apatyas
Korrektor
Mire lőjem az alábbi ramot, hogy akár csak 2666-on megszólaljon?
Próbáltam 21-23-27-58-56 -al 1.4V-on, de nem vette be.
Jó szar, de legalább kaptam. 4 modul.[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
Hogy lehet az igpu felső órajelét magasabbra venni, anélkül, hogy fixen azon járna? Az alsó 400MHz megmaradhatna nyugalminak. Wattman ahogy néztem az APUkat nem támogatja, Radeon settingsben se láttam, biosban se - vagy csak nem ismertem rá? A cpu powerstatek benne vannak a biosban /efi.
apatyas
Korrektor
Nálam pedig a szomorú ellenpélda, 2 db 2400-as cl17 parasztos antituning 4GB-os ramot, 3133MHz 18-18-18-42 -ig sikerült feltornázni némi fesszel. De ha ugyanebből négyet rakok bele, akkor frekit emelni semmit nem tudtam, csak az időzítéseket levinni 12-13-13-30-1T -re. Pedig feszt adtam neki mindenfélét. Szóval, bármi lehetséges.
Hozzám esetleg valaminek vmi ötlete, hogy mihez nyúljak, hátha feljebb megy a freki négy modullal? Lehet, hogy nem jó feszt adtam esetleg? Egy bios képet mellékelek a lehetséges feszekről, itt a kétmodulos overclock látható épp, nem a négy.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
Azért annyira ne tapsolj nekem, nem széttesztelt stabil értékek ezek, csak a játékok meg a programok nem borultak be alatta , meg a rövidke AIDA stressz alatt.
A 4 modulos alapfreki nálam 2400, 1.2V.
A mutatott kép csak átmeneti állapot volt amíg b@sztattam, most 2933 1.2V 18-18-18-42 ha nem hazudnak a programok.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
válasz Tamagocsi123 #4936 üzenetére
Perpill nekem is csinál ilyet, (adatlap), de én most cpu undervolttal kísérletezem, közben terhelésteszttel nyúzom. Érdekes mód, akkor dobott egyszer a rendszer összeomlást, amikor épp beraktam mindent auto-ra, a fene se érti.
apatyas
Korrektor
válasz apatyas #4937 üzenetére
No. Leteszteltem az ID-Cooling IS-40X kb legolcsóbb AM4 kompatibilis hűtőt, vmi ötezer pénz volt. Gyári adatlapja szerint 100W-ig ajánlott.
TLDR: egyáltalán nem éri meg a gyári helyett. Bővebben:(Akartam valamit, ami jobb a gyárinál, de nem magas, mert íróasztal polcon tartom a pucér gépet és egy álló hűtő nem férne be.)
Az összkép nem túl jó. Hyper_pi -ben 8 szállal 32M digittel számoltatva, kb egy fokkal hűvösebb a gyárinál (60.x vs 59.x fok), ventiprofil beállítás itt asszem 100% már. Cinebenchben dettó (65 vs 64), mással perpill nem sikerült tesztelni (Linx nem csinált terhelést vmiért).
A felfogatásáról annyit, hogy 'fel lehet szerelni AM4-re is'. Amolyan MekkElek-esen. Az alaplapon a furat úgy 5mm átmérőjű, a hűtő lábán az átvezető ami beleillene meg kb 3mm átm, de voltaképp bele se ér a furatba, csak a pucér csavar megy át a panelnél, ha akarnám lötyögtethetném. És a felső oldalon ha vki túlhúzná, a tartó vas ráfeküdne a nyák vezetősávos részére is, én közéraktam oda is vmi szigetelő alátéteket, biztos-ami biztos.
Pozitívum: kb egy centivel laposabb, mint a gyári (2400G-é), ha vkinek épp ez lenne a hasfájása vmi kis kuckó miatt.
A hangja kicsit szelesebbnek tűnik teljes fordulatszám mellett.
Az undervolt legalább egyelőre szép, 3.9GHz @ 1.296V mellett egyelőre nem borult be, ez volt végig a tesztelési beállítás, gyárival és ezzel is. Lehet h lejjebb is megy a fesz, még nem néztem, de vhol itt lesz a határa, a 3.8GHz-es korábbi tesztek alapján.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz pajorgergo #4942 üzenetére
Adj egy pici feszt a VGA-memória rész alá, hátha abbahagyja. Amikor undervoltoltam, akkor belefutottam ilyesmibe.
Persze, ezer más oka is lehet, driver, szar program, ???Szerk: ja, hogy a programot is kivágja néha? Akkor cpu alá is mehet a fesz, de csak próbaképp, nem univerzális tanács, "a kockázatokról kérdezze meg kezelőorvosátgyógyszerészét"
apatyas
Korrektor
Egy bios defaultot esetleg még dobhatsz rajta, gyanús hogy nem állt vissza. Ryzen master, vagy alaplapi tuningprogramot is iktasd ki perpill.
Egyébként, szerintem az igp 1500MHz alá harmatos kevés volt az 1.1V, nálam ott simán beborult. Nyilván, több fesszel nagyobb hőt termelne, de mivel már autora raktad vissza és úgy se, hát mindegy.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
TLDR: 2*4+8GB ramra lehet bővíteni, működni fog magas(abb) frekiken!
A korábbi témánkra visszatérve, akkor is gondoltam rá hogy ki kéne próbálni, csak nem jutottam odáig.
Alaphelyzet az volt, hogy 4* 4GB fapados gagyi ramot nem tudtam 2400MHz-ről kimozdítani ha mind a 4 ott volt. Itt 17-17-17-17-39-55 -n volt.
Nade, 3* 4GB felállásban egy lépést sikerült feljebb tornászni, 2666MHz-re, tényleg kisebb a terhelés a memóriavezérlőn. A slotok betöltöttsége a processzor felől nézve: P I I_I. (az alap ugye P _I_I lenne, nemtom miért a távolabbiba rakatják, valszeg a lezáró ellenállás miatt). Elsőre magától 18-19-19-19-43-62 -re állt be, onnan egyesével kellett állítani, hogy 18-18-18-18-36-56 -ra leérjen. A 18-akat tényleg egyesével kellett leléptetni, ha egyszerre változtattam mindet akkor nem indult el.
Szép napot![ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz zolee1984 #5010 üzenetére
Az én esetemben asszimetrikus dual channel van, 8GB-ig dual, felette single sebesség. Az IGP-n nem látszott teszten a lassulás, a 8GB-on belül van a területe. Egy dinka java alkalmazás alá kellett az épp több mint 8GB ram, szóval a 12 elég így, de az igp is eredeti sebesség körül fut most.
Aki meg 4+4-ről bővít rendesen, átrakja a négyeket egymás 'mellé', és a 8-as modul lesz vele 'szemben' duálban.
Ezt fogom csinálni én is, hamarosan.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz gianni85 #5177 üzenetére
Ne aggódj, még ha be is van állítva az órajel és a fesz, ha nincs rajta nagy % terhelés, akkor kiveszi alóla a feszt. Így viselkedik. Ha jól láttam, azonos alaplapunk van, valahol a hátrébb levő füleken van powerstate állítási lehetőség, de nem közvetlen értékeket kell beírni, hanem a hexa kódokat. Azokban nem tudok segíteni.
Szerk: helyesbítek, nálam a frekvencia annyi marad, ha azt állítottam be a második fülön, csak a feszt veszi vissza ha nem kell. Nálam 2018 decemberi, 1.0.0.6 agesa verziót tartalmazó bios van fent, de azóta kiadtak egy "Support new Athlon 2xxGE series APU" verziót is most márciusban.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
Szia, ha jól értem, a stabilitás nem kérdésed, csak hogy idővel nem megy-e szét. Vmi hosszabb használat után nézd meg, nem túl meleg-e. Ezen a feszen még bírnia kellene hosszabb távon. Nem említetted, de remélem 2*4GB-ról van szó, nem egycsatornás.
apatyas
Korrektor
Wattafák nőttek a gépben reggelre.
Mindig Video TDR Failure, atikmpag.sys kékhalált dob start és böngésző indítás után.
Csökkentett módban az sfc /scannow nem talált semmit. A drivert leszedtem, az amd weboldalon nem adja be keresés után a drivert:
A már letöltött korábbi drivernél meg azt mondja, a telepítő nem tud lefutni mert az illesztőprogram nincs ellátva digitális aláírással:
Mindfuck..
Csökkentett módban attól még menne az aláírásellenőrzés, nem?
Még vmi helyreállítást megpróbálok, hátha. És amúgy előtte utoljára rendesen állt le.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz consono #5344 üzenetére
Természetesen először azt állítottam vissza.
Később normál módban megcsináltam a driver uninstallt gyorsan amíg nem szállt el, aztán újat neki. Egyszer még akkor is dobott kéket, aztán azóta nem dobta. Egyelőre. De nem vagyok teljesen meggyőződve az eljárás sikeréről még.
Ja, és normál módban sem mutatott a weboldalon letölthető drivert az apuhoz, gyanús.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
válasz apatyas #5347 üzenetére
Valami szar megint beütött, pedig pár napig azóta jó volt. Böngészőindítás után pár másodperccel megint beáll a rendszer mint a cövek. Egyszer kékhalál volt, másodjára csak feketére fagyott.
Nézek vírustesztet, hátha. A ramteszt elvileg rendben.
Sz: harmadjára nem is kellett böngésző se de lekékült.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz mateo91 #5486 üzenetére
A másik topikba terelést nem véletlen ajánlották egyébként, nem 'topiknáciskodás'ról van szó, hanem mert ezeknek az APUknak egy hajszálnyival régebbi a memvezérlője, kb az 1xxx sorozattal egál vagy nem sokkal jobb. A 2xxx-eseknél javult vmennyit.
APU-kra: nekem 4 mezei modullal csak 2400MHz-en megy, 3db aszimmetrikus dualchannelben megy 2666-ot, és 2db megy 3000 környékén is ha felfeszelem.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
Nagyjából igen, jól látod. Üresjáratban nem tudod kimérni a különbséget, a rendszer többi része elfedi, ahhoz képest pici rész. Terhelés mellett magasabb órajelre turbózhat, azonos fogyasztás mellett. Ha kisebb fogyasztást akarsz, akkor korlátozd a felvehető teljesítményt, vagy a turbót.
apatyas
Korrektor
válasz viperabácsi #5723 üzenetére
A kérdés persze, hogy a két cpu lapka helyből bármelyik is fel lett-e készítve egy vga lapka támogatására? Ok hogy az infinity fabric ott van, de azért a kimeneteknek is kell egy-két vezeték.. Valószínűnek tartom, hogy figyelembe vették, de ezt nem tudhatjuk egyelőre. Ha erre készülnének, akkor nem külön apu chipeket terveznének (megjelentetni), min fél évvel a cpu megjelenése után.
Sz: amennyire spórolósan csinálják most a vga-kat, nem úgy néz ki, hogy egy ennyire rétegtermékért leterveznek még egy lapkát. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy lesz egy mini lapka, amiben ott van a PCIe + 128b memória csatorna is meg az infinity fabric is, és teszik dVGA-ra is, meg interposerre is. De az öszvér sose jó.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
apatyas
Korrektor
válasz racskobalazs #5763 üzenetére
A linux és IGP témára: nálam az Ubuntuval szépen megy, csak engedni kellett neki a külső driver feltelepítését az AMD-től. (javás minecraft miatt raktam fel a gépre egyáltalán, szépen megy. Az volt a bajom, hogy win alatt b@szakodott a java)
Sz: és most hogy végiggondolom, egy ideje nem láttam az egy pillanatra feketére váltó képernyőt. Nem tudom driver verzióhoz vagy egyébhez kötni, annyira nem figyeltem, csak épp eltűnt.
A mostani friss drivert felrakta már vki, megy rendesen?
apatyas
Korrektor
válasz Sweet Lou 6 #5818 üzenetére
Ha HDR ill 4k monitor is kell hozzá, akkor nem tudom. Egyébként ha adsz egy linket amit szeretnél hogy megnézzek akkor megnézem. Mezítlábas 1280*1024 monitor van.. Öcsémtől át tudok hurcolni egy 1980*1200-asat átmenetileg. Ha lehet szimulálni a felbontást akkor ok, mert sose néztem lehet-e.
apatyas
Korrektor
válasz solfilo #5826 üzenetére
Nehéz a biliből kihúzni a kezeket, ha kifejezetten álmodozók az emberek (elszállt várakozásaik vannak).
Meg van az a kategória, akinek a "le vót írva a zInterneten, akkó biztosigggaz"pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
A PCIe4-et eredetileg támogatni akarták, így volt kiadva bétás mikrokód vagy mi hozzá. Aztán később határoztak úgy hogy rendkívül bizonytalan, és inkább ne. Vagyis, amíg azt a bétás kódot teszik a biosba, addig támogatja.
Előzőre: az A320-nál elvileg számítanak arra, hogy a Bristol támogatása benne maradjon, az meg állítólag a flash memória méretébe ütközik, egyszerrre minden mikrokód nem fér bele. Vagy elég sok memória van benne, vagy kidobtak belőle más helyfoglaló dolgokat, pl grafikus egeres gui-t az alaplaphoz...[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz paperboy #5898 üzenetére
"Tisztelt vásárlónk, 1db CPU-t feláldoztunk arra, hogy mindenki rólunk beszéljen. De sajnos nem önnek sorsoltuk ki a nyereményjáték fődíját, hanem a főnök unokaöccsét húztuk ki a kalapból. Most boldognak tetszik lenni?"
Lényeg: akcióknál is meghatározzák, hogy hány darabot akarnak úgy kiszórni, aztán megy vissza eredetire, ez nem meglepetés.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
Végül is igen, odáig hogy csak el volt szúrva az ár és azon az áron nem adták oda, nem (annyira) volt támadható az eset. De a fenti válasszal már jóval inkább, mert elismerték, hogy reális ár volt kiírva.
apatyas
Korrektor
válasz DirrtyRay #5904 üzenetére
Jaj jaj. Ha rossz a proci, akkor igen, de azért nem olyan könnyű azt kinyírni.
Sztatikus feltöltődés ellen kb védve volt a szerelési környezet? Leföldelted magad (pl a vízcsövet megérintve), mielőtt nekiálltatok szerelni?
Attól még, ha rossz a proci, a hűtő meg a tápventi elindulhatnának vmi alapjáraton, én úgy emlékszem.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
válasz tippm86 #5914 üzenetére
Oh. Eszembe jutott, hogy a hőmérséklet méréséhez nem arra kell beállítani a hőmérőjét, amire gondolnád, hanem valami másra, legalábbis az én alaplapomon. Bootolnom kell egyet, hogy meg tudjam mondani a nevét. Bár, nekem a manuális beállításkor is át kellett állítani a hőmérőt, szóval lehet hogy nálad nem az a gondja ha azt mondod, ott reagál ahogy kell.
A hőfokok jók.Szerk:
Nálam: CPU_FAN1 Temp Source: <Monitor Tctrl> a monitor cpu alapértelmezés, ill monitor M/B helyett.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz tippm86 #5932 üzenetére
A kézi ventigörbe állítással mire jutottál? Lettek közbenső fordulatszámok, vagy nem?
Lehet, hogy meg van szakadva a venti fordulatszámát olvasó vezetősáv? Jelez bent valami valós fordulatszámot? Kicsit lelassítod kézzel, kevesebb lesz?Elvileg kétféle vezérlés volt a ventire, a régebbi a fesz/pwm, a későbbi amikor az alaplap küldött egy jelet a ventinek és a venti maga állt be olyan fordulatszámra, amire kérték. De utána kéne néznem, mielőtt túl nagy hülyeséget jelentenék ki.
apatyas
Korrektor
válasz tippm86 #5939 üzenetére
Ok, akkor a venti fordulatszám állítás része legalább működik valahogy. Az még a kérdéses, ha terheled a cuccost, akkor emelkedik is-e? Feltéve, ha a lépcsők be lettek állítva valahogyan és nem csak a legalsó van.
apatyas
Korrektor
válasz moddingR #5975 üzenetére
B450M Pro4 vagy ilyesmi a lapod? Tök ugyanúgy néznek ki a képeid mint az enyém.
Egyrészt: a CPU manual résznél beállítottál 1.4V-ot, lent meg +150mV Vcore offsetet. A kettőből csak az egyiket csináld, mert kétszer emeled így, az offset felesleges (akkor kellene, ha kézzel nem írnál elő magfeszt). Ha a cpu manual beállításon van, akkor fixen azon az órajelen lesz, de idle/alacsony terhelés mellett a feszt még mindig lejjebb veszi alóla (csak magyarázom, hogy nálam ilyenkor hogy viselkedik), nagy terhelésnél pedig az általad beállított 1.4V VID-n, mellesleg nálam a 2400G elmegy 1.31V-al 3900-on, 3.8hoz kevesebb is elég lehet neked, bár a te lapkád azért valszeg többet kér majd relatíve mert lejjebbi besorolású.
Nálam a Vcore NB offset akkor kellett, amikor a fapados 2400MHz-es ramjaimat csavartam fel a halálba (és akkor is csak +50mV kellett neki, +100mV-tól nem lettek jobb eredmények), de most úgy néz ki, az Aegis 3000 modulok mellett nem kell felvenni, ha jól sejtem nálad is azok vannak, az XMP időzítésed alapján. Szóval, egyelőre próbáld ki alapon.
És ne egyszerre próbálj mindent megváltoztatni. Gondolom, a ramjaid mennek a beállított XMP-n, azt ne piszkáld, nekem 3133-ra még sikerült feltekerni súlyos időzítésveszteség árán, emiatt teljesítményben nem hozott javulást, de 3200-at már nem vitte az Aegis.
Próbáld ki csak a cpu-dat 3.8GHz-en 1.4V fesszel, de aztán lépkedj lefelé meddig üzemel még stabilan, lejjebb is kéne menjen annyin. Aztán húzzál az iGPU-n, nálam 1400MHz és 1.2V, de ez még a rosszabb ramokkal volt optimális az fps hozományában, az Aegisekkel lehet nekem is feljebb lehetne már pöccinteni az iGPU frekimet.
Szóval: külön-külön tesztelj, aztán rakd össze az eredményeiket. Esetleg előfordulhat, hogy olyankor valamelyikből egy lépcsővel még lejjebb kell adni, mert mindent együtt már nem bír ugyanúgy, mint egymagában.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz apatyas #5977 üzenetére
Kieg: Az Aegis 3000-es modul nekem 3133MHz-en még megszólalt 1.35Von, de 16-22-22-22-52 időzítéssel ha jól rémlik. Nem érdemes ide feltekerni, mert elveszti időzítésben, amit frekin nyerne. És nem is biztos hogy stabil, nem teszteltem ki.
apatyas
Korrektor
válasz moddingR #5979 üzenetére
Akkor a procit leszámítva valóban tökugyanaz van nálam.
A freki nálam is fix, de ha idle visszaveszi a feszt akkor jól jársz, nemtom a felsorolt három funkcióból melyik csinálja ezt, a Cool'n'Quietre tippelnék, visszakapcsolhatnád, esetleg csak a tesztek után.
Nem teljesen értem, mire gondolsz itt: "full terhelés alatt jelenleg 1,287-1,296 között van, a max 1,325." Ennyire ingadozik a fix értékre beállított feszed? Nekem szokatlannak tűnik, biztos hogy fixálva van? Vagy mit értek félre? De az is lehet, hogy a small FFT nem jelent teljes terhelést és néha visszaveszi a feszt ahogy nálam is egyébként. Small FFT-t nem futtattam, lehet azért ismeretlen nekem a körülmény?...
Melyikre gondolsz SoC alatt? Mert a biosban nem ír ilyet, csak a ryzen masterben, és nekem is gondjaim voltak a kettő egymással megfeleltetésével. Biosban Vcore offset, NB offset, meg GFX core voltage van (ill az alap VID a cpu coreoknak, meg a lap alján dram voltage, 1.8 voltage, VDDP 1.050 helyett 1.1V-on valamiért, mindjárt visszateszem alapra, most nem hiszem hogy kellene.)[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz moddingR #5981 üzenetére
1., ok akkor visszaveszi a feszt, jó.
2., a cpu manual-nál nekem a SoC-ot nem listázza, P2.0-s biosom van, mindjárt frissítek egyet. Szerintem ez ugyanaz mint a GFX voltage, inkább azt állítsd ha állítod, aztán ellenőrizd vissza kíváncsiságképp, hogy ezt is arra vette-e fel.
3., Nálad is az alapértelmezett 1.8V illetve 1.050V -okat láttam, most teszteltem, NB offset és VDDP emelés nélkül is stabil maradt nálam.Bios upgrade és tesztek után jövök vissza...
apatyas
Korrektor
válasz apatyas #5982 üzenetére
Tapasztalatok:
P3.4-ben már van cpu manual beállításnál SoC voltage.
Ezzel a biossal nem veszi vissza a core feszt idleben az alapbeállításokkal, még megkeresem majd hogy vegye vissza.
A GFX voltage a Hwinfo-ban a SoC voltage-ot (SVI2 TFN) megemeli, de a bios cpu-nál listázott SoC az nem emeli meg. Keresztteszt: a HwInfo SoC power akkor emelkedik meg kb 8W-ról 51W-ra, ha fut Aidában az iGPU teszt, ez valóban a grafikához kapcsolódó cuccokról szól akkor. Nem tudom, mit állíthat a cpu SoC voltage a biosban.
A feszek terhelés alatt beesnek, azért mutatott nálad teszt alatt kevesebbet. Én a SoC voltagenál figyeltem fel rá.
Fut 1500MHz-en a gpu 1.2V-al, bár nem sok tesztelést futtattam rajta. Majd még lehet lejjebb veszem a feszét. Azt még nemtom, fps-ben mennyit ér most a jobb rammal.
Egyszer elb@sztam és a cpu auto-n futott, a stresszteszt egyből 10 fokkal feljebb szaladt, 80-90 fok közé, azt már lelőttem. A manual beállításokat úgy csináltam, hogy 80 fok alatt maradjon.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
válasz moddingR #5996 üzenetére
A memó akkor gondolom 3GHz-en megy. Mennyit hozott az igpu 1400->1500 húzása? Mert nálam a kimérhetőség határán volt (Valley 42 +1fps kb), még 3133MHz-es memón is (azokkal az időzítési büntetésekkel legalábbis)
Százalékosan is kevesebb mint fele az eredmény a húzáshoz képest.[ Szerkesztve ]
apatyas
Korrektor
Wraith Stealth-al árulják, web szerint 54mm magas a hűtő, kb stimmel.
A régi motyód 100W-os, az új 65W lenne. A ventiprofilokat elég jól lehet állítgatni, meg lehet kézzel alulfeszelni is.
A régi konfigod viszont gyanús. Ha túlmelegszik, akkor throttlingolnia kellene magától, visszavenni az órajeleit, ezt látnod kellene vmi monitorozó programban, cpu-z? Ha nem veszi le és úgy száll el, akkor inkább kiszáradt/púpos kondikra tippelnék az alaplapon vagy a tápban. Utóbbi mikori és milyen? Takarítottál már a házban? Lehet az is megérné, de nem tűnsz olyannak, aki ne tette volna már meg.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
- World of Tanks - MMO
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Kupon kunyeráló
- SkyShowtime
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
