AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Chrys_
Ma szereltem be egy Asus R9290X DirectCU II OC kártyát a gépbe. Battledfield 4-gyel kipróbáltam, teljesen jó, 80 fokig melegszik a kártya.
Éppen most próbálom ki a Furmark-t, itt 83 fokig minden szép és jó, de 83 foknál egy pillanatra leesik a GPU clock 300MHz-re (eredmény: 72FPS-ről drop 24-re), de rögtön vissza is áll 1000MHz-re.Ez normális? Hallottam arról, hogy ezek a kártyák visszaszabályozhatnak, de néhányan itt 90 fok közeli értékekről írtak, aminek a közelében sem vagyok.
Egyébként holnap megkapja a vízhűtést.
Chrys_
Furmark a legfrissebb, a kapcsoló performance állásban, a venti automatikus szabályzáson van. Utóbbit akkor majd feltolom 100%-ra még vizezés előtt, kipróbálom úgy is. Gondolom a VRM is kap ekkor már kellő hűtést. Ennek hőfokát méri valami beépített szenzor? És mivel monitorozható?
Ami még érdekes, hogy az ASUS Tweak (legújabb) nem tudja monitorozni a GPU memória kihasználtságát. AIDA64 viszont igen (GPU dedicated memory).
a GPU órajel 1050MHz-re van beállítva, de a teszt alatt egyből csak 1000MHz a csúcs. Memória 5400MHz.Egyébként GTX680 után nagyon elégedett vagyok a kártyával eddig. Kivéve az Eyeinfinity-t, bár itt lehet én hibáztam, nem működik jelenleg: legújabb Catalyst-ban (nem BETA, AMD oldalról az omega driver) aktiváláskor 3 fekete képernyő és csak a reset gomb segít.
Jelenleg 1 DVI, 1 HDMI és 1 DP van használva. Olvasgattam neten, Eyeinf. így nem működik? Itt találtam Display combinations-t. Ez a táblázat (oldal alja) általános érvényű, így az ASUS-ra is vonatkozik? Nálam 3x1 landscape van, így a HDMI-t felejtsem el és legyen DVI-DVI-DP? -
Chrys_
Hűt valaki vízzel ASUS R9 290X DCII OC-t? Én ezt vettem hozzá, de a VRM rész hűtésével nem nagyon vagyok elégedett.
Az utolsó képen látszik, ahogy a GPU feletti részt (vízkör) le lehet választani a teljes bordáról. Ez kicsit érdekes, de nem találtam akkor még másik hűtőt. Ma viszont (persze már későn) igen, de az is kb. 110€ hátlap nélkül.[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz Ghoula #26387 üzenetére
Olyan hűtőt találtam én is, amit proci985 linkelt, DCII-st. Pontos VRM-hőfokot most nem tudok írni, majd otthon megnézem megint. 10min Furmark alatt a VRM1 bőven 80 fok fölé ment. A GPU 55-56 fok volt 36 fokos víz mellett (léggel 83 fokig ment, ott volt órajel-visszaesés, amiről korábban már írtam).
Ja és ventit nem vagyok hajlandó pluszba rátenni, pont azoktól a szaroktól akartam megszabadulni Még tesztelem ezt az Alphacool-t, ha nem lesz jó, akkor veszek EK-t. Assetto Corsa alatt meg nem figyeltem a hőmérsékleteket, mert nem volt hozzá 4. monitor
Chrys_
válasz m0h0senator #26389 üzenetére
Léggel a VRM1 elment 100 fokig is (Furmark).
Mod: de ezt venti auto beállítással, a 100% melletti eredményre nem emlékszem.[ Szerkesztve ]
Chrys_
ASUS R9-290X megy nálam 5760x1200-n (3 monitor). A jobb oldali monitor a HDMI-re van kötve. Ezen a monitoron szimulátorozás közben többször is előfordult, hogy elveszett a jel (fekete képernyő), de rögtön vissza is tért (HDMI jel a monitor jobb felső sarkában megjelenik egyből), de a kép megjelenése a monitor miatt néhány másodpercig tart.
Ki fogom cserélni a monitort valamelyik másikkal, hogy lássam, nem-e a megjelenítő hibája.
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? -
Chrys_
Volt egy 290X kártyám, sajnos megázott. Vártam a Nano megjelenésére, de az ára borzasztó. Persze a teljesítmény is mögötte van, de attól még drága. Ezért marad a 390-s sorozat. Hétfőn megérkezik ez az ASUS R9 390X DC2 8GB, valamint az EKWB vízhűtő blokk és backplate is.
Gondolkoztam a 390-n is, de a 290X-hez viszonyítottam a kártyákat. Hosszabb távra gondolva az a 100€ különbség a 390 - 390X között már nem fog számítani. -
Chrys_
válasz Speed® #30375 üzenetére
Igen, néztem az árakat. Viszont az X-t könnyebb lesz majd valamikor eladni az egyszerűbb verzió ellenében.
A Nano nekem így csalódás lett, pedig az lett volna a befutó.
A teljesítményhez még annyit, hogy 5760x1200-ban használom a kártyákat, ott sajnos most még minden darab fps számít.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Nem tudom, mennyire melegszenek a 390X-k, de az ASUS hűtése a 290X után megint nem tűnik jónak. Kb. fél órás BF4 után (5760x1200, minden max-ra húzva) kereken 90 fok a CPU automata ventilátor-szabályzással (nem emlékszem, 100%-n mentek-e). Még nem néztem meg, hogy van-e ezen a kártyán is kapcsoló profilváltáshoz.
Remélem ma megjön a vízhűtéshez a borda, azzal a beállításaimhoz kb. 55 fokot várok terhelés alatt (40-45 fokos vízhőmérséklet mellett).[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz Malibutomi #30479 üzenetére
Sejtettem, hogy ez lesz. Lehet úgy van vele az ASUS, hogy amíg a kártya nem megy tönkre magas hőmérsékleten, addig leszarja. Végülis érthető Nekem meg úgyis mindegy. Érdekes, hogy a 3 ventis kártyákhoz (márkafüggetlenül) még nem igazán lehet vízhűtést venni (részben ezért is választottam ezt a 2 ventilátoros kártyát).
Chrys_
válasz Malibutomi #30481 üzenetére
Elvből nem akarok 2 kártyás rendszert. Volt már CF-m (vízhűtve), túl is adtam rajta.
Chrys_
válasz Malibutomi #30484 üzenetére
Igaz, de 5760x1200 mellett kis fps különbség is sokat számít. Ha nem ment volna tönkre a 290X, akkor maradt volna a gépben még egy darabig, de így, hogy új kártya kellett, már mindegy volt az árkülönbség. Egyébként olyan 40-50E az eltérés.
Chrys_
válasz kingpython #30522 üzenetére
Itt találsz egy jó összehasonlítást, habár éppen ez a típus, amit írtál, nincs benne.
Chrys_
válasz Chrys_ #30478 üzenetére
Csináltam léghűtéssel egy tesztet (nyitott házzal), Battlefield 4 ment ultra beállításokkal 1920*1200-n:
A ventilátorok csak 56%-ig pörögnek fel automatikus beállításnál. Elég durva a GPU és még brutálisabb a VRM1 hőmérséklet.
Szóval az ASUS így érte el a promószövegben lévő 20%-kal hidegebb és 3x csendesebb működést? Én ebből semmit sem láttam [ASUS R9 390X DC2 8GD5][ Szerkesztve ]
Chrys_
Megvolt az a 90 fok rendesen, látszik is a max. érték.
A ház szellőzése rendben lenne, de nem is tudom most rátenni most az oldalát, mert a GTX680 ott lóg a vízhűtés csövezésén A 390X hűtője ma érkezett volna meg UPS-szel, csak nem voltam otthon, hogy átvegyem. Már értesítettek is email-ben. -
Chrys_
Működik W10 alatt 290X és 390X együtt? Ha igen, be kell valamit állítani hozzá?
Chrys_
válasz Milka 78 #31966 üzenetére
De az én mérésemben benne van a 3 monitor is, a tiédben azt hiszem nem. A gépet külön is mérem, csak elfelejtettem leolvasni, az egy egyszerűbb mérő, a látszólagos teljesítményt nem méri, csak a wattost.
Egyébként idén olcsóbb lett a villanyszámlám, lecsökkent havi 108EUR-ról 98EUR-ra
Kvg: igaz, a hűtőt külön mérem Meg a mosógépet, valamint a nappaliban az összes cuccot.[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz hszilard666 #32948 üzenetére
+1 5760x1200 390X
Egyébként most nézegettem a 34" 4K 21:9-s monitorokat, nem-e lenne jobb szimulátorozni (pl. Assetto Corsa-hoz). Vízszintesen kevesebb képont, függőlegesen több, de a szélesség azért már nem rossz. Persze ez single lenne, multihoz több kártya kellene és a ruszkik Paksot alulméretezték, most kellene szólni nekik, nem lesz elég a bővítés[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz Marcikapap #32964 üzenetére
Szép konfig, munkához van is értelme. És a kiterjesztett asztal beállításával nem volt gond? Nekem is kell egy 4. monitor az Eyeinfinity mellé (only for fun), de problémás lehet a beállítása, itt kaptam infót a srácoktól. Még sajnos nincs meg a 4. megjelenítő.
Chrys_
válasz dobobazsy #37538 üzenetére
Az én Asus R9 390x kártyám s mostanában kezdte el a sírást Az az érdekes, hogy nekem nem terheléskor csinálja, hanem win boot után 1-2 percen belül van coil whine, amint elindítok egy játékot, máris megszűnik.
Enermax Rev87+1000W tápegység van a gépben, de nem hiszem, hogy emiatt lenne.
Viszont találtam egy workaround-t: Az amd programban van valami Wattman, itt átállítom a feszültségállítást kézi módra, majd az utolsó (talán 6.) állapothoz tartozó feszültséget az 1217-s értékről levittem 1093-ra (ez talán a 3. állapothoz tartozó érték), és máris megszűnik. Ez a feszültség elég neki, terhelés alatt is stabil a kártya. A negatívum, hogy az új érték alkalmazásakor az AMD program rögtön lefagy, az egész ablak áttetsző lesz. Szerencsére be lehet zárni a programot. Amire még hatással van, az a Chrome böngésző, ha fut az állításkor, akkor annak a kerete is szétesik, de az újraindítása után rendben működik.
Most már csak valahogy állandóra kellene beállítani ezt a feszültségértéket, hogy ne kelljen minden gép újraindítás után állítanom.[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz falijja #41770 üzenetére
Valami hasonló jelenség lépett fel nálam is. Eyeinfinity-ben és akkor, amikor az Assetto Corsa menüjéből be akartam lépni egy szerverre. De a 3 monitor közül csak a jobb oldali produkálta ezt, a másik kettő fekete képet adott. Sajnos nem emlékszem, melyik portról volt meghajtva. Inkább meghirdettem a kártyát, nincs kedvem ezzel szarakodni, most egy GTX1080Ti van a gépben (ennél meg a surround mód -- > extendend mód váltás béna, 2 monitort lekapcsol, csak 1 marad aktív, mindig manuálisan kell újra beállítani, a régi automtizáló megoldások meg már nem működnek rendesen. De mindegy, ma vagy holnap megérkezik a 35" 21:9 és bye bye surround ).
Chrys_
válasz falijja #41782 üzenetére
Úgy látom, feliratozva vannak, a 470 pedig szerintem nem kód, hanem egy valós érték (tipikus a 470 stb.), csak a nagyságot kelll hozzá ismerni (pF, nF). Ezt egy szervizes elég gyorsan ki tudja deríteni. Egyáltalán nem lehet drága, a munka vele meg 1 perc De persze garanciát nem ad majd arra a szervíz, hogy a kártya működni fog.
Chrys_
HSM által linkelt paraméterek alapján van EU-s beszerzési lehetőség is [link]
Arra figyelj, hogy van olyan, ami Hong Kong-ból jönne.
2V az eredeti? Itt általában 6V kondikat találsz. Ugyanolyan jó, csak a nagyobb fesz miatt picit nagyobb lehet a kondi is.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
