xatos3
Van egy acer an515-42 notebookom r5 2500u procival és r560x gpuval.
Kicsit döcögősen indult a típus tavaly nyáron, de azóta hogy januárban magára vállalta az amd a driver készítést, többet nem kell az inkompetens acer programozók miatt szenvedi... VAGY MÉGIS???Történ ugyanis hogy a driver frissítéshez ajánlott volt a bios frissítés, azonban egy hatalmas húzást eltitkoltak.
Akkuról azaz battery módban a proci hard lockolva van 1.6 ghz sebességre ami nem hogy a turbó 3.6 ghztől van fényévekre de még a gyári default 2 ghzet se éri el.
A csavar az egészben hogy hiába raktam vissza a legelső legrébebbi biost, a hard lock benne maradt.
Tisztán emlékszem hogy akkuról is bőven 3ghz feletti órajeleket produkált előtte a noti.A legszórakoztatóbb az egészben hogy tele van az acer saját fóruma a panaszokkal, de le se kakálja az acer support, egy nyomorult kommenet nem eresztettek el fél éve.
A mai napon már az amd-nek árulkodtam, hátha odapirítanak nekik.
Mert ugye ha a 3,6 ghz turbot ki is magyarázzák az akkuval, a gyári 2ghz alatti 1.6ghz-et elég nehéz lesz, mert ugye ez vásárló megtévesztése kategória már.az üzenetem nekik:
Hi! I have an acer an515-42 nitro 5 notebook. The cpu is force locked 1.6ghz in battery mode in all acer ryzen nitro notebooks. Acer technical support refusing to answer this problem for hundreds of unsatisfied users, for 6 months now. You can google it. I think you as AMD are responsible to stop manufacturers abusing cpu clock speeds, especially if they working way below factory speed. Please answer me !!közületek esetleg találkozott valaki már ezzel a szituációval? esetleg pottyantottak ki valakinek béta biost?
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
xatos3
akartok jót röhögni?
ÉN
Hi! I have an acer an515-42 nitro 5 notebook. The cpu is force locked 1.6ghz in battery mode in all acer ryzen nitro notebooks. Acer technical support refusing to answer this problem for hundreds of unsatisfied users, for 6 months now. You can google it. I think you as AMD are responsible to stop manufacturers abusing cpu clock speeds, especially if they working way below factory speed. Please answer me !!KUMAR
I understand Ryzen 2500U processor speed stuck at 1.6GHZ in your system.
Please be informed The maximum processor speed for Ryzen 2500U processor is 2GHZ.The laptop manufacturer customizes the hardware to support the specific features and functions of the laptop. We cannot comment on the customize/laptop manufacturer part.
Please provide me a screenshot of 1.6GHZ stuck you are noticing.
Also please provide me a screenshot of chat conversation between you and acer support team, please attach it I will check it internally
Thank you for contacting AMD.ÉN
Here is the forum topic, where acer not commenting the issue:
https://community.acer.com/en/discussion/553025/i-have-acer-nitro-5-ryzen-5-2500u-my-cpu-doesnt-go-beyond-1-6ghz-while-on-battery-need-help
You misunderstood me about the cpu clock speed. I especially mentioned battery mode with the speed issue.
So with plugged in charger, de cpu goes to 3,6 ghz boost clock speed as it should be.
If i pull it out and switching to battery, the cpu is FORCED to 1,6 ghz despite the power management profile in windows 10.
I want to point you out too this: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-2500u
So the cpu speed is 2ghz but with 3.6 ghz boost clock.
I refuse to print screen a task manager with a 1,6 ghz cpu clock because that prooves nothing by itself.KUMAR
To narrow down the issue, I suggest you enable the Ryzen power balanced battery in windows settings and check the issue status.ÉN
You need to understand that on battery mode, the windows 10 power management have ZERO effect on the cpu speed because is HARD LOCKED via bios.
You have the forum converstation on acer support page too. That provides information about the power management, what is is useless in this case. Not even the hidden maximum power profile helps that can be unlocked via regedit.
I mentioned this for you allready, so that means that you did not read the forum at all. -->>
https://community.acer.com/en/discussion/553025/i-have-acer-nitro-5-ryzen-5-2500u-my-cpu-doesnt-go-beyond-1-6ghz-while-on-battery-need-helpPlease escalate this ticket to a higher level tech support!
Dinesh
I understand your concern I suspect the reported issue might caused due to some sort of bug, where other user resolved by updating the latest BIOS but ASUS didn’t provide any latest BIOS, however I will make a note of this issue and forward to concern team for further consideration with in AMD.ÉN
Dear Dinesh!!!!
I have an ACER AN515-42 notebook with a ryzen 2500U processor!!!
WHAT THE HELL YOU TALKING ABOUT AN ASUS NOTEBOOK?
I want to talk with a supervisor or the manager now!!!![Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
sziasztok!
van egy hónapok óta húzódó problémám, de az acertől 100% ignoranciát kapok
acer nitro 5 notebbok an515-42
a gyárilag az 1.06 bios volt rajta de amióta frissítettem, 1.6 ghz-re van erőszakolva a proci akku módban
a weboldalról sajnos nem lehet szerezni 1.08nál régebbit, és egyik későbbi bios frissítés se oldja meg ezt a problémát, az acer meg hazug módon energiagazdálkodási feature-nek hazudja eztszerintetek valahogy meg lehet erőszakolni a dolgot hogy ismét full turbó módom legyen akku módban is?
xatos3
teljesen buta indiai tech supportosok napokig sokkoltak hasztalan copy paste sablonválaszokkal, aztán amikor managerért "kiáltottam" akkor leráztak hogy nem az ő felelősségük, és úgy korlátozza az órajelet az acer ahogy akarja
xatos3
dobtam egyet ide is, de tömegesen jelentkeznek ezzel a problémával és semmi értelmes válasz csak kamu kerülgetés...
https://community.amd.com/message/2942057[ Szerkesztve ]
xatos3
lehet csak bejelentkezve látszik de itt a szöveg:
acer an515-42 ryzen 2500u hard locked to 1.6 ghz
My acer an515-42 ryzen 2500u cpu is hard locked to 1.6 ghz in battery mode, on AC power just runs fine.
in battery mode this renders the notebook to a useless lagging pile of.... So please HELP!!! Acer support igoring me for 1 year, i written dozens of support tickets and no answer.
With original bios 1.06 it was okay with high clock speeds on battery, but after bios update everything is wrong.
I cant downgrade bios, because 1.08 and newer bios is only avalible at support page.az a bosszantó, hogy töltőről kifejezetten erős gamer notebook, minden elfut rajta racionális beállítások mellett, de akku módban használhatatlanul belassul
- Gray Zone Warfare
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Milyen monitort vegyek?
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Aszta! Dell Precision 7550 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i9-10885H 64/1TB Quadro RTX 5000 16GB! FHD
- Új Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós"Kis Gamer"Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 8/512 Iris Xe FHD
- BOMBA ÁR! 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- HP EliteBook 840 G8 "Kis Gamer" Üzleti Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16 512 FHD IPS Iris Xe!
- Asus F5M laptop AMD Turion 64 X2 1.8Ghz 2GbRAM 15.4col kompletten olcsón eladó
- Gyári notebook akkumulátor: HP 2560P 2570P 8460P 8470P 8570P, Dell E6410 E5530 E6530 E6440 E6540
- Minőség és Tudás:7.Genes-Core i5-Dell 5567-8Gb DDR4-256Gb SSD-15.6"FHD-Magyar Világitós-Olcsón-gariv
- Új Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Pro Garancia
- Új Asus TUF F15 FHD IPS 144Hz G-Sync i7-12700H 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
