AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Aby_2014
Nemrég jutott birtokomba egy ASUS R9 290 OC kártya, az eredeti 2013-as BIOS van még rajta.
Eléggé melegszik a kicsike, Witcher 3 alatt 100 °fölé megy a vrm hőmérséklete, volt, hogy a gép is újraindult.Kérdés: Érdemes -e feltenni a frissebb BIOS-t?
Vízhűtés alkalmazásán kívül mit tudok tenni, hogy ne legyen ilyen magas a hőmérséklete.Most annyit csináltam, hogy 70% -ra tettem kézzel a ventit, így 97 ° körül megáll a hő,
újraindulás nem volt, de ez elég durva hőfok sztem.Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Aby_2014
válasz janos666 #31446 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, 5leteket, kicsit előbb kérdeztem, mint kerestem
Látom nem egyedi eset az enyém, mindenki hasonló cipőben jár a melegedéssel mint én...
Backplate -hez plusz venti nem játszik, a hangkari ott van mindjárt a videó mellett. (sajnos régi lap és csak itt van pci sín.Eddig az tűnik a legjobbnak, hogy a jelenlegi plusz venti helyett egy nagyob teljesítményű kerülne be, illetve a ház tetejére egy elszívó venti kerülne (mivel a meleg felfelé száll ehhez viszont meg kellene furkálni, mivel ott most nincs semmi, vagyis van... a TV beltéri egysége ami gondolom még plusz melegít....
Hülye kérdés:
Ha húzom a procit (i5-2500k) , de a vidkari OC -ját nem változtattom attól ez még okozhatta a "képernyő illesztő nem válaszolt..." típusú hibaüzit?
Olvastam, hogy a memóriának kell egy kis feszt adni... ez megoldás lehet?
Jah és gondolom azt is vegyem figyelembe, hogy csak egy 500W chieftec tápom van
Köszönöm válaszaitok...
Aby_2014
Tudom nem pont ehhez a topikhoz tartozik a kérdésem de 290-es karihoz is van köze:
BIOS-ban a proci szorzóját csak 37x -ig tudom állítani, így komolyabb tuningra csak a bclk/dmi/peg clock állításával van módom, jelenleg alapfeszen 37 szorzóval 3.87 -ig tudom felhúzni az i5-2500k procim,
Ehhez a bclk 100 -ról 104 -re kellett feltennem.
Kérdés, ha a feszt. emelem a javasolt 1,25 - 1,3 V környékére csinálhatok -e kárt azzal pl a videokártyában , ha 104 -ről mondjuk 110 -ig megpróbálom a bclk... frekit állítani?
Célom, a 4 Ghz elérése lenne...
Aby_2014
ASUS r9 290 OC 15.7 driverrel folyamatosan crashel netezés illetve játékok alatt.
A javasolt system agent feszt fel emltem már 1.005V-ra, elég sokáig jó volt, de ma újra dobálta az "illesztő program nem válaszolt és helyreállt üziket...Most megpróbáltam a power limitet + 10% emelni, illetve a mem frekit 1260-ról 1235 -re állítottam...
Mit tudok tenni, hogy megszűnjön ez az instabilitás?
Aby_2014
Aby_2014
Van valakinek ASUS R9 290 OC kártyája?
Ha igen légyszi mondjátok meg nekem, hogy a PCI-E sínt hány volton használjátok, mennyi az egészséges? Nekem 1.215 -ön néha crashel.... nem tudom meddig emelhetem vagy mi az ideális a min tuti megy...
Aby_2014
válasz proci985 #33140 üzenetére
De ha nem piszkálom, akkor 3 percenként crashel, a default valami 0.925 V
Ööö lehet, hogy nem a pci-e feszültsége amit állítok bios neve System Agent Voltage arra jöttem rá ,hogy ha ezt ha emelem, akkor jobb lesz[ Szerkesztve ]
Aby_2014
Nekem pl win 10 alatt 290-es kártya alól csökkentett módban kellett a javított crimsont eltávolítani, mert csak annyit tudott, hogy elindult a win és utána csak egy sima ablakot nyitottam volna meg szétesett a kép majd el sötétedett az egész gép és ennyi 5/5 -ször csinálta majd gyors uninstall, mielőtt tönkretenné a kártyát..
Aby_2014
Ez a Power efficiency csak a 300-as sorozatot érinti? 200-as nál miért nincs ilyen beállítás?
Aby_2014
válasz teko99 #38460 üzenetére
Ezt írja:
"Terhelésnél jelentkezik a probléma, viszont a melegedés nem okozhatja, mert olyan 75 fok fölé nem ment a kártya hőmérséklete, ami ennek a kártyának smafu." Tehát nem az a gond....
Nálam viszont van, hogy netezés, youtube mellett dobta a hibát egy hasonló kártya, de én is egyedi freki beállítással orvosoltam. Ezek szerint egy alaplap csere is beválhat...
Aby_2014
válasz N3urotic #38477 üzenetére
Szerintem az nem természetes, nekem volt hogy 88-90 °C is volt 90 fölött fagyott le dobott ki (azóta variáltam a szellőzésen 85 °C körül szokott menni, de bírja...
Esetleg a proci tuning végett nem állítottál a BCK frekin? Nekem ennek emelése is összeomláshoz vezetett, kicsit emeltem a feszültségen és azóta stabil a rendszer 1100/1355 kártyabeállítás mellett..
Aby_2014
R9 290-es kártyánál van értelme 1100/1400-nél magasabb tuningnak?
Én úgy vettem észre fps-ben nem jelent túl sokat a további emelés
(főleg úgy, hogy a jelenlegi fesszel így már instabil a rendszerem tehát plusz fesz kellene neki, ezáltal gondolom a hő is emelkedik és lassan a házhűtést is bővíteni kellene...)Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Aby_2014
Egyébként van olyan, hogy "ideális" memória mHz adott mag mHz -hez? Tehát PL DC 290-nél 1065 -ös maghoz az 1300-as memória megfelel? Sebesség részemről jónak tűnik a legtöbb játéknál....
Aby_2014
válasz korcsi #40950 üzenetére
Nálam asus féle 290 -es afterrel (relive nélkül) 1090 / 1360 -al megy, kivétel ME Andro ott néha directx hibával elszáll...
Tényleg mi a tapasztalat, az új beta driverrel megszűnt a dx hiba? (Akkor lehet, hogy frissíttek rá)
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
