AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
MastR
Kijött a 780Ti és úgy néz ki gyengébb mint a R9 290X
reakcióm 290X tulajként[ Szerkesztve ]
MastR
Macka: GPU Tweak-ben - Settings - Tune - GPU Voltage és ott van mág a Power Target is. pipáld be és már rángathatod is a feszt.
De csak lassan a testtel. Mert a Tuning nem épp úgy működik már mint régen
Láttam hogy a többiek már szúrogatják be a Firestrike, meg 3DMark eredményeket, és hát kiváncsi lettem én is hogy hogyan szalad a 290Xfelrántottam ám 1200MHz-re a Gpu-t adtam neki egy minimális feszt. Le is futott, de még ki kell ismerni a Power limit és a Hőmérséklet limit csuszkát is, mert a közelébe se ment a GPU frekvenciám az 1200-nak. és ez meg is látszott az eredményen. szóval ügyesen kell lavírozni a felvett teljesetítmény a max hőmérséklet között úgy hogy minél többet tudjon a kártya a legmagasabb frekvencián üzemelni.
MastR
SkyS1gn #1686 üzenetére
Erre tessék:
EK-FC R9-290X - Nickel
Aquacomputer R9 290X
Lehet a kasszához fáradni -
MastR
Malibutomi #1973 üzenetére
Számomra a lényeg az hogy nem vette vissza az órajelet, szép egyenes vonalat láthatunk! ime
MastR
Motion_Blur #2141 üzenetére
Alakul
Nézd meg esetleg a terhelés alatti feszültségeket, hátha ott történt-e valami változás. hátha kevésbé droppol stb .
MastR
Elkészült az én 290X-em is!Kapott egy EK Fullcover blokkot!
További képek a VGA blokk felszerelésről!
Kapott egy backplate-et is aminek nagy meglepetésre jóval több szerepe van mint gondoltam, ha megfogom a kártya hátát, jelenleg fém hideg!!!! teljesen hihetetlen!! Most még légtelenítek stb, aztán majd jövök és beszámolok, hőfokokról, és egyebekről! -
MastR
Motion_Blur #2271 üzenetére
Köszi szépen
tényleg alakul a gép mostmár
Elkezdtem a garicimkét szikével lazítani körben, de nagyon rideg anyagból van és eltörtúgyh ugrott a gar a kártyámról! De megmondom őszintén nem is nagyon gondolok arra hogy baja lehet! Meg arra hogy nem vennék észre a babrálást a szervizesek!
Macka: Jól választottál te isMajd kérünk képet a felszerelésről!
radi8tor1: Ezek a vastag csövek 16/10-esek, és bár úgy látszik, de nem feszítik a kártyát szerencsére!
Goldmen75 Mennyibe fáj ? Háttő 100 fölött, próbáld ki, barátnő ugrik az hétszentségAsus 290X garcimkes
MastR
MrPetya19 #2288 üzenetére
EK-Ekoolant UV Blue. De még semmilyen világítás nincs a házba beszerelve. Uv ledeket tervezek beszerezni, kiváncsi vagyok, hogy mit mutat
Motion_Blur Szerintem nézz utánna a neten, hogy mi a legjobb módszer nehogy úgy járj mint én
Tényleg nem egy kis matrica csupán, elég rideg, és törésre hajlamos[ Szerkesztve ]
MastR
SkyS1gn #2319 üzenetére
A blokk a merlin-től van olcsóbb volt, mintha az EK-tól rendeltem volna
Ami a hőfokokat illeti. vettem 2 radit, egy 360-ast és egy slim 240-est, de a 240-est még nem tudtam berakni a körbe! Szóval egyedül a 360-as hűti a CPU-t meg a 290X-et
Idle: GPU:30-34 VRM: 26-31 CPU: 30-33
1 óra BF4 után: GPU:49 VRM: 49 CPU: nem emlékszem kb 45
Radi BLACK ICE SR1+Corsair SP120 a D5 pumpa -4es fokozatban van, és nem hallom -
MastR
mcwolf79 #2409 üzenetére
Véleményem szerint egyenes csíknak 660MHz-nél azért nem szabadna lenni, valami korlátozó tényező lehet a képben, bár tippem sincs, hogy mi, mert se a power limit, se a hőfokok nem indokolnák ezt. Én pont tegnapelőtt tesztelgettem egy kicsit az enyémmel, és én is arra voltam kiváncsi hogy, most hogy rajta a víz a kártyán és nem lépi át az 50 fokot a kártya, hogyan alakulnak a GPU Core értékek BF4 alatt. alapon volt a kártya, tehát 1000MHz és azt láttam, hogy folyamatosan változik, kb 940- és 980 között, és hát ez nem az amire számítottam, azt hittem 49 fokos GPUval folyamatos csíkot kapok 1000MHz-en. Aztán arra jutottam, hogy az öreg i5 2500K procim biztos nem képes arra hogy "kihajcsa"
stargazerhu Én úgy tudom hogy a táp hatásfokát nem így kell nézni. Én azt olvastam hogy ha egy táp pl 500Wattos és 90%-os akkor azt azt jelenti hogy 550W-ot vesz fel a konnektorból és 500W-at ad a gépnek.
Nem pedig azt hogy 500W-ot vesz a konnektorból és 450-et ad a gépnek. -
MastR
Tesztelgetem a kártyát! és "én buta" az 1260-at véletlenül a Core Clock-hoz írtam be és nem a Core Voltage-hoz! De mit ad isten nem lefutott
MastR
Motion_Blur #2663 üzenetére
Ez még mindig ~1.23 V, Ennél többet nem tudok neki adni sem az AB-vel sem a GPUTweakkel, viszont elkezdtem ismerkedni a hexadecimális számokkal
és elkezdtem custom biosos fórumokat nézegetni a neten szóval, remélem sikerül megkínálni a kártyát mondjuk úgy 1.3V valós fesszel!
MastR
Malibutomi #2669 üzenetére
Köszi szépen! A 3DMark idétlen VGA-CPU párosítású kategóriában első lennék! Enyém a legerősebb Graphics Score és a leggyengébb Physics Score (aka CPU Score)
MastR
Az MSI Afterburner Voltage csúszkája besétált egy olyan sikátorba ahol MastR szokott csövezni...
MastR
mcwolf79 #2739 üzenetére
Az amit Pug kolléga is mondott + hűti a vrm-et
MastR
Nem sikerült sajna jól leszedni, pedig óvatosan kezdtem neki, az a matrica nem papírszerű anyagból van, és az enyém szó szerint eltört
(#2747) janos666 : Nekem ezelőtt 6950-em volt, és ahhoz volt "gyári" backplate, de az valahogy mindíg forró volt pedig azt a kártyát nem húztam, csak unlockoltam 6970-re
És szét se szedtem, tehát nem tudom, hogy mi van/volt alatta. mivel érinkezett vagy mivel nem. Mindenesetre ennél az újnál lehet látni a képen hogy mit hűt, és ami a hihetetlen az az hogy bordák, és rá irányuló légáramlat nélkül is csak simán melegnek mondanám a kártya hátát, de semmiképp sem forrónak. Erre nem is számítottam. Tulajdonképpen azért rendeltem meg, mert nekem egy felsőkategóriás VGA- háta ne legyen már csupasz... meg így ugye vízlepergető funkciója is lehet
MastR
Casanova* #2839 üzenetére
Csak hogy egy olyan is hozzászóljon akinek van 290X-e és nem csak a neten olvasott róla.
Nekem a kártyához kapott BF4 ( ami nem demo, ugye ) kb 1 hete, mióta történt egy nagyobb javítása játékban, azóta egyszer sem fagyott le, vagy okozott hibát. Mig akik a "demo"-val nyomják elég sokan beszámolnak összeomlásokról. Az NFS pedig szintén nem arról híres, hogy milyen jól lenne megírva, szép meg minden, de elég átmenni a 780 topikba és olvasni, hogy milyen jó élmény 780GTX SLI-vel a 30 fps-ért küzdeni.. -
MastR
Épp most futtattam le egy 3DMark11 tesztet 1260MHz-es GPU-val, GPU-Z-vel monitoroztam a GPU órajeleket! MEG SEM MOCCANT 1260-ról amíg tartott a terhelés! Tehát felejtsük már el ezt a throttlingolást, gyerekek.... ha van hűtés, annyin megy amennyit bír a kártya, vagy amig el nem éri a TDP limitet, de úgy néz ki én még 1260-on sem értem el a limitet.
(#2928) Rabbitf_24 :majd megnézem[ Szerkesztve ]
MastR
Rabbitf_24 #2928 üzenetére
Tessék itt a kért Vallyka. Szép kerek 3000 pont. Idegenben nem is rossz.Abu: (#2927) MastR erre valamit mondanál, hogy ez hogy történhetett meg, mert nagyon mondod, hogy így nem bírja, meg úgy nem fogja engedni.
MastR
Na akkor megosztanék veletek egy kis érdekességet a "Mekkora táp kell a 290X-nek tuningnál"témában
Van nekem egy csodálatos Gigabyte Odin Pro 800Wattos tápom ami ilyen fél moduláris kialakítású, 2db 8 pin PCI-E csati fixen bekábelezve + 2db moduláris jelleggel bedugható ha SLI, vagy CF-re vágyna az ember.
itt van az amper kiosztási táblája.
Amikor meglett a kártya rákötöttem a fixen bekábelezett 2 db PCI-E csatira, és most jön a lényeg. A kártyával nem volt semmi baj, de kb 1220 MHz-es GPU mag feletti tuningnál, letérdelt a TápAzalatt minden oké volt. Ez fölött a 290X megfogta a tápot. Elkezdtem nézegetni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és akkor vettem elő a tápnak a kistábláját is. és látom hogy 2x 18A-es és 2x 25A-es ággal rendelkezik. és a fixen bekábelezett csatik bizony a 18Amperesek
Bekötöttem a moduláris csatikkal a 2x25Amperes ágba és azóta minden oké! Most már nem a táp a kevés! azóta már az 1270-et is elértem, de úgy néz ki itt lesz a kártya vége. Szóval nézzétek meg a tápotok mennyi ampert tud a 12V-os ágon, meg azt is, hogy olyan régimódi-e mint az enyém, hogy 4 felé van osztva, vagy 1db 12V-os ág van de az egy brutál nagy Amper mennyiséggel.
Sok sikert[ Szerkesztve ]
MastR
GPUTweak az Asus gyári tuningprogija, azzal húztam, de az MSI Afterburner is jó,de úgy vettem észre hogy a 290X-hez jobb a GPUTweak. Biztosan lesz Custom hűtős verzió, és megéri rá várni hidd el. Egy Custom hűtős 290-lesz a Best Buy kategória, amikor megjelennek. Ha szerencsénk (szerencsétek) van akkor karácsony előtt, és lehet nyúzni a szünetben, ha nem akkor január...
MastR
CCC-vel tuningolni
MastR
Nem ajánlott az Accelero III
MastR
SzlobiG #3946 üzenetére
Én úgy látom a probléma olyankor van amikor a memória vált a nyugalmi és a terheléses órajelek, és időzítések között...pl nekem lefutnak a tesztek 1500Mhz-en is ami ugye 6000MHz effektív, de megmondom őszintén, nem így használom a kártyát, mert tényleg nem stabil ha piszkálom a mem órajelet.
Szerintem egy bios frissítéssel biztosan ki lehetne ezt küszöbölni, az AMD biztosan azon gondolkodik, hogy hogyan oldja ezt meg az userekkel, akik közül nem mindenkinek olyan egyszerű mutatvány ez.Egyébként a memória húzása nem hoz játékokban semmit, szóval nem olyan nagy érvágás ez! húzzátok meg a magot és annak legalább érezhető előnye van. Én így nyomom... bepattintom 1150-re és irány a BF4, és atomstabil..
MastR
ricshard444 #3951 üzenetére
Egyezzünk ki abban kolléga hogy csak mérhető, de nem érzékelhető előnnyel jár! Okés?
Én a saját tapasztalatomról beszélek, 290X-el BF4 alatt! -
MastR
ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC
Az egyedi tápellátáson kívül különlegesség az is, hogy a friss videokártyák nem Elpida és nem is Hynix, hanem Samsung gyártmányú GDDR5-ös memóriachipeket kaptak
A tuning nélkül érkező modell 499 euróba kerül, megemelt órajelekkel dolgozó társa azonban várhatóan néhány (5-20) euróval drágább lesz
Hoppá
MastR
Szerintem a Custom hűtős kártyák hangszintjén már nem kell rugózni, mert idle úgysem hallod...
játék alatt ha fülessel nyomod a gamet, akkor sem hallod, ha meg hangszórón, akkor meg azért nem...Szóval szerintem az új ram és a hűtő egyben helyére tette a dolgokat 290(X) vonalon! Bravó!
Várom hogy megjelenjenekbár nekem már megvan és halkabb és hűvösebb is
talán még tuningosabb is
MastR
Hát véleményem szerint az MSI AB a mai napig nem tökéletes a 290X-hez. Lehet hogy nálad jó, de az emberek többsége panaszkodik. A GPU Tweak a többiek elmondása szerint nem engedi a feszültség állítást, ha nem Asus kártyád van, (erre megoldás feltenni egy Asus biost )
A CCC-t hagyjuk
Akkor egy próbát megér a Zafír tulajoknak hogy feltegyék a 290 támogatást kapott Trixx-et!(#4489) darky@ tesztelem az alulfeszelést! -70mV on is lefutott a 3DMark11 max GPU hőfok 43°C
MastR
->Raizen<- #4509 üzenetére
Nem tudtam, mert én nem használom a Trixx-et, de megmondom őszintén tegnap amikor alulfeszelve ment a kártyám úgy éreztem magam mintha éheztetném szegénykét
Szóval nálam inkább megkapja ami jár neki
GPUTweak-el feszeltem alul
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
