AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
flash-
Azt kerdezném hogy az olcsóbb r9 290 es kàrtyàk 90e körül (sapphire , xfx, msi) mennyire megbízhatoak? Nem szemetelnek jatekok alatt mint pl az r9 280x?Ajanlott vetel (jo ar/ertek) 90korul egy r9 290?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Persze mindenhol elofordulnak hibat de az kesz vicc hogy egy 70ezres kàrtyának (ami amugy jo ar/ertek aranyu) , azert kell a 90ezer forintos valtozatat megvenni hogy ne szemeteljen jatekok alatt.
Mert akkor mar az mas kategoria...
Akkor mar inkabb az r9 280 90 körül felteve hogy ha az nem olyan bugos mint a 280x 70ezres valtozatai.."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Malibutomi #20014 üzenetére
hmm nézzük csak
GTX 970
nézzünk csak utána mennyire gyakori a hiba?google:
simán artifacts re rákeresve:
[link]grey szóval együtt:
[link]prohardver:
a 6000 hozzászólás közül 1!!! ember említ szürke képernyő hibát 1 azaz 1db játék esetén(+1 pedig a grey szóval egy Shadow of Mordor nevű játéknál az átvezető videóknál):
[link]youtube:
[link]0 hiba.
ezek és a tapasztalatok alapján mondhatni nincsen gond ezzel a kártyával!
akkor nézzük az ati frontot:
r9 280x:
google:
Egy rakat találat!!youtube:
egy rakat videór9 290:
google:
[link][link]
a black screen találatra nem gyenge mennyi találat jöt...
vagyis rengeteg rengetegszer előfordul ez a gond a kártyával!youtube:
[link]akkor miről is beszélünk?
flash-
üdv
már egy ideje r9 280x et néztem ki, de sok hibát, bugot,article-t találtam a kártyával kapcsolatban.
kérdés: r9 290/290x széria megbízhatóbb,stabilabb,kevesebb a bug?
flash-
srácok olyan kérdésem lenne hogy az R9 290 kártyát elbirja az enermax pro 425w tápom?
anno még i7 es procinál gtx 460 1gb oc kártyánál terhelés alatt fogyasztásmérő szerint gta IV,crysis nél olyan 390-400 vattot írt a fogyasztásmérő..
tudom az r9 290 többet enne valószinü viszont a procim azóta már más - egy i5 3570k- ami kevesebbet eszik..
szerintetek nyugodtan vegyem meg az r9 290 et ehhez a táphoz, vagy előtte cseréljek tápot?
flash-
R9 290 oc nál gta V höz,esetleg mas jatekhoz a 6gb ddr3 ram elég?
flash-
érdemes a a GB 290 OC használatánál 16GB ram?
van olyan játék ami igényli tényleg?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv
azt látom hogy játékoknál sokan kikapcsolják a vsync-et.
nálam kikapcsolt vsync-nél pl a The Division pc játéknál hullámzik a kép..van erre valami orvosság? mert hát amúgy az fps több lenne..
flash-
flash-
gigabyte r9 290oc-t lehet egyáltalán tuningolni?
msi afterburnerben 1040ről talán 1100-ra toltam a core clock-ot de már a játékok el sem indultak...
flash-
r9 290oc(gigabyte windforce)-t még lehet valamennyire tuningolni?
ha igen, kb mennyire próbáljam?(gyári hűtés)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
R9 290 oc vga kártyám 87 fokon megy Wolfenstein 2 alatt..
kíváncsi vagoyk mikor száll el a kártya
(meg a PC)[ Szerkesztve ]
flash-
Raggie #41641 üzenetére
igen, ez a házam...
volt hogy 2 COOLINK SWiF2-t is bedobdam(egyik oldalt másik felül, de nem csökkentek a hőfokok..
most vagy a szenzor rossz, vagy a ház eleve..
mondjuk sose tartozott ez a ház az ajánlott jól szellőző házak közé..hány fokon lehet ezt a vga-t járatni minden gond nélkül? vagy ne féljek, lekapcsol majd ha már kezd para lenni a helyzet,
flash-
Speed® #41643 üzenetére
okés köszi a szakszerű infót
ezeket se tudtam
windforce a kártya, különben megoldottam a gondot - legalábbis ennél a jáéknál
vsync be, a winben a monitor képrissitését pedig 75hz ről 60ra raktam, így már sokkal jobbde akkor nem adom fel ezt a venti dolgot, lehet hogy valami erősebb kéne a coolink swft2 nél
flash-
üdv
drvierben radeon chill-t,bővített szinkronizálást,VSR-t,felbontá és frissitési sebesség funkciókat érdemes bekapcsolni,feltenni?
1080p-n játszok
flash-
üdv
ebben a nyári melegben r9 290oc kártyánál mi az ajánlott beállítás,és ideális hőfok ha netezek?
(a szobában 28 fok van)msi aftterburner auto ra van rakva, 52-53 fok között mozog...
érdemesebb magasabbra tenni a hütést, vagy ez teljesen jó ilyen melege?[ Szerkesztve ]
flash-
üdv
kijött idén vmikor egy driver ami jelentősen javít fps-t
ennél a kártyánál is igaz ez? mennyi a javulás?erről vmi infó?
asszem adrenalin driver a neve
ezt külön kell feltenni?érdemes?
vagy ha frissitem a rendes drivert felmegy?[ Szerkesztve ]
flash-
mpierre #42960 üzenetére
feltettem az új metrót, és ha ha vsync ki van kapcsolva, akkor 1080 ultrán fut..
de így szétesik a kép vizszintesen sokszor..
erre megoldás,trükk?vagy csak a vsync bekapcsolása segít?
akkor viszont már van fps esés..
vagy valami jó beállításokat tudtok a játékhoz amivel normális minőség is marad és menni is fog jobb fps-el?
kb 10 fpst kéne összehalászni(most igy 50 vsync-el)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv
A Gigabyte r9 290oc windforce szerintetek hány fokig stabil?
vegas videó render mostanában többször fagyott(vagy lehet hogy amd driver?)
mindenestre kifújtam jól a kártyát, most 72 fokig megy fel renderelésnél(27 fokos szobában 100% terhelésnél),de kb hány fok a max amin még stabilnak kéne lennie?(nem tudom hogy hány fok volt amikor fagyott,de kifújás előtt 80 vagy 90 fok körülire ment fel)
érdemes amúgy újrapasztázni?még nem volt..nehéz megcsinálni?(gondolok itt a venti rendszer leszedésére stb..)
most így este 27 fokos szobában az idle(bezárt böngésző,csak simán a hwmonitor fut) 46 fok.
ezek az értékek így most jók?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ThodEE #43075 üzenetére
értem, akkor lehet hogy ez okozza a vegas render fagyásokat..
lehet inkább csak a cpu-t fogom be renderre, meglátjuk mi változikegyébként megéri a vesződséget hogy leszedni a hűtést újrapasztázni és vissza?
(még nem paztáztam gpu-t csak cpu-t)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv
r9 290 oc kártyám van, ti állítanátok a radeon driverben bármit a mostani játékok jobb futásához,?
és ti tuningolnátok? vagy most azér a +1-2 fps-ért nem biztos hogy érdemes...
(tudom ősrégi,de ez van..)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
r9 290 oc kártyám terhelés alatt 95 fokon megy.
milyen tippeitek vannak hogy csökkentsem a hőfokot?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
köszi! hát ez egy cm centurion 590 ház sose volt híres a hűtéséről,meg úgy semmiről,nem is tudom miért lett ez anno 11 éve választva
a vga-t hogy finomhangoljam? mire mit állítsak?
flash-
r9 290oc-n érdemes lehet a gyáritól valamilyen szinten módosítani a hütésprofilt?
hogy van az hogy elinditok egy játékot 80fokos a gpu, de amint ki alt tabozok a desktopra felmegy 94 re egyből? ha vissza váltok a játékba megint lecsökken , a venti is, és ahogy a windowba váltok megint egyből felugrik a hőfok és a ventilátor is?
ez valami bug vagy driver beállitás?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv
van valami irányelv arra hogy ebben a nyári melegben 100% GPU terheltségnél (renderelés) csökkentsük a terhelést, arra vonatkozóan hogy hány százalékkal érdemes, a core clock-ot elég e vagy inkább a memory clockot, vagy e kettöt együtt kell csökkenteni? és milyen mértékben hogy olyan hőfokon rendereljek amin stabil a gép? Illetve nem tudom egy ilyen kártyának a hűtési profilja jó?vagy érdemes belenyúlni? én egyenlőre annyit csináltam hogy már 70foknál maxon hűtsőn, úgylátom ezzel már pár fokot nyertem de nem értek ehhez sem ennél mi az iányelv?
GPU R9 290 oc
cpu: i5-3570k[ Szerkesztve ]
flash-
SpongyaBob #43165 üzenetére
köszi, én is így érzem, de akkörül valamelyik nap renderelésnél le is kapcsolt a gép(cpu tuti nem volt meleg,más meg mi? llehet még? ),
illetve gyári beállitásokon a vga renderelésnél 90 fok körül van, most levettem azt az 40mhz-et a core clock ból(így kereken 1000) és javult a dolog ,most már megáll 75 fokon.. lehet újra kéne pasztázni a vga-t?
(hát nem igazán játszok mostanság, fullhd renerelés,net,videószerkesztés amire kell, arra pedig még mindig bőven jó ez a kártya egy i5-3570k-val, amig el nem füstöl addig megtatom(tavaly divison 2-vel játszogattam még azt is vitte egész normális grafikán fullhd-n,úgylátszik most már nem a fullhd ezekenek a játékoknak az ami kihajtja a vasat hanem gondolom felette..)
van valami ajánlott hűtési profil beállitás msi afterburnerben ehhez a vga-hoz? mármint hogy a csúszkákat hogy állítsam a grafikonon'?
flash-
McGregor-HAF #43167 üzenetére
nekem a core voltage-t nem engedi állitani (szürke) mi lehet az oka?
flash-
R9 290-re melyik driver az ajánlott?
AMD Software: Adrenalin Edition
vagy
Radeon™ Pro Software for Enterprise?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok még mindig r9 290 oc-t nyuzok(talán lassan vérciki)
renderelésre használom főleg.
ha 1065 mhz gpu-nál, 1263mhz memóriánál, 1195mV nál a rendernél fix 73 fokos akkor még lehet -érdemes valamit emelni az msi afterburnerrel? ha igen mit, hogyan?[ Szerkesztve ]
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
- Robot fűnyírók
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Tudományos Pandémia Klub
- BIOS frissítés
