AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
Raymond
A legolcsobb Vega 64 per pillanat 649EUR Nemetorszagban.
A CaseKing-nel nincs raktaron: [link]
A Mindfactory-nal viszont van XFX es Sapphire: [link]
Szerk: Az arazasi problema ott is meglatszik egyebkent, mert a 29 kulombozo GF1080-bol 27 van 649 alatt, 20 van 600 alatt es 6 raadasul 550 alatt: [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
"...egészen májusban sikerült javítaniuk az a "hibát", hogy a 300-as széria kártyáival nettó használhatatlan volt a Wattman.. "
Sot, egyes kartyakon az OC/UC-t is kiutottek a ReLive-el teljesen, meg kulso programokkal se ment. En is leragadtam a 16.11.5-nel a 380X-el, maskepp nem tudtam volna a Trixx-el undervoltolni hogy ne suvitsenek az XFX ventilatorok.
Szerk: latom ez mar a tiedben is ott van.
(#336) Hopkins95
"Szerintem a minerek el fogják vinni ezeket is"
Szerintem meg kulonosen a Vega 56-nal nem kellenek a miner-ek hogy nagyon gyorsan elfogyjon a keszlet amit leszallitanak.
Raymond
Tudom nehez felfogni az egyszinu vilagodban hogy masok mar tulleptek azon a 1070 es 1080 FE kartyakon amikkel az AMD szeret osszehasonlitani es amiket epp most linkeltel, de ez van. Mar tobb mint egy eve az AIB custom kartyakat veszik az emberek (egyenkent 100EUR-al olcsobban most mint ammenyiert a Vega 64 veheto) es egy custom 1070 OC-nal kapsz olyan teljesitmenyt amit itt a 1080 OC-nal lathatsz (picit tobbet). Egy 1080 OC kartya 15%+ gyorsabb mint amit ott latsz a te 1080 OC-dnal.
Raymond
válasz #45997568 #350 üzenetére
? En is a sajat eredmenyeimet nezem, mindketto (FS es TS) az volt. A Graphics Score-nal egy R7 es i7 szintu procival mindegy melyik van alatta.
Szerk:
A masik dolog hogy a kollega a Vega 56 OC-ra mondja hogy ugyanannyi mint egy 1070-1080 OC te pedig a max orajelen futtatott vizes Vega 64-et hasonlitod a 1080-hoz. Nem beszelve arrol hogy az allitasa maga is abszurd mert a vagy 1070OC vagy 1080OC ugyanis a ketto kozott van vagy 20% difi[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz #45997568 #354 üzenetére
Azert a 749-799EUR kartya meg szep hogy hozza egy 520-560EUR kartya teljesitmenyet
Raymond
Az Amazon szallit Mo-ra (de, fr, uk, es) - ha az Amazon az elado akkor biztos, ha ok es nem szallit akkor azt kiirja meg mielott rendelsz. Nemetorszagbol pedig a Caseking szallit es azok is alltalaban partner minden launch-nal, itt se lesz maskepp.
Raymond
válasz velizare #408 üzenetére
Nem, a kollega felreolvasta:
"Es gibt zwei BIOS-Versionen auf der Karte, die beim Power Limit unterschiedlich konfiguriert sind. Mit dem Standard-BIOS dürfen GPU und der acht Gigabyte große HBM2-Speicher 260 Watt ziehen, mit dem zweiten BIOS sind es 240 Watt. Die Referenzkarte ist auf 220 Watt konfiguriert."
A szamok furak, de az aranyokat latni hogy +20W vagy +40W a ref kartyahoz kepest. Ez jon ki a valos fogyasztasnal is:
Raymond
Igen, mert itt nem az atlaggal kell szamolniuk hanem a worst case-el, minden jo chip-nek menni kell 1200-n, az a selejt amiben funkcionalitas problema van vagy nem hozza az orajeleket 1200-on. A tobbi megy a "jo" kupacba es rakerul a kartyakra ahol mindegyik ugyanazt az 1200-at kapja. Majd ha ugy gondoljak aaz AIB-k hogy van ertelme foglalkozni ezzel akkor csinalnak hazon belul valogatast es lesznek kartyak jobb beallitasokkal. Ha meg nem eri meg mert keves van akkor mind 1200 lesz tovabbra is.
Raymond
válasz #45185024 #575 üzenetére
Fixálva -> Javitva
"At 4K running the game F1 2017, the Radeon™ RX Vega 64 (8GB) system with Radeon Software 17.8.1 scored 54.0 frames per second and the system with Radeon Software 17.8.2 scored 56.0 frames per second. This results in a 4% increase in performance with Radeon Software 17.8.2."
"At 4K running the game Player Unknown's Battlegrounds, the Radeon™ RX Vega 64 (8GB) system with Radeon Software 17.8.1 scored 28.5 frames per second and the system with Radeon Software 17.8.2 scored 33.6 frames per second. This results in an 18% increase in performance with Radeon Software 17.8.2. "
Raymond
válasz Franky2Ster #579 üzenetére
Mo-n tudtommal sehol. Nemetorszagban van, Caseking szallit Mo-ra is, az egyetlen naluk kaphato a Vega 64 Air ami 649EUR. Egyekent mindenhol ennyi, van hogy itt-ott felbukkan egy 609-ert, de a Caseking-nel meg ezt nem lattam.
Raymond
válasz Franky2Ster #582 üzenetére
Ez az ami itt-ott a nemet boltokban is felbukkan 609EUR aron. Kb. minden masnap van par darab egyik-masik markabol ennyiert, de aranylag hamar elmegy.
Raymond
Mert nem ma neztem eloszor az oldalt. Bonusz info - csak 100 darab volt ma az akcios aron kinalva...
Raymond
válasz SECTORnooB #606 üzenetére
Nem lesz ilyen a topic-ban, a kartya csak hetfotol (holnaputan) kaphato.
Raymond
Latod ezert nem volt jo otlet a mar nem kaphato 1070FE-hez hasonlitani a Vega 56-ot, az eredmenyek gyakorlatilag onamitas. Igy nez ki a rideg valosag Wildlans-nel:
1070FE Vega56 AIB1070
1080p 52.3 53.2 58.5
1440p 39.8 42.4 44.8
2160p 23.3 26.3 26.9Az elso (1070FE) es a masodik (V56) oszlop a Digital Foundry tesztbol van, a harmadik egy teljesen atlagos OC (kb. 2038Mhz core es 8808Mhz VRAM) AIB 1070. Egyebkent a 8%-ot nem tudom hogy szamoltad, egyik felbontasnal se az jon ki.
Raymond
Miert, az szerinted jobb hogy a homokba dugod a fejed? Egyebkent plusz manualis OC nelkul ad 54.2, 42.8 es 25.4 FPS-t.
(#740) Malibutomi
Igen, a hangerovel legalabb valamit csinalnak. Azaruk lesz meg kerdeses es hogy melyik hutot rakjak majd a gyartok ra - azt amelyiket a 1080-ra vagy azt amelyiket a 1080Ti-kre raknak. Az utobbinak lenne tobb ertelme, de ha mar a Vega 64-re az kerul akkor szegmentalas kereteben siman meglehet hogy a kisebb lesz rajtuk. Es azoknal nem mindegy hogy 150-180W 1070/1080 kartyakat vagy 230-240W amit le kell huteni. Az Asus jol nezett ki a preview-ben, majd hogy a tobbi milyen lesz kiderul kesobb, a Strix kartyak nem eppen a baratsagos arukrol hiresek.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz #45997568 #860 üzenetére
Azert nem magatol nez ki jol, van benne egy kis erofeszites Engem peldaul sose erdekelt ez es nem is nezett ki soha "szepen" a haz belseje. Max a kabelek vannak elrakva hogy legyen legaramlat. Most is csak azert van ablak az oldalan mert az ablakos volt raktaron. Igy is a fal fele nez es semmi ertelme
Raymond
válasz Franky2Ster #952 üzenetére
Semmit, a bankod nem engedi a tranzakciot. Hivd fel oket hogy miert, lehet valamit explicit engedelyezned kell a kartyaval vagy a szamlaval.
Szerk: a szerkesztes elotti szovegre volt ez a valasz
Raymond
válasz #45185024 #1106 üzenetére
Es mas AIB-rol egyelore meg hir sincs nagyon. Vega meg van raktaron mindketto, csak nem a megfelelo aron ugy latszik. Bar jo kerdes hogy mennyi lesz majd a Strix, azok nem az olcsosagrukrol hiresek igy ha a ref nem megy nagyon el az itt latott arakon akkor egy Strix meg dragabban szinten nemigen fog.
Raymond
Raymond
Mar majdnem az eredeti 499EUR MSRP aron van Vega 64, raadasul custom:
Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC - 519EUR
Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 - 519EURPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Errol mi a velemeny?:
Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC 8G
Mert 469EUR jo arnak tunik, sportbol vennek egyet
Raymond
Az van hogy az ar szamit mert tenyleg csak sportbol vennem, kivancsisagbol. Kelleni nem kell mert van itthon mar gep eleg Az ara megofoggt, a multkor mar nezegettem hogy a 399EUR-os V56 Nitro+ is csalogato, ma mar nincs. Majd alszok ra, mert mas is kene, csak mondjuk egy kormanyt nehezbben tudnek az adobol leirni mint egy grafikus kartyat vagy egy komplett AMD-s gepet
Raymond
MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost - 219EUR
Ilyen aron mar az is mindegy hogy sz*r blower-es
Raymond
Az a Sapphire XT? Nem ertem mi a problemad vele. Se nem hangos se nem meleg terheles alatt.
Az ara lehetne jobb, mert a +10USD-bol nalunk lett +50EUR: 469EUR A ref 5700XT MSRP-ja 429EUR volt itt, nem beszelve arrol hogy most mar a ref-eket 400 alatt is "szorjak": [link]
Mondjuk meg mindig jobb mint a Strix 569EUR-os ara
