Pano
Remélem tudtok nekem segíteni!
Tervezek venni egy Ryzen 5 2400G-t. A hozzá való alaplap, a ASUS PRIME B350-PLUS. Vajon első blikkre viheti a procit, vagy frissíteni kell a BIOS-t? Valami tapasztalat erről van?
Köszi! -
Pano
Pano
Most vásároltam egy ryzen konfigot és abba a problémába ütköztem, hogy néha a rendszer másodpercekre egyszerűen befagy, megakad.
Sikerült összehozni egy video tdr kekhalalt is.
Legújabb chipset és vga driver van fenn. Csináltam ismét egy teljes telepítést de nem tudok tőle szabadulni.
A Windows 10 pro eredeti, bios legfrissebb.
Nem tuningolokGigabyte b450 aourus m
Amd ryzen 2400g
Kingston hyperx predator 2x4 3000MhzTalálkoztatok már ezzel? Javaslatok lennének?
Én már idegbajt kapok[ Szerkesztve ]
Pano
Köszi a választ!
Én is ezekre gondoltam, egyelőre a HDD-nek lecsekkoltam a SMART-ját,
Ez okénak tűnik így egyelőre azt még félre teszem, mint hibaforrás. Bár a spin kicsit aggaszt.
Aztán én is a RAM felé fordultam, a BIOS-om most így néz ki:
Ezt tettem most 2666-ra. Nem akarom elkiabálni, de eddig nem futottam bele, játszani még nem játszottam/filmeztem (odáig nem jutottam egyelőre el a telepítésekben).
Elkiabáltam, így is belefutottam
Itt ami nekem fura, hogy alapbeállításként 2400 MHz-en ment BIOS-ban a 3000-es ram . Sose piszkáltam ezt a részt, így nem igen vagyok tisztában ezzel.[ Szerkesztve ]
Pano
válasz cimbi186 #2993 üzenetére
APU-t használsz vagy külön VGA-t?
Nekem a fagyás a jellemző inkább. 10-15 másodpercre megáll az élet, aztán folytatódik tovább.
Viszont próbáltam a cs:go-t, egyik részletességi szinttel se tud magából 40-50 FPS-nél többet kipasszírozni fullhd-n, pedig tesztek szerint high-on is vinnie kellene stabil 80 FPS-el, mediumon meg 100 fölött[ Szerkesztve ]
Pano
Lehet úgy néz ki rájöttem, a probléma forrása enyhén szólva is röhejes. Windows energiagazdálkodást át kell állítani teljesítménycentrikusra.
Nem tudom ez miért okoz ilyen mértékű gondokat, meg ugyan ilyen szinten mi közre van az egészhez. Lehet valami Windows bug.
Ritkán előfordul az, hogy villan egy feketét a képernyő (tegnap délután óta 2x fordule elő), de legalább ritka és nem fagy.[ Szerkesztve ]
Pano
válasz zsoleer #3078 üzenetére
Akkor sajnos ott lesz a probléma, a processzorba integrált grafikus gyorsítók nem szeretik a sinlge channeles ramokat. Ez a Vega 11-re kifejezetten igaz, vagy 2x4 kellene dualba rakva, vagy venned kellene még egy ugyan olyat és 2x8, szintén dualba rakva.
Pano
válasz zsoleer #3080 üzenetére
Sokat.
Pl amikor én összeraktam a gépet, a cs:go 40 FPS-el ment, néha felment 50-re. Sokszor droppolt 25-re és nem tudtam rájönni miért, miközben minden teszten 100 közeli FPS-el -vagy több- futott Vega 11-el.
Aztán belenéztem a házba és akkor láttam, hogy figyelmetlenségből nem dual channel variációban tettem be a ramokat az alaplapba (ilyen amikor már túl megszokásból raksz össze egy gépet és azt gondolod, hogy egy metódusban tuti nem hibáztál).
Át tettem dualba és egyből 90-110 FPS között futott a játék.[ Szerkesztve ]
Pano
Pano
Ja igen és lehet bagatell, de az én anomáliáimat a teljesítmény centrikus profilra való energiaséma állítás oldotta meg.
Nálad nem valószínű, hogy ez a gond okozója, de már abban a státuszban vagy, hogy minden ökörséget ki kell próbálni Én is így jutottam el ehhez.[ Szerkesztve ]
Pano
Mik a tapasztalatok a Vega 11-el 2400G-nél a legújabb driver esetében (október 15)?
Én közben dedikált VGA-ra váltottam, viszont kellene infó, hogy mennyire stabil, mert valakinek ilyen procit akarok.
Nekem voltak olyan gondjaim vele, hogy chrome alatt nem szerette a hardveres gyorsítást, youtubeot. Néha leállt meg újraindult az asztal stb -
Pano
A ház az gyárilag olyan, hogy nincs meg a legfelső takaró lemez.
Szerintem is állj el a vásárlástól és inkább kérj meg egy hozzáértőbb embert/üzletet, hogy legózzák neked össze. Lehet drágább lesz, de legalább normálisan lesz összerakva, rendes megbízható alkatrészekből. Sok a gyenge pont abban a konfigban, sajnos.
Pano
válasz Csabi1984 #3803 üzenetére
Természetesen van választék, de szerintem sokkal jobban jársz, ha a Milyen alaplapot vegyek? topikban kérdezed meg, mert ott olyanok segíthetnek, akik napi szinten követik a piacot és a jelenleg legjobb ajánlatot adják neked.
Pano
Mennyi különbség lehet ha 2400G mellé (ha a vega van használva) 2666 Mhz-es ram van rakva, vagy 3000-es predator? Megéri azt a kb 5-6 ezer forint felárat?
Igazából asus lapokat nézegetek a proci alá, de fura módon a giga lapok alapnak írják 2997-ig a ram sebességet, de a asus-ok 2666 felett mind OC frekinek. Kicsit jövőbe tekintve ROG lapot akarok alá rakni.[ Szerkesztve ]
Pano
válasz solfilo #4226 üzenetére
Állítsd át az energiagazdálkodási sémát teljesítmény centrikusra.
Úgy jóval ritkábban csinálja.(1803-on is jelen van, így nem a Windows okozza. Sajnos Chrome gebasz az amd vga driverrel és nem igen akarják javítani A Google az AMD-re mutogat, az AMD meg a Google-ra. Amíg a szarnak nincs gazdája, addig megoldás se lesz. Fura, hogy pl dedikált VGA AMD driverknél ez nem jön elő).
Esetleg még meg lehet próbálni a chrome://flags alatt az Automatic tab discarding opciót kikapcsolni. Ez kilövi a memóriából a régen aktivizált, de megnyitott lapokat, de nem működik kimondottan jól, mert úgy is kilövögeti, hogy a ram mennyiség 50%-a szabad s lehet ez a RAM kezelés bezavar a Vegának.
Ez az opció ma került a szemem elé, így csak lábjegyzetben jutott eszembe[ Szerkesztve ]
Pano
Próbálkozz meg még a következővel:
1.- Chrome címsorába írd be: chrome://flags
2.- Enter
3.- Keress rá erre: Automatic tab discarding
4.- Állítsd disable-re.
5.- Indítsd újra a böngészőt.Ez az utóbbi időben bevezetett funkciója a chrome-nak, hogy memória spórolás végett a megnyitott, de kicsit régebben nem aktivizált lapokat (vagyis nem kattintottál a fülre X ideje) és azok memóriában tárolt dolgait részben kilövi.
Az elképzelés nem rossz, csak az a baj, hogy sokszor nem működik túl jól, mert még úgy is elég agresszíven tud üríteni a memóriából, hogy annak pl a fele szabad.
Lehet, hogy mivel a Vega 11 is bőszen használja a memóriát megjelenítése + a chrome hardveres gyorsítását, pár memóriaterületen összevesznek olykor és az okozhatja ezeket a fekete felvillanásokat stb.
Persze ez csak hipotézis a részemről, de ki kellene próbálni.[ Szerkesztve ]
Pano
válasz tzsolesz #4256 üzenetére
Pár hete én is visszatértem firefoxra, mert meguntam a Chrome baromságait. Igaz, még mindig gyorsabb valamivel a chrome, de kicsit kényelmesebb a firefox.
Sokáig nem váltottam, mert cégnél GSuitba vagyunk és kényelmesebb Chrome-al használni. de eljutottam odáig, hogy az se érdekel
Lassan már olyan rendszerkövetelmény kell egy sz**os böngészőhöz, mint egy játékhoz. -
Pano
válasz BerserkGuts #4265 üzenetére
Akkor sorry, benéztem.
Pano
Szerintetek melyik chipset drivert érdemes feltenni? Az alaplap gyártó honlapján lévőt, amiben benne van a VGA is (Asus Prime B450 Plus, augusztus végi a csomag), vagy amd oldaláról lehúzni?
Intel esetében általában stabilabb volt az alaplap gyártói, amd esetében nem vagyok biztos. -
Pano
válasz SunMount3r #4358 üzenetére
Ha tudsz esetleg linkelni egy sample-t, többen meg tudjuk neked nézni.
Pano
válasz SunMount3r #4361 üzenetére
Az egyik ilyen "nemo nyomában" félét le tudtam játszani, az folyamatos volt
Mondjuk Windows 10 videolejátszójával néztem meg, nem tudom, hogy ez mennyire számít neked. -
Pano
válasz SunMount3r #4366 üzenetére
Sajna nincs 3D megjelenítőm.
Legalább megpróbáltam Bár, megmondom őszintén meglepődnék, ha nem bírná el full hd-n.[ Szerkesztve ]
Pano
Erről a jutott eszembe, hogy ez egy jó teszt téma lehetne, hogy a Windows Update-en elérhető grafikus driverek a stabilabbak, jobbak, vagy az AMD oldaláról letöltöttek.
Bár személy szerint nem vagyok nagyon oda a WU driverekért.(#4373) Bossp: Én személy szerint nem ismerek mást, mint amik eddig felmerültek. Sajnos sokan küzdenek ezzel a problémával, ami lássuk be elég cink, hogy ilyennel kell buzulnia valakinek 2018 végén
Pano
válasz SunMount3r #4385 üzenetére
Annál a videokártyáknál, amit egy a 2400G még ki tud max hajtani semmi különbséget nem veszel észre.
Ha a jövőben durvább VGA-t tervezel vásárolni, ahhoz már procit is cserélned kell majd, az új proci esetében meg megszűnik ez a korlátozás (ha csak nem következő generációs másik G procira fejlesztesz). Legalább is Asus B450 esetén azt írják, hogy ha nem integrált grafikus meghajtós procit teszel bele x16-ként működik.Summa: ezzel a procival lényegtelen, mert ami valójában igényelné az x16-t, azzal nem bírna el
Pano
válasz SunMount3r #4419 üzenetére
A G.Skill Ripjaw V 3200MHz mindenkinek megy 2933-on stabilan, ram és gépösszerakós topikban emiatt is ajánlják szeretettel.
Én is emiatt vettem.[ Szerkesztve ]
Pano
Nooormááális, Margit?!
Pano
Nekem sajnos volt.
Youtube-ot jobban, de még mindig nem igen szereti a vga driver. Most már nem a videó zöldül be, hanem az egész képernyő. Ha kihúzom a HDMI kábelt meg vissza, akkor visszajön a kép.
Szerencsére néha fordul csak elő de rohadt kiakasztó.. s már firefox alatt is elkezdte (ott nem zöldül, hanem feketedik a kijelző) "intenzívebb" youtubeozás közben. Azt hiszem ez már nem fog megváltozni, úgyhogy elkezdtem dVGA-t keresni.[ Szerkesztve ]
Pano
A másik jelenség amire nem tudok rájönni, hogy mint ha a képernyő jobb oldalának és aljának nem lenne "széle". Amíg a képernyő tetejére vagy bal oldalra viszem a kurzort elakad és látszik az egész, de jobb oldalon és alul meg tűl megy a kurzor, mint ha ki lenne másik kijelzőre terjesztve az asztal. Sokszor keresem a kurzort, ha mondjuk be akarok zárni egy teljes képernyős ablakot és átcsúszik, idegesítő.
Abba is belefutottam, hogy ha ment háttérben mondjuk youtube zene és görgettem egy másik tabon egy pillanatra megcsuklott a hang és megakadt a finomgörgetés, mint ha megfagyott voltna a téma. Szerencsére ezzel csak 1-2x találkoztam.
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
