AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
wukodlak
Na az én kedvencem a POWERCOLOR is előállt az LCS(liquid cooling system) hűtésű r9 290x-vel.Ha lesz a sima 290-ből is ilyen van egy garantált vevőjük.Bocsi telóról nemtudok képet linkelni.
Dio3 Battletag:Wukodlak#2377
wukodlak
Sziasztok.Rendeltem egy Powercolor r9 290 PCS+(ausztriába,majd rokon hozza haza),elvileg jövőhét végén megjön.Egy kérdés.Sharkon WPM600-as táp elég neki?A gépem többi része:8gb ram,fx8350,4 db vinyó,Zalman Z11+ ház 5 ventivel,asus alaplap.
wukodlak
válasz Televan74 #6340 üzenetére
Ha megjön a szokásos teszteket lenyomom vele azt majd berakom ide.Én is sokáig gondolkodtam,hogy MSI vagy PC,de nekem előtte is PC kártyáim voltak(5870,6870),a többi kilőve mert nem fér be a házba(max. 29cm).
Hőmérséklettel szerintem nem lesz gond 4*12cm venti,meg 1*14 van a házba.A kártyáét meg majd meglátjuk.Hja tesztet én se találtam bármennyire is kerestem.Táp kérdésbe valaki?
wukodlak
wukodlak
Na megkaptam a PC r9 290 PCS+.Remelem lesz idom meg ma beszerelni azt akkor johet a tesztfazis.Esetleg mondanatok egy oldalt hova tudnam a kepeket feltolteni csak,hogy majd ti is lassatok?(telorol vagyok).
wukodlak
Akkor en is irnek az r9 290 pcs+rol.Nagy,naggyob mint amekkorat egy ket jelyen feltuntetnek.Viszont halk is,terheles alatt se volt zavaro,bar ez szubjektiv. Viszont a kartya elobe brutal jol nez ki.Tesztek es keprk picit kesobb,meg lehet,hogy ma,de nem igerem
wukodlak
Tuning nemtudom lesz,mert igy is ez rendelkezik a legnagyobb gyari oc-val,meg akkor a procin is kellene meg huzni.De meglatjuk
wukodlak
Na akkor par ertek a pcs+rol 2*3 teszt(gyari oc/1080 amig tuningoltam).Az enyem hynix memorias.gyari ocnal 11200 koruli volt a graphics score,tuningnal kb 250nel tobb,BS,kockasodas nemvolt viszont itt mar azert volt hangja,de meg az elviselheto kategorian belul.
Kartya hofok:58c,fan speed 45%, vrm1:60c,vrm2:54
Tuningnal kb 2c melegebb.a legujabb gpuzvel neztem.Dio3 Battletag:Wukodlak#2377
wukodlak
Az unigint vagy mi csak valamikor ejjel tudom megnezni,mert mar igy is kesni fogok melobol,de a kozossegert barmit
Meg annyi,hogy a hazban levo 5 venti viszont rendesen nyomta ki a bentlevo hot,de igy se volt zavaro se a hang,se a meleg.[ Szerkesztve ]
wukodlak
Egy erdekes dolog amit eszrevettem.En hasznalok cpu/gpu observer minialkalmazast,es akarhanyszor elinditottam a furmarkot elkezdett tolteni azt kifagyott.A teszteket is ugy csinaltam,hogy ezeket eltuntettem az asztalrol.Ez lehet a beta driver hibaja is,de nemsokara kiderul,most toltom a 13.12-ot meglatjuk azzal csinalja e.
wukodlak
Lekopogom mult hét csütörtök óta hasznalom a PCS+, de nálam még semmi gond nem volt vele.Egyedul a 13.12 drivert kellet felraknom a beta helyett és azota öröm-bodottà
wukodlak
Nemtudom volt e már.Tesztelték a Powercolor R9 290x LCS-t.
ITT: http://www.tomshardware.com/reviews/lcs-axr9-290x-ek-wb-water-cooling,3754.htmlElég durva lett.
wukodlak
Sziasztok.Nemtudom volt e mar?Custom r9 290-nek osszehasonlitasa,foszerepben a PC r9 290pcs+(mivel nekem is az van es meg nem igazan volt rola teszt.Telorol nem megy a linkeles csak bemasolom a cimet.
http://www.tomshardware.de/powercolor-r9-290x-pcs-review,testberichte-241519.htmlDio3 Battletag:Wukodlak#2377
wukodlak
Sziasztok.Tudom nem tartozik szorosan a témához,de azért egy kicsit mégis.Az lenne a kérdésem,hogy hova kellene beszerelnem még egy ventit (14-est) a házba,hogy nyerjek pár fokot és a VGA ne fűtse be a házat.A ház egy Zalman Z11+ldalt 2*8cm befújó.elől egy 14cm fújó,hátul és felül pedig egy-egy 14cm amik szívják ki a meleg levegőt.A lehetőségek alulra egy 14cm ami fujná be a levegőt,vagy tegyek felülre még egy szívót.Én az előbbire gondoltam,de azért megkérdezlek bennetek,hátha van más tippetek,meg ajánlatok is kellenek,hogy mit vegyek aminek jó a teljesítménye,de nem zavaróan hangos.A gép többi alkatrésze nemtudom kell e ,de segítség képp leiromX8350@4,5ghz ezen brocken hűtő,powercolor r9 290 PCS+.Előre is köszi.
Már feltettem a kérdésem a megfelőlő topikba,csak arra gondoltam,hogy mivel itt ugy is mindenki 290-et használ amik azért elég jól fűtenek,hátha kapok pár tippet.
wukodlak
Itt egy kép a gépről,még mindig nemtudom hova kellene beraknom a ventit:
http://kepfeltoltes.hu/view/140416/IMG_20140416_111007_409_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most megnéztem.Az oldalsók(2*8cm) szívók,felső,hátsó(12cm mindkettő) úgyszinént és csak az elülső 14-es ami fújja be a levegőt.Még amit megnéztem,hogy a VGA-n a ventik azok(darab papírral nézve)beszívták,és a bordáról a ház oldala felé nyomták a levegőt,legalábbis arra melegebb volt a levegő,ahogy érzékeltem.Amúgy Zalman Z11+ ház,R9 290PCS+ és FX8350 brocken hűtővel.
Akkor most a kérdés ,hogy alulra rakjam a 14-est fújónak vagy felülre szívónak.Csak azért kérdem,mert ahogy a képen is látszik felül elég szűk a hely és akkor ki kell bontanom az egészet.
wukodlak
A kábelezés az meg lesz oldva,mert ez ilyen elrejthetős ház(hátul eltudom vezetni,csak neki kell durálnom magam a szerelésnek).Az oldalára nem igazán tudok mit rakni,mert a plexi meg van repedve oda ahova a lehetne rakni a ventit.Azért írtam ,hogy alsó vagy felső hely,de akkor alsó fújó.Köszönöm a segítséget.
wukodlak
Aki akarja megnézheti(le kell tölteni,bocs csak igy tudtam megoldani) mit tud terhelés(furmark) alatt a powercolor r9 290 pcs+.Ezeken a hőfokokon szeretnék változtatni a plusz venti beszereléssel,vagy ez azért jónak számit azt ne foglalkozzak vele.
http://data.hu/get/7622400/GPU-Z_Sensor_Log1.txt
Igaz,hogy régebbi teszt már,de azóta se változott semmi a gép összetételén.
wukodlak
Sziasztok.Engem csak az érdekelne,hogy itt egyedül nekem van PCS+?,mert nem sok emberről olvastam itt eddig aki azt vett volna.
wukodlak
SZiasztok.Csináltam én is egy heaven tesztet az R9 290PCS+szal.Ez mennyire jó eredmény?
wukodlak
Proci 4.2ghzre huzva,vga alapon ment.Az utod ha minden klappol akkor Fx9370,mert nem akarok lapot cserelni.
wukodlak
Tenyleg itt rajtam kivul senkinek nincs PC r9 290/x PCS+sza?
wukodlak
Sziasztok.A következő dologban kétném a segítségeteket.Nemrég jöttem haza kinti melóból ahol a gép is velem volt.Pár napja úgy gondoltam kitakaritom(süritett levegővel)eddig a gépnek semmi baja nem volt.Tisztitás után viszont a vga(R9 290pcs+)magas fordulaton,hát elég érdekes hangot ad.Lefutattam több tesztet is csak hogy kiszürjem bistos a vga-e az.Cpura ibt,prime95,Vgara Heaven meg pár jobb játék(bf4 Crisys3,RYSE:SoR. Szerintetek mi tévő legyek.Gondoltam írok a boltnak ahol vettem mivel úgy is megyek vissza osztrákba,azt elküldöm nekik,de mire hivatkozzak?
Van egy pár perces hanganyagom róla,hátha ugy könnyebb lenne segiteni,ha valakinek kell irjon privibe rám.
wukodlak
Helló.Lassan már 3 hete várom vissza a karit gariból,ahogy kiderült hiába adtam le a garanciális szervízbe át kellet küldeni a powercolornak,de remélem jövőhéten már visszakapom azt akkor meghuzom egy csöppet.
wukodlak
Sziasztok.Mint anno mar parszor irtam az en PC 290 PCS+ is gariban van.Na most odaig jutottam magaval az anyaceggel,1 honap utan,hogy a sima 290-en helyett mivel lejjeb mentek az arak,kapok egy 290x LCS-t(Gyarilag folyadekhuteses kartyat).Neha azert megeri reklomalni.
wukodlak
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.1: FarCry 4-be ti milyen progit használtok,hogy kiirja az adatokat,ahogy az pár linkelt képen látható?
2: Vga tuningban kellene segiteni.Oké,hogy MSI AB,csak a többi dolog merre meddig(nem vagyok kezdő tuningos,mert proci most is meg van húzva)csak nem akarom a zsír új karit elrontani.
Akár priviben is jöhet a válasz.Köszönöm.[ Szerkesztve ]
wukodlak
Igen tudom,hogy MSI AB-vel is lehet monitorozni,csak az FC4-nél nem ér semmit.
Amugy a tegnap linkelt PC R9 290x LCS-ről van szó,ami alapjáraton 1050/1350 órajelekkel dolgozik.
Tuning msi-vel,ugye vannak ilyenek,ha jol gondolom powerlimit csuszka akkor teljes kitolása,hogy az ne legyen akadály,és akkor innentől fogva lehet neki nyomatni a plusz mV-t?fatal1ty1984.Köszi megpróbalom azzal
wukodlak
Sziasztok.Most építem újra a gépet,lesz egy kisebb hardver frissítés.Mi lenne az ajánlotabb op.rendszer win7, vagy win 8.1?Vegyes felhasználás(játék,videószerkesztés és egyéb proci igényes programok).
wukodlak
Még egy kérdés.Van itt valaki aki már esetleg ddr4-es memoriával teszteli a játékokat.Csak azért kérdem,mert ez lesz a gépem:MSI X99s mpower,G.Skill ripjaws 16gb 3000mhz cl 15,core i7 5820k,VGA marad a "régi" PC r9 290x lcs.Mennyit gyorsul esetlegesen?
Bocsánat rosszul kérdeztem.Ez a jelenlegi gépx6300@4,2ghz,ddr3-1600 cl9,holnap cserélem a dolgokat benne
Igy lenne akkor teljes a kérdésem
wukodlak
válasz m0h0senator #26394 üzenetére
Adatok kitöltve,bár ahogy látom nálad van tuning is.Nálam még jelenleg minden alapon van.
wukodlak
Lehet én vagyok az egyetlen itt aki ilyen VGA-val rendelkezik,de azért a Powercolor cég két csúcs 290x-ről se kellene megfeledkezni.Az egyik a PCS+,a másik pedig az LCS.Bár azt nemtudom,hogy itthon mennyiért árulják a kártyáikat.
wukodlak
Sziasztok.Abban szeretnék segítséget kérni,hogy lenne két monitorom amik különböző felbontásúak(sajnos igy alakult).Megszeretném oldani,hogy mindegyiket használjam ugyanazon felbontáson,ha lehet.Az egyik 1440*900,a másik 1920*1080(ez az elsődleges).Omega driver van fent,ha ez segit,vagy nemtudom esetleg képernyőklónnal vagy kiterjesztéssel ezt meglehet e oldani?Ha hülyeséget kérdezek azt is nyugodtan írhatjátok.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
