AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Gtaati
Hello Mindenki!
Ma tulajdonosa lettem egy xfx R9 390-nek. Idaig szimpatikus a kartya, felepites hutes stb. Mivel nem tul nagy hazban van szerintem kicsit melegszik, de nyitott haz eseten mar joval jobb a helyzet. Ennek kapcsan kerdeznem, h mi az a homerseklet gpu vrm eseten ami hosszu tavon egeszseges es normalisnak tekintheto a kartyanak?
koszonom!
Gtaati
Hello!
Koszonom a valaszotokat mindkettotoknek! A haz egy Modecom MiniCool eleg pici, mert kompakt kis gepet szerettem volna osszerakni. A vga volt az utolso alkatresz ami meg lett vasarolva es eloszor nem is R9-ben gondolkodtam, hanem egy kisebb meretu es fogyasztasu vgaban. De mivel sikerult hozzajutni jo arban igy ez mellett dontottem. Terheles alatt 8x fokos a gpu zart haz eseten, nyitott alapotban kozel 10 fokkal alacsonyabb. A haz elejeben van egy 120as venti ami nyomja be a hideg levegot es a haz vegeben meg egy ami szivja kifele igaz az egy 90-es meretu ha jol emlekszem, mert csak akkora fert be. Zart haz eseten a problema az szerintem h a vga hutubordajarol oldalra jon le a meleg levego ami beleutkozik a gephaz oldal lemezebe, de lehet rakni egy 120-as ventit ide is. Jelenleg tobb ventillatorom nincs, de beszerzek egyet es kiprobalom majd igy is es az pont elszivna kifele a vgatol jovo forro levegot. A legrosszabb eset h gephazat cserelek...
Gtaati
Helló!
Érdeklődni szeretnék, hogy az R9 390 a hdmi kimenetén tudja a 2160p 60Hz-t?
Köszönöm!
Gtaati
válasz myckey #38923 üzenetére
Helló!
Én is kb egy hete vettem vga-t és én is az R9 390 és az RX480 között gondolkodtam. Ami az Rx480 felé húzott a kisebb fogyasztás valamint h új széria és h tudja hdmi-n a 4k 60hz-t. Teljesítményben igencsak hasonlóak, időtállóságot tekintve nem tudom h van-e lényeges különbség köztük... Az Rx480 ellen az ára szólt ami sajnos itthon nem igazán a beígért szinten van
Összességében mérlegelve a dolgot arra jutottam, hogy nézelődök és hátha lesz jó árasított darab vagy új-használt Rx480 vagy R9 390. Ennek az lett a vége h sikerült 70-ért egy bő hónapos XFX R9 390 DD Black Edition 8DB6-t kifogni garancialevéllel dobozzal tartozékokkal mindennel együtt. Így úgy gondolom ár-érték alapján ez jó választás volt. Az igaz h komoly hűtés van rajta de ebben a kánikulában lehetne hűvösebb is de ezt orvosoltam egy ház cserével. Az R9 390 tuningal tud hozni a tesztekben 390x körüli teljesítményt. Remélem tudtam kicsit segíteni
Gtaati
Helló!
Véleményetek szerint R9 390-re (XFX) csak az újabb Raijintek Morpheus II-t lehet felrakni, vagy a korábbi verziókat is? Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
A véleményeteket szeretném abban kikérni, hogy van egy XFX R9 390-es kártyám és a csöndesebb és hatékonyabb hűtés miatt elgondolkodtam, hogy a gyári hűtés egy raijintek morpheusra lecseréljem. Itthon nem igazán találtam Morpheus II-t mert ugye konkrétan azt ajánlják az 390-re, de mivel a furatok távolsága ugyanaz mint a 290-é (54x54-es) így felszerelhető a sima morpheus is.A kérdésem az lenne h a xfx gyárilag rakott a kártyára hátlapi merevítőt, illetve a memóriákon is van lemez burkolat ami egyben hűtő is és átviszi a hőt a hátlapra is. Mivel a morpheus nem kicsi és több mint fél kiló, így arra gondoltam, hogy meghagynám a hátlapi merevítőt és a memóriákon lévő fém burkolatot is és erre a fém burkolatra tenném fel pluszban a hűtőbordákat. Véleményetek szerint ez mennyire jó kompromisszumos megoldás?
A másik kérdés a vrm hűtő a gyári a kártyán nagyobb felületen helyezkedik el mint amit a morpheushoz adnak, de bizonyos részeken a gyári borda alacsonyabb mint a morpheus-é. Nem tudom melyiket lenne jobb használni a későbbiekben....?Az xfx kártya memória és vrm hűtése: [link]
Morpheus vrm hűtője: [link]
Köszönöm!
Gtaati
válasz Raggie #39419 üzenetére
Helló!
Köszi a választ! Hát mihez képest hangos, ugye ez egyénenként változhat, hogy kinek mi.... Hát zárt házban 4db arctic f12 pwm-el több órányi pl: Tombraider-el azért van egy kis hangja, de ez engem zavar. A morpheus-ra is ilyen f12 pwm menne majd. Igen nem egy olcsó hűtő kb 17 körül van a komplett szett
Ahogy neten nézegettem a megbontott xfx 390-ről képeket ha leveszem a gyári vrm hűtőt meg a memóriák borítását akkor nem tudom a gyári hátlapot szerintem visszatenni, ami meg azért lenne jó mert a nyákot merevítené, tartana a morpheus súlyával szemben. A gyári vrm hűtőnél én is attól félek, hogy morpheus jóval magasabban lenne mint a gyári borda és nem menne rá elég levegő.... ezért lehet jobb a morpheus sajátja, de ez ugye gyakorlatban derülne ki....Köszi a választ még egyszer!
Gtaati
válasz darealkilla #39421 üzenetére
Helló!
Értem és köszönöm! Igazából kb engem is a hátlap tart vissza a legjobban. Azt kellene valahogy megoldanom hogy mindenből a morpheus cuccai kerüljenek fel és maradjon a hátlap is
Gtaati
válasz darealkilla #39424 üzenetére
Én is arra gondoltam h kis műanyag vagy bakelit alátét és úgy a hátlapot visszarakni majd..... De ez még a jövő zenéje, egyenlőre a tervezgetés megy még
Gtaati
válasz darealkilla #39428 üzenetére
Igen kiegészítőkben van különbség... de azok sem jelentősek. Arra én is kíváncsi lennék, honnan sikerült beszerezni.
Gtaati
Helló!
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki használ-e vagy probálta-e már azt h a vga nyákján lévő ventilátor csatlakozóra kötne 2db 12-es nagy ventilátort ami pwm-es? Tudja az R9 390 normálisan szabályozni ezeket, illetve a kártya nyákját, táprészét mennyire viselné meg ez a megoldás? Illetve mi a pontos megnevezése annak a kábelnek ami vga fan csatlakozót alakítaná át 2x4pin pwm-re?
Köszönöm!
Gtaati
válasz darealkilla #39458 üzenetére
Helló!
Nekem is Arctic F12Pwm van. Én is morpheusba gondolkodok elsősorban a zaj miatt, másodsorba meg a vga hőmérséklete miatt.
Legrosszabb esetben marad az alaplapi vezérlés... -
Gtaati
válasz darealkilla #39461 üzenetére
Helló!
Köszönöm a válaszodat!
Gtaati
válasz hackeeeee #39464 üzenetére
Helló!
Lehet hülyeséget kérdezek, de a nyákon a vrm1 és vrm2 egymás mellett helyezkedik el és ugyanaz a borda hűti őket? Miért van köztük jelentős különbség, miért melegszik az egyik jobban a másiknál? Vrm esetén mekkora az a hőfok ami hosszú távon még egészséges?
Köszönöm!
Gtaati
válasz antihero0112 #39525 üzenetére
Helló!
Ezzel a problémával én is találkoztam. Lehet, hogy a tv frissítés adatai kamu, de én fraps-al is ellenőriztem. Belépek a játékba 30fps a tv vga fix 60hz-re van állítva. Szemmel láthatóan a játék nem is olyan folyamatos. Belemegyek a grafikai beállításokba változtatok felbontást vagy vsync-t visszalépek és megy minden szépen 60fps-el gond nélkül folyékonyan. A baj az h ezt minden játékindítás után el kell játszanom, de megoldást nem találtam még rá...
Gtaati
válasz antihero0112 #39529 üzenetére
Nem hiszem, hogy a tv-vel lenne gond, szerintem ez szoftvere, vagy a játék vagy a driver!
Gtaati
válasz antihero0112 #39531 üzenetére
Helló!
Hát ha ez így van akkor az én tv-el is baj van. Nem tudom, passz. Az azért furcsa h több tv gyártó esetén is ez fennáll...
Gtaati
Gtaati
Gtaati
Helló!
Valakinek van ötlete, hogy üresjáratban miért megy a gpu 80-9x% körül és vram 2giga körül van. Vírusirtót futtattam de nem talált semmit
Köszönöm!
Gtaati
válasz TeeBee73 #39687 üzenetére
Az az érdekes, hogy se vírusirtó se a Malwarebytes sem talált semmit. Nem tudom mióta áll fenn ez a probléma, most vettem észre. Mitől ragadhatnak be az órajelek? Olyan mintha valami terhelné a vga-t de nem találok semmit. Pl GTA 5 alatt is alig van 30fps-em gondolom ez a dolog miatt.....
Gtaati
válasz Old FatBoy #39915 üzenetére
Helló!
Sikerült megoldani a problémát a 4K60Hz-es átalakítóval(CAC-1070)?? Mert én is tervezek pont egy ilyet vásárolni, de ha az új driverekkel nem fog menni akkor semmi értelme
Gtaati
válasz Blue Thunder #39970 üzenetére
Helló!
Köszi! Nekem egy 4k tv a "monitorom"és csak hdmi bemenet van rajta
Gtaati
válasz Blue Thunder #39973 üzenetére
LG 55UB850V
Gtaati
válasz Blue Thunder #39975 üzenetére
Helló!
Igen tudom, hogy van különbség a tv meg monitor között input lag stb stb de konzolról váltottam pcre és egyenlőre most ez van....
Gtaati
Gtaati
válasz Old FatBoy #39991 üzenetére
Helló!
Megosztanád bővebben, hogy hogy sikerült? Mert én is szeretnék egy átalakítót venni csak biztosra szeretnék menni vele mert ahhoz elég drága, hogy csak a polcon legyen és ugyanúgy csak 4K30Hz-t érjek el vele. Melyik drivert használod?
Gtaati
Hello Mindenki!
Erdeklodni szeretnek, h velemenyetek szerint miert lehet az, hogy crysis 3 fullHD-ban very high de high beallitasok mellett is droppol. Sokszor leeseik az fps 3x-4x-re, de sok esetben meg 60fps kornyeken sem tunin igazan folyamatosnak. Probara tettem fel ezt a "regi" jatekot meg anno a 7970-el jatszottam. Azt gondoltam volna, h r9 390(1100/1600Mhz) -nek semmi problemat ne fog okozni. Egy i7 6700 4Ghz-en es 16Gb 3200Mhz-es ramok mellett megy a kartya. Homersekletek rendben vannak gpu 60C vrm 70C korul. Valaki esetleg beallitasokban tanacsot tud-e adni?
Koszonom!
Gtaati
válasz colossal89 #40004 üzenetére
Hello!
Kiprobaltam de igy is jelentkezik a problema 60fps rol bizonyos helyeken leszalad 30fps kornyekere es utana vissza fel 60-ra.... Nem tudom mire velni de eleg hihetetlen h kb 3 eves jatek igy megakassza a gepet
Gtaati
Es ahogy nezem tok mindegy ha cpu 4Ghz-n vagy 4.5Ghz-n, a vga meg h 1100 vagy 1200Mhz-n megy, ugyanazt produkalja. Hat ez akkor ilyen, csak elszomorito h par eves jatekok fullHd-ban torteno futtatasahoz is mondjuk fel millios vagy dragabb gep kell....
Gtaati
válasz Casoli #40010 üzenetére
Hello!
Bocsi akkor felreerthetoen vagy rosszul fogalmaztam. A lenyeg amit akartam mondani, hogy ha korlatozom az fps-t 60-ra akkor is bzonyos helyeken bizonyos pajareszeken 60-rol leesik 3x fps-re utana meg vissa megy szepen 60-ra. Ha kikapcsolom a vsync-t akkor termeszetesen 60fps fole is megy de a visszaeses 3x-re ugyanugy jelen van es tapasztalhato...
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
