hajlok is felé. Amúgy 130k újonnan a pulse.
SzlobiG
Referencia 64-es vga van valakinek? Mennyire hangos terhelve?
SzlobiG
válasz Plasticbomb #8311 üzenetére
Mennyire hangos a hűtése játék alatt? Vállalható, vagy porszívó?
SzlobiG
Lassan döntenem kell, hogy mit vegyek, mer van ahol kevés a 480 wqhd-ra és idegesít a kevés fps.
Ref 64
Strix 56
Pulse 56.Nem tudom milyen lehet az a ref, tutira üvöltene ismerve az amd ref hűtéseit.
SzlobiG
válasz Plasticbomb #8342 üzenetére
Mondjuk a mostani 480 se halk játék közbe pedig nitro verzió. Ja amúgy vissza olvastam. Hát én már vizezni nem fogok, volt jó pár vizes rendszerem, de kinőttem belőle.
Zzola: Ha ref nyákos, akkor általában jó szokott lenni rá a blokk.
SzlobiG
Végül az Asus mellett döntöttem (Vega 56) több okból is.
Biztosra tudtam hogy samu ramos.
Van rajta kettő szabályozható venti csati.
115k volt garival.Jó nagy batár vga ez, bontanom kellett a ház ssd tartó keretét mer nem fért be. (olcsó enermax ház).
Kicsit furán is fest ebbe a kicsi lapba, de sebaj, remélem jó lesz.Nyomattam egy 3dmarkot már most +100w a tuningolt 480-hoz képest.
SzlobiG
válasz #45185024 #8551 üzenetére
Az még csak bejelentés mire abból kapható lesz ráadásul jó áron az hónapok nekem meg most kellett.
Előző tulajjal megnézettem, hogy milyen ram van rajta.
Holnap csekkolom vrm-et.Idáig annyit vettem észre, hogy 1500 fölé nem nagyon megy a mag hiába adok neki +50 power limitet. Pedig így néha már majd 300w-ot evett.
Ventik meg is hangosodnak kicsit volt hogy 70%-on tekertek.Bf5 amúgy álom szépen fut wqhd, ultran, freesyncel szóval amit szerettem volna azt elértem. Sima 60Hz-es monitorra már vissza se térnék nagyon nagy élményt ad a freesync.
Speedr: Csak a képen látszik úgy, hogy lóg. Én is féltem, hogy nem fér be hiába mértem le még is ki kellett szednem az ssd tartót.
Alul feszelésre gondolsz finomítás alatt? Mivel samu ramos gondolom nekem a strix vega 64-es biost kéne felrakni, mi?
SzlobiG
Nekiláttam a finomhangolásnak igazatok volt az alulfesz jó dolog, így a 300W helyett 220W körül van a fogyi 1050-es feszen.
3Dmark:
A ram 950-en hibázik, szóval levettem 900-ra, gondolom ide kéne a 64-es bios, hogy kapjon plusz feszt.
Amit nem értek, hogy van egy default órajel ami nálam 1590MHz (tuning nélkül) erre az értékre sose "boostol" kb 50Mhz-el alá csak. Most tuning esetén 1667MHz, de 1600MHz csak a max. Ez normális, hogy a beállított értéktől elmarad?
SzlobiG
válasz #45185024 #8563 üzenetére
Igen más mint a 480 volt, mer az fixen tartotta az órajelet.
Kezdem kiismerni az alulfesz nagyon jó dolog, nem is értem az AMD miért ilyen magas beállításokkal adta ki ugyanis sokkal hűvösebb és csendesebbek lennének.Az unigine superposition elég jónak tűnik stabilitás tesztre mert nagyon terheli a vga-t wqhd,high beállítások mellett.
Viszont a wattman valamiért minden újraindítás után reseteli a beállított órajeleket, szóval áttértem AB-ra tuningolás terén. Most 1667/900-on tesztelem, hogy stabil-e 1050-es feszkóval.
SzlobiG
válasz micafighter #8569 üzenetére
Ahha, köszi, bár jó nekem az AB is, úgy is azt szoktam meg.
A VRM nekem is tud 100fokon szaladni lazán. Gondolom ha baja lenne, úgy is lekapcsolna.
SzlobiG
Úgy néz ki BF5 alatt van egy kis CPU limitem, mert hiába 99% a gpu kihasználtság a fogyasztás csak ilyen 200W körül van. Ellenben ha ráengedem a superpositiont ott 240-250W is a fogyi.
Na mind1 most ez miatt nem cserélek cpu-t, majd egyszer vmikor.
SzlobiG
Csak meg kell csinálnom, mert most a fesz opciókat is elfelejtette... ezeket hol találom?
SzlobiG
Feldobtam a 64-es bios-t. Hát mit mondjak tényleg nem sokat hoz a konyhára, annyi, hogy a HBM-t tudom járatni 1100MHz-en a 900 helyett.
Ez Firestrikeba kb +500 graphics score...ja és plusz kb 30W fogyasztás.
Valakinek van Strix 64-es vga-ja? Ez a frissített biosa kéne, mert nem találom sehol még az asus oldalán sem. A régi amit felraktam meg rohadt hangos a venti vezérlése.
SzlobiG
Lassan kitanulom most már.
Nekem amúgy nem megy ilyen jól mint a tiéd van egy lépcső ahol még gyári feszen is kifagy akármit állítok neki ez olyan 1670 felett(P7) jelentkezik.
Most tesztelek egy elég jó beállítást ha stabil akkor öröm és bódottá, mert a többi statet is csökkentettem fesz ügyileg és tényleg kevesebb a fogyi így is.
(#8624) Kvg Még teljesen felesleges örömködni, hivatalos oldalról még nincsen teszt ezek csak az amd marketing mérései. Majd ha lehozzák az oldalak én azoknak fogok hinni.
SzlobiG
Nekem amúgy továbbra se jegyzi meg a wattman a beállításokat, hiába kapcsoltam ki a nem rég linkelt hibernálást. Csak annyit jegyez meg, hogy egyénin marad a beállítás, de a fesz meg minden más alapra vált.
Nálatok jó?
SzlobiG
Sikerült updatelnem az asus oldaláról a vga-t most már csendesebb jobb a venti vezérlés, viszont a fogyasztás jó 20-30w-al nőtt ugyanazon beállítások mellett mint az előző bios-al. Érdekes, mert a teljesítmény meg nem, vagy elenyésző úgy ahogy a ph tesztben is látszik. Jó lenne tudni miért nőtt a fogyi.
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
