AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
#Morcosmedve
Melyik a jobb és miért?
Sapphire AMD Radeon TRI-X R9 290X 4GB GDDR5
vs.
Asus AMD Radeon MATRIX-R9 290X-P-4GD5
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Köszönöm!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #28257 üzenetére
Azért kérdeztem, mert most 117k bruttó a Sapphire R9 290X 4GB GDDR5 Tri-X OC 3 év garival.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Sapphire Nitro 390 110k
MSI 390 120k
Sapphite Tri-X 390X 130k20k-t meger az X felara? Hany FPS az GTA 5 minimumban? Amugy mennyit megy FHD 390/X a jatekban?
Miert ez mint 970-980?© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #30958 üzenetére
Nem rossz, köszi!
Akkor elvileg elég egy 390, kérdés, hogy 10k felárat megér-e az MSI Gaming a Sapphire Nitro-ra? Illetve a Misire +10k felár a 390X
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #30960 üzenetére
Végül is már régóta kipróbálnék egy MSI-t, meg plusz egy év gari miatt azt választottam és jó is. Köszi.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #30971 üzenetére
Fesz emelés nélkül mennyi az elérhető GPU/vRAM OC 390-nél, úgy átlagban. Power target, stb-t ki kell tolni maxra?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #30973 üzenetére
Az szép... 1100-et én is szeretnék, mennyire necces az 1150? Memória?
Másik: ASIC Q mennyire fontos/számít?
AMD-m még sosem volt, Ati még GTX480 előtt... most bevállaltam ezt a 390-et, aztán kiv. vok...
CPU limitem legalább nem lesz[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Köszönöm Urak, lesz minden.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Televan74 #31056 üzenetére
Koszi!
Egyelore tetszik nagyon. Asic Q 72,1%1100/1550 +50% TDP - 3DMark11:
17000 P score
18260 Graphic scoreFesz emeles nelkul elmegy 1150el probalkozok - a power kitolassal mit erunk el?
Neked 1100/1550 mit megy? Es amugy mit megy? Asic-unk viszonylag kozel van.
Szerk.: 1150-nél képhiba, 1125/1600 jön. GTX 970-em 1530/8000-et ment, annál egyelőre gyorsabb bőven. 980-as eredményem még azért nem értem el (1450/8000-es).
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #31081 üzenetére
Na, AMD, az ördög "18666":
3Dmark11 1125/1600 +50% alapfesz
Lemértem újraCPU 4,2/3,4-en van, de a fiziksz szkórón kívül nem hozott egy deka pontot, a 3,6/3,3-hoz képest, durva ez az i7. 4,2/4,0-ig majd azért felviszem sztem, aztán lehet 4,4-4,2/4,2-ig is feluppolom. De végre GTA Ötözés
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #31084 üzenetére
1125/1600-on van pár színes kocka Fire Strike-ban, de más programban nincs, Valley-ba se, de levettem 1120/1600-ra (50%, alapfesz), úgy jó:
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #31087 üzenetére
Voltaképpen jól 2XMSAA (reflection is), minden very high, motionblur off. Advanced csak a long shadows On, illetve félig van a csuszka. Meg v-sync.
Egyébként az miért van h össze vissza állítgatja az GPU órajelet 1120 es 1105 közt? (60 minimum alá csak vödéjken megy le 52-50-ig) Így, 70 fokon tartja kb.
Fesz kell neki? Nem ismerem...
Szerk: kipróbálom grass high on.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #31094 üzenetére
Aha, én is gondoltam erre, csak ezzel az a baj, hogy lehet pont nem esne be ugy az FPS, ha nem akkor kellene ugrania.
Jó amúgy, városban 75 a min fps és 95-100 a max. Vidékre most megyek
1 óra után, most v sync nem volt, mielőtt írtam vettem ki, meg egy grass high volt
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Malibutomi #31097 üzenetére
hihi, hát ja, bár most kicsit variáltam, minden max, advanced, minden off, csuszka félig és FXAA így szebb mint előtte MSAAx2-vel se volt olyan szép. Most nagyon ritkán megy le 60 alá, vidéken meg ha vmii nagyobb detailt tölt be, de it már nem tudom mit állítgassak át.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz Fehercsoki #31465 üzenetére
MSI 390 vagy Sapphire Nitro/Tri-X, ha beéred 3 év helyett 2 év garanciával.
(#31467) kingpython: ez engem is érdekel, illetve mi a menete?
© asszongya'hogy
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
