AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Sakka
Egy kérdésem lenne a tisztelt publikumhoz, hátha valaki tudja a választ, vagy javaslatot amit köszönettel fogadok.
Adott egy MSI Radeon R9 390 (R9 390 GAMING 8G) kártya.
Pl a multinál akár egy Farcry 3 alatt volt, hogy 90 foknál mutatott egy idő után.
84 foknál sikerült megállítanom a tovább melegedést úgy néz ki. Sok játéknál meg el sem éri a 80 fokot sem.
Vagy a Farcry ennyire kérődző...? esetleg másnak is van hasonló jelensége?
A kártya szépen vissza is hül terhelés után 60 fok alá 45 fok környékére. Viszont terhelésnél kúszik fel a hőfok.
Ezeknek a kártyáknak a működésükből adódóan elfogadható ekkora hőfok?
A házam amiben van Zalman Z11 Neo. elöl két venti be fúj, alul egy venti befúj hátül 1 venti kifúj.
Felül a proci vízhűtő radiátora van két ventivel ami kifelé fúj a radiátorra. Az oldal lapot leszedtem.
Egyébként jó kis kártya, csak mennyire vészes ez a fok?
Vízhűtés a kártyára megoldana mindent?
Ha igen milyet lenne célszerű rá rakni?Üdvözlettel:
Viktor -
Sakka
Raggie #38755 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igen levett oldal lappal.
De érdekes mert pl Witcher 3 alatt és egyéb játékoknál nem jellemző a 90 fok, ott megáll 76-82 fokon.
Igaz ott nem multiban.Lett pasztázva mx 4 pasztával nemrég.
(Amúgy remélem a gari nem vész el attól még) A kis matricát sikerült levenni a csavar fejéről és vissza ragasztani.
S amúgy a 80 fok az teljesen jó? van esetleg valami határ érték vajon ami megengedett ezeknél a kártyáknál?S ami kicsit bosszantó, hogy ugye van az AMD saját szoftvere ami catalys helyett lett Radeon Software s a hűtésbe volt, hogy beleszólt oly módon, hogy egyszerűen nem kapcsolt be a venti. Gyanus volt a nagy csend és még jó, hogy megnéztem, mert 94 foknál járt a kártya és azonnal manuálisan kapcsoltam rá a 100% venti hűtést.
Azóta mindig az MSI Afterburner fut a háttérben és felül meg mutatja az értéket.
Ez is már milyen? Olvastam erről a hibáról, de az aggasztó lehet ha random ilyet csinálhat. Főleg ha füles van az emberen...
Nem tudom ilyet tapasztalt e más, de érdekes.
Hiába volt állítva a radeon szoftveren a venti kikapcsolás, bekapcsolás.[ Szerkesztve ]
Sakka
Oldallappal is volt, de azért szedtem le mert hűlt a hőmérséklet tőle ha nincs oldala.
A kártyának a lamellái úgy vannak, hogy az oldala felé fújják a hőt.
Nem öreg a kártya, fél éves.Az Afterburneren úgy van belőve, hogy meredeken emelkedik és 75-80 fok környékén 99% ban mennynek a ventik 90 foknál már 100%
Szóval hiába mennek a ventik nem hűti le, stagnál. Amit elértem az 84-85 fok környéke most.
De bele szaladtam nemrég 90 be.Ahogy néztem a kártya 99 százalékosan kihasznált pl a Farcry 3 multi alatt, illetve a Witcher 3 nál is.
A gépem egy i5 3570K 4.3-on futtatva.
Tehát az kihajtaná véleményem szerintA VRM-eken van hőpaszta szalag ahogy láttam de passzolom, hogy mennyit is érne...
Vagy lehetne rá venni valahol másikat vagy jobbat vagy...?Igazából stabil 75 fokkal kiegyeznék terhelés mellett.
Nos a VRm-ek hőmérsékletét nem néztem pont, csak az egész gpu hőfokát.
De köszi, megnézem majd!
Amúgy ha az magas mit lehet tenni? -
Sakka
hackeeeee #38758 üzenetére
Az afterburner a GPU hőmérsékletét nézi amit ki ír a felső sarokba, annyi amiket írtam 90 fok volt, de 84 -nél nagyjából megfogtam.
persze nem minden játéknál magas.De majd megnézem pontosan mire értendő, kiolvastatom külön a VRM-eket is.
Tudom, hogy a Vrm fűti.
Amúgy nem OC. Simán megy csak, light 1040-en -
Sakka
Raggie #38760 üzenetére
Nem Oc-zok.
Igen MSI Afterburner jó, viszont volt már olyan, hogy kilőtte a beállított értéket, szerintem a Radeon Szoftver miatt ami önkényesen kikapcsolta és nem ment a venti. de észrevettem.
Szóval lehet delete lesz a Radeon szoftvernek. végtére is az csak egy kisegítő szoftver.
Vagy kell máshova is?
Gondolom max ha akarok állítgatni... élsimítást stb...Oldal lapon nincs hely ezen a házon. Ami valójában lehet egy rossz tervezés is. Előtte olyan házam volt amin volt hely oldalsó ventinek, de az meg kicsinek bizonyult.
Vagy manuálisan kivágom és teszek be ventit...
érdekes mert elvileg jól pasztáztam és a hőfok is jó volt. de egy idő után hetek, hónapok picit feljebb és feljebb kúszott a hőmérséklet. Bár az is lehet, hogy a melegek miatt.
vga maxon megy 99% ban, az már jó. -
Sakka
Raggie #38762 üzenetére
igen szerintem is magas picit.
Normál üzemben tök jó, csak game-k alatt, legalábbis amik eszik a GPu-t
De pl a Farcry 3 ami nem mai játék így leszívja....
2 hónapja lett pasztázva.No de mit ronthatnék el rajta?
Borsónyinál kicsit nagyobb réteget tettem rá picit eloszlatva.
A VRM -eknél hőszalag van de nem tudom, eléggé lapul és szívem szerint valami mást tennék oda. csak ha pasztáznám szétkenne és utána azt letisztítani ha máskor megint pasztázás lenne....
Nem díjazom. De ha másik hőszalag kerülne oda valami jobb.. csak hol szerzem be, mert gondolom ez ritka, illetve lehet mindegy, mert a gyári jó. -
Sakka
Köszi az infót!
Azért írtam be ide, mert én is ilyen szinten házsártos vagyok, mivel használni akarom és jól használni nem pedig kihajtani a szemét és tovább adni rajta.
Ha el is adom 1x, akkor is úgy adom el, hogy azt én is megvenném ellenkező esetben.
Meg szeretek vigyázni a dolgokra, mert meghálálják ha törődést kapnak.Tetszenek az értékek amiket a vízzel írtál,
Én nem használtam OC-ra, és szerintem nem kell egy darabig.
Nos lassan víz után kell néznem.
Sakka
Szeretnék tanácsot kérni vga hűtés ügyben.
Adott egy MSI R9 390.
Másik hűtőt szeretnék rá, halkabbat és főleg jobb hűtő teljesítményt a gyárinál. Vrm hűtéssel.
Akár gondolkodok vizesben is.
Jó ár/érték arány.Valakinek esetleg van tapasztalata, ami bevált?
Sakka
PhilBrick #40030 üzenetére
R9 390 gaming.
Annó nem 60 k volt ez.
Most is használtan annyi csak.
Azért én nem dőltem el ettől a hűtéstől.
Nem tudom, a hőfok pl van, hogy hálóban nyomva van mikor 78-82-84 fokig is felmegy és zajosabb a kártya a hűtése miatt. Igaz ezt 1100 mhz-en.
Csendesebb jobb lenne.A házam sem mondható olyan kicsinek, Zalman Z11 NEO.
A procin vízhűtés, felül a radi 2db 12-es ventivel, hátul 12 cm venti kifelé fúj, elöl 2 db 12 cm befelé.
Volt alul is ami befelé fújt, de azt kivettem.
A ventik szabályozva vannak 900- 1200 rpm-igMinden jó lenne, csak a vid. kari hűtése zavar.
A vrm 1 terhelés alatt 50 fokos max, a vrm 2 viszont 76.78.
Pasztázva volt többféle megoldással, egyiktől sem változott annyira jelentősen.
Néztem Arctic-Cooling Accelero Hybrid II
Illetve a Raijintek Morpheus II Core Editiont is. ( Bár ezt ahogy néztem nem lehet kapni) Vagy én nem tudok róla hol lenne...Vannak ennél lehet jobbak is, de árban kicsit húzósabbak.
Ezért kérdeztem, hogy valakinek ami bevált esetleg...
Sakka
Köszi a tippet!
Msi afterburner-t használok.
Amúgy 1040-en vissza esitk a hőfok, viszont a ventik így is hangosak még. Mielőtt 1100-en ment volna tapasztaltam.
Max tényleg 1000-re ha visszavenném, akkor talán hallhatóan halkabb lenne.Bár az 50-60 fokot gondolom így nem fogom elérni terhelésen
csak bizonyos játékoknál, amik nem kérnek annyit.
Ami számomra már kitűnő lenne.
Ezért gondolkodom valami erősebb megoldásban.Mérlegelés kérdése, valóban drágább rá a külső hűtő, viszont ha még 2 évig marad a kártya, akkor lehet megfontolandó.
Ezen gondolkodom.
Egy jobb hűtőn....Valószínűleg, hogy 30 alatt nem úsznám meg a külső megoldással, viszont cserébe halk és jóval barátibb hőfok kihozható.
Ha meg kevés lenne 2 év múlva, akkor kicsit több tuninggal még orvosolható így.Pl egy jobb kategóriában a EK Water Blocks EK-FC R9-390X TF5 - Nickel blokk biztos jó lenne.
Csak a kérdés, hogy erre külön radi kellene, vagy elbírja a 240 milliméteres radi is? -
Sakka
Raggie #40036 üzenetére
Kompakt van.
RAIJINTEK TritonAz építettbe még nem kezdtem bele, eddig a procit kellően lehűti.
PBrick:
Eladás valószínűleg gari nélkül lenne, mivel pasztáztam és a hővezető lapokat is kicseréltem Thermal Grizzly Minus Pad 8 hővezető lap ra.Gari nélkül meg ahhoz képest olcsóbban lehetne eladni, mint amennyire jó ez a kártya.
Sakka
Megnézem, lehet visszaveszek a kraftból.
Igen megy mindkét venti
Úgy néztem, hogy tök mindegy maxon megy a venti, vagy csak 90%-on, nem hűti jobban. Vagy esetleg megállítja egy idő után.
Mint mikor egy autóból 4000-5000-nél elfogynak a lovak de a motor meg pörög, nem lesz jobb de megy.
Sakka
Raggie #40043 üzenetére
Nem érezni olyan meleget a házban, csak a kártya fűti magát inkább.
Ok, alulra vissza kerül a venti, meg megnézem a többi ventiket is.Ha a kompakt csöveit kicserélem rugalmasabbra, meg amúgy is hozzá kellene nyúlni + cső miatt a blokkra szerelésnél, akkor szerintem szépen megoldható a dolog.
A kérdés az, hogy valóban kellően elbírja e a rá aggasztott vga hűtést...
HSM: na ezt én sem tudom, mihez elég ez a pumpa.
Sakka
Ahha, látom az eredményeket.
Benchmarkban nem jelentős a difi.THX a mérést is!
Igen, majd én is készítek egyet, csak majd ha oda jutok.
De tök korrekt.
Amúgy tuningnak is 1100 fölött van értelme szerintem persze akkor már vízzel, így az 50-60 fok jól jön, ami persze emelkedik de ott már számottevő a különbség.
Ezt csak a vizes blokk miatt írtam, persze amíg kiszolgál alacsonyabb órajelen is addig nincs gond.[ Szerkesztve ]
Sakka
Nos, lejjebb vettem a kraftot biosban, mértem benchmarkot is.
A venti is halkabb lett.
Hm, egyenlőre akkor maradok így.
Core: 1050.
A memória is visszavéve 1350-en. ( Bár 1500 ra még vissza tehetem)
Így tudtam, hogy kevesebb lesz a benchmark is, de cserébe halkabb lett és hűvösebb.
Bár elgondolkodtam, hogy pl vízhűtéssel mennyivel lenne még halkabb még kis tuninggal is...Játék alatt, lanba Farcry 3, amúgy a game pörgeti a hőfokot.
Nálam ezek az értékek.
Sakka
Ok, kicsit állítgatom a venti beállításokat.
Igen, lehet jobban járok ha félre teszem a zsetont, aztán 1-2 év múlva megtoldom.
Hirtelen felindulásból elkövetett vásárlási láz és a vid. kártya csendélete kapott elEgyenlőre marad így, max finomítgatom.
Amúgy emlékszem mielőtt még annó a gyári adatokkal mértem a gyári pasztával és a gyári hő paddokkal, azokkal magasabb értékek voltak, mint mikor kicseréltem a hópadot a memókra, meg pasztáztam.Köszi az tippeket, infókat!
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
