nemadom-meg
Üdv.!
Látom te ezt (MASTERLIQUID LITE 240) használsz. Ha még megvan a doboza, azon esetleg nincsenek meg a pontos méretek? "Műszaki rajz" jellegűen. Természetesen megtaláltam a gyártói adatlapot, tehát a hossz*szélesség*magasság megvan.
Amire kíváncsi lennék az a rögzítő csavarok pontos elhelyezése.
Mivel egy ilyen házban lakozik a jelenlegi Ryzen gépem [link], és nem szeretnék poénból venni folyadékhűtést.
(Beneveztem egy 2400G-re én is... )"... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
Köszönöm a választ!
Az a helyzet, hogy kb. a nyomtatott verzió van meg nekem is *.pdf-ben a gyártó honlapjáról, de azon sincs megadva a radiátor furatainak a távolsága, amelyek a házhoz rögzítik. Nem tudom, hogy azok mennyire szabvány szerint készültek, azaz mennyire kompatibilisek a házon levő furatok távolságával.
Sosem volt még ilyen jellegű hűtésem, így nem is mélyedtem bele a témába...
A linken megadott ház típusa ugyan nem írja az ilyen hűtést, de hátha jó lenne. A külső mértei alapján bőven elférne benne. Csak azok a fránya furatok... Itt egy [kép] a méretekről. Max. 0,5- 1 mm-t téved... Elvileg. Ha megtennéd, hogy leméred a radiátor rögzítést a kép alapján...[ Szerkesztve ]
nemadom-meg
válasz OutSider17 #452 üzenetére
Neked is köszönöm a segítséget!
Ezt írja:
"...Cooling System:
Top (exhaust) : Optional
120 x 120 x 25 mm fan x 2 ..."Akkor ezek szerint jó hozzá.
nemadom-meg
Királyság!
Jó lesz ez, úgy látom!
Még egyszer köszönöm mindkettőtök segítségét!
Így eldőlt a kérdés, ez lesz a hűtés hozzá.( Nem néztem a rajzot... , de javaslom az egyszerűbb [szerkesztéshez] ezt a progit a beépített helyett.
Ez itt nem reklám, de cserébe ingyenes, és magyarul is tud.
Ettől függetlenül köszönöm még egyszer, hogy vetted a fáradtságot és lerajzoltad!"... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
válasz Space marine #502 üzenetére
Az ára...
Detto ezzel használom, majd nemsokára bővebben kifejtem a tapasztalataimat, illetve a konfigot.
===> Tegnap este óta én is beneveztem a 2400G-re.
Lesznek informatív képek csak még megvágom őket, mert telibe képernyőfotóztam, és nem mindent osztok meg a nyilvánossággal..."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
válasz Space marine #519 üzenetére
Üdv.!
Ahogy igértem, itt egy hosszabb leírás a 2400G + Asus PRIME-X370-PRO kapcsolatának első tapasztalatairól.
A képeket, illetve a mappákat nem egyesével osztom meg, a Ryzen 2400G mappában minden benne van.
A váltás egy Ryzen 5 1400-ról történt, ami egy másik gép processzora lesz
(más alaplappal ) a nyár elejéig, vagy eladom. Ezen még gondolkodom.
Első blikkre: a váltás megérte.
Ebben a lapban, a legfrissebb BIOS-sal gond nélkül elindult a proci. Persze miután korrigáltam a vízhűtés ventilátorának bekötésével elkövetett lámaságomat...Itt egy kis kitérő:
aki elsőként, minden segítség nélkül épít be folyadékhűtést, az NE akarja felülbírálni a
használati útmutatón levő képeket, mint én tettem. Ugyanis a gép "CPU FAN ERROR!"
hibaüzenettel NEM fog elindulni.
Én elkövettem ezt a hibát, viszont okulásképpen leírom, hogy mit bíráltam felül:
A vízpumpa csatlakozása értelemszerűen ment az alaplap MEGFELELŐ "W_PUMP" helyére, nem is ez volt a gond.
Viszont a radiátoron levő ventilátorokat a hozzá mellékelt "Y" kábellel NEM a "CPU_FAN" csatlakozásra
tettem, hanem az egyik "CHA_FAN"-ra.
NEM ODA KELL! Hanem a "CPU_FAN"-ra...
Miután ezt megtettem, és elmormoltam némi "mukodj kocsog" jellegű szösszenetet, azonnal
hajlandó volt munkára készen indulni.
Ami a "megtévesztést" okozta nálam:
Nagy ventilátorok = nagy áramfelvétel, egy "Y" kábelen.
Nos, nem: 12V-on, 2*0.16A a két 120-as légkavaró áramfelvétele. Fotó a "A gép" mappában az
egyik ventilátorról.
A "mukodj kocsog" után jött a következő meglepetés: a hang orkán... Nem tetszett...
Ugyanis a radiátoron levő ventilátorok maximumon pörögtek. Ennek a megszüntetése érdekében ismét a BIOS sötét vermébe vetettem magam. Nevezetesen az "ASUS Q-Fan controll"-ba (ugyanilyen nevű mappát keress), és ott a "Silent" módot kiválasztottam. A grafikon "sarok" pontjaira kattintva/húzva a hőmérséklet értékek tovább finomíthatóak. Nálam beállítva ~62°C után kezd "drasztikusan" emelkedni a fordulatszám addig gyakorlatilag nincs hangja. (Na jó, minimális azért van... )A gép összeállítása szintén abban "A gép" mappában van. Összességében, érzésre gyorsabban
működésre kész a rendszer. Az általam használt Chrome böngésző sokkal gyorsabban betölt, a nálam rendszeres 20-30 lap megnyitásával egyszerre.
Minden ami a képeken látható - AIDA64 stressz + memória teszt,
WoT Encore teszt - teljesen alap beállítások mellett került végrehajtásra.
Nekem nem célom "OC"-n üzemeltetni a gépem, még játékra sem.(Privátra válasz: pár napig még biztosan nem tervezem az "OC"-t a Wot-tal, de megnézem majd.). Ahogy megfigyelhető a WoT újabb verziója "med" beállításokkal gyönyörűen el fog rajta futni. Jobban, mint a jelenlegi, optimizálatlan.
Ott egyetlen dolgot változtattam: a beállításoknál az élsimítást maximumra tettem, nem pedig a program által ajánlotton hagytam.
Ettől függetlenül szerintem korrektül játszható lesz ezzel a költséghatékony megoldással.
Az AIDA memória tesztet szerintem nem kell 100%-ra venni, mert az egyik képen látható is
egy hibaüzenet, mely szerint nem igazán tud mit kezdeni ezzel a processzorral.Folyadékhűtésre cseréltem a gyári hűtőjét. De NEM azért, mert az ne lenne megfelelő!
Eddig egyetlen gépemen sem volt "custom" hűtés, és mind tökéletesen üzemelt alap, ill. a BIOS által engedett -automatikus- minimális tuning mellett.A kérdésem azokhoz ( apa111 (#358) itt rád gondolok elsődlegesen... ), akik ilyen hűtést
használnak, hogy tapasztalták-e a vízpumpa leállását, mint én?
Ami pont a legrosszabbkor, játék közben történt. Ez látható a képeken is ( "WoT 9_22" mappa ). Ami a hővédelem azonnali közbeavatkozását eredményezte, az ott látható ~61-80°C körüli hőmérsékletekkel, akkor már terhelés nélkül.
Szerk._1:
A hirtelen hőmérséklet ugrás előtti hőfok érték a jelenlegi WoT 0.9.22.xxxx futtatása során került mérésre, és fotózásra. Tehát, nem a nyugalmi, terheletlen állapotot mutatja, vízhűtéssel!
Az érzékelőkről készített képeket megnézve látható a vízszivattyú fordulatszáma ("A gép" mappa), majd
a leállását követően már nem ("WoT 9_22" mappa) látható. (Nem is érzékelte?)
Ez a leállás -eddig- egyszer következett be, így ebből még semmi következtetést nem vonok le, mert
a használati útmutató utal valamire: "A hűtőfolyadékban levő buborékok miatt hangokat hallhat a hűtőből
az első indításkor. Hagyja hűlni 15 percig és a hang megszűnik.".
Aztán, hogy ez a leállás ettől volt-e? Passzolom. Azóta megy rendesen.Még egyszer összegezve:
Eddig, ezen összeállítás, "OC" nélkül, halkan, kis fogyasztással (torrentre fel... )
tökéletesen üzemel. MEGÉRTE!
Space marine: nekem különösen, mert a lapot tavaly máj/jún(?) elején vettem 1 hónaposan(...) 40e-ért... rendes garancia levéllel... Akkor még ugyanannyiba "fájt" volna üzletben, mint a processzor...[ Szerkesztve ]
nemadom-meg
válasz OutSider17 #523 üzenetére
Teljesen alap beállításokon megy minden, még mindig nem nyúltam hozzá. Ha a "gép" mappát megnézed, magad is láthatod, hogy mit tud -vagy mit nem - a RAM (is).
Egyébként 15-15-15-35 amin jelenleg üzemel.
A leállást illetően, én is arra gyanakodtam elsődlegesen, mert már volt más jellegű problémám is ugyanezzel a konfiggal, csak az előd procival, miután "végre" megjelent a Win10 "nagyon várt őszi kiadása"...
De senkit sem akartam ezzel befolyásolni."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
Köszönöm! A válaszod is!
Sejtettem, hogy te sem találkoztál ilyennel. Azóta nem állt meg...
Mellékelek egy képet én is:
Szerintem ezek az értékek sem magasak (talán a chipset igen). 23,5°C-os szoba, csak a Chrome megy, az AIDA, meg a hulladék Win10 .
Majd kicsit beleásom magam a BIOS rejtelmeibe tuning téren, aztán meglátjuk.
A "Silent" sem teljesen igaz szó szerint, mert igazából az lett az alapja a mostani beállításnak. Azt változtattam meg, hogy magasabb hőfokon kezdje jobban forgatni a ventilátorokat."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
válasz OutSider17 #532 üzenetére
(#531) GeneraL_XTX:
Köszönöm a válaszod, illetve a tanácsod. Azóta semmi probléma vele. Ahogy fentebb olvashattad, talán szoftveres, mint hardveres baj lehetett. Talán...
-----------------------------------------------°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°---------------------------------------------------Nos, ésszel meghajtottam a konfigom. Szigorúan csak amit a BIOS felajánlott, 8%-ot. A memóriákhoz nem nyúltam, minden maradt "Auto" beállításon. De az általad ajánlott időzítést még majd kipróbálom.
Azután egy kicsit WoT 1.0 Common Test. A képeket megtaláljátok a "WoT 1_0 Common Test"-ben. A mappák nevében is szerepel a 2 GB.
Mivel sosem tuningoltam, ezért a VGA csak 1 GB memóriával volt eddig használva. Aztán a BIOS-ban turkálva eljutottam addig is, hogy a 2 GB legyen beállítva.
Rögtön más lett a helyzet mind folyamatosság, mind fps terén! Sőt, rányomtam a beállításoknál a játék által ajánlott beállításra, és HIGH-ra tette!
Meglepő módon játszható úgy is! ( Nem gondoltam volna.)
A játék általam használt beállításai is megtalálhatóak a fotókon. Valamint a legújabb CPU-Z/GPU-Z által kiolvasott adatok is.
Remélem segítenek a döntésben a jelenlegi VGA árak mellett...
Több OC-t ne várjatok tőlem lehetőleg. Nekem ez is bőven elegendő.
További jó garázdálkodást a gépekben!
Persze, ha felmerül olyan kérdés, vagy vélemény, amire tudok válaszolok."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
válasz FalconKnight #535 üzenetére
Létrehoztam egy új mappát az eredetiben, a neve adja magát.
Viszont, hogy könnyebb legyen itt is megnézheted.
Bízom benne, hogy hasonló a BIOS-od."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
válasz Vartanus #549 üzenetére
Én már tuti nem tuningolok...
Sőt, azt is visszavettem amit a BIOS hagyott. Mint azt írtam sosem volt OC-n egyetlen gépem sem. Nem is tervezem ezt sem úgy használni. Megnéztem mit tud húzva és ennyi.
A RAM-ot illetően igazad van, abból nem ártana magasabb órajelű... De anno ezt lehetett olcsón "lopni".Szerk.:
Ha csak WoT-ozni akarsz, plusz meló, akkor bőven jó lesz a 2400G.
Ma még megnéztem a tesztben a "med" beállítást élsimítás nélkül:[ Szerkesztve ]
nemadom-meg
válasz Jinxb1rd #589 üzenetére
Máshol ugyan ezért írtam, hogy ezeknél nem veszek semmit sem. Max. arra használom az oldalakat, hogy összeszedjem ami kell.
Egyébként meg addig kell őket "ütni", amíg nem cserélik, ne hagyd magad megvezetni! Egy-két videó felvétel a hibáról, plusz a felügyeleti szervek megemlítése sokszor csodákra képes ám..."... Ha eszek, elálmosodok. Ha alszok, megéhezek..."
nemadom-meg
nemadom-meg
válasz OutSider17 #1791 üzenetére
#1776-óta igen, de neked is köszi.
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7 3700X processzor (használt)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Garanciális Intel Core i5-13600K
