AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
watador600
Ma érkezett meg hozzám az MSI R9 390. Nagyon durván néz ki, de nálam előjött a fekete kép "hiba"... Rendszer újra rakás oldja csak meg? Vagy mi?
Faszám bebootol, látszik az "üdvözöljük" kép, be is tölt az asztal, aztán rá egy 10mp és full sötét minden.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
Minden király. Rendszer telepítésnél (Win8.1) kikapcsoltam az automata driver felrakást, feltettem a cd-ről a drivert. Windows updateval mi a helyzet? Merjem frissíteni a windowst?
watador600
válasz nubreed #29108 üzenetére
Okés, ezt megfogadom!
Nem csináltam DDU-t, mert régebben mikor csináltam, nem tudom mi történt, de a csökkentett módból nem tudtam kilépni + magát a DDU progit se tudtam elérni sehogy, csak a 4 sarokba néha felvillant a "csökkentett mód" felirat és ennyi, rakhattam újra a rendszert, mert csak az oldotta meg. Így ezt meg se próbáltam.
watador600
Ez így mennyire átlagos, vagy jó értékek?
Ez egy 3dmark fire strike volt. Amíg töltött a bench addig kapott csak 1.2 fölötti feszt, teszt közben 1.125 és 1.155 között ugrált. (-50mV, AB-be beállítva.)
Érdekesség az, hogy amikor befejeződött a teszt, utána a 3dmark oldalán 1040 órajel és 1500 memória órajelet írt, pedig 1075/1600-ra van állítva, és AB-vel monitorozva, végig annyin is járt + ugye a gpu-z is azt írja.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
Új driver felrakásnál, uninstall, net lekapcs, driver frissít? Vagy itt már nem kell ennyire megvariálni?
watador600
Az miért van, hogy a vga böngészés(chrome) közben felmegy közel 50 fokra? Saját ventiprofilt csináltam neki, és már 40 foktól pörög a venti, nem 60-tól.
Az előző kártyám (R9 280x) nem melegedett böngészés közben.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
Ma GTAV-el játszottam online, és küldetés közben beakadt a hang, majd piros képernyő, és újraindult a gép. Ez mitől lehetett? Hőfok folyamatosan monitorozva volt, vga 67 fok fölé nem ment, cpu pedig éppen 60 fok volt.
Szerk.: 15.7-es driver van fent.
watador600
válasz Rathrol #29453 üzenetére
Hát ezek az értékek magasak. Én csináltam másik ventiprofilt a kártyának, és már 40 foktól kezdenek indulni a ventik. Egyébként asztalon 37 fok, böngészésnél meg van hogy felmegy 42re. Mind eközben a rendszer hűtők kb 700-as fordulaton mennek.
watador600
válasz Dark KillerX #29634 üzenetére
Ez jobb mint a guru fórumos driver? (Asder felhasználó csinálta azthiszem)
watador600
válasz Dark KillerX #29637 üzenetére
A moddolt driverre gondoltam.
watador600
watador600
Ma GTAV online közben kaptam egy piros képernyőt, aztán majd újra indult a gép.
Ez mitől lehetett? Eddig semmi gebasz nem volt.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
watador600
Mekkora tuning az ami még mondjuk úgy hogy "egészséges" lehet egy kártyának? MSI 390-ről van szó.
Gpu core-nak én 1140mhz-t gondoltam, ez 100mhz plusz. Ha így használom, akkor lehet baja a jövőben? Esetleg ez alapfeszen mehet? GTAV-el játszom inkább, emiatt kéne az a kis plusz.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
válasz dannyl #31888 üzenetére
De, tökéletesen elég. Csak most egyenlőre a VSR-el tesztelek, mert szeretnék majd 2k-s monitort. És arra vagyok kiváncsi hogy hogy bírja. Mivel nem szeretem hogy törik a kép, ezért nálam fontos szerepet tölt be a v-sync, és hogy ezt betudjam kapcsolni, 60 fps fölött kell tartsam.
Valaki a kérdésre?
watador600
válasz CsonkaImo #31898 üzenetére
+6mV-al eddig stabil, nem szemetel.
1150-el 10-15 perc után már szemetelt játék közben.
Adjak még egy lépső offsetet neki a biztonság kedvéért? (1140-hez)
Hőfok max 64 fok volt, amúgy 60-62 között mozog, ez a gyárihoz képest, kb 3 fok pluszba.Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
válasz CsonkaImo #31905 üzenetére
Ömm nem tudom AB-be az offsetnél +6 van állítva, de tegnap v-sync nélkül játszottam, hogy nézzem full terheléssel, és néha-néha szemetelt, szóval még gondolkozok, hogy megéri, vagy sem.
Offset nélkül 1.250 volt a max eddig, azzal az egy lépcsővel, meg nem tudom mostmár, hogy +6 mV vagy +60mV
De lehet inkább az lesz, hogy pár mhz-t "feláldozok" azért, hogy ne kérjen plusz feszt.
watador600
válasz arnoldito #33647 üzenetére
Ez még az elején volt így sokszor, hogy ha beraktad a 390-et vagy a 390x-et, akkor ez volt. Én is így jártam mikor megvettem az MSI 390-et. Egy új rendszer megoldotta. Arra kell figyelni elvileg, hogy amikor berakod a kártyát, akkor ne legyen net közelben a gép, és akkor (hangsúlyozom megint) elvileg nem lesz fekete kép. De az új rendszer a tuti, az fix.
Mondjuk nálam csíkozás nem volt sose.. De hátha tudtam segíteni.
watador600
Kicsit off.
Steamen 80% off van 3dmarkra. Van aki figyeli hogy ez a bench progi mennyire szokott akciós lenni? Érdemes most lecsapni rá?
watador600
Ez normális érték? Kicsit diavetítés volt mikor futott 1040/1500/+50%/-25mV
watador600
válasz #02119936 #34245 üzenetére
Köszönöm Ennek tudatában, végképp elment a kedvem a 4K-tól, de igazából nem is érdekel, csak kiváncsi voltam hogy mizu, mert a
virágboltivalez a funkció nem működött(#34247) Televan
Akkor még egész jó eredményt kaptam Mindjárt megnézem a javított crimsonnal, hogy mi a helyzet.
(#34248) .zSoLTi.
Korrekt
watador600
válasz GeneraL_XTX #34316 üzenetére
Nálam alapórajelen megy -25mV-al. Lenntebb próbáltam már pl -50mV-al de voltak gondok, szerintem -25mV-al kezdhetsz Én így használom mindig, eddig semmi problémám nem volt vele.
watador600
válasz GeneraL_XTX #34353 üzenetére
Afterburner-nél beállítások -> Profiles-nél ha 3d-be beállítod azt a profilt amit szeretnél, akkor is eldobja az adott beállításokat?
Régebben egy kolléga írta, hogy neki is dobálta, de ez megoldotta. Remélem segített
watador600
válasz GeneraL_XTX #34365 üzenetére
Bugyuta kérdés, de az Afterburner főpanelén a startup bevan nyomva?
A másik meghogy esetleg egy gyors újra telepítés? Több tippem nincsenXiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
