AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
asturel
Adott egy GIGABYTE GV-R929WF3-4GD kartya, hawaiinfo szerint nincs unlockable shader, de gpu-z szerint ez a bios van rajta (md5 hash is egyezik), ami 290x kategoriaban van, viszont a modell meg 290, ilyenkor mi van?
mod: gpu-z screenshot
asturel
Tegnap este vettem észre, hogy egy elég erős fényű zöld led villog a kártyán (GV-R929WF3-4GD), feltételezem, hogy a zero core aktiválódását jelezte, mivel ahogy bekapcsoltam a kijelzőt rögtön abba maradt. Valahogy ki lehet ezt kapcsolni vagy ragasszam le? Illetve ha mégse a zero core miatt csinálja akkor mi lehet? :/
asturel
Ha mar a Hz-ekrol van szo, nem lehet megoldani, hogyha a monitor >60Hz-en megy akkor a memoria ne menjen maxon? (Gondolok itt valami powerplay profile hackre akar ) Filmekhez kenyelmesebb ugye a 24 tobbszorose de az se kenyelmes hogy a video player allitja be az adott frekvenciat mig desktop 60hz-en megy (na meg sok jatek nem ad lehetoseget a frisstesi frekvencia modositasara)
asturel
Az mennyire gond, hogy 850-en Furmark alatt csak 90% ventivel tudja 85 fok alatt tartani a kártyát (GV-R929WF3-4GD)? Heaven Bechmark alatt viszont 50% alatt van a venti es 80 fokot se éri el.. Van valami jobb tool tesztelni, ami még reális terhelést csinál?
asturel
válasz Xmister #26356 üzenetére
Nemrég vettem direkt 4db Pure Wings 2 ventilátort + van egy 90-es noctua a backplate-n is. Elől 2x140 PW2, hátul és alul (kb. közvetlen a kártyára tolja a levegőt) egy 140 PW2.
HSM: Igen, arra gondoltam, viszont olyan brutális különbség nincs 850Mhz vs 950Mhz között hőfokban. (950Mhz-en is ugyan úgy 90% +/- 3-4 a fan speed és 83-84°C a GPU).
Viszont az normális, hogy Quiet módban amíg meg nem közelíti a Target temp.-t (80 fok körül kezdi el a ventilátor fordulatszámát növelni míg a Target 85°C) addig alapon megy a hűtés (550 RPM) ?
asturel
Ha alulfeszelve nem stabil a kártya elég hamar ki kéne jönnie pl. FurMark alatt, nem? Kicsit gyanús, hogy 80.7% ASIC és -70mV alulfesszel (1.000V És 0.992 között változik) stabil a kártya.
asturel
válasz Xmister #26367 üzenetére
Ez az OCCT elég érdekes program, FurMark alatt 0.96-0.97mV a GPU fesz (már rányomtam -100mV-ot) míg OCCT alatt 1.000mV alá nem nagyon megy (1.000 és 1.016mV között ingadozik) és a GPU Load is elég tüskés. Számomra kissé hihetetlen hogy -100mV-tal is stabil lenne a kártya, először azt gondoltam van valami safe limit, de 217W-ot eszik csak FurMark alatt így 950Mhz-en
asturel
3D-ben ha nem bírja a kártya az órajelet csak újraindul az atimtag és nem fagy csontra a gép? Ha jól emlékszem 7870-nél csak annyit láttam, hogy villant egyet a kép és újraindult a vga meghajtó és minden ment tovább.
2D-ben sajnos nem bírta a -100mV-t és csontra fagyott a gép, mivel sok app fut amiben dolgozok így nem szívesen játszanám ezt el megint, de kíváncsi vagyok hogy -87mV alulfesszel bír-e valami tuningot -
asturel
'Core Voltage' (AB-ben) a memóriára is vonatkozik? Van külön 'Memory voltage' csak az nem állítható. (2 hétig használtam -87mV alulfeszeléssel a kártyát, pár napja 'felhúztam' memóriát 1300-ra egy ideig ment is jól de tegnap csíkozott egyet aztán jött 2 BS -- egyik windows indulás után rögtön ahogy gpu-z betöltött volna /lehet a GTA5 Launcher tett be neki -- 1000 fps-el renderel a chromium benne/)
asturel
20 percig futott a FurMark + lenyomtam egy heaven benchmarkot is, mi massal tudom meg tesztelni, hogy stabil-e a kartya? Ugyanis GTA V 1-2 orankent appcrash-el:
Faulting application name: GTA5.exe, version: 1.0.323.1, time stamp: 0x5527f187
Faulting module name: atidxx64.dll, version: 8.17.10.581, time stamp: 0x551aff3f
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x000000000059d466
Faulting process id: 0x1578
Faulting application start time: 0x01d077a00aa37ace
Faulting application path: F:\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\GTA5.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\atidxx64.dll
Report Id: 2fc1e84f-e39d-11e4-9c90-bc5ff467d0e1Mivel nem olvastam tomeges appcrash-eket es atidxx64-re hivatkozik igy arra gyanakodtam, hogy nem birja az alulfeszt, de hiaba vettem visszabb, ugyanugy crashelt 1.5 ora utan (alapon meg nem neztem, viszont mashol meg nem jott elo..)
asturel
Uber modban 95 foknal kezd el throttlingol a kartya vagy ez biosonkent valtozo? Most Quiet modban van, viszont igy CCC-ben 85°C a max (azaz 83-84-nel feljebb mar nem megy inkabb throttlingol) es MSI AfterBurnerben sem latok ilyen opciot (hogy feljebb lehessen tolni a temperature limitet)
asturel
válasz Xmister #26978 üzenetére
Hőfokokkal még mindig küzdök sajnos, pedig már a ház tetejébe is raktam ventilátort és kivettem a középső hdd keretet is, de FurMark alatt egy idő (5+ perc) után elkezd throttlingolni (84 fokig engedi Quiet modban..), amíg a gpu 950Mhz-en ment -87mV fesszel jó is volt, de 2D-ben láttam egy két artifact-ot, így -81mV lett a vége, aztán nem hagyott nyugodni, hogy 3D-ben mit mehet, 1030Mhz lett a stabil vége -81mV-on, viszont így már megint irdatlanul melegszik, bár GTAV alatt pl. kicsivel hangosabb csak a tápomtól (amiben már BeQuiet! Shadow Wings van) ha van vsync, vsync nélkül kb. FurMark szintű terhelést kap a kártya
asturel
asturel
válasz Xmister #26984 üzenetére
Most volt idom par kepet csinalni. Valszeg nem a legoptimalisabb igy a hutes. Ha jol emlemszem amugy a hutot csak amd-nel lehet elforgatva felrakni, a neten talalhato manualban nem nagyon ternek ki ra, 4 ev utan meg az analog manual biztos nincs mar meg
Kieg: felso ventilator kifele fuj, elso 2 befele, hatul kifele, proci pedig fujja a bordara, illetve a 90es noctua sziv.[ Szerkesztve ]
asturel
válasz Xmister #27126 üzenetére
Attol felek, hogy elforditva tul fog logni az elso 2 ram sloton, a masik 2-ben pedig mar nem low profile ramok vannak, illetve hogy nagyon felfuti a CPU-t.
Mellesleg multkor megmertem es 36-37 °C meleg levego jon ki a gep tetejen, viszont terheles megszunese utan par perccel mar teljesen tavozik a meleg a gepbol. -
asturel
Jött ki új MSI AfterBurner elvileg sok javítást tartalmaz (nameg 980 supportot), changelog.
asturel
Van valami trükk, hogy AB-ben a 'minimum' alá állítsam az órajeleket (amin idle-ben megy -- mert így nem sok értelme van a 2D profilnak )?
asturel
válasz bajnokpityu #30149 üzenetére
Nekem volt egy hasonlo tortenetem, beadtam a VGA-t szervizbe mert csapagyas lett a ventilatora picit, vegul aztan visszaadtak, hogy nincs baja. Itthon beraktam, fekete kep, elindul a gep nem is latja a kartyat. Masik gepbe tokeletesen ment, illetve masik kartya is ment a lapban, nem is szorakoztam tovabb, vettem egy uj lapot (ez meg regebbi lap volt, csak egy pci-e x16 slotja volt, tobbi rovid x4-es volt), beszerelve meglepoen ugyanazt produkalta, de egy slotban mukodott a kartya (de csak a lassabban). Vegul kiderult, hogy a processzorban a pci-e vezerlo doglott meg. Az az erdekes, hogy amit neztem kartya (nV 660 az tokeletesen ment, meg egy radeon x1600 is)
asturel
Az normális, hogy a GPU 1050Mhz -t még -37mV on bírja, viszont 1080MHz-t már csak 0mV offszettel? Nem igazán tudom, hogy megér-e ennyit az a +30Mhz
Mióta kivettem a 'zárt' asztal alól a gépet sokkal könnyebb lehűteni a kártyát (de így télen mi fogja az asztalom felfűteni?). Annó azt hittem, hogy lehetetlen a WF3-al normális hőmérsékleten tartani a kártyát, amíg az asztal alatt volt.. -
asturel
Jól gondolom, hogyha DPM6 órajel alá kicsivel lövöm be az órajelet akkor a kártyának maximum a DPM6-os feszültséget kéne kapnia? Mivel úgy tűnik, hogy a DPM7-en megadott feszültséget kapja.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
